  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    pdbjjens
    #116
    @esp8266
    Es freut mich, dass Du jetzt mit Deiner VIS weitergekommen bist.
    Und dank Dir habe ich auch noch zwei latente Probleme im Adapter gefunden.
    Daher auch Danke von meiner Seite.
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #117
      @pdbjjens , ich kümmere mich wohl Morgen drum. Oder wenn ich nachher wieder ausgeknackt habe beim Fernsehen. 😀
      • P pdbjjens
        Zur Vorwarnung für alle User des frontier_silicon adapters:
        Weil Frontier Smart den Nuvola Service (der u.a. die Bereitstellung und Aktualisierung der Internet Radio Senderlisten realisiert ohne die kein IR-Empfang möglich ist) innerhalb der nächsten Monate einstellt, könnten Eure Internet Radios unbrauchbar werden, wenn die jeweiligen Hersteller kein Abkommen mit dem Serviceprovider airable abschließen:
        https://www.airablenow.com/fs-nuvola-shutdown/
        Sollte es wirklich dazu kommen, dass Geräte einiger Hersteller keinen Zugriff auf die Senderlisten mehr haben, sehe ich leider keine Möglichkeit für einen workaround über den frontier-silicon adapter.
        Daher kann ich nur empfehlen, schon jetzt die Liste der supporteten Hersteller auf der o.g. airable-Seite zu checken und - falls Euer Hersteller nicht dabei ist - nachzufragen, wie er es damit hält.
        Es wäre sicher auch für andere User interessant, ggf. eine Antwort vom jeweiligen Hersteller hier zu posten.
        pdbjjens
        #118
        @pdbjjens said in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
        Zum 1.11.2024 hat die angekündigte Umstellung auf airable stattgefunden. Da die Liste der Hersteller, die die Umstellung finanzieren erfreulich lang ist (25 Hersteller) hoffe ich mal dass hier keiner ein Gerät hat, dass nicht mehr supportet wird. Wenn doch, wäre ich daran interessiert, welche Geräte welchen Herstellers das sind und wie sich die Probleme äußern.
        Die eigentliche Umstellung verlief bei mir relativ holperig, zunächst waren die Umschaltzeiten zwischen den IR Sendern recht lang und die Sender ICONs fehlten manchmal oder kamen verzögert. Gelegentlich gab es sogar eine Zeitüberschreitung, d.h. es wurde nicht auf den gewählten Sender umgeschaltet. Zur Zeit scheint es aber zu funktionieren.
        Für diejenigen unter Euch, die Geräte mit Venice 6.x Chips haben, steht noch die Migration des Favoritenportals an (sofern Ihr es eingerichtet hattet).
        Darum müsst Ihr Euch selbst kümmern, es geht nicht automatisch! Und zwar bis Ende November.
        Airable hat dazu ein FAQ eingerichtet. Im Wesentlichen müsst Ihr einen neuen Account bei airable anlegen. Dazu werdet ihr aufgefordert, wenn Ihr Euch bei Eurem alten frontier-nuvola Portal einloggt. Danach werdet Ihr aufgefordert, Eure alten Favoriten zu exportieren (passiert per Download auf Euren PC) und die exportierte Datei dann im airable Portal einzulesen.
        Meine Erfahrungen mit der Migration waren bisher eher schlecht - vermutlich weil bei airable noch daran gebastelt wird. Insbesondere die Registrierung der Geräte im Favoritenportal funktionierte nur sporadisch. Im Radio angezeigte Connect Codes wurden einfach nicht akzeptiert. Meistens klappte es aber nach mehreren Versuchen mit jeweils anderen Connect Codes.
        Tipp: den Connect Code findet Ihr wenn Ihr im IR Mode seid und dann die Menue Taste drückt. Dann Senderliste --> Hilfe.
        Die übertragene Favoritenliste brauchte eine lange Zeit bis sie vollständig ist und alle Sender auch zugreifbar sind. Erst dann ist die Favoritenliste in Euren Radios wieder unter "Meine Favoriten" verfügbar.
        Ich würde mich über Euren Erfahrungsbericht freuen.
        • P Offline
          pdbjjens
          #119
          Mittlerweile scheinen Portal und Senderwahl wieder wie gewohnt zu laufen. Jedenfalls für meine Teufel und HAMA Geräte. Erfreulicherweise ist auch die Anzahl der supporteten Hersteller nochmals gewachsen auf jetzt 28. Falls Ihr Geräte von einem bisher nicht supporteten Hersteller habt (z.B. Numan, auna, xoro) würde mich interessieren, ob und wenn ja welche Einschränkungen es auf Euren Geräten gibt.
          Übrigens habe ich beobachtet, dass airable die Links zu den Sender ICONs geändert hat. Die URLs enthalten jetzt einen herstellerspezifischen Anteil: z.B. http://Teufel.wifiradiofrontier.com/assets/png@150x150/60/11/725104.png statt wie bisher
          http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/93/94/201435148717.png
          Das dürfte für diejenigen unter Euch relevant sein, die die Links in einer VIS verwenden. Also nochmal die ganze Arbeit 😠
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #120
            @pdbjjens , jepp habe ich schon hinter mir.....😰
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • ESP8266E ESP8266
              pdbjjens
              #121
              @esp8266
              Wie sehen denn Deine neuen Links aus?
              • P pdbjjens
                @esp8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #122
                @pdbjjens,
                Exclusively Pink Floyd
                http://airable.wifiradiofrontier.com/assets/png@150x150/60/38/450210.png
                • ESP8266E ESP8266
                  @pdbjjens,
                  pdbjjens
                  #123
                  @esp8266
                  Interessant, meine Vermutung war, dass der erste Teil der url dem jeweiligen Hersteller entspräche, also wie in meinem Fall Teufel oder bei Dir Dual. Dem ist offenbar nicht so.
