  4. Fensterüberwachung welche Sensoren?
    6.5k
69 Beiträge 11 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A andibr
    @ticaki
    Sorry wenn ich mich etwas direkt geäussert habe, es ist wie ich ganz am Anfang geschrieben habe jeder ist der Überzeugung das beste für sich zu haben. Ich bin auch überzeugt das Enocean eigentlich Top Batterielose Sensoren sind, nur irgendwie einfach preislich für eine andere Welt.
    Durchaus möglich das ich mit der Bezeichnung des Ethernet-Empfänger falsche Gedanken angestossen habe. Obwohl er mit genau dieser Bezeichnung verkauft wird und ja genau diese Funktion ausführt. Zusammen mit dem Iobroker-Adapter vergleichbar wie eine HM-Zentrale oder auch die Zigbee direkt implementaion.
    Wenn wir das ganze zusammenfassen, haben wir jetzt folgendes:
    Sehr viel HM etc, Zigbee Aqara, Shelly, Enocean, habe ich was überlesen?
    Ich habe das Konzept des Iobroker schon verstanden und schätze und liebe die vielsprachigkeit des ganzen auch. Aber für mich erschliesst sich bei einem neu anzuschaffenden System nicht ganz wieso ich nicht darauf achten soll mir das leben möglichst einfach zu machen.
    Wie Homoran geschrieben hat, jedes System braucht eine Art Zentrale die alles verbindet. Da weil ich eben möhlichst viel im Iobroker direkt haben. Ich habe mir mal Shelly Door bestellt und werde das testen allenfalls fasse ich dann das Zigbee Aqara auch ins Auge.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @andibr Noch ein kleiner Nachtrag: Den einfachsten Fenstersensor habe ich mir gerade gekauft ... Drei Stück für 5,99 €
    https://www.amazon.de/dp/B093LBSDH1
    Bastele gerade an einem eigenen Thermostat. ESP32-S2 mini und MQTT...
    Der ESP32 wertet auch direkt das Signal auf den Drähten des Sensors aus ...
    • MartinPM MartinP
      andibr
      @martinp
      Richtig, es braucht immer eine Art Schnittstelle, dass setze ich natürlich voraus.
      Aber es geht nur darum: muss ich der Schnittstelle zuerst alle meine Geräte bekannt machen und allenfalls dann mit einer zusätzlichen Schnittstelle weiterreichen und wieder zurück, oder kann ich im Iobroker eine IP und Port oder USBtty angeben und die bekanntmachung einmalig im Iobroker machen. Klar benötigt allenfalls mehr Resourcen im Iobroker drin, dafür kann ich bei einem Totalausfall einfach das Backup wieder hochziehen und die Mehrheit geht wieder, oder muss ich eine zweite oder gar dritte Systemzentrale hochziehen. Oder einfacher es kommt ein zusätzlicher Sensor ins bestehende System, muss ich dem Sensor die Wlan Daten angeben und iob Adapter Mqtt und gut ist, oder muss ich der zuerst auf einer Zentrale XYZ bekannt machen dort allenfalls die weiterleitung anpassen und kann den erst dann im Iobroker verwenden. Ganz klar wenn man Device hat, die gar nie im Iobroker sein sollen ein Vorteil.
      Aber genau darum habe ich versucht zu beschreiben was ich machen möchte und habe da scheinbar die falschen Bezeichnungen verwendet.
      MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A andibr
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @andibr Es gibt aber durchaus auch Argumente für den Gegenteiligen Ansatz:
        Der Rechner, auf dem der iobroker läuft bleibt "clean", keine nicht Standard-Peripherie angeschlossen, Maximal werden vom Iobroker über Adapter im LAN befindliche Geräte angesteuert ...
        Ich habe aber an meinem iobroker System einen Zigbee USB-Stick und ein Google-Coral USB-Stick für Kameras (KI-Personenerkennung etc.).
        Hardware-Experimente tierfergehender Art versuche ich aber bei diesem System zu vermeiden... Manche nutzen die GPIO-Leiste des Raspberry Pi, auf dem der iobroker läuft ....
        Ansonsten lasse ich iobroker über alles Herfallen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und nach Gateway aussieht ...
        Fritzbox, Ikea Tradfri Gateway
        • A andibr
          @martinp
          @andibr sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
          das Problem ist dann derartige Teile selektiv als Gateway zu bezeichnen und zu verdammen.
          das ist bei nahezu allen "gateways/Interfaces/Zentralen" so.
          und nochmals:
          die Logik wäre genau anders herum!
          Warum willst du einen Adapter für eine Produktlinie haben, der den gesamten "Ballast" für die Konfiguration von 300 unterschiedlichen Geräten mitschleppt und entsprechend gepflegt werden muss, wenn du niemals 300 verschiedene Geräte nutzen willst.
