  4. [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kelzith
    schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: js-controller
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 7.0.7
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.6.17
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    • Nodejs-Version: 22.18.0
    • NPM-Version: 10.9.3
    • Installationsart: Skript oder Manuell ? Beides versucht, selber Fehler
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:46:45 up 1 day, 28 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.28
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-08-19 11:46:45 CEST
               Universal time: Tue 2025-08-19 09:46:45 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        535M        3.0G        1.2M        583M        3.4G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        535M        3.2G
    Active iob-Instances:   1
             3796 M total memory
              510 M used memory
              504 M active memory
              325 M inactive memory
             2815 M free memory
               48 M buffer memory
              508 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 11:46:45 up 1 day, 28 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.28
    Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.9 total,   2813.3 free,    511.9 used,    556.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3285.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  1.1M  759M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.1G   49G  13% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Mon Aug 18 11:17:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:30:2A:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=66adbdaf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Mon Aug 18 11:18:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Aug 18 11:18:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.5G    /var/
    727M    /var/log
    724M    /var/log/journal/7a58b39bdbe944aa8ccc92f2329ff628
    300M    /var/lib
    Archived and active journals take up 723.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    869M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2cedc080a99ded11a483daa5a7669f5d-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.18.0
    /usr/bin/node           v22.18.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 22.18.0-1nodesource1
      Candidate: 22.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.18.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 86765)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awtrix-light.3           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.211
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.9  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Objects and States
    Objects:        6566
    States:         5913
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5522       701/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        6305       691/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5524       701/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:45344           0.0.0.0:*                           104        5460       580/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5458       580/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53344                :::*                                104        5461       580/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::297:17ec:c415:546 :::*                                0          7260       657/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5459       580/avahi-daemon: r
    2025-08-19 11:40:01.853  - info: hm-rega.1 (2381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-08-19 11:40:01.830  - warn: web.0 (2635) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2025-08-19 11:40:01.916  - info: web.0 (2635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-08-19 11:40:01.899  - info: admin.0 (2254) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 admin
    2025-08-19 11:40:01.825  - info: backitup.0 (2411) cleaned everything up...
    2025-08-19 11:40:01.901  - info: backitup.0 (2411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-08-19 11:40:01.896  - info: shelly.0 (2536) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-08-19 11:40:01.923  - info: admin.0 (2254) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-08-19 11:40:01.937  - info: backitup.0 (2411) terminating
    2025-08-19 11:40:01.940  - info: backitup.0 (2411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-19 11:40:01.835  - info: hm-rpc.0 (2365) xmlrpc -> 192.168.178.250:42010/ init ["http://192.168.178.211:42010",""]
    2025-08-19 11:40:01.952  - info: hm-rpc.0 (2365) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-08-19 11:40:01.963  - info: admin.0 (2254) terminating
    2025-08-19 11:40:01.968  - info: admin.0 (2254) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-19 11:40:01.980  - info: hm-rpc.0 (2365) Disconnected
    2025-08-19 11:40:01.978  - info: hm-rega.1 (2381) terminating
    2025-08-19 11:40:01.983  - info: hm-rega.1 (2381) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-19 11:40:01.992  - info: hm-rpc.0 (2365) terminating
    2025-08-19 11:40:01.994  - info: hm-rpc.0 (2365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-19 11:40:02.300  - info: hm-rega.1 (2381) terminating
    2025-08-19 11:40:02.330  - info: shelly.0 (2536) terminating
    2025-08-19 11:40:02.380  - info: backitup.0 (2411) terminating
    2025-08-19 11:40:02.394  - info: web.0 (2635) terminating
    2025-08-19 11:40:02.401  - info: web.0 (2635) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-08-19 11:40:02.443  - info: admin.0 (2254) terminating
    Bei dem Versuch den js-controller auf die Version 7.0.7 upzudaten, kommt dieser Fehler:
    509 verbose pkgid hap-nodejs@1.1.0
    510 error code EBADENGINE
    511 error engine Unsupported engine
    512 error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0
    513 error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0
    513 error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
    513 error notsup Actual:   {"npm":"10.9.3","node":"v22.18.0"}
    514 silly unfinished npm timer reify 1755508601353
    515 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1755508601365
    516 verbose cwd /opt/iobroker
    517 verbose os Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
    518 verbose node v22.18.0
    519 verbose npm  v10.9.3
    520 verbose exit 1
    521 verbose code 1
    522 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs>
    Hat da jemand eine Idee für mich was ich falsch mache/gemacht habe?
