  3. Off Topic
  4. LED Fächer/Feuerwerk
    1.7k
    2.4k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 629 Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oootom
    Hallo hier in der Gruppe....
    Ich benötige für ein Projekt Hilfe.
    Es gibt da ein LED Feuerwerk/ Fächer an der Verteilerplatine (Ring) sind 12 LEDketten parallel angelötet.... bei dem Lichtprogramm können da dann auch alle Ketten einzeln angesteuert werden.
    Kennt da jemand diese LEDs?
    Gruss Thomas
    CinimodC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oootom
      Gruss Thomas
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @oootom
      Servus,
      also erstmal steht ja im Raum was du überhaupt für Led´s nutzt und mit welcher Software du sie ansteuern willst ...
      wenn ich dich richtig verstanden habe hast du mehrere Streifen ringförmig immer parallel verbunden ? Wie willst du die dann einzeln ansteuern können ?
      Wenn ich nicht ganz auf dem Holzweg bin, müssen die Led´s erstmal adressierbar sein ... z.b. WS2812 oder sowas ... und dann zumindest die Datenleitung in Reihe angeklemmt haben, dann kannst du deine ganze Reihe mit WLED bspw. in einzelne Strings aufteilen.
      Dann kannst du sagen led 1-50 ist String 1, 51-88 ist String 2 usw. und dann kann man auch Modi wie Regen ect. realisieren
      • CinimodC Cinimod
        @oootom
        Servus,
        @cinimod sagte in LED Fächer/Feuerwerk:
        was du überhaupt für Led#s
        gar keine, er sucht das "Modell"
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran sagte in LED Fächer/Feuerwerk:
          Das hört sich ganz gewaltig nach
          es gibt da so nen Baum mit Ästen und seltsam geformten Blättern. Kennt jemand den ?
          Satire off
          @oootom: Ich fürchte mit der Menge an Informationen die Du gegeben hast wird das nichts. Etwas genauer musst du das was du suchst dann doch beschreiben
          • hast du ein Bild ?
          • du schreibst es gibt da... Wo ist "da", woher kommt die Info ?
          • was für ein Lichtprogramm ?
          • und
          • so
          • weiter
          A.
          • O Offline
            O Offline
            oootom
            Guten Morgen... schonmal danke das wer geantwortet hat. WLED mit WS2811 2812 etc. habe ich schon einige Versuche gemacht... klappt ganz gut.
            Dieses was ich meine hat da einen fertigen Controller und auch LEDs , ob die dann die WS2812 oder SK6812 sind ist eine gute Frage...
            Darf ich hier die Shops wo es die gibt verlinken?
            Sonst habe ich nen Bild und Video.
            Ich muss erst das Video und Bild kleiner machen....
            Gruss
            • O Offline
              O Offline
              oootom
              20250823_140111.mp4
              • O Offline
                O Offline
                oootom
                • O oootom
                  Gruss
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @oootom sagte in LED Fächer/Feuerwerk:
                  damit wirst du mit dem teil nicht glücklich werden. da wirds keine anbindung zum ioB geben,
                  mit WLED, dem richtigen esp und den richtigen LEDs wirst du alles machen können.
                  dein video speicher ich sicher nicht. binde das richtig ein zum anlinsen. 🙄
                  • O oootom
                    Gruss Thomas
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oootom
                    Sowas?
                    https://www.ebay.com.au/itm/172858094084
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • O Offline
                      O Offline
                      oootom
                      https://ebay.us/m/intKbn
                      • O Offline
                        O Offline
                        oootom
                        https://share.temu.com/C83DQ5uThFB
                        83.2k