          Da reicht es doch, wenn der Hersteller der Geräte dies für seine Zentrale in einer offenen Fimware macht.
          was ist daran einfacher?
          und willst du wirklich überall Geräte haben, in denen die Zugangsdaten für drin WLAN hinterlegt sind?
          Mitarbeiter von ELV/HM/3q
          und auch ich gehöre nicht zu diesem Personenkreis!
          ich habe nur seit fast 15 Jahren Geräte dieses Systems, die zuverlässig problemos laufen. Bis heute.
          mit allen Vorteilen von 868MHz und BidCos.
          (ganz abgesehen davon, dass es zu dieser Zeit außer HM eigentlich nur KNX gab)
            und nochmals:
            andibr
            Wieso soll ich mich mit verschieden Softwaren und Konzepten des "anlernen und registrieren" herumschlagen, wenn ich alles auf einer einzigen Platform machen kann? Ist nur so eine Gegenfrage dazu.
            Keine Angst mein WLAN besteht nicht nur aus einer einzigen SSID und es ist nicht nur ein VLAN dahinter versteckt. So kann ich ganz gut mit dem ganzen leben. Ich habe Unifi im Einsatz und damit lässt sich gleich mal 4 SSID von einander trennen auf dem gleichen Funkkanal, also sicher kein Problem.
            Ich glaube nicht das ich irgend ein System als komplett untauglich bezeichnet habe. Die berufliche Erfahrung der letzten 25 jahre hat mir einfach gezeigt, je mehr verschiedene "Hauptsysteme" und "Verwaltungszentralen" im Spiel sind desto mehr Schnittstellen braucht es, und entsprechend kompliziert kann es werden zur Fehlersuche. Aber da muss jeder seinen eigenen Weg dazu finden.
            Wenn wir von einem Raspberry Pi als Iobroker Host ausgehen kann ich verstehen, dass man möglichst viel anderweitig verteilen möchte, habe ich mehrere Jahre auch so gemacht. Aber genau darum habe ich mir eben einen sehr Leistungsstarken 19" Rack Server gebaut auf dem nun Proxmox und darauf ganz viel anderes läuft (6xVM und 5xContainer).
            Ich für mich bleibe bei klaren Server-Client Strukturen, da könnt ihr mich nicht von was anderem überzeugen.
            Als HM auf den Markt kam hat noch keiner von Iobroker, HomeAssist oder SmartHome gesprochen. Ich kann nachvollziehen das jemand der sein ganzes Haus mit HM Device voll hat, nicht plötzlich was anderes machen kann und will. Da sind investitionen dahinter.
            Und noch was ganz allgemeines, die Bezeichnung "Gateway" ist nicht so falsch, den gem. allg. Definition ist das die Bezeichnung für ein Durchgang von einem System zum anderen System. Es wird unter diesem Begriff einfach von jedem was anderes verstanden, denn eine Firewall ist im Prinzip auch ein Gateway, ein Durchgang zu einem anderen System.
            Das nur so nebenbei. Alles von unterwegs geschrieben, darum keine Zitate eingefügt.
            HomoranH Dr. BakteriusD haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
            • A andibr
              wieso nicht?
              Mit ioBroker kann man ja aus jeder Welt das beste nehmen und verknüpfen.
              Das ging ja schon 2013 mit der Urform von ioBroker (ccu.io https://hobbyquaker.github.io/ccu.io/addons.html) los, das als Addon auf der damaligen CCU lief und eine Super Visualisierung (dashUI, der Vorläufer von vis) zur Verfügung stellte.
              • A andibr
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                Und gerade da verstehe ich nicht, weshalb du alles in einer Maschine zusammenfassen möchtest. Dann müsstest du ja auch alles auf einem Rechner laufen haben damit du nur diesen administrieren musst und nicht 11.
                Nein, eine FW ist ein Filter oder Wächter. Da werden nicht zwei unterschiedliche Systeme (hardwaretechnische) verbunden. Unterschiedliche VLAN sind ja auch keine unterschiedlichen Systeme. Und die kann man auch über eine FW verbinden. So wie auch ein Switch kein Gateway ist obwohl er unterschiedliche Hardware verbindet.
                Warum sollte man auch wenn alles pipifein läuft?
                • A andibr
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @andibr
                  Jeder Post von Dir liest sich als " ich weiss es besser, will ich nicht".
                  Ich stelle mir schon lange die Frage, was Dein Thread hier bezwecken soll.
                  Du schreibst, Du hast 25 Jahre IT Erfahrung, hast 6VM und 5 Container aufgesetzt.
                  Ein 19" Rack gebaut.
                  Und Du willst uns erzählen, dass Du eine Expertise für Fenstersensoren brauchst?
