  4. [~gelöst] Frage zu Inventwo Vis2.0 - Universal Widget
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 555 Aufrufe 5 Beobachtet
  • CyberraphC Offline
    CyberraphC Offline
    Cyberraph
    schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
    Hallo Zusammen!
    Mit den Inventwo Widgets kann man allerhand anstellen.
    Jetzt habe ich mich gefragt beim Durchprobieren auch abseits von Inventwo...
    Ich hätte im Sinn eine "kleine Anzeige / Vorschau" z.B. eines e-Charts auf meiner Hauptseite einzubinden.
    Bei Klick bzw. Berührung soll ein Vollbild des e-Charts erscheinen inkl. der Möglichkeit es wieder zu schließen.
    Nun habe ich bei Vis 2 Material Widgets -> das Widget "Im Widget anzeigen" gefunden.
    Wenn ich dort "Als Knopf" anhake, dann skaliert es den Inhalt kleiner -> auf die Größe des Widgets.
    Einziges Manko hier, dass es auf die eingestellte Seite navigiert, aber es auf der Seite nicht bereits
    ein "zurück" oder "schließen" Feld gibt (bleibt nur selbst noch einen Navigationsbutton einzufügen).
    Ähnliche Funktion habe ich im Vis 2.0 Inventwo gefunden im Universal Widget.
    Dort als "Typ" -> "Im Dialog anzeigen" gewählt, lässt einen Einstellungen machen
    für ein Dialogfeld oder Vollbild mit einer Zurück/Schließen Navigationsmöglichkeit.
    Im Bereich weiter unten "inventwo CSS - Inhalt" kann man "Inhaltstype" -> "Im Widget anzeigen" wählen.
    Dann erscheint im Bereich weiter oben unter "Standardzustand" die Eingabe "Im Widget anzeigen",
    wo man dann eine Seite, die im Widget angezeigt werden soll, wählen kann.
    Frage hierzu:
    Eine Skalierung wie oben beschrieben beim Materials Widget, geht hier nicht beim Inventwo Widget, oder?
    Ich hätte umherprobiert und gesucht, es zeigt immer nur einen Teil der Seite ohne Skalierung auf die Widgetgröße.
    Material
    Inventwo
    Beste Grüße!
    io-Broker Neuling 2024 :-)
    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
    • CyberraphC Cyberraph
      Hallo Zusammen!
      Frage hierzu:
      Material
      Inventwo
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @cyberraph
      im zweifel und last resort
      im feld transform
      scale(2)
      eintragen für doppelte größe. ist aber im vis editor nicht so schön
      aber der adapter ersteller hat evtl noch andere ideen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @cyberraph
        im feld transform
        scale(2)
        CyberraphC Offline
        CyberraphC Offline
        Cyberraph
        @oliverio
        Soweit ich das sehe, skaliert mir das das gesamte Widget.
        Und nicht nur den darin angezeigten Inhalt.
        Und den e-Chart selbst will ich ja in Originalgröße beibehalten, wenn
        ich den Dialog öffne. D.h. den zu skalieren für die Anzeige im Widget,
        bringt sich so nix. Außer ich würde extra eine zweite Seite erstelle mit
        denselben e-Chart, nur kleiner skaliert, die dann nur der Anzeige
        im Widget dient.
        Dann lieber doch nur einen manuellen Button einfügen auf die Seite,
        wenn ich das Material Widget nehmen würde.
        Beste Grüße!
          @oliverio
          im Widget dient.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @cyberraph
          Für PopUp's erstelle ich immer eine eigene Seite.
          • sigi234S sigi234
            @cyberraph
            CyberraphC Offline
            CyberraphC Offline
            Cyberraph
            @sigi234
            Das habe ich auch vor.
            Das Popup ist eine eigene Seite im Vis Editor.
            Es geht mir um die verkleinerte Anzeige im Widget an sich (als eine Art kleine Voransicht),
            ob das im Inventwo Widget auch so möglich ist wie im Materials.
            Beste Grüße!
            • jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              Ich hab mal geschaut wie das Material Widget das macht. Dort wird die Skalierung für transform scale berechnet und angewendet, wenn beim Widget die Option Button (Als Knopf) gewählt ist. Das könnte ich übernehmen
              • jkvarelJ jkvarel
                CyberraphC Offline
                CyberraphC Offline
                Cyberraph
                @jkvarel
                Danke für die Antwort. Das wäre echt toll.
                Aber keine Eile, nur wegen mir und meines Einfalles. :-)
                Beste Grüße!
