Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
@mjohn richtig!
das Problem habe ich auchDeswegen:
mit
@homoran sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:in den Downloads gibt es auch noch ein minimal bookworm
probier den mal.klappt alles.
@mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
Auf https://www.armbian.com/rock64/ habe ich ein aktuelles Trixie runter geladen und der Rock64 bootet tasächlich regelmäßig.
was hattest du denn vorher?
Das ist das selbe was ich dir von einem Mirror verlinkt hatte.wie schon oben erwähnt, läuft der SD Boot bei der minimal Bookworm nicht einmal an.
Da Trixie wenigstens bootet habe ich Hoffnung, dass der Rock64 noch funktioniert.
Ich suche mal ne anderer Bookworm, da hatte ich gestern ein paarmal nen Bootvorgang. -
Ich suche mal ne anderer Bookworm, da hatte ich gestern ein paarmal nen Bootvorgang.@mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
macht er bei mir einwandfrei!
womit brennst du die SD?
Welche SD?Vielleicht mal neu downloaden
neue SD
Flashen und verifizieren -
neue SD
Flashen und verifizieren@homoran
Macht mich auch kirre.
Bookworm neu runter geladen, SD Karte mit SD Card Formatter erfolgreich formatiert, dann mit Win32 Disk Imiger beschrieben.
BalenaEtcher gibt bei Quelle meist ne Fehlermeldung aus.Gestern die SD Karte gewechselt, aber bootet nur das unbrauchbare Trixie.
Jetzt letzter Versuch für heute.
Älteres Bookworm 23.x runtergeladen und erfolgreich initialisiert.
Nächstes Problem, egal wann ich den Jumper ziehe-
sofort bei Boot Start
bei der Anzeige, dass Ambian bootet
1-2 Sekunden nachdem Ambian Boot gestartet hat
Ich bekomm den SD Speicher plus eMMC nicht gleichzeitig aktiviert.
Hier die SD Karte (only)
martin@192.168.178.45's password: ____ _ __ _ _ | _ \ ___ ___| | __ / /_ | || | | |_) / _ \ / __| |/ / | '_ \| || |_ | _ < (_) | (__| < | (_) |__ _| |_| \_\___/ \___|_|\_\ \___/ |_| Welcome to Armbian 23.8.1 Bookworm with Linux 6.1.50-current-rockchip64 System load: 20% Up time: 0 min Memory usage: 3% of 3.88G IP: 192.168.178.45 CPU temp: 51°C Usage of /: 1% of 114G Last login: Sun Sep 14 19:38:11 2025 from 192.168.178.111 martin@rock64:~$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS mtdblock0 31:0 0 16M 0 disk mmcblk0 179:0 0 116,5G 0 disk └─mmcblk0p1 179:1 0 115,3G 0 part /var/log.hdd / zram0 251:0 0 1,9G 0 disk [SWAP] zram1 251:1 0 50M 0 disk /var/log zram2 251:2 0 0B 0 diskIch habe ne 128er SD Karte, der eMMC ist 64GB.
Der eMMC wird nicht angezeigt, obwohl ich beim Bootvorgang den Jumper ziehe.
Vorher noch getestet, dass er immer noch von eMMC bootet. Nicht das der mitlerweile aufgegeben hat.
Das ist das Ergebnis bei eMMC Bootmartin@ioBroker-Rock:~$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT mtdblock0 31:0 0 3,9M 0 disk mmcblk0 179:0 0 57,6G 0 disk └─mmcblk0p1 179:1 0 57G 0 part / mmcblk0boot0 179:32 0 4M 1 disk mmcblk0boot1 179:64 0 4M 1 disk mmcblk0rpmb 179:96 0 4M 0 disk zram0 252:0 0 50M 0 disk /var/log zram1 252:1 0 1G 0 disk [SWAP]Das ist echt Wahnsinn....
Ich gebe glaub ich auf. -
Hab das System nur auf SD Karte laufen.
Egal wann ich den Jumper ziehe, ich kann nur entweder SD Karte oder eMMC als System booten. Too bad. Also lebe ich mal mit SD Karte als Testsystem.Eigentlich sind beide System mit 'sudo apt update && upgrade' und 'iob update' auf dem neuestzen Stand.
