  4. Wallbox mit TCP Modbus
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    ich brauche mal bitte Eure Hilfe....
    Aktuell habe ich eine em2go Wallbox, die seit nun 7 Monaten rumzickt wegen Kommunikationsabbrüchen die weder der Lieferant noch der Hersteller/Importeur(?) beheben konnte.
    Nach zig E-Mails und Versuchen geht diese nun zurück zum Lieferanten.
    Ich suche eine neue Wallbox für mein Haus und bin mit der Informationsflut online etwas überfordert:
    Diese WB soll folgendes können:
    • Steuerung per TCP-Modbus
      • Ladestrombegrenzung/-Steuerung
      • Stecker ziehen virtuell (habe einen R5 ETECH der manchmal echt zickig auf Ladeunterbrechungen reagiert bei PV-Überschussladen, deswegen sollte die neue WB virtuell disconnecten können, aktuell umgehe ich das Problem, indem ich per Renault API das Licht an und aus schalte, dann wacht er meistens wieder auf und lädt dann auch wieder nach einer Unterbrechung im PV-Überschussladen)
      • Auslesen ob Lade-Kabel im Auto steckt, generelle Steuerung (An/Aus etc.) der Wallbox
    • 1p/3p Laden, wenn möglich auch 2p, umschaltbar während des Ladevorgangs oder nur mit kurzer Unterbrechung.
    • Laden mit 2,x KW bis 11 KW
    • Stromzähler der WB muss fürs Finanzamt taugen
    • die WB sollte nicht mehr als 1k Euronen kosten (inkl. MwSt) wenn möglich, hier gibt es eine gewisse Flexibilität, wenn es knapp wird.
    • OPTIONAL: Mein EV kann V2H, was hoffentlich bald legal wird. Wäre cool ist aber kein muss, mein Hausakku ist idR voll ausreichend.
    RFID und andere Spielereien brauche ich eigentlich nicht, an der WB lädt nur der Renault.
    Cool wären Empfehlungen aufgrund eigener Erfahrung. Alle Empfehlungen sind natürlich unverbindlich.
    Danke für Eure Unterstützung im voraus.
    Nachtrag: Ich habe ein 3Phasen Anschluss-Kabel (Drehstrom?) und RJ45 für die Wallbox logischerweise schon verlegt.
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mabbi
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @mabbi Schau dir mal die go-eCharger an. Gibt es auch einen Adapter für. Hab ich selber, allerdings Steuerung über den Adapter und nicht Modbus. Modbus kann die aber auch.
      • L lesiflo
        Mabbi
        @lesiflo
        Welches Modell hast Du denn bzw. welches 11KW Modell wäre vergleichbar ?
        L Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mabbi
          @lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @mabbi Ich habe noch ein älteres Model, ist aber mit der go-e Charger Gemini vergleichbar.
          • M Mabbi
            @lesiflo
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @mabbi
            Gemini 11kW V4 läuft hier auch in Verbindung mit dem Adapter. Der kann auch zusätzlich MQTT. Anbindung allerdings WLAN (wg. des erwähnten RJ45). 1P/3P während Laden ja. Ob FA-tauglich kann ich aber nicht sagen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @mabbi
              Mabbi
              Steuere meine aktuelle WB per script und TCP-Modbus, MQTT wäre auch möglich
              @samson71 @lesiflo
              Verwendet einer von Euch beiden den go-e Controller bzw. brauch ich den überhaupt ?
              • M Mabbi
                @samson71 @lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @mabbi nein den brauchst du nicht. Das was der macht, kannst du mit iobroker Scripten lösen. Oder du setzt evcc ein.
                • M Mabbi
                  @samson71 @lesiflo
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @mabbi
                  Auch hier - nein. Für Überschussladen braucht man nicht mal Skripte. Das kann der Adapter sogar direkt.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Mabbi
                    ich habe hier nun seit 2 Tagen eine go-e Gemini 11KW Hardwareversion 4 an der Wand hängen.
                    Erste Test mit dem go-e Adapter sahen so aus:
                    Oberes Diagramm, lila nach unten ist der Stromverbrauch der Wallbox in Watt beim Laden.
