  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    Ich habe einen tuya 2CT Energiezähler. Mit ZigBee adapter 3.1.2 werden die datenpunkte power_a und power_b nicht aktualisiert.
    Schritt 1: Gerät über die Kachel neu konfigurieren. Entweder es geht danach oder nicht.
    Wenn nicht: Schritt 2
    Bitte folgendes machen (mit der 3.0.1 installiert)
    • Debug für dein betroffenes Gerät aktivieren
    • Warten bis die gewünschten Datenpunkte aktualisiert werden.
    • Im Log nach 'ELEVATED (abcd)' Warn-Meldungen schauen. Diese hier Posten. Dabei bitte die Meldungen nicht rein chronologisch sondern sortiert nach der 4-Stelligen Hex Zahl in Gruppen posten (Als Text, in Code Tags, in einzelnen Gruppen mit jeweils nur einer ID)
    • Adapter anhalten
    • Adapter auf 3.1.2 aktualisieren
    • Adapter starten
    • Wieder nach den 'ELEVATED' Nachrichten schauen - Wichtig ist das dabei hinreichend Zeit vergeht das die Datenpunkte aktualisiert sein sollte. Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
    • device_query triggern
    • Wieder nach neuen 'ELEVATED' Nachrichten schauen.
    • Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
    • Gerät über die Kachel neu konfigurieren
    • Abwarten ob load_power aktualisiert wird.
    • Wieder nach neuen 'ELEVATED' Nachrichten schauen - Wichtig ist das dabei hinreichend Zeit vergeht das Load_Power aktualisiert sein sollte. Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
    Bitte stell sicher das die Logs korrekt in Multiline Code tags gekapselt sind. Ansonsten sind sie unleserlich.
    Da ich keine entsprechendes Gerät habe kann ich diesem Effekt ohne diese Daten nicht nachgehen. Ich kann den Effekt nicht nachstellen.
    A.
    Beispiel für korrekt formatierte und sortierte Log Meldungen:
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O01 (e57d) User state change of state zigbee.0.187a3efffe39a49e.send_payload with value { "cyclic_timed_irrigation": { "total_number": 1, "irrigation_duration": 60 } } (ack: false) from system.adapter.scenes.0
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O02 (e57d) Change state 'send_payload' at device 0x187a3efffe39a49e type 'SWV'
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O03 (e57d) Publishing to 0x187a3efffe39a49e of model SWV with send_payload
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O03 (e5a8) Publishing to 0x187a3efffe39a49e of model SWV with cyclic_timed_irrigation
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O04 (e5a8) convert cyclic_timed_irrigation, {"total_number":1,"irrigation_duration":60}, {} for device 0x187a3efffe39a49e with Endpoint cyclic_timed_irrigation
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:SUCCESS (e5a8) convert result {"state":{"cyclic_timed_irrigation":{"total_number":1,"irrigation_duration":60}}} for device 0x187a3efffe39a49e
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb01) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20489":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":125,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb01) message received '{"linkquality":36}' from device 187a3efffe39a49e type 'SWV'
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I02 (eb01) value generated '36' from device 187a3efffe39a49e for 'Link quality'
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb18) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20488":"\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000<\u0000\u0000\u0000\u0000"},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":126,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb20) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20486":0,"20487":0,"20493":1758225028,"20496":1},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    Flugschüler
    schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
    #67
    @asgothian Ist das so richtig? Dann sende ich die daten vom neuen zigbee adapter.
    ELEVATED:I01 (1430) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
    ELEVATED:I02 (1430) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
    ELEVATED:I01 (1430) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":31744,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
    ELEVATED:I01 (145b) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
    ELEVATED:I02 (145b) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
    ELEVATED:I01 (145b) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32000,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
    ELEVATED:I01 (1495) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
    ELEVATED:I02 (1495) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
    ELEVATED:I01 (1495) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
    ELEVATED:I01 (14c3) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
    ELEVATED:I02 (14c3) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
    ELEVATED:I01 (14c3) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32512,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
    ELEVATED:I01 (14f4) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
    ELEVATED:I02 (14f4) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
    ELEVATED:I01 (14f4) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32768,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
    ELEVATED:I01 (151f) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
    ELEVATED:I02 (151f) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
    ELEVATED:I01 (151f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":33024,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
    ELEVATED:I01 (154a) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
    ELEVATED:I02 (154a) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
    ELEVATED:I01 (154a) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":33280,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
      Auf Github ist die version 3.1.0 des Zigbee Adapters vorhanden. Dafür benötige ich freiwillige zum Testen. Da es eine massive Anpassung war gibt es durchaus ein Risiko von Abstürzen. Allerdings sind die Änderungen gegenüber 3.0.5 gering, so das ein zurückspielen der 3.0.5 immer gehen wird.