                  Bevor dieser Thread komplett in OT verfällt, können wir hier eigentlich auch dichtmachen. ( @Homoran )
                  Es ist meines Erachtens alles an Gedanken ausgetauscht, was es zu dem Thema gibt.
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Leute, spart es Euch einfach. Er kann oder will es nicht verstehen. Er redet wirr von
                    was niemand von ihm verlangt hat. Er unterstellt ja auch Usern, die einfach nur ihre Langzeiterfahrungen mit HM wiedergeben, persönliche Interessen oder sogar Firmenzugehörigkeit. Auch so ein völliger Blödsinn.
                    Von anderen Verständnisproblemen mal ganz abgesehen. Soll er sich doch rein auf WLAN-Geräte selbst einschränken, wenn das für ihn "alles unter einer Oberfläche/einem System" ist oder bedeutet. Who cares.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • haselchenH haselchen
                      @andibr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @haselchen sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
                      sehr sinnvolle Idee !
                      Danke.
                      Danke.
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Und der Grund fürs schließen ist damit ihr hier nicht mehr rein posten könnt das er geschlossen werden soll?
                        Der Nutzer hat ne andere Sichtweise - die gefühlt 10 vs. 1 Diskussion ist dann unschön geworden - einfach ruhen lassen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @andibr
                          Es gibt von shelly noch welche, die gehen über wlan oder BT - weiß ich gerade nicht genau. Sind aber deutlich größer als zigbee oder hmip.
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                          @ticaki sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
                          @andibr
                          Was meinst du mit "größer"
                          Ein Shelly BLU door/window ist so winzig, dass er völlig unsichtbar im Fensterrahmen verschwindet:
                          Sensor:
                          Magnet:
                          Und mit ca. 15€ auch nicht teuer:
                          https://shellyparts.de/products/shelly-blu-door-window
                          • CephalopodC Cephalopod
                            @andibr
                            Sensor:
                            Magnet:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @cephalopod sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
                            @andibr
                            Hab nur die alten mal in echt gesehen und die neuen bestelle ich mir dann gleich mal :) dafür brauch ich dann auch nen 3er wlan shelly?
                            Spenden
                            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @andibr
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              Ja, du benötigst irgendeinen Gen. 2 oder 3 Shelly als BT Empfänger, um die Sensoren in das Wlan zu bringen.
                              Auf diesem muss ein Script laufen, dann siehst du die Tür/Fenster Sensoren als Objekte im iOBroker.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                andibr
                                @cephalopod
                                Richtig, es kann irgend ein Gen-3 Shelly sein,
                                mit dem Skript ergibt es dann in den Objekten das hier
                                Achtung neuer Ordner "ble" im Hauptordner, habe zuerst unter dem Gen-3 Empfänger-Shelly gesucht.
                                Was zumindest bei mir nicht funktioniert hat, den USB-Stick vom Heizkörper TRV zu nehmen. Der scheint mit dem Skript nicht umgehen zu können. Etwas schade ist auch, dass der TRV nicht, oder noch nicht vollständig in den Objekten erscheint. Intresanterweise die Daten die als "Sensor" deklariert sind erscheinen.
                                • A andibr
                                  @cephalopod
                                  #66
                                  @andibr sagte in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
                                  hast du ein Reconfigure durchgeführt?
                                    andibr
                                    #67
                                    @homoran nee, habe ich noch nicht gemacht. Kann ich probieren, da der TRV aber noch nicht in der Skriptbeschreibung aufgeführt und die anderen Shelly Blu Devices drin sind, gehe ich davon aus, dass der Skriptersteller einfach noch keine Zeit dazu hatte.
                                    Ist auch kein Problem, der TRV scheint soweit als Thermostat auch autonom zu funktionieren. Wenn man den YT Video glauben darf funktioniert der auch zusammen mit der Shelly-Cloud und den Shelly Fühler.
                                    Hier im Forum sind diverse Einträge zu finde die es via MQTT versucht haben. Nur habe ich da noch keine für mich verrständliche Anleitung gefunden. Macht nichts, ist für mich auch einfach mal ein Versuch.
                                    • A andibr
                                      #68
                                      Shelly Blu Devices
                                      sorry, mein Fehler!
                                      War irgendwo falsch abgebogen und gedanklich bei Zigbee
                                        Shelly Blu Devices
                                        sorry, mein Fehler!
                                        andibr
                                        #69
                                        @homoran keine Ursache, wir haben hier auch über verschiedenstes quer diskutiert.
                                        Also die Shelly Blue Door/Window sind cool. Der Sensor reagiert sehr gut und weit rum auf das Magnet. Der Magnet kann hinten auf den Fensterrahmen geklebt werden und der Sensor mit leichtem überstand vorne aufs Fenster und dazwischen sind noch gut 7mm Luft und wird trotzdem sehr zuverlässig erkannt.
