  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H hm_krause
    @ticaki
    nochmal:
    nspanel-lovelace-ui.0
    	2025-08-15 14:06:32.642	info	[Panel_1] Panel startup finished!
    	2025-08-15 14:06:32.641	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
    	2025-08-15 14:06:32.541	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
    	2025-08-15 14:06:32.474	debug	[main] Switch page to visible!
    	2025-08-15 14:06:31.942	debug	[controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
    	2025-08-15 14:06:29.324	warn	[Panel_1] is offline!
    	2025-08-15 14:06:29.315	info	[Panel_1] is online!
    	2025-08-15 14:06:29.134	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
    	2025-08-15 14:06:29.122	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
    	2025-08-15 14:06:29.121	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
    	2025-08-15 14:06:29.117	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
    	2025-08-15 14:06:29.112	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
    	2025-08-15 14:06:29.110	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
    	2025-08-15 14:06:29.109	debug	[Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
    	2025-08-15 14:06:29.065	debug	[controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 14:06:29 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    	2025-08-15 14:06:29.003	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
    	2025-08-15 14:06:28.955	debug	[controller] controller created
    	2025-08-15 14:06:28.954	debug	42802.5078125k
    	2025-08-15 14:06:28.952	info	[mqttClient] Connection is active.
    	2025-08-15 14:06:28.901	debug	Check configuration!
    	2025-08-15 14:06:26.865	info	Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
    	2025-08-15 14:06:26.774	debug	[library] Load language de
    	2025-08-15 14:06:26.774	info	Raw script config found for nspanel_1
    	2025-08-15 14:06:26.769	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 17
    	2025-08-15 14:06:26.765	warn	Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
    	2025-08-15 14:06:26.686	info	[config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
    	2025-08-15 14:06:26.623	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
    	2025-08-15 14:06:21.536	info	terminating
    	2025-08-15 14:06:21.250	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    	2025-08-15 14:06:21.249	info	terminating
    	2025-08-15 14:06:21.249	info	[mqttClient] Connection is closed.
    	2025-08-15 14:06:21.245	debug	[main] Switch page to invisible!
    	2025-08-15 14:06:21.035	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    	2025-08-15 14:06:09.678	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 17
    	2025-08-15 14:06:09.669	warn	Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
    	2025-08-15 14:06:09.498	info	[config-manager] Start converting configuration for topic
    	2025-08-15 14:06:09.497	debug	{"command":"ScriptConfig","message":{"panelTopic":"topic","weatherEntity":"openweathermap.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.favorit","dpInit":"/^openweathermap\\.0.+/","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.sunriseset","dpInit":"/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.openweathermap.winddirection","dpInit":"/^openweathermap\\.0./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"native","native":{"type":"native","native":{"role":"2values","dpInit":"","type":"text","modeScr":"bottom","data":{"entity1":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"° "}},"entity2":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"°"}},"icon":{"true":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return 'weather-sunny'; // sunny\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return 'weather-partly-cloudy'; // partlycloudy\n \n case 4: // Bedeckt\n return 'weather-cloudy'; // cloudy\n \n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return 'weather-partly-rainy'; // partly-rainy\n \n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return 'weather-rainy'; // rainy\n \n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return 'weather-pouring'; // pouring\n \n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-partly-lightning'; // partlylightning\n \n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-lightning'; // lightning\n \n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return 'weather-hail'; // Hail\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return 'weather-partly-snowy'; // partlysnowy\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return 'weather-snowy'; // snowy\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return 'weather-partly-snowy-rainy';\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return 'weather-snowy-rainy'; // snowy-rainy\n\n default:\n return 'alert-circle-outline';\n }\n }"},"color":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return Color.swSunny;\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return Color.swPartlycloudy;\n\n case 4: // Bedeckt\n return Color.swCloudy;\n\n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return Color.swPouring;\n\n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightningRainy;\n\n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightning;\n\n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return Color.swHail;\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return Color.swSnowy;\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return Color.swSnowy;\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy; // snowy-rainy\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy;\n\n default:\n return Color.White;\n }\n }"}},"false":{}},"text":{"true":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value","read":"{\n return (val).substring(0,2);\n }"}}}}}}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.9.1"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"panelTopic":"topic","weatherEntity":"openweathermap.