  4. Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft
    1.0k
    6.1k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @throstenk Das ist erstmal ok so - es zeigt das das Gerät zu dem DP nichts sendet.
    Kannst du bitte den Gegentest machen, und den Adapter auf die 2.0.5 zurück spielen um sicher zu gehen das der Sensor sauber arbeitet ? Nicht das wir da einen elektrischen Fehler suchen ?
    Dann bitte mit der Version den Debug Test wiederholen und das Log nochmal posten.
    A
    throstenkT Offline
    throstenkT Offline
    throstenk
    @asgothian einen elektrischen Fehler kann ich Ausschließen da ich bei beiden Toren das gleiche Problem habe - aber ich werde mal downgraden.... wird ein wenig dauern mal sehen wie das funktioniert ;-)
    • throstenkT throstenk
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @throstenk sagte in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
      sollte einfach sein:
      • Admin in Experten Modus schalten
      • Explizt version 2.0.5 auswählen (siehe Screenshot)
      Mir geht es neben dem Ausschluss der Elektrik auch um die Meldungen - es ist denkbar das da ein Bug in den ZHC drin ist, oder etwas anderes seltsames
      A.
      throstenkT 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        throstenkT Offline
        throstenkT Offline
        throstenk
        schrieb am zuletzt editiert von throstenk
        @asgothian iobroker.current.html hier das neue LOG - es funktioniert aber jetzt in der v2 auch nicht eventuell war zuvor V1.x drauf kann es leider nicht genau sagen ist schon 2 Monate aus seit dem Update da habe ich alles mal upgedatet lg...
        Samson71S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          hier das neue LOG
          LOG's bitte NICHT als dubiose Links einbetten, sondern anständig als Text (zitierfähig) in Code-Tags </> hier reinhängen.
          Markus
          Bitte beachten:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @throstenk Ok, damit macht die ganze Sache dann doch wieder Sinn - zwischen 1.x und 2.x ist viel im ZHC passiert. Insbesondere auch bei dem Gerät.
            Du kannst noch versuchen via 'device query' sehen ob der DP gefüllt wird. Allerdings gibt es da einen Bug, der ggf. dazu führt das der Device_query nicht alles ausliest was er auslesen kann. Der wird erst in der 3.1 behoben sein - die ist aber noch sehr frisch- da rate ich eher von einer Installation ab.
            @samson71 sagte in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
            Sehe ich normalerweise auch so - in diesem fall ist das aber in Ordnung - es ist kein 'dubioser' link, sondern der Link verweist auf Daten die im Forum liegen aber nicht inline im Post dargestellt werden.
            A.
              A.
              throstenkT Offline
              throstenkT Offline
              throstenk
              @asgothian said in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
              device query
              Was genau ist device query ich kenne das nicht wo kann ich das finden?
                device query
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @throstenk Siehe hier (dein Screenshot)
                  throstenkT Offline
                  throstenkT Offline
                  throstenk
                  @asgothian Hat leider auch keine Veränderung gebracht
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Und das log sagt ?
                      Und das log sagt ?
                      throstenkT Offline
                      throstenkT Offline
                      throstenk
                      @asgothian ```
                      zigbee.0
                      2025-09-03 14:46:53.076 info Device query for '0xa4c1385a489543a6' done
                      zigbee.0
                      2025-09-03 14:46:55.435 info Device query for '0xa4c1385a489543a6' blocked
                      zigbee.0
                      2025-09-03 14:46:58.649 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                      zigbee.0
                      2025-09-03 14:46:59.508 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' blocked
                      zigbee.0
                      2025-09-03 14:49:15.386 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                        @asgothian ```
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @throstenk das entscheidende Fehlt. Bitte 5 Minuten warten, 1x device query, dann im log schauen. wenn da 'blocked' Meldungen kommen hast du zu oft / zu schnell gedrûckt
                          throstenkT Offline
                          throstenkT Offline
                          throstenk
                          @asgothian ``` ich habe es bei beiden Geräten mal gedrückt aber da kommt nichts zurück oder muss ich da wo anders nachsehen?
                          2025-09-05 06:59:54.447 - info: zigbee.0 (24961) Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                          2025-09-05 07:09:12.886 - info: zigbee.0 (24961) Device query for '0xa4c1385a489543a6' done
                          2025-09-05 07:11:08.288 - info: zigbee.0 (24961) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @throstenk ist das device debug noch aktiv für eines oder beide Geräte ?
