  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Wenns nicht anders geht ist es halt so dann mach ich die Nachkommastellen weg und hab halt W da stehn ich kann ja die tausender auch noch grad so in kw umrechnen... ;-)
    Ich wollte da eigentlich nur erklären wie es gehen soll - was ja nicht bedeutet das es dann auch tatsächlich so geht.
    Versuche bitte nochmal die aktuelle github versioin - hab noch einen fix eingebracht.
    Das hier betrifft die 6 Werte aussen rum.
    • Anzahl der Stellen ist max 6 incl. eventuellem Komma - heißt 12345 - 1234,5 - 123,45
    • das k,M,G vor der Unit in common.unit oder im Admin begrenzt die niedrigste Konvertierung
    • Wenn eine Zahl nicht mehr dargestellt werden kann, wird hochkonvertiert
    • Wenn eine hochkonvertierte Zahl - gerundet auch niedriger konvertiert dargestellt werden kann geht sie runter.
    Beispiel 2 Dezimalstellen als Watt :
    Wert im Datenpunkt - angezeigter Wert
    990 - 990,00 w
    1000 - 1,00 kw
    999 - 1,00 kw
    995 - 1,00 kw
    994 - 994,00 w
    Das ist damit die Werte nicht 'flackern'
    Und damit nicht so viel gedacht werden muß - 0,995 kw sind auf 2 Stellen gerundet 1kw :)
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #358
    @ticaki Das ist Wahnsinn was ihr macht klappt super, herzlichen Dank dafür, die Erklärung ist super von dir bringt einen weiteren Schritt zum verstehen mit.
    In dem kleinen Video Ausschnitt sieht man das die mittleren Werte tatsächlich flackern, kann ich das durch eine Einstellung beeinflussen..?
    WhatsApp Video 2025-08-17 um 10.13.45_5db4717f.mp4
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #359
      Noch was zur PagePower - kleinste Einheit ist femto größte peta kann also auch verwendet werden um Datenströme im Netzwerk - Partikeldichte in der Luft usw usf anzuzeigen. Und die Unit in common.unit vom Wert Datenpunkt überschreibt den Admin - also kann da MB, l, m3 stehen.
      Spenden
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #360
        @ticaki Heute ist wieder ein etwas seltsamer Tag... ;-). ich kam heute Mittag ins Büro und mein US Panel zeigte mir aus welchen Gründen auch immer einen "No Data System Error" an. Gut dachte ich machste die 4.95 nochmal per "FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft" drauf, aber war nix ständig abruch bei etwas mehr als 99% Balken zeigt 100 an auch die konsole aber es fehlen ein paar Byte. Gut dann die 4.94 drauf und das geht dann auch. Hier zeigt mir dann der Adapter an USPanel (überprüfen) Update auf die 4.93.- Gut denk ich machste einfach mal obwohl die Datei kleiner war als die 4.9.4 das ging auch aber das Panel zeigt mir einen Roten Balken rechts an und blendet ganz kurz ein "Change model conf to US-L P"
        Bin jetzt gerade die 4.9.4 wieder am drauf flashen damit ging es ja nur der Adapter zeigt dann an das ich ein Update machen soll
        • teletapiT teletapi
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #361
          @teletapi
          ich könnte mir das mal ansehen, wovon der das Abhängig macht bei den us-Versionen... Ist schon seit eh und je in der HMI - Supporte auch die us-l mit der 15px-Verschiebung (zur eu), aber habe nicht wirklich ein US-Panel. Da du der erste bist (von dem man weiß, dass eine us-l hat) wirst du jetzt zum Live Test-User auserkoren ;-)
          Hatte den Vorteil in der US-P Version nie gesehen (da alles so klein und eng), eher Nachteile... Und das Display ist ja bei US-L und EU gleich (bis auf die Anordnung der Tasten)...
          Oder ist da ne EU drauf? Dann wäre die Nachricht sogar korrekt...
          Kann ich schon direkt beantworten...
