  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
    5.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mjohn Hab extra nochmal alles herausgekramt
    ohne eMMC und ohne Jumper, da ich keinen mehr habe
    Hast du irgendetwas von den verlinkten Seiten gelesen?
    EDIT:
    geh mal nach www.armbian.com/rock64/
    in den Downloads gibt es auch noch ein minimal bookworm
    probier den mal.
    mjohn
    schrieb am zuletzt editiert von mjohn
    Ganz bescheidener Teilerfolg.
    Auf https://www.armbian.com/rock64/ habe ich ein aktuelles Trixie runter geladen und der Rock64 bootet tasächlich regelmäßig.
    Neues Problem: Beim Einrichten von root mit Passwort kann ich das PWD einmal mit enter bestätigen, beim wiederholen des PSW springt das System nach dem ersten Zeichen weiter und schreibt
    Armbian 25.5.1 Trixie tty1
    Dann kommt automatisch der 1. login den ich als root starte, weil ich ja keinen user anlegen konnte
    rock64 login: root
    Password:
    Login incorrect
    ist irgendwie logisch, da ich den root nie final eingerichtet bekam.
    Üblicherweise klappt root und ein Benutzer mit PWD + PWD wiederholen und alles ist gut.
    Bookworm.img von der gleichen Seite startet nicht von SD, da scheint noch mehr im Argen zu liegen.
    Good news: Rock64 bootet
    bad news: OS nicht startfähig
    • M mjohn
      rock64 login: root
      Password:
      Login incorrect
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mjohn richtig!
      das Problem habe ich auch
      Deswegen:
      mit
      @homoran sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
      probier den mal.
      klappt alles.
      @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
      was hattest du denn vorher?
      Das ist das selbe was ich dir von einem Mirror verlinkt hatte.
        @mjohn richtig!
        Deswegen:
        mit
        probier den mal.
        klappt alles.
        mjohn
        wie schon oben erwähnt, läuft der SD Boot bei der minimal Bookworm nicht einmal an.
        Da Trixie wenigstens bootet habe ich Hoffnung, dass der Rock64 noch funktioniert.
        Ich suche mal ne anderer Bookworm, da hatte ich gestern ein paarmal nen Bootvorgang.
        • M mjohn
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          macht er bei mir einwandfrei!
          womit brennst du die SD?
          Welche SD?
          Vielleicht mal neu downloaden
          neue SD
          Flashen und verifizieren
            Welche SD?
            neue SD
            mjohn
            Macht mich auch kirre.
            Bookworm neu runter geladen, SD Karte mit SD Card Formatter erfolgreich formatiert, dann mit Win32 Disk Imiger beschrieben.
            BalenaEtcher gibt bei Quelle meist ne Fehlermeldung aus.
            Gestern die SD Karte gewechselt, aber bootet nur das unbrauchbare Trixie.
            Jetzt letzter Versuch für heute.
            Älteres Bookworm 23.x runtergeladen und erfolgreich initialisiert.
            Nächstes Problem, egal wann ich den Jumper ziehe
            • sofort bei Boot Start
            • bei der Anzeige, dass Ambian bootet
            • 1-2 Sekunden nachdem Ambian Boot gestartet hat
            Ich bekomm den SD Speicher plus eMMC nicht gleichzeitig aktiviert.
            Hier die SD Karte (only)
            martin@192.168.178.45's password:
             ____            _       __   _  _
            |  _ \ ___   ___| | __  / /_ | || |
            | |_) / _ \ / __| |/ / | '_ \| || |_
            |  _ < (_) | (__|   <  | (_) |__   _|
            |_| \_\___/ \___|_|\_\  \___/   |_|
            Welcome to Armbian 23.8.1 Bookworm with Linux 6.1.50-current-rockchip64
            System load:   20%              Up time:       0 min
            Memory usage:  3% of 3.88G      IP:            192.168.178.45
            CPU temp:      51°C             Usage of /:    1% of 114G
            Last login: Sun Sep 14 19:38:11 2025 from 192.168.178.111
            martin@rock64:~$ lsblk
            NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
            mtdblock0    31:0    0    16M  0 disk
            mmcblk0     179:0    0 116,5G  0 disk
            └─mmcblk0p1 179:1    0 115,3G  0 part /var/log.hdd
            zram0       251:0    0   1,9G  0 disk [SWAP]
            zram1       251:1    0    50M  0 disk /var/log
            zram2       251:2    0     0B  0 disk
            Ich habe ne 128er SD Karte, der eMMC ist 64GB.
            Der eMMC wird nicht angezeigt, obwohl ich beim Bootvorgang den Jumper ziehe.
            Vorher noch getestet, dass er immer noch von eMMC bootet. Nicht das der mitlerweile aufgegeben hat.
            Das ist das Ergebnis bei eMMC Boot
            martin@ioBroker-Rock:~$ lsblk
            mtdblock0     31:0    0  3,9M  0 disk
            mmcblk0      179:0    0 57,6G  0 disk
            └─mmcblk0p1  179:1    0   57G  0 part /
            mmcblk0boot0 179:32   0    4M  1 disk
            mmcblk0boot1 179:64   0    4M  1 disk
            mmcblk0rpmb  179:96   0    4M  0 disk
            zram0        252:0    0   50M  0 disk /var/log
            zram1        252:1    0    1G  0 disk [SWAP]
            Das ist echt Wahnsinn....
            Ich gebe glaub ich auf.
            • M mjohn
               ____            _       __   _  _
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mjohn du hast das timing nicht drauf. Das war extrem knifflig.