                            A.
                              A.
                              throstenkT Offline
                              throstenkT Offline
                              throstenk
                              @asgothian ``` Nein war nicht mehr aktiv ich habe es jetzt wieder aktiviert und nochmal ausgeführt
                              2025-09-05 08:45:16.783	warn	ELEVATED:O01 (4b6e) User state change of state zigbee.0.a4c1383f7cd84f1f.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:16.787	warn	ELEVATED:O02 (4b6e) Change state 'device_query' at device 0xa4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:16.788	warn	ELEVATED:O03 (4b6e) Publishing to 0xa4c1383f7cd84f1f of model PJ-ZGD01 with device_query
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:16.792	warn	ELEVATED:Occ (4b6e) changed state: {"stateDesc":{"id":"device_query","prop":"device_query","name":"Trigger device query","role":"button","write":true,"read":false,"type":"boolean","isOption":true},"value":true,"index":0,"timeout":0,"source":"system.adapter.admin.0"}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:16.793	warn	ELEVATED:Oqs (4b6e) Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f/1' triggered
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:16.793	warn	ELEVATED:Oqe (4b6e) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f/1' complete
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:34.300	warn	ELEVATED:I01 (8fdc) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12544,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":237,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:34.309	warn	ELEVATED:I01 (8fdc) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:45:34.310	warn	ELEVATED:I02 (8fdc) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:04.374	warn	ELEVATED:I01 (0556) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":13056,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":238,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:04.379	warn	ELEVATED:I01 (0556) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:04.380	warn	ELEVATED:I02 (0556) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:34.040	warn	ELEVATED:I01 (7937) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":54,"65508":0,"appVersion":70},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":239,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:34.049	warn	ELEVATED:NOCONV (7937) No converter available for 'PJ-ZGD01' 'a4c1383f7cd84f1f' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:34.050	warn	ELEVATED:I01 (7937) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:34.050	warn	ELEVATED:I02 (7937) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:34.457	warn	ELEVATED:I01 (7ad9) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":13568,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":240,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:34.465	warn	ELEVATED:I01 (7ad9) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:46:34.465	warn	ELEVATED:I02 (7ad9) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:47:04.528	warn	ELEVATED:I01 (f04f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14080,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:47:04.535	warn	ELEVATED:I01 (f04f) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:47:04.536	warn	ELEVATED:I02 (f04f) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:47:34.594	warn	ELEVATED:I01 (65c2) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14592,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":242,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:47:34.616	warn	ELEVATED:I01 (65c2) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:47:34.617	warn	ELEVATED:I02 (65c2) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:48:04.656	warn	ELEVATED:I01 (db30) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15104,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":243,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:48:04.661	warn	ELEVATED:I01 (db30) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:48:04.661	warn	ELEVATED:I02 (db30) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:48:34.721	warn	ELEVATED:I01 (50a1) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15616,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":244,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:48:34.728	warn	ELEVATED:I01 (50a1) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:48:34.728	warn	ELEVATED:I02 (50a1) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:04.791	warn	ELEVATED:I01 (c616) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16128,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":245,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:04.796	warn	ELEVATED:I01 (c616) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:04.797	warn	ELEVATED:I02 (c616) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:25.055	warn	ELEVATED:I01 (153f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":54,"65508":0,"appVersion":70},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":246,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:25.060	warn	ELEVATED:NOCONV (153f) No converter available for 'PJ-ZGD01' 'a4c1383f7cd84f1f' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:25.060	warn	ELEVATED:I01 (153f) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:25.061	warn	ELEVATED:I02 (153f) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:34.858	warn	ELEVATED:I01 (3b89) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16640,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":247,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:34.864	warn	ELEVATED:I01 (3b89) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:49:34.864	warn	ELEVATED:I02 (3b89) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:50:04.920	warn	ELEVATED:I01 (b0f8) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17152,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":248,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:50:04.928	warn	ELEVATED:I01 (b0f8) message received '{"linkquality":87}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:50:04.928	warn	ELEVATED:I02 (b0f8) value generated '87' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:50:34.990	warn	ELEVATED:I01 (266d) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17664,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":249,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:50:34.995	warn	ELEVATED:I01 (266d) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                              zigbee.0
                              2025-09-05 08:50:34.995	warn	ELEVATED:I02 (266d) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @throstenk Bitte probieren:
                                • Adapter auf die Version aus dem latest aktualisieren (3.0.5) (alternativ: aktuelle Version von GitHub - die ist identisch)
                                • den unten beiliegenden Code kopieren und als Datei pj-zgd01_custom.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegen
                                • in der Adapter-Konfiguration als 'external converter' den Dateinamen (pj-zgd01-custom.js eintragen
                                • Adapter anhalten
                                • 30 s Warten (das ist wichtig)
                                • Adapter starten, Log beobachten - es sollten Meldungen zu dem externen Konverter im Log auftauchen. Im Zweifelsfall: Log des Startversuchs posten.
