  4. Widgets über mehrere Spalten
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 643 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    padman
    Re: Visualisierung Next Gen. VIS-2 responsive geht wie?
    ich habe ein Problem, welches bereits vor 1,5 Jahren diskutiert wurde, aber ohne Lösungsbeschreibung.
    In meiner VIS-2-Seite benutze ich ein Tabellenwidget. In der Spalte wird die Tabelle nur zur Hälfte angezeigt und bietet mir leider auch keine Scrollmöglichkeit an. Also soll es sich über zwei Spalten erstrecken. Dann wird aber das folgende Widget umgebrochen und hinter der Tabelle angezeigt. Die einzige Möglichkeit sehe ich alle Folgewidgets links auszurichten. Habe ich etwas übersehen?
    OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • P padman
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @padman
      Dann mach bitte mal ein minimales Beispiel in einer View und exportiere das.wenn du datenpunkt verwendest, dann diese benennen mit Inhalt und datentyp.
      So das man sich das möglichst einfach nachstellen kann.
      Ein Screenshot zusätzlich hilft such
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • P padman
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @padman
        Ja das kenne ich, ich mache es so:
        Zunächst mal alle fixen Widgets mit dem Ankersymbol fixieren.
        Dann das Tabellenwidget als letzter einfügen und die Fixierung aufheben. Dann das Widget der Grösse und Breite anpassen.
        • OliverIOO OliverIO
          @padman
          padman
          schrieb am zuletzt editiert von padman
          @oliverio
          Hier ein Beispiel. Zunächst das Design mit Tabelle = 100%. Die Tabelle ist zu schmal und ich würde es gerne über 2 Spalten strecken.
          Und nun mit der gewünschten Länge von 200%. Das pinke Widget überdeckt das erste. Ich würde erwarten, dass es umgebrochen wird und in Spalte 3 erscheint.
          17512a88-7cf7-49c2-bc27-24b6ec2cf723-image.pngVIS2_padman_testTabelle.txt
            @padman
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio sagte in Widgets über mehrere Spalten:
            Links im Profil
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              padman
              @oliverio habe ich ergänzt
              • P padman
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @padman
                ok das war einfach.
                du musst einfach nur den expand und new-line knopf drücken.
                so ist es kein responsive widget
                das wäre dann das ergebnis
                Links im Profil
                  @padman
                  ok das war einfach.
                  padman
                  @oliverio
                  Das funktioniert in dem einfachen Beispiel gut, aber ich habe noch viele weitere Widgets, die ich dann alle mit „line break“ umbrechen müsste, obwohl sie unterhalb der Tabelle nebeneinander Platz hätten.
                  • P padman
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @padman
                    dann denke ich musst du einen issue beim vis2-adapter machen
                    Links im Profil