      Installation via Github vom ioBroker repository.
      Folgendes ist neu:
      Synchronisation für Gruppen / Mitglieder
      • Änderung eines Gruppen States (ack = false) => der Adapter versucht den Status der Mitglieder zu lesen. (Wichtig: Nur der in der Gruppe angepasste state wird gelesen - wichtig bei Gruppen von Leuchten, wenn via brightness eingeschaltet wird. (Hier kann es ggf. noch Timing-Probleme geben)
      • Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State stateupdate. Gültige Werte sind: 'off' - keine Synchronisation (default), 'mat' - match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben. 'avg' der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999, 'min' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus. 'max' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
      • Optional: automatisch ein device_query wenn ein Gerät sich neu am Netz meldet (und als 'pingable' gilt - Konfigurierbar über die Einstellungen)
      • Optional: automatisch beim Start für alle 'pingable' Geräte ein Device-query absetzen (incl. Timeout in sekunden, min 0.5 sekunden, max 10 sekunden, default 1 Sekunde. - konfigurierbar über die Einstellungen / an/aus, timeout)
      Improved device_query - Device_query liest jetzt mehr Werte, und wirft weniger Fehler
      ZH 5.0.3
      Admin: Wird das Pairing vom Tab aus gestartet, so kann es angehalten oder verlängert werden.
      Admin: Die Funktionen 'firmware update', 'touchlink reset', 'pairing with code', 'gruppe erzeugen' sind nur noch im Zigbee-Tab zugänglich
      Admin: Die Karte des Koordinators wird immer dargestellt wenn der Adapter gestartet wurde - auch wenn das Zigbee-Subsystem nicht läuft (mit begrenzter Info)
      Admin: Die Koordinator-Karte zeigt die ZH/ZHC und Adapter version
      ToDo:
      • (Prio 2) optimierung bei den nicht unterstützten Gruppenstates
      • (Prio 4) Umgang mit den 'color' states bei memberupdate und stateupdate
      • 'no converter for' Meldungen beim anpassen von memberuptate und stateupdate Fixed 11.9.
      • (Prio 3) Deaktivierte Geräte die in Gruppen sind werden aktuell nicht vom Leseversuch der States ausgenommen
      • Lesen der States asynchron gestalten, sowie mit einer einstellbaren Verzögerung ausstatten Asynchron: done 11.9. Einstellbare Verzögerung - unnötig
      • Bindings: Bindings aus dem Zigbee-Herdsman holen und damit synchronisieren
      • (Prio 7) Umstieg zu Z2M: Export für Gruppen und Bindings, damit diese vor einem Umstieg nicht zwangsweise gelöscht werden müssen
      • (Prio 1) Timing-Auffälligkeiten bei der Konfiguration von neuen Geräten.
      • (Prio 6) Recall Map data Option
      • (Prio 7) save map Data as png option
      Über rege Mithilfe würde ich mich freuen.
      Version 3.1.3: Es gibt weitere Neuigkeiten:
      • Deaktivierte Geräte sind jetzt in den Objekten erkennbar:
      Im Tab:
      Im Objektbaum:
      Debug Interface verbesserungen:
      • Mehr Meldungen im Log
      • Links um sich die Log Meldungen zu bestimmten events gezielt anschauen zu können (die blauen Icons links)
      • Anzeige so das sie direkt kopiert und mit code tags und allem im Forum gepostet werden können
      Da rauskopiert, hier einkopiert sieht das dann so aus:
      I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0x00be44fffeab0b87, incoming event: {"type":"readResponse","data":{},"linkquality":163,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,14,1,1,0,134]},"zclTransactionSequenceNumber":14,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      I02: 1 converter available for 'E2206' '00be44fffeab0b87' with cluster 'seMetering' and type 'readResponse'
      I03: message received '{"linkquality":163}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
      I04: value generated '163' from device 00be44fffeab0b87 for 'Link quality'
      I02.1a: data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00be44fffeab0b87","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
      I02.1b: converter 1 : Cluster seMetering => payload : {}
      I03-1: message received '{}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
      NOVAL: No value published for device 00be44fffeab0b87
      A.
      @Homoran - machst du den 3.0 Tester thread bitte zu ?