          Diese Nachricht wird nur eingeblendet, wenn auf einem US-Panel eine EU Version installiert ist...
          In diesem Fall die:
          benutzen...
          EDIT: Man sieht aber auch deutlich im Bild, dass der Inhalt nicht mittig ist und eigentlich 15px weiter nach rechts (wie in der us-l - Version) gehört...
          EDIT2: Überprüfe mal die Qualität der 2,4G Verbindung. Ein stetiger Abbruch bei 99% weist eigentlich darauf hin, dass Datenpakete im Netzwerk verlorengehen. Mit der falschen Checksumme kommt anschließend der Fehler...
          Das kann auch ein Berry v10 nicht immer kompensieren...
          • DynastyD Dynasty
            Mal eine Frage in den Templates gibt es ein hmip.0. - Template. Kann man dieses auch auf den Vorgänger anwenden? Habe nämlich nur das Homematic ohne IP.
            Eine zweite Frage noch die Page.Thermo ist ja drin, ist denn auch schon die Page drin wo man Klimaanlagen mit steuert?
            Der Adapter ist aber bis jetzt einfach der Renner macht weiter so.
            TT-Tom
            #362
            @dynasty
            das Template habe ich erstellt für die HMIP Thermostate in Verbindung mit dem Wandthermostat.
            Mit welchem Adapter steuerst du deine Geräte?
            Kannst du mal ein Screenshot machen, von den Datenpunkten.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #363
              DAs ist ein anderes Flackern was ich meinte - deshalb auch die "" bei mir - das soll sich @Armilar ansehen
              Spenden
              • ArmilarA Armilar
                @teletapi
                In diesem Fall die:
                benutzen...
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #364
                @armilar Ja das weiß ich ja und genau den Link habe ich zum flashen genutzt aber den Flash bekomme ich gerade garnicht erst drauf den hab ich heute 6-7 mal versucht und ist immer bei 99 bzw.100% abgebrochen.
                Vor allem wenn ich über den Adapter flashe macht er genau das, weil mir der Adapter jetzt wo der US_L flash der 4.9.4 drauf ist eine 4.9.3 als Update anbietet und wenn ich diese flashe bekomme ich den Roten Rand.
                Ich hatte die US_L 4.9.5 ja vorher drauf und die funktionierte, ich glaube das ich da aber den Berry 9 Treiber drauf hatte und da dann die US_L 4.9.5 geflasht habe. Ich werde das heute Abend noch mal testen.
                Im system im NSPanel bekomme ich ohnehin immer die EUversion angezeigt und er zeigt im System wieder die 4.9.3 an
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  #365
                  @Armilar entweder ein Scriptfehler oder das Panel liefert falsche Daten.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #366
                    @tt-tom
                    @teletapi
                    Mach mal ein Bild von den States unter nspanel mit werten
                    Spenden
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #367
                      @teletapi
                      habe eben einen Fix hochgeladen... Lade nochmal die 4.9.5 - dann sollte da "us-l" kommen...
