  4. Probleme mit js2fs adapter: Skripte werden doppelt gestartet und ausgeführt
    6.0k
67 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich habe das Problem auch wenn man Skripte im ioBroker-Admin editiert und speichert. Dann passiert genau das. In wirklichkeit werden die Skripte vom Admin nach dem Speichern neu gestartet, dann mach der js2fs aber noch eine Änderung am Skript-Objekt und damit werden die Skripte beendet und nochmals gestartet. Manchmal geht das schieff und die Skripte laufen doppelt.
    Ich bin schon dran das zu ändern (sobald ich mal die nötige Ruhe finde) da geht es ab js-controller 1.2.4 ohne das doppelte.
    Workarounds:
    1.) Skript stoppen, dann editieren/speichern, dann manuell starten
    2.) Nur die Files editieren und alleine per js2fs (Filesystem) arbeiten
    • Christof.KacC Offline
      Christof.Kac
      Workaround 1 verstehe ich.
      Nr. 2 finde ich eleganter, ich verstehe nur eine Sache nicht.
      Bisher dachte ich, der js2fs Adapter arbeitet nur in eine Richtung: Editieren im admin erzeugt synchrone Kopien im filesystem.
      Verstehe ich Dich richtig, dass Änderungen im Filesystem (also Arbeiten auf den exportierten Skripten) auch wieder zurück zum admin hochsynchronisiert werden?
      Danke und bis bald
      Christof
      ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
        Der Adapter arbeitet bidirektional … ich editiere nur noch im filesystem. Ist cool
          Christof.Kac
          Klingt ja super…..dann noch eine letzte Fragen zum Handling:
          -Gibt es hier eine IDE/Editor, welcher sich am besten dafür eignet?
          Danke nochmals
          Christof
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Christof.Kac:
            Danke nochmals
            Christof `
            ich nutze PSPad für.. aber du kansnt auch jeden beliebeigen Editor nehmen
              Ich nehme atom.io. Ein Editor der JavaScript code highlighting kann hilft ;-)
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                <== großer Fan von VSCode
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Vor allem kann es mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts Autovervollständigung und Typüberprüfung für die Funktionen der ioBroker-Schnittstelle, wenn du am Anfang deines Skripts diesen Kommentar einfügst:
                  /// <reference path="javascript.d.ts">
                  // @ts-check</reference>
                  • htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @AlCalzone:
                    <== großer Fan von VSCode `
                    Muss VSCode dann auf der gleichen Maschine installiert sein auf der auch ioBroker läuft?
                    Bei mir läuft ioBroker auf einem IntelNuc unter Windows 10. Der Rechner ist jedoch nur per RDP erreichbar.
                    Jetzt würde ich VSCode gerne auf meinem normalen PC ausführen. Würde das auch funktionieren?
                    Gruss Hermann
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @htrecksler:
                      Muss VSCode dann auf der gleichen Maschine installiert sein auf der auch ioBroker läuft? `
                      Wenns nur um die Entwicklung geht und du nachher eh js2fs verwendet, dann nicht. Brauchst aber die verlinkte Datei in deinem Arbeitsverzeichnis.
                        Ich hab per Atom.io ein scp Plugin womit ich die files auf den iobroker Host übertrage mach Änderungen.
                        Sowas gibt’s für vscode auch
                          Marty56
                          Ich habe auch das Szenario, dass meine iobroker auf einem Raspberry installiert ist und ich auf Macs editieren möchte.
                          Jetzt muss ich wohl, die Datei 'javascript.d.ts' ins Arbeitsverzeichnis des Editors kopieren.
                          Wo finde ich die denn auf dem Raspberry?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Marty56:
                            Wo finde ich die denn auf dem Raspberry? `
                            Ich hab oben nen Link gepostet. Dort auf Raw-Ansicht wechseln und die im Arbeitsverzeichnis speichern.
                              Marty56
                              Danke!
                              Alles klar. Ich hatte den Link übersehen.
                              Funktioniert super!
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                                Christof.Kac
                                Ich wollte mich auch nur kurz für die Tipps bedanken - VSCode ist echt super - speziell mit der Erweiterung, dass die ioBroker Funktionen bekannt gemacht werden können.
                                Also danke nochmal
                                Christof
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @AlCalzone:
                                  Gerade mal probiert und ich bin ziemlich begeistert.
                                  Einen angezeigten Fehler kann ich nicht nachvollziehen:
                                  Die Funktion wird doch üblicherweise so genutzt?
                                  createState() "erkennt doch die Anzahl und Art der Parameter, sprich die Parameter zur Stelle lässt sich doch nicht genau bestimmen oder?
                                  Die Datei meckert das fehlende "forceCreation" an, welches ich laut Dokumentation auch weglassen kann.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Danke für den Hinweis, müsste ich checken. Kann durchaus sein, dass ich eine der Funktionssignaturen nicht korrekt abgebildet habe.
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @AlCalzone:
                                      Danke für den Hinweis, müsste ich checken. Kann durchaus sein, dass ich eine der Funktionssignaturen nicht korrekt abgebildet habe. `
                                      kann man das denn überhaupt abbilden?
                                      Ich habe so verstanden, dass die Funktion schaut, welche Werte übergeben werden, sie interpretiert und erst zuordned. Also Werte weggelassen werden können und die Definition dann "eine Stelle aufrutscht".
                                      Ist so etwas in einer Definitionsdatei machbar?
                                      Da steckt doch Programmlogik hinter.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ruhr70:
                                        Ist so etwas in einer Definitionsdatei machbar? `
                                        Ja, indem du alle Möglichkeiten auflistest. Als letztes muss dann die allgemeine Form stehen, die zu allen aufgelisteten Varianten kompatibel ist.
                                        Siehe getForeignObjects hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … d.ts#L1031
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          @apollon77:
                                          Sowas gibt’s für vscode auch `
                                          Und das funktioniert in beiden Richtungen?
                                          Ich würde das endlich mal gerne umsetzen.
                                          • auf dem Windows 10 Rechner mit VSCode editieren
                                          (ioBroker läuft unter Ubuntu)
                                          Die Skripte werden dann gestartet, in dem Moment, wo ich die Datei speichere (bzw. per SCP oder was auch immer, rüberschiebe)?
                                          Fürs Log muss ich dann wieder in den Admin wechseln?
                                          Ich bin mir noch nicht im klaren, wie ich am besten dafür vorgehe. :?
                                          Momentan experimentiere ich mit einer SAMBA Freigabe, mit der ich mit VSCode zugreife (noch ohne js2fs).
                                          Da bastel ich noch an den Rechten. Für jede neue Datei, die ich speichern möchte muss ich ein chmod machen.
                                          Das bekommt man bestimmt in Griff. Nur, ist das ein Weg oder eine Sackgasse?
                                          Skripte werden wahrscheinlich weiter im Admin gestoppt.
                                          Jemand dabei der VSCode in dieser Konstellation nutzt und mich in Stichpunkten auf den richtigen Weg bringt? :mrgreen:
