  3. Einsteigerfragen
  4. Installtion FFMPEG
    5.3k
Installtion FFMPEG
installation ffmpeg
7 Beiträge 4 Kommentatoren 636 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    FoggySolar
    Hallo in die Runde,
    ich bin seit Tagen verzweifelt und bekomme es nicht hin einen FFMPEG Adapter zu installieren.
    Installiert ist der iobroker auf einer Synology als Container.
    Dort lief bis vor kurzem meine IP-Kameras Instanz ohne Probleme und ich habe alles erfolgreich in einer VIS angezeigt bekommen.
    Doch nach wenigen Tagen kommt nun alleine schon beim testen der Instanz der Fehler: Error: spawn /usr/bin/ffmpeg ENOENT
    Da ich im Forum nun mehrmals davon gelesen habe, das hier wohl der FFMPEG Adapter benötigt wird, wollte ich diesen nun installieren.
    Ich habe den Expertenmodus aktiviert und wollte aus dem GitHub nun den Adapter manuell hinzufügen.
    Leider verzweifel ich und bekomme es einfach nicht hin.
    Ich hoffe hier kann mir einer kurz den richtigen Link bzw. den Weg zur erfolgreichen Installation von FFMPEG zeigen.
    VG und vielen Dank im Voraus
    FoggySolar
    • F FoggySolar
      Hallo in die Runde,
      FoggySolar
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @foggysolar
      Ich nutze das zwar nicht, aber ffmpeg ist kein Adapter. Das ist ein Binary, was auf Kommandozeilenebene unter Linux nachinstalliert werden muss.
      Markus
      Bitte beachten:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @foggysolar
        FoggySolar
        @samson71
        Ok, Danke für diese Info, da kann ich natürlich lange suchen.
        Kann ich das aber dann trotzdem bei meiner iobroker Installation unter Synology installieren und wenn ja wie?
        FoggySolar
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @foggysolar
          über die envrionment variable PACKAGES kannst du dem container mitgeben welche zusätzlichen packages im container installiert werden sollen
          hier aus der doku
          Installiert zusätzliche Linux Pakete. Pakete sollten durch Leerzeichen getrennt sein. Beispiel: "Paket1 Paket2 Paket3".
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • F Offline
            FoggySolar
            @oliverio Ich glaube da bin ich nicht tief genug in der Materie um das hinzubekommen.
            Danke auf jeden Fall für den Tipp, aber ich habe da keinen Plan wie ich das machen soll.
            Für so etwas benötige ich leider eine genauere Anleitung, daher werde ich das einfach wieder weglassen oder warten bis es da was anderes gibt.
            Vielen Dank trotzdem.
            • F FoggySolar
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @foggysolar sagte in Installtion FFMPEG:
              Da gibt's nix anderes. Das ist der Weg, den der Image-Maintainer vorgesehen hat.
              Am einfachsten erzeugt man einen ioBroker-Container eh über Docker-Compose (bei Portainer heißt das "Stacks" und bei Synology "Projekt").
              Dazu im Container-Manager ein neues "Projekt" erstellen.
              Der Pfad dient nur dazu, das Projekt (bzw. dessen Einstellungen) zu speichern. Das kannst Du auf ein beliebiges Volume legen.
              Als Quelle wählst Du "docker-compose.yml erstellen".
              In den Editor fügst Du dann das hier ein (ggf. an die eigenen Gegebenheiten anpassen):
              services:
                iobroker:
                  container_name: ioBroker
                  image: buanet/iobroker:latest
                  hostname: iobroker
                  network_mode: "host"
                  volumes:
                    - /volume1/Docker/ioBroker:/opt/iobroker
                  environment:
                    PACKAGES: "nano ffmpeg"
                    AVAHI: "true"
                  restart: unless-stopped
              Das kann man auch im Nachhinein noch machen. Deine Daten liegen ja (hoffentlich) auf Deiner Synology.
              Also einfach den alten Container weg und über das Projekt einen neuen hochziehen.
              Oder Du gehst halt hin und änderst wie bereits vorgeschlagen den Inhalt der Umgebungsvariablen PACKAGES und hängst da noch ein ffmpeg dran.
              P.S. (etwas OT): Wie bereits an anderer Stelle schon mal erwähnt: Ich habe "SiYuan" als Container laufen und habe mir dort einen ganzen Katalog an Docker-Compose Vorlagen angelegt. Man weiß ja nie, was man mal brauchen kann ;-)
              Damit kann man sich z.B. auch eine schöne kleine Knowledgebase anlegen. Wichtige Linux Befehle, Tasmota Commands und was man im Laufe der Zeit sonst noch alles braucht.
              services:
                main:
                  image: b3log/siyuan
                  container_name: SiYuan
                  command: ['--workspace=/siyuan/System/', '--accessAuthCode=<hier das persönliche Passwort>']
                  ports:
                    - "6806:6806"
                  volumes:
                    - /volume1/Docker/SiYuan:/siyuan/System
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
                    - PUID=1000
                    - PGID=1000
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                services:
                  iobroker:
                    hostname: iobroker
                    volumes:
                    environment:
                      AVAHI: "true"
                services:
                  main:
                    image: b3log/siyuan
                    ports:
                      - "6806:6806"
                    volumes:
                    environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                      - PUID=1000
                      - PGID=1000
                FoggySolar
                @codierknecht Super vielen lieben Dank für die ausführliche Beschreibung, das kannte ich bisher nicht, das dies so möglich ist. Werde das die Tage so testen und vorher natürlich erst einmal ein Backup anlegen.