                      Der Adapter-Admin dürfte aktuell nur v4.9.5 vorschlagen:
                      • T ticaki
                        @tt-tom
                        @teletapi
                        TT-Tom
                        #368
                        @ticaki
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @ticaki
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #369
                          @tt-tom @ticaki Ich bin jetzt gerade nochmal die 4.9.5 am flashen hat aber gerade wieder abgebrochen
                          Ich lade gerade mal das neue Repo
                          Jetzt nochmal die 4.9.3
                          Berrytreiber ist 10
                          00:34:11.740 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.3.tft
                          00:34:11.750 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          00:34:11.770 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-l-v4.9.3.tft
                          00:34:12.140 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                          00:34:12.146 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":291,"Free":220,"Rules":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON ON Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} ENDON ON Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} ENDON"}}
                          00:34:12.199 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                          00:34:12.325 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:34:12.708 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                          00:34:18.410 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 6}}
                          00:34:21.914 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/STATE = {"Time":"2025-08-18T00:34:21","Uptime":"0T00:01:09","UptimeSec":69,"Heap":131,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1007,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590","BSSId":"F0:B0:14:89:28:21","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          00:34:21.959 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-18T00:34:21","ANALOG":{"Temperature1":26.9},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
                          00:34:25.213 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 12}}
                          00:34:31.911 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 19}}
                          00:34:38.412 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 26}}
                          00:34:45.211 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 32}}
                          00:34:51.914 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/STATE = {"Time":"2025-08-18T00:34:51","Uptime":"0T00:01:39","UptimeSec":99,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1006,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590","BSSId":"F0:B0:14:89:28:21","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          00:34:51.959 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-18T00:34:51","ANALOG":{"Temperature1":26.9},"ESP32":{"Temperature":54.4},"TempUnit":"C"}
                          00:34:52.010 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 39}}
                          00:34:58.411 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 46}}
                          Hab jetzt die 4.9.3 drauf mit Berry 10 und das geht auch, Adapter zeigt das gleiche aber zeigt mir das Update wieder auf 4.9.3 an
                          Ich werde jetzt den UpdateButton im Adapter nochmal versuchen
                            Berrytreiber ist 10
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #370
                            @teletapi
                            warum die v4.9.3?
                            • ArmilarA Armilar
                              @teletapi
                              warum die v4.9.3?
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #371
                              @armilar weil wenn ich die 4.9.4 flashe zeigt er mir trotzdem im Adapter die 4.9.3 an wenn ich versuche die 4.9.5 zu flashen macht er laut Konsole 100% aber auf dem display fehlen gut 2000 byte die nicht geflasht werden können und bleibt hängen
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #372
                                @teletapi
                                versuchs bitte mehrfach mit der 4.9.5, ohne was anderes einzuspielen
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @teletapi
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #373
                                  @ticaki Ich hatte meinen Post weiter geführt wollte nich so viel Posts machen dafür. Im Moment macht er das Update über den Updatebutton vom Adapter mal schauen was jetzt kommt Die Größe der flashdatei die auf dem Bildschirm angezeigt wird ist aber deutlich kleiner als die der 4.9.5. Mal schauen ich lass das mal laufen und probiere danach nochmal dir 4.95 wenn die einmal durchgelaufen ist bis das Display hängen bleibt muss ich neu starten und beim neuflash fängt es dann bei etwa 88% an zu flashen.
                                  Der Adapter hat das Display jetzt geflasht und Prompt hab ich den Roten Balken wieder rechts stehen. Der Adapter zeigt mir unter Objekten die 4.9.5 an, dürfte sich aber dann um eine falsche Displayfirmware handeln
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #374
                                    @teletapi
                                    Ich würde ausschließlich die v4.9.5 flashen. Die v4.9,3 führt zu nix...
                                    Ist klar, da ist einiges reingekommen... Eventuell morgen nochmal versuchen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @teletapi
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #375
                                      @armilar Im Adapter zeigt er mir jetzt die 4.9.5 an aber ich kann trotzdem ein Update anstossen was aber zu keinem neuen Ergebnis führt
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #376
                                        @teletapi
                                        Ist schwer nachzuvollziehen, warum das Flashen so oft abbricht... Hast du einen hohen Traffic auf der 2,4G Leitung?
                                        Bei @ticaki und mir gehen die TFT-Flashs zu 100% durch (insgesamt 10 Panels)... Wir haben allerdings auch keine FRITZEN...
                                        Evtl. hilft es auch mal den Router durchzustarten... Denke wirklich da geht etwas verloren...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @teletapi
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #377
                                          @armilar ja muss ich testen, chatgpt hatte mir vorgeschlagen Mqtt und ähnliches in Tasmota zu deaktivieren. Es sind schon so 30 Geräte (könnten auch ein paar mehr sein) etwa auf dem Wlan Netz 2,4 etliche Tasmota Steckdosen etliche ESP mit Display usw.
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
