  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @techmo hast du die Instanz vorher gestoppt vor dem kopieren?
    TechMo
    #1754
    @loverz
    Mehrere Dinge versucht.
    Das Backup hat leider nicht geklappt. Auch da packt er die Dateien in den Ordner aber der Adapter interessiert sich nicht dafür...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TechMo
      @loverz
      loverz
      #1755
      @techmo Probier mal das:
      https://www.perplexity.ai/search/b81993f6-a4ae-4638-9086-86004c04f0c7
      • L loverz
        TechMo
        #1756
        @loverz
        Das war es auch nicht. Ein Schritt beinhaltet zwar, dass man die Instanz noch nicht starten soll, aber das geht nicht, da die nach der Installation automatisch aktiviert wird. Aber so funktioniert es nicht.
        • T TechMo
          @loverz
          loverz
          #1757
          @techmo schade, dann weiß nich auch nicht weiter.
          Vielleicht weiß @simatec wie man den backitup Adapter dazu verwenden könnte?
          • L loverz
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1758
            @loverz Ein ändern der Instanz im Backupnamen reicht aus
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • L Offline
              loverz
              #1759
              @TechMo versuch das mal bitte.
              • L loverz
                TechMo
                #1760
                @loverz
                Wenn es die Instanz vorher nicht gibt, gibt es sie danach auch nicht.
                Wenn es sie gibt, wird keine Änderung vorgenommen (keine Elemente außer der Standardbridge)
                • T TechMo
                  @loverz
                  loverz
                  #1761
                  @techmo hmm interessant.
                  @simatec hast du noch eine Idee?
                    TechMo
                    #1762
                    @loverz
                    die Dateien sind nur die halbe Miete. Die Konfiguration an sich ist in den objects.jsonl gespeichert. Und die werden beim Backup (mit geänderter Instanznummer) wohl trotzdem nur für die alte Instanz geschrieben.
                    Ich habe sie nun manuell kopiert (und yahka.0 durch yahka.1 ersetzt). Dann sind alle Sachen da.
                    @simatec Die Werte werden ja vermutlich einfach wieder in die objects.jsonl geschrieben, wenn man das Backup wiederherstellt? es müsste aber in jedem Wert die 0 durch eine 1 ersetzt werden. Das ist natürlich kein Fehler des BackItUp Adapters, denn das ist ja nicht seine Aufgabe.
                    Eine Export/Import Funktion sollte eigt kein großer Aufwand sein, aber es gibt vermutlich auch nicht viele Anwendungsfälle.
                    Bei mir läuft es jetzt jedenfalls als Kopie des ersten.
                    L simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TechMo
                      @loverz
                      loverz
                      #1763
                      @techmo danke für die Info, behalte ich mal im Hinterkopf, falls ich das auch mal vorhabe.
                      • T TechMo
                        @loverz
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1764
                        @techmo sagte in Yet another HomeKit adapter:
                        Nein das ist so nicht richtig... Mit dem YAHKA Backup werden nur die Datenbanken von Yahka direkt gesichert und wiederhergestellt.
                        Die Settings in der Adapter Konfiguration ansich, befindet sich wie bei allen Adaptern im iobroker Backup.
                          Schlumpf
                          #1765
                          Hallo an alle,
                          ich habe ein Problem mit der Anzeige eines Türschlosses im HomeKit, welches ich über Yahka angelegt habe:
                          https://forum.iobroker.net/topic/82524/türschloss-nur-anzeigen-in-homekit-über-yahka
                          Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                          Vielen Dank,
                          Jan
