  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    2.9k
    3.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
153 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • V VierlingMt
    @bananajoe lösch mal den ganzen objektbaum 'dps' und starte den adapter neu. Da zieht sich schmodder gern aus vorversionen :)
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #134
    @vierlingmt das hatte ich bereits gemacht :-( Bevor ich die neue Version des Adapters gestartet hatte, habe ich den ganzen Baum euhome.0.APY2101E10200224 gelöscht
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      I Offline
      I Offline
      iorokermcgee
      #135
      Hey. I'm getting these errors for my S1 Pro.
      The device populates but when I try to change status nothing happens. I see the device is shown as a T2080
      Anyone provide any assistance?
      • I iorokermcgee
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #136
        @iorokermcgee Please post your log as text file using Code Tags </>
          Semmy
          #137
          Hallo
          Ist es auch irgendwie möglich, dass mir Alexa eine Nachricht sendet, wenn der Roboter hängen bleibt?
          Mit freundlichen Grüßen
          Semmy
          caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            Herr Zervelatwurst
            #138
            Ich habe den Adapter gerade erst entdeckt und installiert ( V0.1.5 ).
            Verbindung zu Eufy Clean (Home) besteht.
            Wenn ich meinen RoboVac G30 Hybrid per App steuere, werden auch jede Menge Datenpunkte unter dps aktualisiert - z.B. 5 aktualisiert sich beim Reinigungsstart auf Auto.
            Setze ich aber einen dieser Datenpunkte, passiert gar nix am Roboter. Im Log sind keine Fehler zu sehen. Er sendet auch Befehle an den Robi - diese kommen dort entweder nicht an oder werden einfach ignoriert. 😁
            Hat noch jemand irgendeine Idee?
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • caravandriverC Offline
              caravandriver
              #139
              Gibts einen Trick wie man rausfinden kann, welcher Raum, welche ID hat?
              • S Semmy
                Hallo
                Semmy
                caravandriver
                #140
                @semmy Klar, auf Errorcode ragieren. Z.B. mit Blockly und als Trigger der Errorcode. Dann Sento Alexa textcommand oder was auch immer...
                  caravandriver
                  schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                  #141
                  Müsst ihr den Adapter auch ständig neu starten? Ich mache das jetzt alle 15 min. Ich bekomme sonst keine neuen Werte vom Sauger.
                  Außerdem habe ich immernoch das Problem, das es mit den Räumen nicht klappt.
                  im Datenpunk room_id sehe ich z.B. 2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24
                  Schicke ich
                  {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24],"cleanTimes":1}}
                  es geht auch nicht mit roomid 4 statt der langen kryptischen.
                  an remote.sendCommand passiert genau nichts.
                  • H Herr Zervelatwurst
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    #142
                    @herr-zervelatwurst said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                    Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem RoboVac G10 mit der Adapterversion 0.1.6
                    Wenn ich ihn über die App steuere werden die DPs alle aktualisiert. Wenn ich ihn über die DPs steuern will, passiert leider nichts (also z.B. WORK_MODE auf AUTO). Im Log sehe ich auch die MQTT Kommandos.
                      kadeschs
                      #143
                      I’m also possible having Tuya-style token creation issues when trying to integrate my Eufy RoboVac L60 with ioBroker using the euhome adapter (v0.1.6). The adapter shows “Connected to host,” “Heartbeat,” and “Connected to device or service,” but no devices appear under euhome.0 in the object tree—just info.connection = true.
                      Here’s what I’ve confirmed:
                      Eufy Clean app current version: 3.11.0
                      ioBroker country setting: United States
                      No 2FA enabled on the account
                      Credentials are correct (login succeeds)
                      Adapter log level set to Debug
                      Despite the successful login, the adapter throws this error immediately after:
                      Code
                      Error: SING_VALIDATE_FALED
                      {"success":false,"errorCode":"SING_VALIDATE_FALED","status":"error","errorMsg":"SING_VALIDATE_FALED"}
                      It looks like the token creation step (tuya.m.user.uid.token.create) is failing, possibly due to app version spoofing or a backend change. The adapter is spoofing appVersion: 3.8.5, but my actual app is 3.11.0.
                      I assume the error is really SIGN_VALIDATE_FAILED.
                        balandur
                        #144
                        kann mir jemand sagen, wie man die Room_ids heraus bekommt?