      Nachtrag: Es gibt inzwischen eine 3.1.1, die die ZHC 25 integriert. Alle die die 3.1 installiert haben bitte ich auf die 3.1.1 zu aktualisieren. ! Es gibt inzwischen eine 3.1.2 - auch die nutzt ZHC25 und ZH 6, besitzt aber auch einen Fix für den Pairing bug.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #68
      Guten morgen @asgothian ,
      weißt du was hier paasiert das hatte ich noch nie:
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_hs.saturation
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_hs.hue
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_rgb.b
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_rgb.g
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_rgb.r
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_xy.y
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_xy.x
      host.nuc
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for hex_color
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for colortemp_move
      host.nuc
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[5]: at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:647:39)
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'group_1')
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_hs.saturation
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_hs.hue
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_rgb.b
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_rgb.g
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_rgb.r
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_xy.y
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_xy.x
      host.nuc
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[4]: allowing role change for hex_color
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[4]: allowing role change for colortemp_move
      host.nuc
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[3]: at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:649:56)
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate')
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[2]: [2025-09-19T05:50:51.203Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
      host.nuc
      2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[1]: [2025-09-19T05:50:51.202Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:53.671	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.915	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.854	error	Cannot read properties of undefined (reading 'group_1')
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.854	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'group_1') at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:647:39)
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.854	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'group_1')
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.671	info	Saved local configuration data
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.670	info	cleaning everything up...
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.670	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.604	error	Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate')
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.604	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate') at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:649:56)
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.604	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate')
      zigbee.1
      2025-09-19 07:50:52.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      fabio error zigbe.txt
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        host.nuc
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        zigbee.1
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #69
        @fabio Wahrscheinlich hast du nicht beachtet das der Adapter 30 Sekunden zwischen stop und start wartet.
        Wenn man
        • den Adapter anhält
        • den Adapter sofort wieder startet
        • und dann, weil er nicht sofort zu starten scheint das nochmal widerholt
        dann passiert so etwas.
        Ich hatte mal einen Issue dazu aufgemacht - den muss ich aber raus suchen. Das ist fast ein Jahr her, und es ist nichts passiert. Das Problem liegt im js-controller oder im Kern des ioBroker, der zwar zulässt das man eine Zeit definiert, diese aber auf der Oberfläche nicht visualisiert. Ebenso wartet er nicht nach dem Stop Befehl an den Adapter bis dieser auch wirklich angehalten ist. Da gibt es einen internen Timeout, der auch dann den Adapter als gestoppt anzeigt wenn dieser den Stop-Befehl noch bearbeitet.
        Betroffen ist der Zigbee Adapter davon, weil es insbesondere bei den LAN Koordinatoren teilweise bis zu 30 s dauert bis der Adapter angehalten wurde, weil Daten vom Koordinator abgefragt werden.
        A.
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          Wenn man
          A.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #70
          @asgothian lieben Dank für die Info.
          Aber ich habe den Adapter weder gestoppt noch gestartet das lief alles von alleine. Und das hatte ich so vor der Version 3.1.2 noch nie.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • F Flugschüler
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #71
            Fast - was ich nicht erkennen kann: welche der Meldungen sind die Reaktionen auf ein 'Device Query', insbesondere beim neuen Adapter.
            A.
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #72
              @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Wer den Adapter neu gestartet hat kann ich Dir nicht sagen. Das log zeigt deutlich das die Instanz zigbee.1 das Zigbee Netzwerk 2 mal startet.
              Das wäre zu beobachten. So einen Effekt hatte ich bei mir bisher nie.
              A.
                A.
                Flugschüler
                #73
                @asgothian
                ELEVATED:I01 (1fea) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (1fea) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:O01 (24b0) User state change of state zigbee.0.a4c13886e50d0115.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                ELEVATED:O02 (24b0) Change state 'device_query' at device 0xa4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:Oqs (24b0) Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' triggered
                ELEVATED:Oqe (24b0) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' complete
                ELEVATED:I01 (34df) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (34df) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (34df) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10240,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,166]}}]}...}
                ELEVATED:I01 (3516) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (3516) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10496,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,18,226]}}]}...}
                ELEVATED:I01 (354e) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (354e) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (354e) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10752,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                ELEVATED:I01 (3587) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (3587) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (3587) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11008,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,89]}}]}...}
                ELEVATED:I01 (35bd) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (35bd) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (35bd) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11264,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                ELEVATED:I01 (35f2) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (35f2) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (35f2) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11520,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,18,226]}}]}...}
                ELEVATED:I01 (3628) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (3628) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (3628) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11776,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                ELEVATED:I01 (365f) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                ELEVATED:I02 (365f) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                ELEVATED:I01 (365f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12032,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                • F Flugschüler
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #74
                  @flugschüler wurden in diesem Fall die fraglichen Werte aktualisiert ?
                    Flugschüler
                    #75
                    @asgothian Wenn du die datenpunkte meinst es wurde nichts aktuallisiert.
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #76
                      Ich erhalte in unregelmäßigen Abständen folgende Einträge im Log:
                      zigbee.0    2025-09-19 12:28:54.929	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                      zigbee.0    2025-09-19 12:24:38.716	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                      zigbee.0    2025-09-19 12:22:01.497	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                      Fehlt da evtl. ein JSON.stringify() ?
