  4. Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft
    6.1k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • throstenkT throstenk
    @asgothian gibt leider kein update d7c68b60-7565-4c87-8802-31b6ceb2ac7f-image.png
    vielen Dank das du dir Zeit nimmst für die Schritt für Schritt Anleitung
    Lg. ...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @throstenk
    Welche 2.x version hattest du vorher installiert ?
    Kannst du bitte folgendes Machen:
    • Gerät in Debug setzen (nur das Gerät, nicht den Adapter - bug icon auf der Kachel)
    • Gerät so ansteuern das der DP gesetzt werden sollte
    • Gerät aus dem Debug heraus nehmen
    • aus dem ioBroker Log sämtliche Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort ELEVATED heraus kopieren und hier im Forum (in Code Tags, als Text - ** bitte NICHT als Screenshot **) posten?
    Dann kann ich sehen was das Gerät meldet.
    A.
    throstenkT 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @throstenk
      A.
      throstenkT Offline
      throstenkT Offline
      throstenk
      schrieb am zuletzt editiert von throstenk
      @asgothian iobroker.2025-09-03.html hier das Log ich habe das Tor einmal geöffnet und dann wieder geschlossen ich hoffe das passt so ;-)
      welche 2.x kann ich leider nicht mehr sagen es hat die letzten 2 Jahre gut funktioniert da habe ich öfters mal Upgedatet
      lg...
        lg...
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @throstenk Das ist erstmal ok so - es zeigt das das Gerät zu dem DP nichts sendet.
        Kannst du bitte den Gegentest machen, und den Adapter auf die 2.0.5 zurück spielen um sicher zu gehen das der Sensor sauber arbeitet ? Nicht das wir da einen elektrischen Fehler suchen ?
        Dann bitte mit der Version den Debug Test wiederholen und das Log nochmal posten.
        A
          A
          throstenkT Offline
          throstenkT Offline
          throstenk
          @asgothian einen elektrischen Fehler kann ich Ausschließen da ich bei beiden Toren das gleiche Problem habe - aber ich werde mal downgraden.... wird ein wenig dauern mal sehen wie das funktioniert ;-)
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @throstenk sagte in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
            sollte einfach sein:
            • Admin in Experten Modus schalten
            • Explizt version 2.0.5 auswählen (siehe Screenshot)
            Mir geht es neben dem Ausschluss der Elektrik auch um die Meldungen - es ist denkbar das da ein Bug in den ZHC drin ist, oder etwas anderes seltsames
            A.
              A.
              throstenkT Offline
              throstenkT Offline
              throstenk
              @asgothian iobroker.current.html hier das neue LOG - es funktioniert aber jetzt in der v2 auch nicht eventuell war zuvor V1.x drauf kann es leider nicht genau sagen ist schon 2 Monate aus seit dem Update da habe ich alles mal upgedatet lg...
              Samson71S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                hier das neue LOG
                LOG's bitte NICHT als dubiose Links einbetten, sondern anständig als Text (zitierfähig) in Code-Tags </> hier reinhängen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @throstenk Ok, damit macht die ganze Sache dann doch wieder Sinn - zwischen 1.x und 2.x ist viel im ZHC passiert. Insbesondere auch bei dem Gerät.
                  Du kannst noch versuchen via 'device query' sehen ob der DP gefüllt wird. Allerdings gibt es da einen Bug, der ggf. dazu führt das der Device_query nicht alles ausliest was er auslesen kann. Der wird erst in der 3.1 behoben sein - die ist aber noch sehr frisch- da rate ich eher von einer Installation ab.
                  @samson71 sagte in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
                  Sehe ich normalerweise auch so - in diesem fall ist das aber in Ordnung - es ist kein 'dubioser' link, sondern der Link verweist auf Daten die im Forum liegen aber nicht inline im Post dargestellt werden.
                  A.
                    A.
                    throstenkT Offline
                    throstenkT Offline
                    throstenk
                    @asgothian said in Zigbee Garagentoröffner PJ-ZGD01 fehlerhaft:
                    device query
                    Was genau ist device query ich kenne das nicht wo kann ich das finden?
                      device query
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @throstenk Siehe hier (dein Screenshot)
                        throstenkT Offline
                        throstenkT Offline
                        throstenk
                        @asgothian Hat leider auch keine Veränderung gebracht
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Und das log sagt ?
                            Und das log sagt ?
