  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
    5.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mjohn
    Hab das System nur auf SD Karte laufen.
    Egal wann ich den Jumper ziehe, ich kann nur entweder SD Karte oder eMMC als System booten. Too bad. Also lebe ich mal mit SD Karte als Testsystem.
    Eigentlich sind beide System mit 'sudo apt update && upgrade' und 'iob update' auf dem neuestzen Stand.
    Jedoch hat der Rock64 als Testsystem node(js) v22.19.0 und das RasPi4 Produktivsystem node(js) v20.19.5 und lässt sich auch nicht auf 22 updaten über die Admin Kachel
    IoB-RasPi4
        Plattform: linux
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v20.19.5(22.19.0)
    NPM: 10.8.2(10.9.3)
    Bevor ich mein Testsystem schrotte und wieder bei NULL beginne wäre ich dankbar für eine kurze Prüfung, ob ein Backup des doch umfangreichen Produktivsystems beim Testsystem einfach, durch Reinkopieren der entsprechenden Dateien via FileZilla, problemlos eingespielt werden kann.
    Worauf muss ich achten, dass es (wahrscheinlich) erfolgreich ist????
    Danke schon jetzt.
    PS ich wollte beide iob diag Anzeigen posten, für ein vollständiges Bild, bekomme aber 'Forbidden' angezeigt und wird nicht gesendet
    @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
    was meinst du damit?
    Das Backup als user nach /opt/iobroker/backups/ kopieten?
    und von da einen restore fahren?
    ja das ist der Weg!
      mjohn
      Das war der Plan.
      Offenbar nodejs erst auf 22er Version, dann via FilZilla Produktivsystem Backup auf PC, dann auf Testsystem zurück auf den Rock64.
      Frage. Warum konnte ich node über die Admin Kachel von 18 auf 20 updaten, aber nicht auf 22 über den gleichen Weg. Irgendwie inkonsistent.
      • M mjohn
        Das war der Plan.
        welche Kachel?
        • Thomas BraunT Online
          Konntest du nicht, das funktioniert nämlich auch von 18 auf 20 nicht.
            welche Kachel?
            mjohn
            Oberster Reiter linke Spalte IoB.
            • M mjohn
              hab ich nicht
              bitte Screenshot
                hab ich nicht
                bitte Screenshot
                mjohn
                • M mjohn
                  @mjohn ok, das ist die Seite Übersicht/tab-intro und dort die Infokachel zum Server.
                  sieht bei mir so aus
                  ich hätte auch gesagt, dass
                  @thomas-braun sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
                  jetzt steht da tatsächlich etwas für mich allerdings verwirrendes
                  Das heisst für mich weiterhin, dass es nur ein sudo apt-update && sudo apt upgrade durchgeführt wird, was nur innerhalb der selben major Version bleibt (also update von 20.19.4 auf 20.19.5)
                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    mjohn
                    Ich bilde mir ein, ohne Gewähr, dass ich letzte Woche dort auf 18.x war, 22.x angeboten wurde.
                    Ich hab den Update über die Kachel gemacht und endete bei 20.x, kein Update auf 22.x möglich.
                    Ich mach morgen den Update über die die Konsole, wie oben empfohlen. Dann versuch ich den Update des Testsystems.
                      Wenn sich da nix geändert hat wird da immer nur das aktualisiert, was das Setup im Paketmanager hergibt. Der iobroker ändert diese Quellen aber nicht. Jedenfalls nicht aus dem Admin heraus. Per
                      iob nodejs-update
                      natürlich schon.
                        iob nodejs-update
                        natürlich schon.
                        @thomas-braun ich probier's morgen mal aus
                          mjohn
                          iob nodejs-update
                          Obigen Befehl ausgeführt und node(js) ist 22.19 sehr schön. Danke mal wieder.
                          Ich hätte gemutmaßt, dass das Update von node(js) über diese IoBroker Kachel des 'Übersichts'-Tabs vom IoB von mir angestoßen wurde. Sonst würde auch dieser Update Kreispfeil (?) auch keinen Sinn machen, der einem ein Update anbietet.
                          Kann aber auch mit dem Linux update/upgrade passiert sein. Ich weiß nicht recht.
                          Ich bin ja der Linux und auch IoB Noob.
                          Gibt es sonst noch notwendige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Basissystem mit ein paar wenigen Adaptern, Backitup ist natürlich wegen der Pfade im System installiert, auf den Stand eines komplexeren Produktivsystems zu heben?
                          Dort sind folgend Aktive Backup-Optionen verfügbar:
                          (Homematic (CCU) nicht so wichtig)
                          Javascript
                          Zigbee
                          Hier gibt es eine gute Zusammenfassung was zu tun ist:
                          Gibt es wichtige Zusatzinfos, die vorher noch interessant wäre?
                          Vielen Dank für die Hilfe, für den Moment 😊
                          • M mjohn
                            iob nodejs-update
                            Javascript
                            Zigbee
                            Das bezieht sich nur auf Versionen innerhalb eines Releases. Also von 22.1.0 auf 22.1.1 z. B.
                              mjohn
                              ok
                              Beim nächsten Update pass ich wirklich auf, welcher Mausklick was ausköst.
                              • M mjohn
                                iob nodejs-update
                                Javascript
                                Zigbee
                                @mjohn wie versprochen habe ich heute mal auf den updatebutton geklickt
                                es hat sich bei node und npm nichts geändert.
                                nicht einmal innerhalb der major Version!
                                es öffnete sich ein popup in dem mitgeteilt wurde, der controller würde upgedatet, was bei ir nicht möglich war.
                                und das war's
                                  und das war's
                                  Trau keiner GUI..
                                  Ich sag's ja immer wieder. :-D
                                    Trau keiner GUI..
                                    @thomas-braun also Konsole!
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ node -v
                                    v20.19.4
                                    alles beim alten
                                      v20.19.4
                                      alles beim alten
                                      iob nodejs-update
                                      und jöh...
                                        iob nodejs-update
                                        und jöh...
                                        @thomas-braun kommt mit der PiTrixie Neuinstallation sowieso