                      Und by the way: Beim "reconfigure" eines Device müsste es korrekt heißen: "Device is being reconfigured"
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • F Flugschüler
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #77
                        Muss eigentlich. Schau mal bitte bei dem DP current_b nach wann der das letzte mal aktualisiert wurde.
                        Alternativ: Installier mal bitte vom iobroker GitHub die 3.1.2 - da sind kleinere Bugfixes beim Logging enthalten- und wiederhol dann bitte die Tests mit der 3.1.2 (abwarten, sowie device query)
                        A.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #78
                          @codierknecht sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                          Danke für den Hinweis - ist gefixed in der 3.1.2 auf Github - die Meldung kommt nur. noch wenn sie wirklich benötigt wird.
                          Das sprachliche hab ich gerade lokal geändert - wird also in 3.1.3 gefixed sein
                          A.
                          Nachtrag: die Meldungen kommen weil er versucht, die device definition für den Koordinator zu finden. Der hat aber keine :). Das filter ich in der Github Version raus - also keine Meldungen mehr.
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #79
                            @asgothian ...being on that... ;) - Adapter 3.1.2, bei den umgedrehten Kacheln kickt der "Raumname" bei entsprechender Länge ein Icon weg:
                            Ansonsten läuft 3.1.2 sehr gut bei mir, ohne Auffälligkeiten...
                              A.
                              Flugschüler
                              #80
                              @asgothian Ich hab jetzt geschaut was wann aktuallisiert wird und das einzige was aktuallisiert wird ist Link quality und Message from Zigbee bei Adapter 3.1.2 über git installiert. Bei Adapter 3.0.5 funktioniert alles prima.
                              • F Flugschüler
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #81
                                Das wissen wir schon. Ich brauch die Meldungen, um zu sehen wo das hängen bleibt. Alternativ - ein Gerät damit ich das selber Debuggen kann.
                                Ansonsten wirst du auf 3.0.5 bleiben müssen und von der Unterstützung von neuen Geräten abgeschnitten. Die Änderung / Ursache liegt in einer Änderung der ZH/ZHC Bibliotheken. Ohne mithilfe werde ich das nicht finden, und ohne Wechsel auf diese Bibliotheken werden neue Geräte nicht funktionieren.
                                A.
                                Und nein - ich werde mir keins kaufen. Ich steck da schon reichlich Freizeit rein - ich werd jetzt nicht auch noch Geld versenken in Geräte die ich nicht gebrauchen kann.
                                  A.
                                  Flugschüler
                                  #82
                                  @asgothian
                                  ELEVATED:I01 (b0bd) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b0bd) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b0bd) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24064,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,205]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (b0e8) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b0e8) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b0e8) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24320,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,161]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (b113) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b113) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b113) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24576,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (b13c) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b13c) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b13c) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24832,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,196]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (b166) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b166) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b166) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25088,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (b19a) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b19a) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b19a) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25344,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,161]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (b1cf) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b1cf) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b1cf) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25600,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (b1f9) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (b1f9) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (b1f9) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                  ELEVATED:I01 (9975) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (9975) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (999e) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:I02 (999e) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                  ELEVATED:I01 (999e) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":22784,"dpValues":[{"dp":117,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,161,211]}}]}...}
                                  ELEVATED:O01 (a68b) User state change of state zigbee.0.a4c13886e50d0115.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                  ELEVATED:O02 (a68b) Change state 'device_query' at device 0xa4c13886e50d0115 type '2CT'
                                  ELEVATED:Oqs (a68b) Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' triggered
                                  ELEVATED:Oqe (a68b) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' complete
                                  Du musst dir sicher das Gerät nicht kaufen. Ich würde mir auch nicht ein gerät kaufen das ich nicht brauche. Ich bin ja froh und dankbar wenn du mir hilfst. Aber ich bin nur ein leihe und kein programmierer ich hoffe die logs bringen dir irgend etwas. Danke!
                                  • F Flugschüler
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #83
                                    @flugschüler Die Logs sind immer noch etwas irritierend. Im Payload sind Daten vorhanden, die aber angeblich nicht auf ein Ergebnis verweisen. Das irritiert mich.
                                    Da grabe ich gerade nach. Im Payload vom Device sind die Daten jedenfalls vorhanden.
                                    A.
                                      A.
                                      Flugschüler
                                      #84
                                      @asgothian Kann ich noch irgendwie helfen damit wir das Problem lösen können?
                                      • F Flugschüler
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #85
                                        @flugschüler Ich grab noch - so in 30 Minuten müsstest du nochmal was testen
                                          Flugschüler
                                          #86
                                          @asgothian 👍