                    Ich habe sogar die Akkus einmal abgeschaltet (die schräge grüne Rampen unten im Diagramm und später dann noch in der Ent-/Ladeleistung begrenzt)
                    Der go-e Adapter steuert sehr träge (gestern war viel Wechsel zwichen Wolken und Sonne), der Hausakku springt regelmässig ein (unteres Diagramm)
                    Dies meine Konfiguration aus den Tests:
                    Ich habe bis dato nur die Wirkleistung vom Smartmeter eingetragen (signed)
                    und muss diese mit negate behandeln, damit das sinnvoll funktioniert.
                    So berechne ich den Datenpunkt:
                    Hier die 500 verstehe ich als angepeilte Mindesteinspeisung richtig ?
                    Sobald ich den Stromfluss meiner Akkus (ich benutze 2 Zendure AC2400 mit insgesamt 4x AB3000X im HEMS Modus derzeit) eintrage, bekomme ich ein für mich nicht nachvollziehbares Verhalten der Wallbox. Sie regelt hoch bis 3P-15A, quält dann die Akkus, geht dann langsam wieder 3p runter, geht auf 1-phasig, regelt noch weiter runter von 16A auf 6A und geht dann final nach 1 bis 2 Minuten ca. ganz aus. Danach startet der Adapter sie auch nicht mehr an.
                    Ich habe hier
                    mit beiden Werten (Akku In/Output) und dann jeweils mit auch mit negate getestet, so richtig klug werde ich beim Regelverhalten des Adapters nicht.
                    Ohne einen Eintrag in der Zeile regelt die WB relativ normal.
                    Genug PV-Überschuss vom Dach kommt bei Sonne, der Hausverbrauch und die 4800 W für die beiden AC2400 sind gedeckelt.
                    Frage:
                    Wo genau muss ich denn die Datenpunkte für Input-Power (Laden) bzw. Output-Power (Unterstützung des Hauses) eintragen ? Oder muss ich mir einen Datenpunkt machen wie bei Wirkleistung (mein SMA Smartmeter gibt die einzeln unsigned aus, ich rechne mir das In_Out in einem script mit Vorzeichen zusammen und schreibe es in einen Datenpunkt für die WB) ?
                    • Be. eS.B Offline
                      Be. eS.B Offline
                      Be. eS.
                      ich verwende eine Zappi von myenergy. Diese ist in meiner Victron Umgebung integriert und dürfte einige Punkte von deinen Anforderungen erfüllen:
                      ja, auch per App
                      ja, einphasig ab 1,4kW, dreiphasig ab 4,2kW
                      Start/Stopp möglich
                      1p/3p mit automatischer Umschaltung bei Überschussladen geht, Umschaltdauer 90s
                      ab 1,4kw bis 11kw (bei Eignung der Verkabelung auch bis 22kW)
                      kann ich nicht beurteilen, was das FA für Vorgaben macht
                      Habe vor zwei Jahren unter 1000€ gezahlt
                      Mod-Edit
                      Zitierfunktion nachgesetzt
                      Samson71S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Be. eS.B Be. eS.
                        ja, auch per App
                        Start/Stopp möglich
                        Mod-Edit
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Be.-eS.
                        Auch Dich möchte ich bitten zwecks anständiger Les- und Nachvollziehbarkeit die (extra dafür vorhandene) Zitierfunktion zu benutzen.
                        Text mit copy and paste einfach "abschreiben" und in Fettschrift setzen ist damit nicht vergleichbar und impliziert beim Leser auch nicht automatisch, dass es sich dabei um ein Zitat handelt. Der so vermeintlich angesprochene bekommt darüber dann auch keine Info (sofern er das eingestellt hat), dass er zitiert worden ist. Ich habe das im Beitrag mal etwas angepasst für die Lesbarkeit.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Be. eS.B Be. eS.
                          ja, auch per App
                          Start/Stopp möglich
                          Mod-Edit
                          Mabbi
                          @Be.-eS.
                          Danke für Deine Infos zu der Zappi
                          Ich habe idZ. eine go-E Wallbox, und die funktioniert einwandfrei, lässt sich genau so steuern wie ich möchte und hat sogar meinen zickigen R5 bei PV-Überschussladen voll unter Kontrolle.
                          Einziger Wehrmutstropfen: WLAN statt LAN-Buchse.
                          Hat roundabout 500 Euronen gekostet.
