  4. Update vom Host schlägt fehl
    6.6k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 887 Aufrufe 5 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    ich habe das Problem das mein Host update nicht funktioniert.
    iob läuft im container mit buanet/iobroker:latest
    Plattform: docker (official image - v10.0.0)
    RAM: 19.3 GB
    Node.js: v20.17.0(20.19.4 / 22.18.0)
    NPM: 10.8.2(10.9.3)
    wenn ich unter Host auf js-controler (derzeit 7.0.3 -> 7.0.7) update clicke kommt folgender fehler:
    SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<'
    laut chatgpt ein DNS problem?
    ich komme nicht weiter :-(
    bahnuhrB mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      RAM: 19.3 GB
      NPM: 10.8.2(10.9.3)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @mibr85 sagte in Update vom Host schlägt fehl:
      Hatte ich auch.
      Update funktioniert trotzdem (zumindest bei mir).
      P.S.
      Warum bist du als latest unterwegs ?
      Danke.
      • M mibr85
        Hallo zusammen
        RAM: 19.3 GB
        NPM: 10.8.2(10.9.3)
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @mibr85 said in Update vom Host schlägt fehl:
        Hallo zusammen
        RAM: 19.3 GB
        NPM: 10.8.2(10.9.3)
        Sag dem tratschGpt das er KAI (ka Intelligenz) ist....
        DNS spielt in dem Bereich gar nicht mit. Er könnte genusogut deinen Rasenschnitt für die Meldung verantwortlich machen. Es gab hir einen Fehler der schon seit einigen js-controlelr Versionen behoben ist. Da du aber erst jetzt von 7.0.3 aktualisisert hast du den noch.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964
        DOCKER User müssen hier manuell aktualisisern - also die Commandline benutzen:
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • M mibr85
          Hallo zusammen
          RAM: 19.3 GB
          NPM: 10.8.2(10.9.3)
          @mibr85 Man sollte auch den Docker anheben.
          Da ist v11 oder v12 aktuell, soweit ich weiß.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Hatte ich auch.
            P.S.
            mibr85
            schrieb am zuletzt editiert von mibr85
            Danke für die schnellen antworten
            @bahnuhr Warum sollte ich nicht auf latest sein mit meinem container image?
            @mcm
            iobroker stop funktioniert im container nicht.
            iobroker@xxx:~$ iobroker stop
            The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
            For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
            iobroker@xxx:~$ maintenance --help
            This script helps you manage your ioBroker container!
            Usage: maintenance [ COMMAND ] [ OPTION ]
                   maint [ COMMAND ] [ OPTION ]
                   m [ COMMAND ] [ OPTION ]
            COMMANDS
                   status     > reports the current state of maintenance mode
                   on         > switches mantenance mode ON
                   off        > switches mantenance mode OFF and stops or restarts the container
                   upgrade    > puts the container to maintenance mode and upgrades ioBroker
                   restart    > stops iobroker and stops or restarts the container
                   restore    > stops iobroker and restores the last backup
                   help       > shows this help
            OPTIONS
                   -y|--yes   > confirms the used command without asking
                   -h|--help  > shows this help
            iobroker@xxx:~$ m status
            Maintenance mode is turned OFF.
            iobroker@xxx:~$ m upgrade
            You are now going to upgrade your js-controller.
            As this will change data in /opt/iobroker, make sure you have a backup!
            During the upgrade process, the container will automatically switch into maintenance mode and stop ioBroker.
            Depending on the restart policy, your container will be stopped or restarted automatically after the upgrade.
            Do you want to continue [yes/no]? y
            haselchenH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mibr85
              @mcm
              COMMANDS
              OPTIONS
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mibr85
              pkill -u iobroker
              • M mibr85
                @mcm
                COMMANDS
                OPTIONS
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                Deshalb, Zitat https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#docker-health-check
                Vermeide latest Tag
                Das Docker Tag "latest" (buanet/iobroker:latest) zeigt immer auf die aktuellste Version des Docker Images. Daher kann es vorkommen, dass beim Neuladen (z.B. Recreate) des Docker Images unbewusst eine neue Hauptversion geladen wird und ungewollt eine Hochrüstung (Upgrade) angestoßen wird.
                Damit dies nicht geschieht ist es in einer Produktivumgebung sinnvoll einen Versionstag zu verwenden. Für eine spezielle Version z.B. "buanet/iobroker:v5.2.0" oder für einen ganzen Hauptversionszweig z.B. "buanet/iobroker:latest-v5". So sind Aktualisierungen des Docker Images gefahrlos möglich und man hat immer die Kontrolle über die verwendete Version.
                • icebearI icebear
                  Vermeide latest Tag
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @icebear
                  Lass ihn auf latest.
                  @mibr85
                  scheint es ja besser zu wissen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @icebear
                    @mibr85
                    mibr85
                    @bahnuhr
                    nachfragen darf ja wohl erlaubt sein ;-)
                    Ich deploye meine container selten bis nie neu, deshalb ist das Risiko relativ gering ausersehen zu updaten.
                    Ich habe es jetzt auf V11 geupdatet und umgestellt, danke für den Hinweis.
                    Funktioniert wieder alles Danke für euren Support
                    Jim KnopfJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mibr85
                      @bahnuhr
                      Jim KnopfJ Offline
                      Jim KnopfJ Offline
                      Jim Knopf
                      Nabend zusammen! Darf ich mich hier mal aufsatteln? Habe auch ein Problem mit dem js-controler beim Update auf 7.0.7. Derzeit installiert ist 7.0.6. !
                      Soweit zum Stand der Dinge. Beim Versuch auf das Update 7.0.7 upzudaten läuft folgender Fehler auf (sowohl bei der Inatallation aus dem ioB raus, wie auch in der Konsole).
                      Währe gut wenn mir jemand mal auf die Sprünge helfen könnte was da schief läuft. Bitte dann aber gaaanz langsam für einen Anfänger. Danke schon mal vorab!
                      • Jim KnopfJ Jim Knopf
                        @jim-knopf
                        Bitte keine Bildchens von Texten. Sowas geht als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                        Zum Problem:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob start
                          @jim-knopf
                          Zum Problem:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob update
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Jim KnopfJ Offline
                          Jim KnopfJ Offline
                          Jim Knopf
                          @thomas-braun Haleluja! Jetzt passts. Was hatte ich mir daran einen abgebrochen.
                          Danke für die Hilfe!
