    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Foradh 0
    zunächst einmal ein großes Dankeschön an die Devs hier – ihr integriert unermüdlich neue Features ins Panel, und das verdient echt Anerkennung! Der neue SplashScreen hat mir so gut gefallen, dass ich das Panel gefühlt 50-mal neu gestartet habe 😄
    Leider habe ich bei einem von 5 Panels zu einem Problem beim Flashen der Nextion-Firmware v4.9.3. In der Konsole bleibt der Vorgang bei 99 % stehen, im Display werden 100 % anzeigt. Nach einem Neustart erscheint auf dem Display die Meldung „system data error“.
    Das Merkwürdige: Andere Versionen wie z. B. v4.9.0 lassen sich problemlos flashen – das Update läuft dort sauber durch.
    Ich habe dem Panel keine feste IP-Adresse zugewiesen und zusätzlich folgenden Befehl ausgeführt:
    backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
    Auch die Netzwerkeinstellungen in der FritzBox wurden für das Gerät zurückgesetzt. Leider bleibt der Fehler bestehen. Selbst ein kompletter Reset mit frisch geflashter Tasmota 15.0.1 brachte keine Besserung. Bei den anderen 4 Panels lief das Update hingegen problemlos durch.
    Gab es nicht mal eine nspanel_blank.tft-Firmware, die man bei solchen Problemen aufspielen konnte? Oder hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
    Beste Grüße Foradh
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #7423
    @foradh-0
    Bei mir hat Hartnäckigkeit immer zu ziel geführt - also solange FlashNextion ausgeführt bis das Panel seinen Widerstand aufgegeben hat. :)
    Spenden
    • F Foradh 0
      Beste Grüße Foradh
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7424
      @foradh-0
      eine blank.tft gibt es bei uns nicht... Das war glaube ich bei einer anderen Distro (nicht mal Tasmota)
      Was du ebenfalls mal machen könntest wäre der weg mit dem Berry 10
      https://forum.iobroker.net/post/1287072
      Also mal mit 921600 Baud
      Der Berry10 hat ei paar andere Delays für die Stelle bei 99%. Dennoch kommt es bei mir in seltenen Fällen dennoch zu Stillständen bei 99%. In dem Fall Tasmota reboot und Flash neu starten...
      Ich flashe im Moment etwa 25x - 50x das Panel pro Tag auf Grund von HMI-Änderungen, da sich Emulation und produktive Panels für die internen Test auch noch unterschiedlich verhalten...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @foradh-0
        Foradh 0
        #7425
        @armilar
        Mit dem Berry 10 und der v4.9.4 ist es nun auf Anhieb durchgelaufen.
        Vielen Dank und beste Grüße
        Foradh
        • ArmilarA Armilar
          @bhenyamin
          Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen Sliderwert wieder zuordnet...
          Am Besten nochmal mit der v4.9.4 flashen.
          Bhenyamin
          schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
          #7426
          @armilar
          @bhenyamin
          Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen >Sliderwert wieder zuordnet...
          Also ich habe die 4.9.4 nochmal geflasht (was 5 Versuche brauchte, da jedes mal bei knapp über 80 % ein System Data Error kam) aber geändert hat es nichts.
          Meinst Du sicher die 4.9.4?
          • T TT-Tom
            @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            BTW wie funktioniert der actual alias, der ist ja ready only?
            der sollte nur schreibgeschützt sein.
            Bhenyamin
            #7427
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ja, ACTUAL ist lesbar aber nicht beschreibbar. Aber wie wird der Wert dann geschrieben, wenn sich der Wert des DP ändert. Das wird ja intern im Gerätemanager ablaufen, mich interessierte nur wie. Ich verstehe den Sinn hinter der Aufteilung in SET und ACTUAL ehrlich gesagt aber auch nicht. Aus dem SET wert kann man den Wert doch auch lesen. Sorry, wenn das viel zu flach gedacht ist... ich übersehe da sicher was fundamentales.