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.favorit","dpInit":"/^openweathermap\\.0.+/","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.sunriseset","dpInit":"/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.openweathermap.winddirection","dpInit":"/^openweathermap\\.0./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"native","native":{"type":"native","native":{"role":"2values","dpInit":"","type":"text","modeScr":"bottom","data":{"entity1":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"° "}},"entity2":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"°"}},"icon":{"true":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return 'weather-sunny'; // sunny\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return 'weather-partly-cloudy'; // partlycloudy\n \n case 4: // Bedeckt\n return 'weather-cloudy'; // cloudy\n \n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return 'weather-partly-rainy'; // partly-rainy\n \n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return 'weather-rainy'; // rainy\n \n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return 'weather-pouring'; // pouring\n \n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-partly-lightning'; // partlylightning\n \n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-lightning'; // lightning\n \n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return 'weather-hail'; // Hail\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return 'weather-partly-snowy'; // partlysnowy\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return 'weather-snowy'; // snowy\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return 'weather-partly-snowy-rainy';\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return 'weather-snowy-rainy'; // snowy-rainy\n\n default:\n return 'alert-circle-outline';\n }\n }"},"color":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return Color.swSunny;\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return Color.swPartlycloudy;\n\n case 4: // Bedeckt\n return Color.swCloudy;\n\n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return Color.swPouring;\n\n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightningRainy;\n\n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightning;\n\n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return Color.swHail;\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return Color.swSnowy;\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return Color.swSnowy;\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy; // snowy-rainy\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy;\n\n default:\n return Color.White;\n }\n }"}},"false":{}},"text":{"true":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value","read":"{\n return (val).substring(0,2);\n }"}}}}}}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.9.1"},"id":15,"ack":false,"time":1755259569487},"_id":94552161}
    ticaki
    #280
    @hm_krause
    Das hier gibt jetzt ein ziemlich großes log :)
    gehe auf die Adminkonfiguration für den Adapter - schalte den expert mode anBildschirmfoto 2025-08-15 um 14.11.25.png das grüne da
    Dann gehe auf den Tab developer und aktiviere debugLogMqtt.
    Dann anschließend das log bitte über log herunterladen anzeigen lassen und von dort hier in code tags posten - die sind dann schöner formatiert - bei der menge ist das nötig.
    Danke.
    Spenden
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @hm_krause
      Ist das alles an log was kommt für den adapter?
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #281
      @ticaki
      Morjen, ich hab da mal wieder ein kleines Problem ich hab heute mal das neue NSPanel US ausgepackt und fertig gemacht zunächst war für mich das größte problem überhaupt mal eine TFT drauf zu flashen entweder kam der Balken zum flashen und machte nix oder No Match. Bis ich irgendwann die Berry treiber 9 händisch und die Firmware für 9.9.4 US_L geflasht habe
      ( FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft geändert auf 4.9.4) (die 4.95 lies sich nur bis 99% flashen)
      mit dem script vom ersten EU Model (Meine daten eingefügt in das script was man per Button laden kann).
      Jetzt läuft das US Teil,
      aber zum einen wird mir im Adapter jetzt angezeigt das das erste EU modell ein Update der TFT braucht auf die 4.9.4, auf dem EU Model ist aber bereits die 4.9.4 drauf .
      Auf dem US Model wird mir die 4.9.3 im System angezeigt im Adapter jdeoch wird die 4.9.3 angezeigt aber kein Update zur 4.9.4 und im Panel System wird mir ein EU Model angezeigt und kein US. Und das obwohl ich ja die 4.9.4 als US_l geflasht habe. (http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.4.tft)
      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @hm_krause
        Danke.
        hm_krause
        #282
        @ticaki
        na dann:
        2025-08-15 14:16:32.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:16:32.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:16:38.778 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
        2025-08-15 14:16:38.782 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-08-15 14:16:38.796 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [main] Switch page to invisible!
        2025-08-15 14:16:38.799 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [mqttClient] Connection is closed.
        2025-08-15 14:16:38.800 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) terminating
        2025-08-15 14:16:38.801 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-08-15 14:16:38.851 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
        2025-08-15 14:16:39.282 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) terminating
        2025-08-15 14:16:39.399 - info: host.Iobroker instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-08-15 14:16:42.802 - info: host.Iobroker instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) started with pid 46153
        2025-08-15 14:16:43.734 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2025-08-15 14:16:43.786 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects client ready ... initialize now
        2025-08-15 14:16:43.787 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects create System PubSub Client
        2025-08-15 14:16:43.788 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects create User PubSub Client
        2025-08-15 14:16:43.894 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects client initialize lua scripts
        2025-08-15 14:16:43.898 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2025-08-15 14:16:43.963 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2025-08-15 14:16:43.997 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) States create System PubSub Client
        2025-08-15 14:16:43.998 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) States create User PubSub Client
        2025-08-15 14:16:44.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2025-08-15 14:16:44.213 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        2025-08-15 14:16:44.276 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
        2025-08-15 14:16:44.348 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
        2025-08-15 14:16:44.352 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
        2025-08-15 14:16:44.356 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Raw script config found for nspanel_1
        2025-08-15 14:16:44.357 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [library] Load language de
        2025-08-15 14:16:44.497 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
        2025-08-15 14:16:46.530 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Check configuration!
        2025-08-15 14:16:46.582 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Connection is active.
        2025-08-15 14:16:46.584 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) 42876.6484375k
        2025-08-15 14:16:46.585 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [controller] controller created
        2025-08-15 14:16:46.632 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
        2025-08-15 14:16:46.744 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 14:16:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
        2025-08-15 14:16:46.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
        2025-08-15 14:16:46.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
        2025-08-15 14:16:46.749 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
        2025-08-15 14:16:46.811 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
        2025-08-15 14:16:46.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
        2025-08-15 14:16:46.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
        2025-08-15 14:16:46.819 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
        2025-08-15 14:16:46.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.840 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.954 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/LWT message: Offline
        2025-08-15 14:16:46.954 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO1 message: {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-488070_fb/","GroupTopic":"nspanel_1/cmnd/"}}
        2025-08-15 14:16:46.954 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO2 message: {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
        2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO2 with {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
        2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO3 message: {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
        2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO3 with {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
        2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER1 message: OFF
        2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER2 message: OFF
        2025-08-15 14:16:46.956 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/RESULT message: {"CustomRecv":"event,startup,58,eu,4.9.3"}
        2025-08-15 14:16:46.956 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] is online!
        2025-08-15 14:16:46.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
        2025-08-15 14:16:46.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/STATUS0 with message: .
        2025-08-15 14:16:46.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/STATE message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        2025-08-15 14:16:46.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/STATE with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        2025-08-15 14:16:46.959 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/SENSOR message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
        2025-08-15 14:16:46.959 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/SENSOR with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
        2025-08-15 14:16:46.959 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS0 message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["Panel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:06","StartupUTC":"2025-08-15T12:14:32","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":83,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":164},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"442/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2025,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"Panel_1-488070","MqttClient":"Panel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-15T12:14:39Z","Local":"2025-08-15T14:14:39","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:43","Sunset":"21:05"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","ANALOG":{"Temperature1":4.1},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":162,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS5 message: {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
        2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS5 with {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
        2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
        2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS with {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
        2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS1 message: {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
        2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS1 with {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
        2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS2 message: {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
        2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS2 with {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
        2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS3 message: {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
        2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS3 with {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
        2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS4 message: {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
        2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS4 with {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
        2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS6 message: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
        2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS6 with {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
        2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS7 message: {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
        2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS7 with {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
        2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS10 message: {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
        2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS10 with {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
        2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS11 message: {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:46.963 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS11 with {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:46.963 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.969 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.969 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:46.970 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/LWT message: Offline
        2025-08-15 14:16:46.970 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] is offline!
        2025-08-15 14:16:46.971 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO1 message: {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-488070_fb/","GroupTopic":"nspanel_1/cmnd/"}}
        2025-08-15 14:16:46.971 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO2 message: {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
        2025-08-15 14:16:46.971 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO2 with {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
        2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO3 message: {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
        2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO3 with {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
        2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER1 message: OFF
        2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER2 message: OFF
        2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/RESULT message: {"CustomRecv":"event,startup,58,eu,4.9.3"}
        2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/STATE message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/STATE with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/SENSOR message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
        2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/SENSOR with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
        2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS0 message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["Panel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:06","StartupUTC":"2025-08-15T12:14:32","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":83,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":164},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"442/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2025,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"Panel_1-488070","MqttClient":"Panel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-15T12:14:39Z","Local":"2025-08-15T14:14:39","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:43","Sunset":"21:05"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","ANALOG":{"Temperature1":4.1},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":162,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS5 message: {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
        2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS5 with {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
        2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
        2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS with {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
        2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS1 message: {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
        2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS1 with {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
        2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS2 message: {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
        2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS2 with {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
        2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS3 message: {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
        2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS3 with {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
        2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS4 message: {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
        2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS4 with {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
        2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS6 message: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
        2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS6 with {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
        2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS7 message: {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
        2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS7 with {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
        2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS10 message: {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
        2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS10 with {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
        2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS11 message: {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS11 with {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:47.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
        2025-08-15 14:16:47.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/POWER1 with message: .
        2025-08-15 14:16:47.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
        2025-08-15 14:16:47.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/POWER2 with message: .
        2025-08-15 14:16:47.063 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
        2025-08-15 14:16:47.064 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/GetDriverVersion with message: .
        2025-08-15 14:16:47.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
        2025-08-15 14:16:47.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/Rule3 with message: ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON.
        2025-08-15 14:16:47.115 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
        2025-08-15 14:16:47.115 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/Rule3 with message: 1.
        2025-08-15 14:16:47.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:16:47.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:16:48.855 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:48.855 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:48.856 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
        2025-08-15 14:16:48.875 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/LWT message: Offline
        2025-08-15 14:16:48.897 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO1 message: {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-488070_fb/","GroupTopic":"nspanel_1/cmnd/"}}
        2025-08-15 14:16:48.905 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO2 message: {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
        2025-08-15 14:16:48.906 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO2 with {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
        2025-08-15 14:16:48.916 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO3 message: {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
        2025-08-15 14:16:48.916 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO3 with {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
        2025-08-15 14:16:48.926 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER1 message: OFF
        2025-08-15 14:16:48.937 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER2 message: OFF
        2025-08-15 14:16:48.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/RESULT message: {"CustomRecv":"event,startup,58,eu,4.9.3"}
        2025-08-15 14:16:48.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/STATE message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        2025-08-15 14:16:48.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/STATE with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        2025-08-15 14:16:48.967 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/SENSOR message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
        2025-08-15 14:16:48.967 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/SENSOR with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
        2025-08-15 14:16:48.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS0 message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["Panel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:06","StartupUTC":"2025-08-15T12:14:32","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":83,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":164},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"442/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2025,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"Panel_1-488070","MqttClient":"Panel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-15T12:14:39Z","Local":"2025-08-15T14:14:39","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:43","Sunset":"21:05"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","ANALOG":{"Temperature1":4.1},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":162,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:48.989 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS5 message: {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
        2025-08-15 14:16:48.990 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS5 with {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
        2025-08-15 14:16:48.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
        2025-08-15 14:16:48.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS with {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
        2025-08-15 14:16:49.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS1 message: {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
        2025-08-15 14:16:49.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS1 with {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
        2025-08-15 14:16:49.026 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS2 message: {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
        2025-08-15 14:16:49.026 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS2 with {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
        2025-08-15 14:16:49.030 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS3 message: {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
        2025-08-15 14:16:49.030 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS3 with {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
        2025-08-15 14:16:49.039 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS4 message: {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
        2025-08-15 14:16:49.040 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS4 with {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
        2025-08-15 14:16:49.051 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS6 message: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
        2025-08-15 14:16:49.051 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS6 with {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
        2025-08-15 14:16:49.061 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS7 message: {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
        2025-08-15 14:16:49.062 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS7 with {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
        2025-08-15 14:16:49.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:16:49.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:16:49.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS10 message: {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
        2025-08-15 14:16:49.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS10 with {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
        2025-08-15 14:16:49.085 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS11 message: {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:49.086 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS11 with {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
        2025-08-15 14:16:49.212 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
        2025-08-15 14:16:49.740 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [main] Switch page to visible!
        2025-08-15 14:16:49.753 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
        2025-08-15 14:16:49.853 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
        2025-08-15 14:16:49.854 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Panel startup finished!