                                A.
                                import * as tuya from '../lib/tuya';
                                const {tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup} = tuya.modernExtend;
                                const definition = [
                                        fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", ["_TZE200_nklqjk62", "_TZE204_nklqjk62", "_TZE204_jktmrpoj"]),
                                        model: "TS0601_garage_door_opener",
                                        vendor: "Tuya",
                                        description: "Garage door opener",
                                        whiteLabel: [
                                            tuya.whitelabel("MatSee Plus", "PJ-ZGD01-custom", "Garage door opener", ["_TZE204_nklqjk62"]),
                                            tuya.whitelabel("Moes", "ZM-102-M-custom", "Garage door opener", ["_TZE204_jktmrpoj"]),
                                        extend: [
                                            tuyaMagicPacket(),
                                            dpBinary({
                                                dp: 1,
                                                type: tuya.dataTypes.bool,
                                                valueOn: [true, true],
                                                valueOff: [false, false],
                                                description:
                                                    "Request door to close (= false) or open (= true), will not pulse output if contact shows door is already in requested state",
                                            dpNumeric({
                                                dp: 2,
                                                type: tuya.dataTypes.number,
                                                description: "Countdown to trigger door movement after a certain time, will pulse output in all cases",
                                                unit: "s",
                                                valueMin: 0,
                                                valueMax: 43200,
                                            dpBinary({
                                                dp: 3,
                                                valueOn: [true, false],
                                                valueOff: [false, true],
                                                description: "Indicates if the garage door contact is closed (= true) or open (= false)",
                                                readOnly: true,
                                            dpNumeric({
                                                dp: 4,
                                                description: "Configure the time to wait for the door contact status to change before triggering a run time alarm",
                                                unit: "s",
                                                valueMin: 0,
                                                valueMax: 120,
                                            dpNumeric({
                                                dp: 5,
                                                description: "Configure the amount of time the door may be open before an open time alarm is triggered",
                                                unit: "s",
                                                valueMin: 0,
                                                valueMax: 86400,
                                            dpEnumLookup({
                                                dp: 12,
                                                type: tuya.dataTypes.enum,
                                                description: "Indicates run time alarm, door open alarm or normal status, will not return to normal until door is triggered again",
                                                lookup: {"Open Time Alarm": 0, "Run Time Alarm": 1, Normal: 2},
                                                readOnly: true,
                                module.export definition;
                                  • Adapter anhalten
                                  A.
                                          vendor: "Tuya",
                                          whiteLabel: [
                                          extend: [
                                              tuyaMagicPacket(),
                                              dpBinary({
                                                  dp: 1,
                                                  description:
                                              dpNumeric({
                                                  dp: 2,
                                                  unit: "s",
                                                  valueMin: 0,
                                                  valueMax: 43200,
                                              dpBinary({
                                                  dp: 3,
                                                  readOnly: true,
                                              dpNumeric({
                                                  dp: 4,
                                                  unit: "s",
                                                  valueMin: 0,
                                                  valueMax: 120,
                                              dpNumeric({
                                                  dp: 5,
                                                  unit: "s",
                                                  valueMin: 0,
                                                  valueMax: 86400,
                                              dpEnumLookup({
                                                  dp: 12,
                                                  readOnly: true,
                                  throstenkT Offline
                                  throstenkT Offline
                                  throstenk
                                  @asgothian ich hab alles durchgeführt hier das log
                                  2025-09-05 10:08:49.838	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.842	warn	External converter not loaded - neither pj-zgd01-custom.js nor /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/pj-zgd01-custom.js exist.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.844	info	init localConfig
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.938	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.942	info	--- creating device debug ---
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.943	info	Autostart Zigbee subsystem
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.944	info	Starting Adapter npm ...
