  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
    6.8k
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @pdbjjens , die alte war so:
    Exclusively Pink Floyd
    http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/22/79/288549907505.png
    pdbjjens
    #125
    @esp8266
    Ja, bei mir entsprechend beim Teufel Radio genauso (airableassets-cdn)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @esp8266
      pdbjjens
      #126
      Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.4.0 zum Testen freigegeben.
      Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe und enthält einige Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen.
      Changelog v0.4.0 (2025-02-01) - 2025H1 maintenance release
      (pdbjjens) Change: media state changed from number to string and readonly (#241)
      (pdbjjens) New: Added media control function "stop" (#241)
      (pdbjjens) New: Optimizations for responsive design (#244)
      (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9 (#253)
      (pdbjjens) Fix: Added button state acknowledgement
      (pdbjjens) Fix: Prevent warning on adapter stop
      Bitte beachten:
      Der Typ von „frontier_silicon.0.media.state“ wurde von Number zu String und Readonly geändert. Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren anstelle einer Neuinstallation, finden Sie möglicherweise Warnungen im ioBroker-Protokoll wie z.B.:
      State value to set for "frontier_silicon.0.media.state" has to be type "number" but received type "string"
      Um dies zu verhindern, folgen Sie bitte den Anweisungen aus den Release Notes der Version 0.3.x
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        Bitte beachten:
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #127
        @pdbjjens, werde morgen oder übermorgen zum testen kommen. Derzeit noch zuviel Baustellen dich ich noch fertig haben will.
        Rentner haben ja nie Zeit.....😊
        • ESP8266E ESP8266
          pdbjjens
          #128
          @oelison
          Ich habe soeben Deinen PR bzgl. DayLightSavingTime gemerged.
          Danke dafür! Wird dann mit dem nächsten Release im Herbst freigegeben.
          Mich würde interessieren wofür Du den DST Indikator benutzt 🤔
          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            @oelison
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #129
            @pdbjjens Ich habe eine Numan two. Das Teil bedine ich nur über mein Smartphone. Undock ist einfach eine grotten schlechte App.
            Die Numan Two stellt die Sommer und Winterzeit nicht automatisch um. Bisher musste ich immer über langes geklicke oder die Undock app zwischen Sommerzeit und Winterzeit umstellen. Jetzt ist das nur noch ein Klick im ioBroker. Für die Numan Two ist das also nicht nur ein Indikator sondern notwendiger Aktor. Danke fürs integrieren, dann kann ich das nächste Update mitnehmen.
            I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • oelisonO oelison
              pdbjjens
              #130
              @oelison
              Danke für die Erklärung. Da die mir zur Verfügung stehenden Testgeräte (Teufel, Hama) die DST Umstellung automatisch machen, war mir die Notwendigkeit für den state nicht bewusst. Darüber dürften sich andere User eines Numan two dann freuen.
              Leider habe keine Info darüber wie viele User es davon gibt oder ob es noch andere Geräte gibt, die keine Automatische DST Umstellung haben. Vielleicht kann jemand der hier mitliest dazu beitragen, diese Lücke zu füllen.
              Übrigens, ich habe kürzlich einen Bug im Handling des SelectPreset states behoben. Falls Du diesen state nutzt, würde ich empfehlen, schon jetzt von GitHub upzudaten.
              • P pdbjjens
                @oelison
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #131
                @pdbjjens , der Dual hat auch keine automatische Umstellung.
                • ESP8266E ESP8266
                  pdbjjens
                  #132
                  @esp8266 @oelison
                  Ich muss mich korrigieren: Meine Testgeräte (Teufel, Hama) stellen DST dann nicht automatisch um, wenn die Zeitaktualisierung auf Net gestellt ist.
                  Wenn die Zeitaktualisierung auf DAB oder FM steht, erfolgt die Zeitumstellung automatisch durch den Sender; der DST state wird in diesem Fall ignoriert aber auch nicht durch den Sender upgedatet.
                  Da bei meinen Geräten DAB als Zeitquelle eingestellt ist, wurde die Zeit automatisch durch den Sender umgestellt. Daher meine Behauptung, dass die Zeitumstellung bei meinen Testgeräten automatisch erfolgt.
                  Also sieht es so aus, dass der neue DayLightSavingTime state für alle FSAPI Geräte nützlich ist, die ihre Zeitaktualisierung vom Net beziehen.
                  • oelisonO oelison
                    pdbjjens
                    #133
                    @oelison et al.
                    Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.5.0 zum Testen freigegeben.
                    0.5.0 (2025-08-28) - 2025H2 maintenance release
                    (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
                    (oelison) New: Read and write from daylight saving time
                    (pdbjjens) Fix: UpdatePreset now handles empty presets correctly (#289)
                    (pdbjjens) Change: Adapter and FSAPI documentation was moved to the docs folder (#281)
                    (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pdbjjens
                      @oelison et al.
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #134
                      @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest:
                      .... v0.5.0 zum Testen freigegeben ...
                      Installiert, melde mich falls etwas auffällig ist ...
                        micklafisch
                        #135
                        ich könnte demnächst ggf. einen gebrauchten Teufel 3sixty bekommen. Wer das Ding schon hat: kann ich mit diesem Adapter eigene Text als Sprache wiedergeben lassen wie unter Alexa der "speak" Datenpunkt?
                        • M micklafisch
                          pdbjjens
                          #136
                          @micklafisch
                          Ich habe zwar kein 3Sixty, aber das FSAPI bietet keine Text-to-Speech Funktion. Daher wird das weder mit diesem Adapter noch über die UNDOK-App funktionieren.
                          • P pdbjjens
                            @micklafisch
                            pdbjjens
                            #137
                            Ich habe mir die Zeit genommen, eine Erweiterung des frontier_silicon Adapters vorzunehmen:
                            Neue Navigationsfunktionen
                            Neue Schaltflächen (Auf/Ab/Auswählen/Zurück/Startseite/Suchen) ermöglichen das Erkunden und Navigieren in der Dateistruktur des FSAPI-Geräts sowie die Auswahl abspielbarer Elemente.
                            Neue Statusobjekte zeigen den aktuellen Speicherort innerhalb der Dateistruktur an und listen die Elemente wie Verzeichnisse oder Dateien und deren Eigenschaften an diesem Speicherort auf.
                            Schaltflächen und Elementlisten ermöglichen die Integration des FSAPI-Adapters in Mediaplayer-Widgets von ioBroker-Visualisierungen wie VIS2 oder iqontrol.
                            Neue Voreinstellungsfunktionen
                            Neue Schaltflächen ermöglichen das Festlegen des aktuell wiedergegebenen Radiosenders als neue Voreinstellung. Außerdem gibt es Schaltflächen zum Navigieren durch die Voreinstellungen des aktuellen Modus. Diese Schaltflächen können auch zur Integration der Voreinstellungsnavigation in ein Mediaplayer-Widget einer Visualisierung verwendet werden.
                            Das Ganze ist zwar noch in einem sehr frühen Alpha-Stadium. Trotzdem würde es mich freuen, wenn erfahrene ioBroker user diesen erweiterten Adapter von GitHub laden und testen würden.
                            Super wäre es, wenn jemand den Code reviewen oder gar Verbesserungen am neuen Code vornehmen würde.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #138
                              Danke für die Mühe. Werde die Tage testen. 👍