        2025-08-15 14:16:52.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:16:52.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:16:56.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:16:56.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:17:01.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:17:01.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:17:07.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:17:07.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:17:14.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:17:14.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:17:22.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:17:22.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        2025-08-15 14:17:31.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
        2025-08-15 14:17:31.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
        • H hm_krause
          @ticaki
          na dann:
          2025-08-15 14:16:32.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:16:32.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:16:38.778 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
          2025-08-15 14:16:38.782 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-08-15 14:16:38.796 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [main] Switch page to invisible!
          2025-08-15 14:16:38.799 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) [mqttClient] Connection is closed.
          2025-08-15 14:16:38.800 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) terminating
          2025-08-15 14:16:38.801 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-08-15 14:16:38.851 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
          2025-08-15 14:16:39.282 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46096) terminating
          2025-08-15 14:16:39.399 - info: host.Iobroker instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-08-15 14:16:42.802 - info: host.Iobroker instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) started with pid 46153
          2025-08-15 14:16:43.734 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2025-08-15 14:16:43.786 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects client ready ... initialize now
          2025-08-15 14:16:43.787 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects create System PubSub Client
          2025-08-15 14:16:43.788 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects create User PubSub Client
          2025-08-15 14:16:43.894 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects client initialize lua scripts
          2025-08-15 14:16:43.898 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2025-08-15 14:16:43.963 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2025-08-15 14:16:43.997 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) States create System PubSub Client
          2025-08-15 14:16:43.998 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) States create User PubSub Client
          2025-08-15 14:16:44.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2025-08-15 14:16:44.213 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
          2025-08-15 14:16:44.276 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
          2025-08-15 14:16:44.348 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
          2025-08-15 14:16:44.352 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
          2025-08-15 14:16:44.356 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Raw script config found for nspanel_1
          2025-08-15 14:16:44.357 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [library] Load language de
          2025-08-15 14:16:44.497 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
          2025-08-15 14:16:46.530 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) Check configuration!
          2025-08-15 14:16:46.582 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Connection is active.
          2025-08-15 14:16:46.584 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) 42876.6484375k
          2025-08-15 14:16:46.585 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [controller] controller created
          2025-08-15 14:16:46.632 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
          2025-08-15 14:16:46.744 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 14:16:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
          2025-08-15 14:16:46.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
          2025-08-15 14:16:46.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
          2025-08-15 14:16:46.749 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
          2025-08-15 14:16:46.811 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
          2025-08-15 14:16:46.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
          2025-08-15 14:16:46.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
          2025-08-15 14:16:46.819 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
          2025-08-15 14:16:46.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.840 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.954 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/LWT message: Offline
          2025-08-15 14:16:46.954 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO1 message: {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-488070_fb/","GroupTopic":"nspanel_1/cmnd/"}}
          2025-08-15 14:16:46.954 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO2 message: {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
          2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO2 with {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
          2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO3 message: {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
          2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO3 with {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
          2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER1 message: OFF
          2025-08-15 14:16:46.955 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER2 message: OFF
          2025-08-15 14:16:46.956 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/RESULT message: {"CustomRecv":"event,startup,58,eu,4.9.3"}
          2025-08-15 14:16:46.956 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] is online!
          2025-08-15 14:16:46.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
          2025-08-15 14:16:46.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/STATUS0 with message: .
          2025-08-15 14:16:46.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/STATE message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          2025-08-15 14:16:46.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/STATE with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          2025-08-15 14:16:46.959 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/SENSOR message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
          2025-08-15 14:16:46.959 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/SENSOR with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
          2025-08-15 14:16:46.959 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS0 message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["Panel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:06","StartupUTC":"2025-08-15T12:14:32","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":83,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":164},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"442/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2025,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"Panel_1-488070","MqttClient":"Panel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-15T12:14:39Z","Local":"2025-08-15T14:14:39","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:43","Sunset":"21:05"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","ANALOG":{"Temperature1":4.1},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":162,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS5 message: {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
          2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS5 with {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
          2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
          2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS with {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
          2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS1 message: {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
          2025-08-15 14:16:46.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS1 with {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
          2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS2 message: {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
          2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS2 with {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
          2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS3 message: {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
          2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS3 with {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
          2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS4 message: {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
          2025-08-15 14:16:46.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS4 with {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
          2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS6 message: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
          2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS6 with {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
          2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS7 message: {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
          2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS7 with {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
          2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS10 message: {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
          2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS10 with {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
          2025-08-15 14:16:46.962 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS11 message: {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:46.963 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS11 with {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:46.963 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.969 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.969 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:46.970 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/LWT message: Offline
          2025-08-15 14:16:46.970 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] is offline!