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.980	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.983	info	configured transmit power : high+
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:49.984	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:50.612	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:50.615	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.060	info	0xa4c1387b9ff002f5 (addr 64535): ZG-227ZL - Tuya Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.088	info	0xa4c138e52ab62222 (addr 42053): ZG-227Z - HOBEIAN Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.110	info	0xa4c138aff2ffb35b (addr 4828): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.121	info	0xa4c1383f7cd84f1f (addr 61844): PJ-ZGD01 - Tuya Garage door opener (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.155	info	0x00124b002918fa55 (addr 46494): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.166	info	0xa4c1385a489543a6 (addr 54188): PJ-ZGD01 - Tuya Garage door opener (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.219	info	0x5cc7c1fffe62a716 (addr 20148): E2213 - IKEA SOMRIG shortcut button (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.234	info	0xa4c138b1244a2326 (addr 46407): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.241	info	0xa4c1387338f78959 (addr 49783): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.245	info	0xf082c0fffe6ca5a8 (addr 8499): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.254	info	0xa4c1383f1cbae5ee (addr 37143): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.262	info	0xa4c1382a7889262d (addr 32217): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.266	info	0xa4c138c2cceb5a5f (addr 51405): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.271	info	0x3410f4fffede8b53 (addr 21993): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.274	info	0x60b647fffecdcec4 (addr 15162): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.277	info	0xa4c1382f936bc19b (addr 15549): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.281	info	0xa4c138cb00b82a17 (addr 25534): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.288	info	0xa4c138f4a38a40f2 (addr 54321): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.291	info	0xe406bffffe3911c7 (addr 47674): TS0044 - Tuya Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.292	info	Currently 19 devices are joined:
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.296	info	Zigbee started
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.365	info	DeviceConfigure 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:51.378	info	DeviceConfigure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 needed - Device added to Configuration Queue
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:52.134	info	debug devices set to []
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:52.987	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png to /tmp/L1(ZW).png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:53.617	warn	ERROR : icon path not found /tmp/L1(ZW).png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:56.367	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138e52ab62222 TS0601
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:08:56.370	info	Configuring 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:09:01.367	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00124b002918fa55 WB01
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:09:01.368	info	Configuring 0x00124b002918fa55 SNZB-01
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:09:06.368	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:09:11.583	info	Timeout trying to configure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 (starting CoM).
                                  zigbee.0
                                  2025-09-05 10:09:20.594	warn	DeviceConfigure:0xa4c138e52ab62222 TS0601 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138e52ab62222/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @throstenk copy paste Fehler - der Dateiname den du genommen hast und der name den du eingetragen hast stimmt nicht überein:
                                    A.
                                      A.
                                      throstenkT Offline
                                      throstenkT Offline
                                      throstenk
                                      @asgothian jetzt ist ein error im log
                                      igbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.314	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.372	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.378	warn	trying to add "tuya = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/tuya)" to sandbox
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.396	error	converter does not export any converter array, please add 'module.exports' statement to /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/pj-zgd01_custom.js
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.398	info	Ignoring converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/pj-zgd01_custom.js - see warn messages for reason
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.399	info	init localConfig
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.499	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.503	info	--- creating device debug ---
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.504	info	Autostart Zigbee subsystem
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.506	info	Starting Adapter npm ...
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.549	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.552	info	configured transmit power : high+
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:31.553	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.186	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.188	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.634	info	0xa4c1387b9ff002f5 (addr 64535): ZG-227ZL - Tuya Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.669	info	0xa4c138e52ab62222 (addr 42053): ZG-227Z - HOBEIAN Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.692	info	0xa4c138aff2ffb35b (addr 4828): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.704	info	0xa4c1383f7cd84f1f (addr 61844): PJ-ZGD01 - Tuya Garage door opener (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.738	info	0x00124b002918fa55 (addr 46494): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.759	info	0xa4c1385a489543a6 (addr 54188): PJ-ZGD01 - Tuya Garage door opener (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.810	info	0x5cc7c1fffe62a716 (addr 20148): E2213 - IKEA SOMRIG shortcut button (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.826	info	0xa4c138b1244a2326 (addr 46407): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.832	info	0xa4c1387338f78959 (addr 49783): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.837	info	0xf082c0fffe6ca5a8 (addr 8499): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.847	info	0xa4c1383f1cbae5ee (addr 37143): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.857	info	0xa4c1382a7889262d (addr 32217): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.862	info	0xa4c138c2cceb5a5f (addr 51405): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.867	info	0x3410f4fffede8b53 (addr 21993): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.871	info	0x60b647fffecdcec4 (addr 15162): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.874	info	0xa4c1382f936bc19b (addr 15549): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.876	info	0xa4c138cb00b82a17 (addr 25534): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.883	info	0xa4c138f4a38a40f2 (addr 54321): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.885	info	0xe406bffffe3911c7 (addr 47674): TS0044 - Tuya Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.886	info	Currently 19 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.889	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.952	info	DeviceConfigure 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:32.965	info	DeviceConfigure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 needed - Device added to Configuration Queue
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:33.757	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:34.690	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png to /tmp/L1(ZW).png
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:35.286	warn	ERROR : icon path not found /tmp/L1(ZW).png
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:37.954	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138e52ab62222 TS0601
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:37.955	info	Configuring 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:42.953	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00124b002918fa55 WB01
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:42.955	info	Configuring 0x00124b002918fa55 SNZB-01
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:47.953	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:49:53.118	info	Timeout trying to configure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 (starting CoM).