                            throstenkT Offline
                            throstenkT Offline
                            throstenk
                            @asgothian ```
                            zigbee.0
                            2025-09-03 14:46:53.076 info Device query for '0xa4c1385a489543a6' done
                            zigbee.0
                            2025-09-03 14:46:55.435 info Device query for '0xa4c1385a489543a6' blocked
                            zigbee.0
                            2025-09-03 14:46:58.649 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                            zigbee.0
                            2025-09-03 14:46:59.508 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' blocked
                            zigbee.0
                            2025-09-03 14:49:15.386 info Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                              @asgothian ```
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @throstenk das entscheidende Fehlt. Bitte 5 Minuten warten, 1x device query, dann im log schauen. wenn da 'blocked' Meldungen kommen hast du zu oft / zu schnell gedrûckt
                                throstenkT Offline
                                throstenkT Offline
                                throstenk
                                @asgothian ``` ich habe es bei beiden Geräten mal gedrückt aber da kommt nichts zurück oder muss ich da wo anders nachsehen?
                                2025-09-05 06:59:54.447 - info: zigbee.0 (24961) Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f' done
                                2025-09-05 07:09:12.886 - info: zigbee.0 (24961) Device query for '0xa4c1385a489543a6' done
                                2025-09-05 07:11:08.288 - info: zigbee.0 (24961) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @throstenk ist das device debug noch aktiv für eines oder beide Geräte ?
                                  A.
                                    A.
                                    throstenkT Offline
                                    throstenkT Offline
                                    throstenk
                                    @asgothian ``` Nein war nicht mehr aktiv ich habe es jetzt wieder aktiviert und nochmal ausgeführt
                                    2025-09-05 08:45:16.783	warn	ELEVATED:O01 (4b6e) User state change of state zigbee.0.a4c1383f7cd84f1f.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:16.787	warn	ELEVATED:O02 (4b6e) Change state 'device_query' at device 0xa4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:16.788	warn	ELEVATED:O03 (4b6e) Publishing to 0xa4c1383f7cd84f1f of model PJ-ZGD01 with device_query
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:16.792	warn	ELEVATED:Occ (4b6e) changed state: {"stateDesc":{"id":"device_query","prop":"device_query","name":"Trigger device query","role":"button","write":true,"read":false,"type":"boolean","isOption":true},"value":true,"index":0,"timeout":0,"source":"system.adapter.admin.0"}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:16.793	warn	ELEVATED:Oqs (4b6e) Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f/1' triggered
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:16.793	warn	ELEVATED:Oqe (4b6e) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c1383f7cd84f1f/1' complete
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:34.300	warn	ELEVATED:I01 (8fdc) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12544,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":237,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:34.309	warn	ELEVATED:I01 (8fdc) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:45:34.310	warn	ELEVATED:I02 (8fdc) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:04.374	warn	ELEVATED:I01 (0556) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":13056,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":238,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:04.379	warn	ELEVATED:I01 (0556) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:04.380	warn	ELEVATED:I02 (0556) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:34.040	warn	ELEVATED:I01 (7937) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":54,"65508":0,"appVersion":70},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":239,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:34.049	warn	ELEVATED:NOCONV (7937) No converter available for 'PJ-ZGD01' 'a4c1383f7cd84f1f' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:34.050	warn	ELEVATED:I01 (7937) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:34.050	warn	ELEVATED:I02 (7937) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:34.457	warn	ELEVATED:I01 (7ad9) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":13568,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":240,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:34.465	warn	ELEVATED:I01 (7ad9) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:46:34.465	warn	ELEVATED:I02 (7ad9) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:47:04.528	warn	ELEVATED:I01 (f04f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14080,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:47:04.535	warn	ELEVATED:I01 (f04f) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:47:04.536	warn	ELEVATED:I02 (f04f) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:47:34.594	warn	ELEVATED:I01 (65c2) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":14592,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":242,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:47:34.616	warn	ELEVATED:I01 (65c2) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:47:34.617	warn	ELEVATED:I02 (65c2) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:48:04.656	warn	ELEVATED:I01 (db30) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15104,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":243,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:48:04.661	warn	ELEVATED:I01 (db30) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:48:04.661	warn	ELEVATED:I02 (db30) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:48:34.721	warn	ELEVATED:I01 (50a1) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":15616,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":244,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:48:34.728	warn	ELEVATED:I01 (50a1) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:48:34.728	warn	ELEVATED:I02 (50a1) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:04.791	warn	ELEVATED:I01 (c616) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16128,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":245,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:04.796	warn	ELEVATED:I01 (c616) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:04.797	warn	ELEVATED:I02 (c616) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:25.055	warn	ELEVATED:I01 (153f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":54,"65508":0,"appVersion":70},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":246,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:25.060	warn	ELEVATED:NOCONV (153f) No converter available for 'PJ-ZGD01' 