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bhenyamin
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #7428
              @bhenyamin
              ACTUAL und SET wieso:
              Beispiel: Rollladen
              Actual ist 0 -
              Set get auf 100 -
              Actual ist 20 - 40 - 60 - 80 - 100
              Es gibt kein SET
              Acutal ist 0 - 100 - 20 - 40 - 60 ...
              EDIT - aber lese und schreibe states machen bei 99% keinen sinn - ist halt so. Auch bei matter :)
              Spenden
              • B Bhenyamin
                TT-Tom
                #7429
                Der Gerätemanager trennt bei einigen Sachen lesen und schreiben. Zum Beispiel beim einem Dimmer gibt es die beiden Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET, beide spiegeln den Schalter des Dimmer wieder. Wobei im Adapter z.B. Shelly es nur einen Datenpunkt für den Schalter gibt (Switch). Darum werden beide Alias Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET mit dem selben Adapter Datenpunkt verknüpft.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  Bhenyamin
                  #7430
                  @tt-tom @ticaki
                  Danke euch, leuchtet ein! ✌
                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bhenyamin
                    @tt-tom @ticaki
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    #7431
                    Ich habe eben festgestellt das mein qr Code nicht mehr eingeblendet wird. Ich kann leider nicht genau sagen seidwann das so ist. Schaut im Moment so aus wie im Bild. Vielleicht weiß da jemand von euch auf Anhieb was.
                    Ich hatte die Tage noch das Update auf die Tft 4.9.5 und Script 4.9.5.1 gemacht außerdem hatte ich kurzzeitig ein 3tes NSPanel erstellt was aber im nachhinein über den Adapter läuft. Dadurch wurde in den aliasen scheinbar der Datenunkt geändert auf das 3 Panel das hab ich wieder geändert und seidem kommt auch die QR Seite wieder, leider aber ohne den QR Code
                    • teletapiT teletapi
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7432
                      @teletapi
                      welche NSPanel Version? Kreuze an ;-)
                      (eu)
                      (us-l)
                      (us-p)
                      Der Code wird direkt in der HMI erzeugt und da gibt es halt 3 Versionen...
                      Falls es aber die EU-Version sein sollte, kann ich dich beruhigen... Die habe ich eben getestet und die funktioniert... Falls also eu, dann wird der Fehler wahrscheinlich im Alias liegen.
                      EDIT habe sie eben noch alle zusätzlich emuliert: Sind in allen 3 Versionen korrekt... Das heißt HMI und NsPanelTs.ts scheiden aus...
                      Wird der ALIAS sein...
                      EDIT2:
                      Sieh dir mal deine SSID an! Ist die SSID mit "FRITZ!Box Gastzugang H...." nicht etwas lang?
                      • ArmilarA Armilar
                        @teletapi
                        (eu)
                        (us-l)
                        (us-p)
                        EDIT2:
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #7433
                        @armilar Das ist ein eu NSPanel, ja ich vermute das auch das iwas mit dem Alias nicht stimmt. Den Gastzugang hab ich nicht geändert und hat bis vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert.
                        (Auf dem NSPanel mit IobrokerAdapter funktioniert das ebenso)
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7434
                          @teletapi
                          Der Adapter und das Skript ticken an der Stelle anders... Der Adapter macht es über die Admin-Seite PageQR und das Skript bemüht einen info-ALIAS...
                          Da scheint aber etwas im ALIAS verschoben zu sein... Den würde ich nochmal checken... Die durchgereichte SSID wird in jedem Fall nicht funktionieren... Die ist zu lang und hat Leerzeichen...
                          • ArmilarA Armilar
                            @teletapi
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #7435
                            @armilar Ja bin das die ganze Zeit schon am checken. Finde aber nix und warum sollte die ssid jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren. sollte sich in der Software was geändert haben...?
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7436
                              @teletapi
                              nein, die funktionieren bei mir auch mit deiner angegebenen Config (DEV 4.9.5 (Skript/HMI)). Die cardQR hat auch seit Monaten keiner mehr angefasst...