                                      zigbee.0
                                      2025-09-05 10:50:02.330	warn	DeviceConfigure:0xa4c138e52ab62222 TS0601 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138e52ab62222/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                        igbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @throstenk ok.. ein Typo beim Kopieren:
                                        aus
                                        muss
                                        module.exports =  definition;
                                        werden (in der Datei)
                                        A.
                                          aus
                                          muss
                                          A.
                                          throstenkT Offline
                                          throstenkT Offline
                                          throstenk
                                          @asgothian hier das neue Log..
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.439	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.524	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.531	warn	trying to add "tuya = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/tuya)" to sandbox
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.555	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/pj-zgd01_custom.js
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.563	info	Model TS0601_garage_door_opener defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/pj-zgd01_custom.js
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.565	info	added external converter using addExternalDefinition (1 ms)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.566	info	init localConfig
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.659	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.664	info	--- creating device debug ---
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.665	info	Autostart Zigbee subsystem
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.667	info	Starting Adapter npm ...
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.703	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.705	info	configured transmit power : high+
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:24.706	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:25.464	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:25.466	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:25.963	info	0xa4c1387b9ff002f5 (addr 64535): ZG-227ZL - Tuya Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:25.979	info	0xa4c138e52ab62222 (addr 42053): ZG-227Z - HOBEIAN Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.012	info	0xa4c138aff2ffb35b (addr 4828): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.024	info	0xa4c1383f7cd84f1f (addr 61844): TS0601_garage_door_opener - Tuya Garage door opener (Router)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.058	info	0x00124b002918fa55 (addr 46494): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.070	info	0xa4c1385a489543a6 (addr 54188): TS0601_garage_door_opener - Tuya Garage door opener (Router)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.122	info	0x5cc7c1fffe62a716 (addr 20148): E2213 - IKEA SOMRIG shortcut button (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.142	info	0xa4c138b1244a2326 (addr 46407): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.162	info	0xa4c1387338f78959 (addr 49783): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.166	info	0xf082c0fffe6ca5a8 (addr 8499): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.175	info	0xa4c1383f1cbae5ee (addr 37143): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.182	info	0xa4c1382a7889262d (addr 32217): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.186	info	0xa4c138c2cceb5a5f (addr 51405): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.190	info	0x3410f4fffede8b53 (addr 21993): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.193	info	0x60b647fffecdcec4 (addr 15162): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.196	info	0xa4c1382f936bc19b (addr 15549): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.199	info	0xa4c138cb00b82a17 (addr 25534): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.205	info	0xa4c138f4a38a40f2 (addr 54321): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.208	info	0xe406bffffe3911c7 (addr 47674): TS0044 - Tuya Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.208	info	Currently 19 devices are joined:
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.211	info	Zigbee started
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.283	info	DeviceConfigure 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:26.295	info	DeviceConfigure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 needed - Device added to Configuration Queue
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:27.000	info	debug devices set to []
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:27.964	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png to /tmp/L1(ZW).png
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:28.523	warn	ERROR : icon path not found /tmp/L1(ZW).png
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:31.285	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138e52ab62222 TS0601
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:31.287	info	Configuring 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:36.286	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00124b002918fa55 WB01
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:36.287	info	Configuring 0x00124b002918fa55 SNZB-01
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:41.286	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:46.469	info	Timeout trying to configure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 (starting CoM).
                                          zigbee.0
                                          2025-09-05 11:12:55.929	warn	DeviceConfigure:0xa4c138e52ab62222 TS0601 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138e52ab62222/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