              Bau das eMMC ab und gut ist! (oder lass den Jumper drauf)
              Dann hast du was zum Testen
                mjohn
                Hab das System nur auf SD Karte laufen.
                Egal wann ich den Jumper ziehe, ich kann nur entweder SD Karte oder eMMC als System booten. Too bad. Also lebe ich mal mit SD Karte als Testsystem.
                Eigentlich sind beide System mit 'sudo apt update && upgrade' und 'iob update' auf dem neuestzen Stand.
                Jedoch hat der Rock64 als Testsystem node(js) v22.19.0 und das RasPi4 Produktivsystem node(js) v20.19.5 und lässt sich auch nicht auf 22 updaten über die Admin Kachel
                IoB-RasPi4
                    Plattform: linux
                    RAM: 7.6 GB
                    Node.js: v20.19.5(22.19.0)
                NPM: 10.8.2(10.9.3)
                Bevor ich mein Testsystem schrotte und wieder bei NULL beginne wäre ich dankbar für eine kurze Prüfung, ob ein Backup des doch umfangreichen Produktivsystems beim Testsystem einfach, durch Reinkopieren der entsprechenden Dateien via FileZilla, problemlos eingespielt werden kann.
                Worauf muss ich achten, dass es (wahrscheinlich) erfolgreich ist????
                Danke schon jetzt.
                PS ich wollte beide iob diag Anzeigen posten, für ein vollständiges Bild, bekomme aber 'Forbidden' angezeigt und wird nicht gesendet
                • M mjohn
                  IoB-RasPi4
                      Plattform: linux
                      RAM: 7.6 GB
                  NPM: 10.8.2(10.9.3)
                  Danke schon jetzt.
                  Das ist richtig, Major-Upgrades gehen nur per Kommandozeile.
                  iob nodejs-update
                  ist dein Freund
                  • M mjohn
                    IoB-RasPi4
                        Plattform: linux
                        RAM: 7.6 GB
                    NPM: 10.8.2(10.9.3)
                    Danke schon jetzt.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was meinst du damit?
                    Das Backup als user nach /opt/iobroker/backups/ kopieten?
                    und von da einen restore fahren?
                    ja das ist der Weg!
                      mjohn
                      Das war der Plan.
                      Offenbar nodejs erst auf 22er Version, dann via FilZilla Produktivsystem Backup auf PC, dann auf Testsystem zurück auf den Rock64.
                      Frage. Warum konnte ich node über die Admin Kachel von 18 auf 20 updaten, aber nicht auf 22 über den gleichen Weg. Irgendwie inkonsistent.
                      • M mjohn
                        Das war der Plan.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        welche Kachel?
                        • Thomas BraunT Online
                          Konntest du nicht, das funktioniert nämlich auch von 18 auf 20 nicht.
                            welche Kachel?
                            mjohn
                            Oberster Reiter linke Spalte IoB.
                            • M mjohn
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              hab ich nicht
                              bitte Screenshot
                                hab ich nicht
                                bitte Screenshot
                                mjohn
                                • M mjohn
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @mjohn ok, das ist die Seite Übersicht/tab-intro und dort die Infokachel zum Server.
                                  sieht bei mir so aus
                                  ich hätte auch gesagt, dass
                                  @thomas-braun sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
                                  jetzt steht da tatsächlich etwas für mich allerdings verwirrendes
                                  Das heisst für mich weiterhin, dass es nur ein sudo apt-update && sudo apt upgrade durchgeführt wird, was nur innerhalb der selben major Version bleibt (also update von 20.19.4 auf 20.19.5)
                                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mjohn
                                    Ich bilde mir ein, ohne Gewähr, dass ich letzte Woche dort auf 18.x war, 22.x angeboten wurde.
                                    Ich hab den Update über die Kachel gemacht und endete bei 20.x, kein Update auf 22.x möglich.
                                    Ich mach morgen den Update über die die Konsole, wie oben empfohlen. Dann versuch ich den Update des Testsystems.
                                      Wenn sich da nix geändert hat wird da immer nur das aktualisiert, was das Setup im Paketmanager hergibt. Der iobroker ändert diese Quellen aber nicht. Jedenfalls nicht aus dem Admin heraus. Per
                                      iob nodejs-update
                                      natürlich schon.
                                        iob nodejs-update
                                        natürlich schon.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @thomas-braun ich probier's morgen mal aus
                                          mjohn
                                          iob nodejs-update
                                          Obigen Befehl ausgeführt und node(js) ist 22.19 sehr schön. Danke mal wieder.
                                          Ich hätte gemutmaßt, dass das Update von node(js) über diese IoBroker Kachel des 'Übersichts'-Tabs vom IoB von mir angestoßen wurde. Sonst würde auch dieser Update Kreispfeil (?) auch keinen Sinn machen, der einem ein Update anbietet.
                                          Kann aber auch mit dem Linux update/upgrade passiert sein. Ich weiß nicht recht.
                                          Ich bin ja der Linux und auch IoB Noob.
                                          Gibt es sonst noch notwendige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Basissystem mit ein paar wenigen Adaptern, Backitup ist natürlich wegen der Pfade im System installiert, auf den Stand eines komplexeren Produktivsystems zu heben?
                                          Dort sind folgend Aktive Backup-Optionen verfügbar:
                                          (Homematic (CCU) nicht so wichtig)
                                          Javascript
                                          Zigbee
                                          Hier gibt es eine gute Zusammenfassung was zu tun ist:
                                          Gibt es wichtige Zusatzinfos, die vorher noch interessant wäre?
                                          Vielen Dank für die Hilfe, für den Moment 😊
