  4. Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten
    6.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W wotan2005
    Hey Folks,
    ich mal wieder, bin gerade mit der Gartenbewässerung beschäftigt und habe mir nun die ersten beiden Ringe erfolgreich angeschlossen, doch nun würde ich das gerne mit blockly steuern.
    Was will ich erreichen:
    • jeden Tag um 6:00Uhr soll der Shelly Plus 1 eingeschaltet werden
    • nach 15min wieder ausgeschaltet werden
    im ioBroker sehe ich Ihn unter MQTT, als Shelly direkt bekomme ich Ihn nicht angezeigt.
    Wer kann bei der Umsetzung bei Blockly helfen?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @wotan2005 sagte in Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten:
    Wo ist das nicht funktionierende Blockly bzw. der Versuch dazu?
    Markus
    Bitte beachten:
    • W Offline
      W Offline
      wotan2005
      Das gibt es noch nich, da ich ja keinen Zugriff auf das Relay habe, wie du dem Screenshot entnehmen kannst.
      Oder gibt es noch ein anderen Weg, den Shelly Plus 1 trotzdem zuschalten?
      • W wotan2005
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @wotan2005
        Also steht das im direkten Zusammenhang mit hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support/49
        Dann solltest Du erstmal die Baustelle dort klären/lösen und dann mit einem Blockly starten. Es macht doch keinen Sinn ohne funktionierende Datenpunkte ein Blockly bauen zu wollen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • W Offline
          W Offline
          wotan2005
          Ja und Nein, ich habe ja auch ein Shelly 1PM Gen4, mit dem ich das schon mal vorbereiten könnte. Im Nachgang den Datenpunkt ändern, ist glaube ich das geringste.
          Doch fehlt mir für das Blockly jeglicher Ansatzpunkt, wie ich das angehen kann und lösen kan.
          Deshalb ja hier miene Frage zu der Hilfstellung.
          Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wotan2005
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Deswegen muss man sich damit beschäftigen und dadurch lernen. Auch die Forensuche sollte viele Beispiele zur Zeitsteuerung mit Blockly liefern. Durch Vorkauen und Abschreiben ergibt sich i.d.R. kein Lerneffekt. Helfer unterstützen immer gern bei der Korrektur eines (nicht funktionierenden) Blocklys, aber das ist eher als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht.
            Markus
            Bitte beachten:
            • W Offline
              W Offline
              wotan2005
              Wie fange ich eine blockly Zeitsteuerung an,
              Falls Objekt wurde geändert <- passt ja nicht.
              Ich habe gerade garkein Plan.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wotan2005
                guergen
                @wotan2005 Unter dem Punkt "Trigger" gibt es Zeitpläne.
                Der Trigger ist der Punkt, der das Blockly "loslaufen" lässt, danach passiert das, was du da rein "programmierst".
                Vielleicht ist das ein Anfang.
                Und es gibt viele YT-Videos zu dem Thema.
                • W Offline
                  W Offline
                  wotan2005
                  @guergen
                  Du meinst ähnlich diesem hier: Rollo Zeitsteuerung
                  • W wotan2005
                    @guergen
                    guergen
                    @wotan2005 Ja, so kann man es machen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wotan2005
                      Ich habe das jetzt noch nicht getestet, aber das wäre jetzt mein Versuch:
                      • W wotan2005
                        @wotan2005 sagte: das wäre jetzt mein Versuch:
                        Kann man so machen ... oder so:
                        • W Offline
                          W Offline
                          wotan2005
                          Danke.
                          Ich muss da aber noch weitere Funktionen einbauen. Das einschalten braucht noch Prüfwerte, bevor ich einschalten kann.
                          • Prüfe ob Füllstand der Zysterne größer 25%
                          • Schalte die Regenpumpe ein
                          • Schalte das Ventil an
                          • W wotan2005
                            Danke.
                            @wotan2005 sagte: weitere Funktionen
                            Mit variabler Einschaltdauer:
                            • W Offline
                              W Offline
                              wotan2005
                              schrieb am zuletzt editiert von wotan2005
                              du meinst so:
                              • W wotan2005
                                du meinst so:
                                @wotan2005 sagte: du meinst so:
                                Ja, mit 15 Minuten ED.
                                EDIT: Du solltest einen Alias verwenden, der per Lesekonvertierung in Prozent umrechnet.