          2025-08-15 14:16:46.971 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO1 message: {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-488070_fb/","GroupTopic":"nspanel_1/cmnd/"}}
          2025-08-15 14:16:46.971 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO2 message: {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
          2025-08-15 14:16:46.971 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO2 with {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
          2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO3 message: {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
          2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO3 with {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
          2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER1 message: OFF
          2025-08-15 14:16:46.972 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER2 message: OFF
          2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/RESULT message: {"CustomRecv":"event,startup,58,eu,4.9.3"}
          2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/STATE message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/STATE with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/SENSOR message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
          2025-08-15 14:16:46.973 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/SENSOR with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
          2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS0 message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["Panel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:06","StartupUTC":"2025-08-15T12:14:32","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":83,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":164},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"442/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2025,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"Panel_1-488070","MqttClient":"Panel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-15T12:14:39Z","Local":"2025-08-15T14:14:39","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:43","Sunset":"21:05"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","ANALOG":{"Temperature1":4.1},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":162,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS5 message: {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
          2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS5 with {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
          2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
          2025-08-15 14:16:46.974 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS with {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
          2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS1 message: {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
          2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS1 with {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
          2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS2 message: {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
          2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS2 with {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
          2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS3 message: {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
          2025-08-15 14:16:46.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS3 with {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
          2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS4 message: {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
          2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS4 with {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
          2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS6 message: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
          2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS6 with {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
          2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS7 message: {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
          2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS7 with {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
          2025-08-15 14:16:46.976 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS10 message: {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
          2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS10 with {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
          2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS11 message: {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS11 with {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:46.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:47.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
          2025-08-15 14:16:47.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/POWER1 with message: .
          2025-08-15 14:16:47.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
          2025-08-15 14:16:47.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/POWER2 with message: .
          2025-08-15 14:16:47.063 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
          2025-08-15 14:16:47.064 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/GetDriverVersion with message: .
          2025-08-15 14:16:47.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
          2025-08-15 14:16:47.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/Rule3 with message: ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON.
          2025-08-15 14:16:47.115 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
          2025-08-15 14:16:47.115 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/Rule3 with message: 1.
          2025-08-15 14:16:47.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:16:47.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:16:48.855 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 2 subproceses. topic: nspanel_1/stat/RESULT message: {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:48.855 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] Receive command nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:48.856 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/RESULT with {"POWER2":"OFF"}
          2025-08-15 14:16:48.875 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/LWT message: Offline
          2025-08-15 14:16:48.897 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO1 message: {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-488070_fb/","GroupTopic":"nspanel_1/cmnd/"}}
          2025-08-15 14:16:48.905 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO2 message: {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
          2025-08-15 14:16:48.906 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO2 with {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1"}}
          2025-08-15 14:16:48.916 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/INFO3 message: {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
          2025-08-15 14:16:48.916 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/INFO3 with {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":85}}
          2025-08-15 14:16:48.926 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER1 message: OFF
          2025-08-15 14:16:48.937 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/POWER2 message: OFF
          2025-08-15 14:16:48.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/RESULT message: {"CustomRecv":"event,startup,58,eu,4.9.3"}
          2025-08-15 14:16:48.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/STATE message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          2025-08-15 14:16:48.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/STATE with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":328,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          2025-08-15 14:16:48.967 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/tele/SENSOR message: {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
          2025-08-15 14:16:48.967 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/tele/SENSOR with {"Time":"2025-08-15T14:15:48","ANALOG":{"Temperature1":4.2},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