                  • P pdbjjens
                    @esp8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #124
                    @pdbjjens , die alte war so:
                    http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/22/79/288549907505.png
                    • ESP8266E ESP8266
                      pdbjjens
                      #125
                      @esp8266
                      Ja, bei mir entsprechend beim Teufel Radio genauso (airableassets-cdn)
                      • P pdbjjens
                        @esp8266
                        pdbjjens
                        #126
                        Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.4.0 zum Testen freigegeben.
                        Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe und enthält einige Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen.
                        Changelog v0.4.0 (2025-02-01) - 2025H1 maintenance release
                        (pdbjjens) Change: media state changed from number to string and readonly (#241)
                        (pdbjjens) New: Added media control function "stop" (#241)
                        (pdbjjens) New: Optimizations for responsive design (#244)
                        (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9 (#253)
                        (pdbjjens) Fix: Added button state acknowledgement
                        (pdbjjens) Fix: Prevent warning on adapter stop
                        Bitte beachten:
                        Der Typ von „frontier_silicon.0.media.state“ wurde von Number zu String und Readonly geändert. Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren anstelle einer Neuinstallation, finden Sie möglicherweise Warnungen im ioBroker-Protokoll wie z.B.:
                        State value to set for "frontier_silicon.0.media.state" has to be type "number" but received type "string"
                        Um dies zu verhindern, folgen Sie bitte den Anweisungen aus den Release Notes der Version 0.3.x
                        • P pdbjjens
                          Bitte beachten:
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #127
                          @pdbjjens, werde morgen oder übermorgen zum testen kommen. Derzeit noch zuviel Baustellen dich ich noch fertig haben will.
                          Rentner haben ja nie Zeit.....😊
                          • ESP8266E ESP8266
                            pdbjjens
                            #128
                            @oelison
                            Ich habe soeben Deinen PR bzgl. DayLightSavingTime gemerged.
                            Danke dafür! Wird dann mit dem nächsten Release im Herbst freigegeben.
                            Mich würde interessieren wofür Du den DST Indikator benutzt 🤔
                            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P pdbjjens
                              @oelison
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #129
                              @pdbjjens Ich habe eine Numan two. Das Teil bedine ich nur über mein Smartphone. Undock ist einfach eine grotten schlechte App.
                              Die Numan Two stellt die Sommer und Winterzeit nicht automatisch um. Bisher musste ich immer über langes geklicke oder die Undock app zwischen Sommerzeit und Winterzeit umstellen. Jetzt ist das nur noch ein Klick im ioBroker. Für die Numan Two ist das also nicht nur ein Indikator sondern notwendiger Aktor. Danke fürs integrieren, dann kann ich das nächste Update mitnehmen.
                              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • oelisonO oelison
                                pdbjjens
                                #130
                                @oelison
                                Danke für die Erklärung. Da die mir zur Verfügung stehenden Testgeräte (Teufel, Hama) die DST Umstellung automatisch machen, war mir die Notwendigkeit für den state nicht bewusst. Darüber dürften sich andere User eines Numan two dann freuen.
                                Leider habe keine Info darüber wie viele User es davon gibt oder ob es noch andere Geräte gibt, die keine Automatische DST Umstellung haben. Vielleicht kann jemand der hier mitliest dazu beitragen, diese Lücke zu füllen.
                                Übrigens, ich habe kürzlich einen Bug im Handling des SelectPreset states behoben. Falls Du diesen state nutzt, würde ich empfehlen, schon jetzt von GitHub upzudaten.
                                • P pdbjjens
                                  @oelison
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #131
                                  @pdbjjens , der Dual hat auch keine automatische Umstellung.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    pdbjjens
                                    #132
                                    @esp8266 @oelison
                                    Ich muss mich korrigieren: Meine Testgeräte (Teufel, Hama) stellen DST dann nicht automatisch um, wenn die Zeitaktualisierung auf Net gestellt ist.
                                    Wenn die Zeitaktualisierung auf DAB oder FM steht, erfolgt die Zeitumstellung automatisch durch den Sender; der DST state wird in diesem Fall ignoriert aber auch nicht durch den Sender upgedatet.
                                    Da bei meinen Geräten DAB als Zeitquelle eingestellt ist, wurde die Zeit automatisch durch den Sender umgestellt. Daher meine Behauptung, dass die Zeitumstellung bei meinen Testgeräten automatisch erfolgt.
                                    Also sieht es so aus, dass der neue DayLightSavingTime state für alle FSAPI Geräte nützlich ist, die ihre Zeitaktualisierung vom Net beziehen.
                                    • oelisonO oelison
                                      pdbjjens
                                      #133
                                      @oelison et al.
                                      Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.5.0 zum Testen freigegeben.
                                      0.5.0 (2025-08-28) - 2025H2 maintenance release
                                      (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
                                      (oelison) New: Read and write from daylight saving time
                                      (pdbjjens) Fix: UpdatePreset now handles empty presets correctly (#289)
                                      (pdbjjens) Change: Adapter and FSAPI documentation was moved to the docs folder (#281)
                                      (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
                                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P pdbjjens
                                        @oelison et al.
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #134
                                        @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest:
                                        .... v0.5.0 zum Testen freigegeben ...
                                        Installiert, melde mich falls etwas auffällig ist ...
                                          micklafisch
                                          #135
                                          ich könnte demnächst ggf. einen gebrauchten Teufel 3sixty bekommen. Wer das Ding schon hat: kann ich mit diesem Adapter eigene Text als Sprache wiedergeben lassen wie unter Alexa der "speak" Datenpunkt?