Jedoch hat der Rock64 als Testsystem node(js) v22.19.0 und das RasPi4 Produktivsystem node(js) v20.19.5 und lässt sich auch nicht auf 22 updaten über die Admin KachelIoB-RasPi4 Plattform: linux RAM: 7.6 GB Node.js: v20.19.5(22.19.0) NPM: 10.8.2(10.9.3)Bevor ich mein Testsystem schrotte und wieder bei NULL beginne wäre ich dankbar für eine kurze Prüfung, ob ein Backup des doch umfangreichen Produktivsystems beim Testsystem einfach, durch Reinkopieren der entsprechenden Dateien via FileZilla, problemlos eingespielt werden kann.
Worauf muss ich achten, dass es (wahrscheinlich) erfolgreich ist????Danke schon jetzt.
PS ich wollte beide iob diag Anzeigen posten, für ein vollständiges Bild, bekomme aber 'Forbidden' angezeigt und wird nicht gesendet -
PS ich wollte beide iob diag Anzeigen posten, für ein vollständiges Bild, bekomme aber 'Forbidden' angezeigt und wird nicht gesendet@mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
Das ist richtig, Major-Upgrades gehen nur per Kommandozeile.
iob nodejs-updateist dein Freund
was meinst du damit?
Das Backup als user nach /opt/iobroker/backups/ kopieten?
und von da einen restore fahren?ja das ist der Weg!
Das war der Plan.
Offenbar nodejs erst auf 22er Version, dann via FilZilla Produktivsystem Backup auf PC, dann auf Testsystem zurück auf den Rock64.Frage. Warum konnte ich node über die Admin Kachel von 18 auf 20 updaten, aber nicht auf 22 über den gleichen Weg. Irgendwie inkonsistent.
Das war der Plan.
Konntest du nicht, das funktioniert nämlich auch von 18 auf 20 nicht.
welche Kachel?
Oberster Reiter linke Spalte IoB.hab ich nicht
bitte Screenshot
@mjohn ok, das ist die Seite Übersicht/tab-intro und dort die Infokachel zum Server.
sieht bei mir so aus
ich hätte auch gesagt, dass
@thomas-braun sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
jetzt steht da tatsächlich etwas für mich allerdings verwirrendes
Das heisst für mich weiterhin, dass es nur ein
sudo apt-update && sudo apt upgradedurchgeführt wird, was nur innerhalb der selben major Version bleibt (also update von 20.19.4 auf 20.19.5) -
sudo apt-update && sudo apt upgradedurchgeführt wird, was nur innerhalb der selben major Version bleibt (also update von 20.19.4 auf 20.19.5)@homoran
Ich bilde mir ein, ohne Gewähr, dass ich letzte Woche dort auf 18.x war, 22.x angeboten wurde.
Ich hab den Update über die Kachel gemacht und endete bei 20.x, kein Update auf 22.x möglich.Ich mach morgen den Update über die die Konsole, wie oben empfohlen. Dann versuch ich den Update des Testsystems.
sudo apt-update && sudo apt upgradedurchgeführt wird, was nur innerhalb der selben major Version bleibt (also update von 20.19.4 auf 20.19.5)Wenn sich da nix geändert hat wird da immer nur das aktualisiert, was das Setup im Paketmanager hergibt. Der iobroker ändert diese Quellen aber nicht. Jedenfalls nicht aus dem Admin heraus. Per
iob nodejs-updatenatürlich schon.
@thomas-braun ich probier's morgen mal aus
iob nodejs-update
Obigen Befehl ausgeführt und node(js) ist 22.19 sehr schön. Danke mal wieder.
Ich hätte gemutmaßt, dass das Update von node(js) über diese IoBroker Kachel des 'Übersichts'-Tabs vom IoB von mir angestoßen wurde. Sonst würde auch dieser Update Kreispfeil (?) auch keinen Sinn machen, der einem ein Update anbietet.
Kann aber auch mit dem Linux update/upgrade passiert sein. Ich weiß nicht recht.
Ich bin ja der Linux und auch IoB Noob.Gibt es sonst noch notwendige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Basissystem mit ein paar wenigen Adaptern, Backitup ist natürlich wegen der Pfade im System installiert, auf den Stand eines komplexeren Produktivsystems zu heben?
Dort sind folgend Aktive Backup-Optionen verfügbar:
(Homematic (CCU) nicht so wichtig)
Javascript
Zigbee
Hier gibt es eine gute Zusammenfassung was zu tun ist:
Gibt es wichtige Zusatzinfos, die vorher noch interessant wäre?Vielen Dank für die Hilfe, für den Moment
iob nodejs-update
Javascript
Zigbee
Das bezieht sich nur auf Versionen innerhalb eines Releases. Also von 22.1.0 auf 22.1.1 z. B.