          2025-08-15 14:16:48.977 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS0 message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["Panel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:06","StartupUTC":"2025-08-15T12:14:32","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":83,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":164},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"442/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2025,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"Panel_1-488070","MqttClient":"Panel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-15T12:14:39Z","Local":"2025-08-15T14:14:39","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:43","Sunset":"21:05"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","ANALOG":{"Temperature1":4.1},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-15T14:14:39","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":162,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:48.989 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS5 message: {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
          2025-08-15 14:16:48.990 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS5 with {"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-1","IPAddress":"192.168.178.56","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:48:80:70","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe48:8070%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
          2025-08-15 14:16:48.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS message: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
          2025-08-15 14:16:48.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS with {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_1","FriendlyName":["NSPanel_1",""],"Topic":"nspanel_1","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
          2025-08-15 14:16:49.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS1 message: {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
          2025-08-15 14:16:49.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS1 with {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:09","StartupUTC":"2025-08-14T16:01:05","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2025-08-11T14:17:51","SaveCount":127}}
          2025-08-15 14:16:49.026 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS2 message: {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
          2025-08-15 14:16:49.026 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS2 with {"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"450/699"}}
          2025-08-15 14:16:49.030 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS3 message: {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
          2025-08-15 14:16:49.030 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS3 with {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 7490",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]}}
          2025-08-15 14:16:49.039 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS4 message: {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
          2025-08-15 14:16:49.040 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS4 with {"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":164,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2013,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
          2025-08-15 14:16:49.051 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS6 message: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
          2025-08-15 14:16:49.051 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS6 with {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.4","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanel_1-488070","MqttClient":"NSPanel_1-488070","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
          2025-08-15 14:16:49.061 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS7 message: {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
          2025-08-15 14:16:49.062 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS7 with {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-14T16:04:15Z","Local":"2025-08-14T18:04:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:42","Sunset":"21:07"}}
          2025-08-15 14:16:49.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:16:49.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:16:49.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS10 message: {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
          2025-08-15 14:16:49.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS10 with {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","ANALOG":{"Temperature1":3.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}}
          2025-08-15 14:16:49.085 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Incoming message for 1 subproceses. topic: nspanel_1/stat/STATUS11 message: {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:49.086 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Receive other message nspanel_1/stat/STATUS11 with {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-14T18:04:15","Uptime":"0T00:03:10","UptimeSec":190,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":692,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":209},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"50:E6:36:C2:50:B1","Channel":11,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
          2025-08-15 14:16:49.212 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
          2025-08-15 14:16:49.740 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [main] Switch page to visible!
          2025-08-15 14:16:49.753 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
          2025-08-15 14:16:49.853 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
          2025-08-15 14:16:49.854 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1] Panel startup finished!
          2025-08-15 14:16:52.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:16:52.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:16:56.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:16:56.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:17:01.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:17:01.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:17:07.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:17:07.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:17:14.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:17:14.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:17:22.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:17:22.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          2025-08-15 14:17:31.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"nspanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
          2025-08-15 14:17:31.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (46153) [mqttClient] Publish topic: nspanel_1/cmnd/CustomSend with message: pageType~pageStartup.
          ticaki
          #283
          @hm_krause
          Ich weiß woran es wahrscheinlich liegt, aber ich weiß nicht wieso der tasmota sendet das er offline ist, obwohl ja augenscheinlich online ist... Gib mir mal ein paar Minuten zum Beraten
          Spenden
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @hm_krause
            hm_krause
            #284
            @ticaki
            Gerne doch,....und schön Ruhig bei diesem Wetter...👍 😊
            • teletapiT teletapi
              @ticaki
              Morjen, ich hab da mal wieder ein kleines Problem ich hab heute mal das neue NSPanel US ausgepackt und fertig gemacht zunächst war für mich das größte problem überhaupt mal eine TFT drauf zu flashen entweder kam der Balken zum flashen und machte nix oder No Match. Bis ich irgendwann die Berry treiber 9 händisch und die Firmware für 9.9.4 US_L geflasht habe
              ( FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft geändert auf 4.9.4) (die 4.95 lies sich nur bis 99% flashen)
              mit dem script vom ersten EU Model (Meine daten eingefügt in das script was man per Button laden kann).
              Jetzt läuft das US Teil,
              aber zum einen wird mir im Adapter jetzt angezeigt das das erste EU modell ein Update der TFT braucht auf die 4.9.4, auf dem EU Model ist aber bereits die 4.9.4 drauf .
              Auf dem US Model wird mir die 4.9.3 im System angezeigt im Adapter jdeoch wird die 4.9.3 angezeigt aber kein Update zur 4.9.4 und im Panel System wird mir ein EU Model angezeigt und kein US. Und das obwohl ich ja die 4.9.4 als US_l geflasht habe. (http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.4.tft)
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #285
              @teletapi
              bei der us-l v4.9.4 wurde nur die Versionsnummer falsch durchgereicht... Hatte vergessen, die bei der us-l - Version mitzuziehen (HMI)... Ist aber dennoch eine v4.9.4, da es keine v4.9.3 gab...