    Vielen Dank
    Olaf
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kelzith
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3796 M total memory
                510 M used memory
                504 M active memory
               2815 M free memory
                 48 M buffer memory
                508 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.5G    /var/
      727M    /var/log
      300M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6566
      States:         5913
      Pending Updates: 0
      520 verbose exit 1
      521 verbose code 1
      Vielen Dank
      Olaf
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @kelzith sagte in Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
      hap-nodejs@1.1.0
      Updaten auf 1.2.0
      https://www.npmjs.com/package/hap-nodejs/v/1.2.0?activeTab=code
      Dort siehst Du unten im JSON
      "engines": {
          "node": "^18 || ^20 || ^22"
      • haselchenH haselchen
        hap-nodejs@1.1.0
        Updaten auf 1.2.0
        "engines": {
        Kelzith
        @haselchen Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Gibt es dafür auch einen Update Befehl? Bisher wurden mir anstehende Updates immer angezeigt oder es waren OS Updates.
        • K Kelzith
          DANKE
          Bitte ausfüllen:
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   3796 M total memory
                    510 M used memory
                    504 M active memory
                   2815 M free memory
                     48 M buffer memory
                    508 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.5G    /var/
          727M    /var/log
          300M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        6566
          States:         5913
          Pending Updates: 0
          520 verbose exit 1
          521 verbose code 1
          Vielen Dank
          Olaf
          hap-nodejs
          ist zu alt. Schau dir per
          cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
          an wo das Ding hängt und update/reinstalliere den zugehörigen Adapter. Dabei sollten dann auch Abhängigkeiten aktualisiert werden.
            hap-nodejs
            Kelzith
            @thomas-braun Danke.
            Die Abfrage ergibt einen Adapter, den ich heute aktualisieret habe:
            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            `-- iobroker.yahka@1.1.5
              `-- hap-nodejs@1.1.2
            Ich versuche dann das Update nochmal...
            • K Kelzith
              Kelzith
              Das Update auf 7.0.7 des js-controllers hat jetzt funktioniert!
              Vielen Dank an die schnellen und Lösungbringenden Antworten!
              • K Kelzith
                @kelzith
                Teilupdates sind halt schwierig.
                Deswegen immer alles auf einen aktuellen Stand bringen.
                Bring den
                auch auf die aktuelle Version.
                  @kelzith
                  Bring den
                  Kelzith
                  @thomas-braun Das ist der einzige Adapter, den ich nicht aktuell habe, da die aktuelle Version doppelte Benachrichtigungen versendet. Großer Nerv-Faktor bei der besseren Hälfte :-)
                  Leider kommt da kein weiteres Update.
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kelzith
                    @kelzith
                    Am Rande: Bring die Zigbee-Einstellungen übereinander:
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                      @kelzith
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      Kelzith
                      Auf was ihr alles so achtet :-)
                      Ist gefixt:
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      Danke.
                      • K Kelzith
                        Ist gefixt:
                        Danke.
                        @kelzith sagte in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                        Ich lese die Ausgaben von iob diag halt immer in Gänze.
                        • K Kelzith
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @kelzith said in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                          Welches Issue beim Yahka Adapter meinst du?
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            Kelzith
                            @mcm1957 das ist ein Missverständnis.
                            Mit dem Yahka Adapter habe ich kein Issue, der hat mir bei der Lösung meines Problems hier geholfen, durch ein Update.
                            Ein Issue habe ich mit dem Device Reminder Adapter, der in der aktuellen Version doppelte (oder mehrfache, je nach Anzahl Telegram User) Telegram Meldungen versendet.
                            Das ist aber kein Thema für diesen Thread.
                            Danke für die Nachfrage.
                            • K Kelzith
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @kelzith Device reminder ist richtig hier kein Thema aber an ohm wird zZ aktiv gearbeitet. Schaub ggf mal latest release und sein testtopic an
                              • mcm1957M mcm1957
                                Kelzith
                                @mcm1957 Kannst du mir einen Link schicken, Bitte? Ich finde ohm nicht.
                                • K Kelzith
                                  ohm = ihm =
                                  @mcm1957 sagte in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                                  Device reminder