'a4c1383f7cd84f1f' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:25.060	warn	ELEVATED:I01 (153f) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:25.061	warn	ELEVATED:I02 (153f) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:34.858	warn	ELEVATED:I01 (3b89) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":16640,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":247,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:34.864	warn	ELEVATED:I01 (3b89) message received '{"linkquality":83}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:49:34.864	warn	ELEVATED:I02 (3b89) value generated '83' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:50:04.920	warn	ELEVATED:I01 (b0f8) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17152,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":248,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:50:04.928	warn	ELEVATED:I01 (b0f8) message received '{"linkquality":87}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:50:04.928	warn	ELEVATED:I02 (b0f8) value generated '87' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:50:34.990	warn	ELEVATED:I01 (266d) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c1383f7cd84f1f, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":17664,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":1,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":80,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":249,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:50:34.995	warn	ELEVATED:I01 (266d) message received '{"linkquality":80}' from device a4c1383f7cd84f1f type 'PJ-ZGD01'
                                    zigbee.0
                                    2025-09-05 08:50:34.995	warn	ELEVATED:I02 (266d) value generated '80' from device a4c1383f7cd84f1f for 'Link quality'
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @throstenk Bitte probieren:
                                      • Adapter auf die Version aus dem latest aktualisieren (3.0.5) (alternativ: aktuelle Version von GitHub - die ist identisch)
                                      • den unten beiliegenden Code kopieren und als Datei pj-zgd01_custom.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegen
                                      • in der Adapter-Konfiguration als 'external converter' den Dateinamen (pj-zgd01-custom.js eintragen
                                      • Adapter anhalten
                                      • 30 s Warten (das ist wichtig)
                                      • Adapter starten, Log beobachten - es sollten Meldungen zu dem externen Konverter im Log auftauchen. Im Zweifelsfall: Log des Startversuchs posten.
                                      A.
                                      import * as tuya from '../lib/tuya';
                                      const {tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup} = tuya.modernExtend;
                                      const definition = [
                                              fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", ["_TZE200_nklqjk62", "_TZE204_nklqjk62", "_TZE204_jktmrpoj"]),
                                              model: "TS0601_garage_door_opener",
                                              vendor: "Tuya",
                                              description: "Garage door opener",
                                              whiteLabel: [
                                                  tuya.whitelabel("MatSee Plus", "PJ-ZGD01-custom", "Garage door opener", ["_TZE204_nklqjk62"]),
                                                  tuya.whitelabel("Moes", "ZM-102-M-custom", "Garage door opener", ["_TZE204_jktmrpoj"]),
                                              extend: [
                                                  tuyaMagicPacket(),
                                                  dpBinary({
                                                      dp: 1,
                                                      type: tuya.dataTypes.bool,
                                                      valueOn: [true, true],
                                                      valueOff: [false, false],
                                                      description:
                                                          "Request door to close (= false) or open (= true), will not pulse output if contact shows door is already in requested state",
                                                  dpNumeric({
                                                      dp: 2,
                                                      type: tuya.dataTypes.number,
                                                      description: "Countdown to trigger door movement after a certain time, will pulse output in all cases",
                                                      unit: "s",
                                                      valueMin: 0,
                                                      valueMax: 43200,
                                                  dpBinary({
                                                      dp: 3,
                                                      valueOn: [true, false],
                                                      valueOff: [false, true],
                                                      description: "Indicates if the garage door contact is closed (= true) or open (= false)",
                                                      readOnly: true,
                                                  dpNumeric({
                                                      dp: 4,
                                                      description: "Configure the time to wait for the door contact status to change before triggering a run time alarm",
                                                      unit: "s",
                                                      valueMin: 0,
                                                      valueMax: 120,
                                                  dpNumeric({
                                                      dp: 5,
                                                      description: "Configure the amount of time the door may be open before an open time alarm is triggered",
                                                      unit: "s",
                                                      valueMin: 0,
                                                      valueMax: 86400,
                                                  dpEnumLookup({
                                                      dp: 12,
                                                      type: tuya.dataTypes.enum,
                                                      description: "Indicates run time alarm, door open alarm or normal status, will not return to normal until door is triggered again",
                                                      lookup: {"Open Time Alarm": 0, "Run Time Alarm": 1, Normal: 2},
                                                      readOnly: true,
                                      module.export definition;
                                        • Adapter anhalten
                                        A.