              Kannst aber ebenfalls wie für das Skript beschrieben auf den Berry v10 wechseln und die us-l v4.9.5 flashen... Da passt es wieder...
              Okay du bist der erste der die us-l nutzt (was aus meiner Sicht auch die clevere Orientierung ist...
              Die Version (eu/us-l/us-p) sollten sich dann @TT-Tom oder @ticaki ansehen
              T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                @ticaki
                ticaki
                #286
                @teletapi
                Zum ersten Teil - keine Ahnung wieso der bei eu 4.9.3 anzeigt - wird wohl ein bug sein. Hab nur kein US um das zusammen zu testen.
                Für das US Model gibts kein 4.9.4 oder @Armilar hat sein json nicht aktualisiert... (böser Peter verschoben - mission successfull)
                Spenden
                • ArmilarA Armilar
                  @teletapi
                  ticaki
                  #287
                  @armilar
                  Berry 10 wird wie von dir verlangt kommentarlos auf Panels installiert sobald der Adapter auf dem Panel durchstartet.
                  Spenden
                  • ArmilarA Armilar
                    @teletapi
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #288
                    @armilar ja gut dann werde ich das mal testen muss das ganze aber per Backlog Befehl machen da das im Adapter einfach nicht funktioniert
                      ticaki
                      #289
                      @teletapi
                      Wir pflegen online ein kleines Json in dem die Versionnummern vorgehalten werden, wenns da nicht drin steht gibts das (für mich) nicht. :)
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/json/version.json
                      Spenden
                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @teletapi
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                        #290
                        @ticaki Wenn ich das richt gelesen habe müssten doch die Berry Treiber (autoexec.-be) und TFT Firmware bei Adapter und scriptversion die gleichen sein..?
                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hm_krause
                          @ticaki
                          ticaki
                          #291
                          @hm_krause
                          aktuelle Version von github installieren und nochmal testen.
                          tele/LWT sendet dass das panel offline ist, dadurch werden viele Befehle nicht gesendet - kann zwar was anderes noch zusätzlich sein, aber das will ich erstmal ausschließen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @hm_krause
                            hm_krause
                            #292
                            @ticaki
                            Meinst Du das Script?
                              ticaki
                              #293
                              @teletapi
                              Verstehe ich nicht genau - Berry ist abwärtskompatibel, wenn der Adapter feststellt das du Berry 9 installiert hast, updated er ohne Rückfrage auf 10 und startet das panel neu - TFT ist deine Entscheidung.
                              Spenden
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #294
                                @teletapi
                                ja...
                                • Berry Driver für alle Versionen
                                • TFT jeweilige Version eu, us-l oder us-p
                                Das Skript und der Adapter nutzen die gleiche Firmware
                                • H hm_krause
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  #295
                                  @hm_krause
                                  Nein, installiere den Adapter von github neu - oder wie hast du den installiert?
                                  EDIT wäre wichtig zu wissen, wie du das gemacht hast, wenn über npm könnte es sein, das in der alten Version noch ein fehler ist, dann sollte ich besser erstmal ne neue npm version machen mit der du testest.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @hm_krause
                                    hm_krause
                                    #296
                                    @ticaki
                                    Habe den Adapter über Github installiert,
                                    mache das jeetzt neu.
                                    Alles auch in den Objekten löschen oder nur den Adapterß
                                    • H hm_krause
                                      @ticaki
                                      ticaki
                                      #297
                                      @hm_krause
                                      Nicht löschen einfach drüber installieren - in nspanel-lovelance-ui.0 werden versteckt daten gespeichert - sorgt nur für arbeit wenn man das löscht. :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @hm_krause
                                        hm_krause
                                        #298
                                        @ticaki
                                        Hier schon mal was neues: panel online
                                        Aber noch immer .
                                        waitung for content...
                                        • H hm_krause
                                          @ticaki
                                          Aber noch immer .
                                          ticaki
                                          #299
                                          @hm_krause
                                          Bitte nochmal ein aktuelles log mit dem mqtt debug
                                          Spenden
