  4. History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar
    6.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 685 Aufrufe 2 Beobachtet
    MaLei
    ich bin bisher immer daran gescheitert, nach einem ioBroker Update die über BackitUp gesicherten History-Adapter Daten wiederherzustellen. Sofort nach dem ioBroker-Update und der Wiederherstellung von ioBroker über BackitUp, lassen sich die History-Daten nicht wiederherstellen. Der Prozess wird mit einem Fehler (irgendwas mit Pfad nicht gefunden) abgebrochen. Nachdem ioBroker einige Zeit wieder läuft, funktioniert Wiederherstellen dann ohne Fehlermeldung. Allerdings sind keine History Daten vorhanden. Was mache ich falsch?
    Ma.Lei
    • M MaLei
      Ma.Lei
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @malei sagte in History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar:
      bitte exakte Meldung aus dem log mit etwas Kontext hier in code-tags posten
      Vermutung
      der Pfad hat sich geändert
        Vermutung
        MaLei
        schrieb am zuletzt editiert von MaLei
        Log-Auszug
        2025-08-18 07:52:55.720 - info: backitup.0 (226) DATA: {"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/historyDB_2025_08_18-02_40_19_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
        2025-08-18 07:52:55.736 - error: backitup.0 (226) [historyDB] BackItUp cannot found destination "" for decompress!
        2025-08-18 07:52:55.737 - error: backitup.0 (226) [historyDB] History Restore not completed
        und später dann ...
        2025-08-18 09:42:08.533 - info: backitup.0 (16415) DATA: {"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/historyDB_2025_08_18-02_40_19_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
        2025-08-18 09:42:08.617 - info: host.iobroker instance "system.adapter.history.0" disabled via .alive
        2025-08-18 09:42:08.624 - info: host.iobroker "system.adapter.history.0" disabled
        2025-08-18 09:42:08.624 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
        2025-08-18 09:42:08.941 - info: history.0 (1099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-18 09:42:08.986 - info: host.iobroker instance "system.adapter.history.0" enabled via .alive
        2025-08-18 09:42:08.989 - info: host.iobroker "system.adapter.history.0" enabled
        2025-08-18 09:42:08.989 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
        2025-08-18 09:42:09.489 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-18 09:42:09.489 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
        aber trotzdem keine Daten vorhanden.
        • M MaLei
          Log-Auszug
          und später dann ...
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          du hast keinen Pfad angegeben
            MaLei
            Wie oder wo soll ich dort einen Pfad eingeben. Ich kann doch nur das das Backup-File laden.
            Da der Vorgang ja später funktioniert, gehe ich davon aus, dass der Backitup Adapter zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig läuft? Wiederherstellung von ioBroker läuft noch im Hintergrund?
            Unabhängig davon, sind die Daten nicht vorhanden.
            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MaLei
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              eins nach dem anderen!
              der Backitup adapter läuft!
              Nach der Wiederherstellung der Instanzenkonfigurationen aus dem Backup meldet backitup dass er fertig ist.
              DANN muss der Controller erst einmal alle Adapter und Instsnzen neu bauen.
              Das dauert!!
              (je nach schwacher Hardware such schon mal 1h)
              Wenn, dann ist der history Adapter noch nicht komplett gebaut.
              welcher Pfad fehlt denn?
              der für die Historydaten, oder der für das Backup?
              Wo liegt denn das Backup?
              Weiss das neue backitup das?
              • M MaLei
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @simatec
                Kannst du mal schaun?
                Und der text " [historyDB] BackItUp cannot found destination "" for decompress!" ist jedenfalls krumm (/nur hier nicht das Thema).
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  Das dauert!!
                  MaLei
                  @homoran sagte in History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar:
                  Sorry, ich meinte den History-Adapter
                  Backup liegt auf nem NAS. Habe das Backup-File von dort in Backitup geladen.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @simatec
                    MaLei
                    @mcm1957
                    das kommt so aus dem LOG
                    • M MaLei
                      @mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @malei said in History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar:
                      @mcm1957
                      Ja schon klar. Wae auch ein an den Entwickler gerichteter Hinweis.
                        MaLei
                        Ich habe mir jetzt mal den Backup-Ordner angeschaut. Bei mir standardmäßig: /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        Die heutigen Daten befinden sich im Unterordner 20250818.
                        Im Backitup-File "historyDB_2025_08_18-02_40_19_backupiobroker.tar.gz"(ich habe mal das von heute Nacht entpackt)fehlen meines Erachtens die History-Daten der einzelnen Objekte. Es gibt keinen Unterordner wie oben. Ansonsten habe ich auch keine Files gefunden, die für mich wie die Objektdaten aussehen.