                                                vendor: "Tuya",
                                                whiteLabel: [
                                                extend: [
                                                    tuyaMagicPacket(),
                                                    dpBinary({
                                                        dp: 1,
                                                        description:
                                                    dpNumeric({
                                                        dp: 2,
                                                        unit: "s",
                                                        valueMin: 0,
                                                        valueMax: 43200,
                                                    dpBinary({
                                                        dp: 3,
                                                        readOnly: true,
                                                    dpNumeric({
                                                        dp: 4,
                                                        unit: "s",
                                                        valueMin: 0,
                                                        valueMax: 120,
                                                    dpNumeric({
                                                        dp: 5,
                                                        unit: "s",
                                                        valueMin: 0,
                                                        valueMax: 86400,
                                                    dpEnumLookup({
                                                        dp: 12,
                                                        readOnly: true,
                                        throstenkT Offline
                                        throstenkT Offline
                                        throstenk
                                        @asgothian ich hab alles durchgeführt hier das log
                                        2025-09-05 10:08:49.838	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.842	warn	External converter not loaded - neither pj-zgd01-custom.js nor /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/pj-zgd01-custom.js exist.
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.844	info	init localConfig
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.938	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.942	info	--- creating device debug ---
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.943	info	Autostart Zigbee subsystem
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.944	info	Starting Adapter npm ...
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.980	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.983	info	configured transmit power : high+
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:49.984	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:50.612	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:50.615	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.060	info	0xa4c1387b9ff002f5 (addr 64535): ZG-227ZL - Tuya Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.088	info	0xa4c138e52ab62222 (addr 42053): ZG-227Z - HOBEIAN Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.110	info	0xa4c138aff2ffb35b (addr 4828): WSD500A - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.121	info	0xa4c1383f7cd84f1f (addr 61844): PJ-ZGD01 - Tuya Garage door opener (Router)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.155	info	0x00124b002918fa55 (addr 46494): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.166	info	0xa4c1385a489543a6 (addr 54188): PJ-ZGD01 - Tuya Garage door opener (Router)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.219	info	0x5cc7c1fffe62a716 (addr 20148): E2213 - IKEA SOMRIG shortcut button (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.234	info	0xa4c138b1244a2326 (addr 46407): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.241	info	0xa4c1387338f78959 (addr 49783): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.245	info	0xf082c0fffe6ca5a8 (addr 8499): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.254	info	0xa4c1383f1cbae5ee (addr 37143): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.262	info	0xa4c1382a7889262d (addr 32217): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.266	info	0xa4c138c2cceb5a5f (addr 51405): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.271	info	0x3410f4fffede8b53 (addr 21993): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.274	info	0x60b647fffecdcec4 (addr 15162): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.277	info	0xa4c1382f936bc19b (addr 15549): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.281	info	0xa4c138cb00b82a17 (addr 25534): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.288	info	0xa4c138f4a38a40f2 (addr 54321): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.291	info	0xe406bffffe3911c7 (addr 47674): TS0044 - Tuya Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.292	info	Currently 19 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.296	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.365	info	DeviceConfigure 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:51.378	info	DeviceConfigure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 needed - Device added to Configuration Queue
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:52.134	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:52.987	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png to /tmp/L1(ZW).png
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:53.617	warn	ERROR : icon path not found /tmp/L1(ZW).png
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:56.367	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138e52ab62222 TS0601
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:08:56.370	info	Configuring 0xa4c138e52ab62222 ZG-227Z
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:09:01.367	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00124b002918fa55 WB01
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:09:01.368	info	Configuring 0x00124b002918fa55 SNZB-01
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:09:06.368	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:09:11.583	info	Timeout trying to configure 0x00124b002918fa55 SNZB-01 (starting CoM).
                                        zigbee.0
                                        2025-09-05 10:09:20.594	warn	DeviceConfigure:0xa4c138e52ab62222 TS0601 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138e52ab62222/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @throstenk copy paste Fehler - der Dateiname den du genommen hast und der name den du eingetragen hast stimmt nicht überein:
                                          A.
