  4. Batterie abfragen über IOBroker mittels Kostal API
    6.6k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    sral74
    gibt es eine Möglichkeit über die Kostal Schnittstelle die Batterie Lade/Entladeleistung über Lifetime abzufragen (um die Effizienz der Batterie zu ermitteln)? Leider finde ich keine Datenpunkte unter den IOBroker objekten.
    Ich Habe die Modbus und Plenticore Instanz installiert
    • S sral74
      @sral74 sagte in Batterie abfragen über IOBroker mittels Kostal API:
      was ist damit gemeint?
      über Lifetime
      dito
        über Lifetime
        dito
        sral74
        @homoran über die vorhanden Instanzen (Modbus oder Plenticore)
        • S sral74
          sral74
          @sral74 Was an Kapazität in die Batterie rein gegangen ist und was entnommen wurde. Das ganze seit die Batterie in Betrieb ist
          • FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            @sral74 der plenticore-g3 Adapter kann das
            • FernetMentaF FernetMenta
              sral74
              @fernetmenta läuft der g3 adapter mit dem G1/G2 auch?
              FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sral74
                FernetMentaF Online
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                Ich denke ist gibt User mit G2. Das Protokoll hat sich von G2 nach G3 ja nicht geändert und nachdem die Paramater, die man abrufen will, konfigurierbar sind, sollte es funktionieren.
                  sral74
                  @fernetmenta der Adapter läuft zwar mit dem g1 aber es stehen nicht alle Objekte zur Verfügung. Ergo man hat nicht die Möglichkeit alles auszulesen . Schade ☹️
                  • S sral74
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    @sral74 Was genau meinst du mit "alle"? Was ist deine Referenz dafür?
                      @fernetmenta
                      Möglicherweise ist das Problem das Kostal API auf dem WR .
                      Bei meinem uralt Pico kann ich auch jeden Wert abrufen, aber nicht alle gleichzeitig.
                      Ich muss zwei getrennte Abfragen senden, da pro Abfrage nur eine begrenzte Anzahl Ergebnisse zurückgeliefert wird.
                        @fernetmenta
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        @homoran könnte auch sein, dass @sral74 nicht gesehen hat, dass die meisten Parameter bei dem Adapter optional sind und man diese bei den Einstellungen aktivieren muss, wenn man sie auslesen will.
                          sral74
                          @fernetmenta oh man, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 😀 in der zweiten registerkarte konnte ich die Werte aktivieren. Danke 🙏
                          Aber kann das sein das die Werte ganz schön von der Kostal App abweichen?
                          Iobroker zeigt mir totale Entnahme 669kwh die kostal App 595kwh was passt da?
                          • S sral74
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                            @sral74 Ich habe eine BYD Batterie und kann die Werte auch von dort auslesen. Die Werte vom Wechselrichter kommen denen sehr nahe. In der Kostal App meinst du Hausverbrauch aus Batterie? Das ist bei mir auch deutlich weniger. Ich nehme an, das hängt mit den Wandlungsverlusten zusammen.
                            EDIT: und mit dem Eigenverbrauch des Wechselrichters. Der zieht ja auch so 80W.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              sral74
                              @fernetmenta ah ok, Danke
                                sral74
                                schrieb am zuletzt editiert von sral74
                                @fernetmenta Das würde dann bedeuten. lt WR Daten Iobroker gingen 761kwh rein, 669kwh raus. Wäre von der Effizienz bei 88% eigentlich ok. nehm ich jetzt aber den wert vom Kostal Portal habe ich eine Entnahme von nur 595klw wäre eine Effizienz von nur 78%, das ist dann nicht so prikelnd
                                • S sral74
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  @sral74 Ich denke nicht, dass man das der Effizienz zuschlagen darf. Nehmen wir mal an, dass deine Anlage 6 Monate in Betrieb ist, also ca. 180 Tage. Nehmen wir die Nacht mit 10 Stunden an und einen Eigenverbrauch des WR mit 80W. Das wären 144 kWh, die der WR verbraten hat. Nur dafür, dass er läuft.
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    Hier sieht man, dass 496 rein gehen, aber nur 416 raus. Ich vermute, dass der WR die vebleibenden 80W verbrät.
                                      sral74
                                      @fernetmenta lt. Datenblatt braucht der g3 eigentlich nur 5Watt standby
                                      • S sral74
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        @sral74 Ja Standby, aber in der Nacht ist der ja nicht Standby, sondern arbeitet mit Batterie und bei niedriger AC Ausgangsleistung. Da geht laut Datenblatt der Wirkungsgrad in den Keller.
                                        P ac ist so bei 200 - 250W bei mir in der Nacht. Nennleistung 7kW. Das ist weit weg vom idealen Wirkungsgrad.
                                        Aus der Perspektive macht der Parameter MinHomeConsumption bei der Batterie viel Sinn.
                                          sral74
                                          @fernetmenta ok, dann sollte das ok sein. Dann kann ich mich über 88% Wirkungsgrad freuen :-D
