  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. SMA Wechselrichter / Modbus Adapter Fehlermeldungen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 334 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich erhalte, ich meine seid dem letzten Update des Sunny Home Magers 2.0 vor ein paar Wochen, immer wieder Fehlermeldung vom Modbus Adapter mit dem ich meinen Wechselrichter abfrage.
    Im Wechselrichter ist der Zähler auch nicht erreichbar immer wieder mal.
    Hat ihr jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich lese auch Werte direkt vom Sunny Home Manager aus (sma-em Adapter) hier funktioniert alles einwandfrei.
    arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hotspot_2 sagte in SMA Wechselrichter / Modbus Adapter Fehlermeldungen:
      das liebe SMA.. ich hab noch die alte druff
      hast du mal im pv forum geschaut ?
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        @arteck Ja, im PV-Forum habe ich jetzt auch mal einen Thread dazu gestartet. Mal sehen was da vielleicht rauskommt. Danke für den Tipp!
          Mabbi
          @hotspot_2
          Ich benutze sma-em (SMA Energiezähler) mit dem Sunny Home Manger Smartmeter und für den SMA Wechselrichter nutze ich den sma-speedwire (Javascript/Node.js based sma-speedwire adapter), beide machen keine Zicken und sind in der aktuellsten Version laut IOB.
          Mal eine doofe Frage....welchen Adapter benutzt du ?
          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
          • M Mabbi
            @hotspot_2
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            @mabbi Hallo, ich nutze den sma-em auch für den Sunny Home Manager 2.0 da hat bisher immer alles bestens funktioniert. Für den Wechselrichter nutze ich bisher den modbus Adapter und frage einzelne Register ab des SMA Wechselrichters (30203, 30233, 30775, 30865, 30867 und 30953). Aber das es auch eine sma-speedwire Adapter gibt wusste ich gar nicht. Den werde ich auf jeden Fall mal testen. Danke für den Tipp!