                              Könntest aber ansonsten mal den Alias und die pageQR-Variable zeigen... 4+++ Augen sehen mehr als 2 😊
                              Sieht übrigens bei mir so aus:
                              //Subpage 2 von Subpages_1
                                      let WLAN: PageType =
                                          type: 'cardQR',
                                          heading: 'Gäste WLAN',
                                          subPage: true,
                                          parent: Subpages_1,
                                          items: [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                                                hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                                hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
                              WIFI:T:WPA;S:Guest;P:guestaccess;H:;
                              • ArmilarA Armilar
                                @teletapi
                                            type: 'cardQR',
                                            subPage: true,
                                            parent: Subpages_1,
                                            items: [
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #7437
                                @armilar
                                let GuestWifi: PageType =
                                   'type': "cardQR",
                                   'heading': "Gäste Wlan",
                                   'subPage': true,
                                   'parent': Programmseite,
                                   'items': [
                                       { id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                              hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                              autoCreateALias: true}
                                WIFI:T:WPA2;S:FRITZ!Box Gastzugang HxXx;P:XXXXXXXXX;H:;
                                0.Userdata.0
                                Alias.0
                                Im 2ten NSpanel ist kein Ordner GuestWifi. (Es laufen 2 Panels per script)
                                Die sollten sich ja die daten aus dem ersten Panel teilen...
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @armilar
                                     'type': "cardQR",
                                     'subPage': true,
                                     'items': [
                                  0.Userdata.0
                                  Alias.0
                                  TT-Tom
                                  #7438
                                  @teletapi
                                  Bitte die Objektdaten vom Channel und Actual zeigen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    @armilar
                                       'type': "cardQR",
                                       'subPage': true,
                                       'items': [
                                    0.Userdata.0
                                    Alias.0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7439
                                    @teletapi
                                    Die Idee ein ausführbares Skript mit 2 NSPanels zu benutzen, verstehe ich nicht... Ìst nicht wirklich so wie ich denke, oder???
                                    Also das kann nicht wirklich zufriedenstellend funktionieren, denn die unterschiedliche Addressierungen (minimalistisch schon über die IP) - bin grad verwirrt...
                                    Jedes Panel benötigt ein Skript...
                                    Bin bei @TT-Tom ... mal einen Blick auf den Alias werfen...
                                    Dein String funktioniert witzigerweise:
                                    So wie er ist:
                                    Du brauchst auch nicht mehr als den einen Alias für ein Gäste WLAN... Der wird zentral erstellt... Der Gäste-WLAN Zugang ändert sich ja in der Regel nicht im gleichen Haus...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @teletapi
                                      So wie er ist:
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #7440
                                      @armilar @TT-Tom
                                      Userdata:
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "write": true,
                                          "name": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Daten",
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1749645612221,
                                        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Daten",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "name": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Switch",
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1749645612236,
                                        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Switch",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Alias:
                                        "_id": "alias.0.NSPanel.Guest_Wifi.ACTUAL",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "name": "ACTUAL",
                                          "alias": {
                                            "id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Daten"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1755073577992
                                        "_id": "alias.0.NSPanel.Guest_Wifi.SWITCH",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "name": "SWITCH",
                                          "alias": {
                                            "id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Switch"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1755073578001
                                      Meinst du das hier mit Channel..?
                                        "_id": "alias.0.NSPanel.Guest_Wifi",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "role": "switch.mode.wlan",
                                          "name": "QR Page"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1754779271697,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        @armilar @TT-Tom
                                        Userdata:
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "write": true,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "write": true,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Alias:
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "role": "state",
                                            "name": "ACTUAL",
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1755073577992
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "name": "SWITCH",
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1755073578001
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "QR Page"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7441
                                        @teletapi
                                        Der wichtigste fehlt noch... der Channel...
                                        Denke aber das der passt, da du autoCreateALias: true benutzt...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @teletapi
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #7442
                                          @armilar schau mal hab ich editiert, ist das das richtige (Channel).?