                        Danke.
                          SchuetzeSchulz
                          schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                          #145
                          gibts auch die Möglichkeit, den Adapter ohne die eufy Clean App zu nutzen?
                          Füge ich unseren C20 in der Clean App hinzu findet der Adapter den auch einwandfrei.
                          Ich nutze aber die Eufy App in der auch unsere Kameras drin sind, wenn ich den Sauger dort hinzufüge, findet der Adapter den nicht.
                          Problem ist, Eufy lässt den Sauger nur in einer der Apps zu :(
                            topsurfer
                            #146
                            bin etwas verunsichert, haben einen Eufy Clean60 und nutzen die Eufy-App auf dem Handy,
                            oben steht dass man in die Zugangsdaten der "e-Home App" eingeben soll.
                            Welche App ist das denn?
                            Oder geht dieser Adapter gar nicht mit dem Eufy Saugroboter?
                            Habe das Repo auch wie beschrieben auf "Beta" umgestellt, finde aber keinen Adapter "euhome" oder "eufy".
                            Oder muss ich von Github oder eigner URL auswählen?
                            • V Offline
                              V Offline
                              VierlingMt
                              #147
                              @tombox Es scheint seit Mitte Januar änderungen am Loginprozess bei Eufy zu geben.
                              mein Adapter kann sich nicht mehr verbinden. Per App geht es nach wie vor. Anbei mal das debug log bei adapter neustart.
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.929	error	No user_id found
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.927	debug	key HMAC: ****************
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.927	debug	using new API
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.927	error	"Forbidden"
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.927	error	Login failed
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.926	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.350	info	Login to Eufy Home
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.303	debug	Schedule restart: 0 6 * * *
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:30.272	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#8c271d82854e7c0fc70831af97ec71d3acceb93b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.961	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.784	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.617	debug	States create User PubSub Client
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.616	debug	States create System PubSub Client
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.546	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.407	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.396	debug	Objects client initialize lua scripts
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.163	debug	Objects create User PubSub Client
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.157	debug	Objects create System PubSub Client
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.155	debug	Objects client ready ... initialize now
                              euhome.0
                              2026-03-25 08:17:29.063	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              • V VierlingMt
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                V Offline
                                V Offline
                                VierlingMt
                                #148
                                Grad gemerkt dass ich nicht auf der aktuellsten Version war da dies nicht über iobroker "gemeldet" wurde.
                                Habe upgedatet über git und jetzt läufts.
                                Danke dir und sorry :)
                                • V VierlingMt
                                  #149
                                  @VierlingMt
                                  Auf der aktuellsten veröffentlichten Version bist du bestimmt gewesen. Aus dem GitHub geangeltes hat kein ordentliches Release, das ist ungeprüfter Code in Rohform vom Arbeitsplatz des Maintainers gezogen.
                                    @VierlingMt
                                    topsurfer
                                    #150
                                    Wo finde ich denn die "korrekte" Version?
                                    Habe es über den "normalen Weg" versucht:
                                    Adapter => Filtern nach: euhome => Neue Instanz hinzufügen (auto)
                                    Bringt aber diesen Fehler:
                                    $ iobroker add euhome auto --host iobroker --debug
                                    host.iobroker Unknown packet name euhome. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "euhome" cannot be installed: Unknown packet name euhome. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                    ERROR: Process exited with code 12
                                    • T topsurfer
                                      #151
                                      @topsurfer
                                      Für den konkreten Adapter gibt es keine 'ordentliche' Veröffentlichung.
                                        @topsurfer
                                        topsurfer
                                        #152
                                        OK, dann wäre mein oben beschriebener Weg der korrekte?
                                        Wobei, gerade nochmal nach "euhome" gesucht, jetzt findet er keinen Adapter mehr (?!)
                                        Komisch ...
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #153
                                          Der "Adapter" ioBroker.euhome ist in keinen offiziellen Repository veröffentlicht. Sein Versionsstand sollte daher als ALPHA betrachtet werden. Er sollte nur zu Testzwecken von erfahrenen Testern installiert werden.
                                          Warum der Dev den Adapter nicht in die Repositories aufnehmen lässt kann nur er beantworten.
                                          Generell gilt auch hier:
                                          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                          @homoran Da der Adapter nicht im Repository geliostet ist bitte das Topic in ...nicht in offiziellem Repoverschieben.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
