  5. Blockly-Ersatz für BWM "Time No Motion"?
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    habe Hardware bei mir getauscht und die neuen Typen liefern keinen Datenpunkt "Time No Motion".
    Nun habe ich versucht über den Zeitstempel des Datenpunktes "Occupacy" dies nachzubauen, aber es gelingt nicht da der Zeitstempel auch durch anderen Einflüsse als eine Bewegung verändert wird.
    In den Triggern angewendet auf den Occupacy DP bin nicht fündig geworden.
    Gibt es dazu bereits eine geschickte Idee ohne jetzt wieder mit Timern agieren zu müssen?
    • D Dieter_P
      Hi
      haus-automatisierungH Offline
      @dieter_p Das sollte doch mit dem Zeitstempel in „Letzte Änderung“ lösbar sein?
      📚 Meine Dokumentation
        Dieter_P
        @haus-automatisierung
        hatte ich auch vermutet/probiert. Und Nutze die DP-Werte 0/1/2 u.a. um auf der VIS mir das zu visualisieren.
        Funktioniert aber leider praktisch nicht:
        Schaue ich mir manuell den Zeitstempel an, ist er älter als 5 Minuten:
        Trotzdem wird durch das Blockly der Status schon fast 10 Sekündlich verändert:
        haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          @dieter_p 30000 ms ist ja auch größer als 10 Sekunden :) Deine Bedingung mal genauer anschauen
          EDIT: Oder ich verstehe die Ansteuerung nicht (was ist 0, 1, 2?). Es könnte auch daran liegen, dass der Sonst-Fall ausgeführt wird obwohl die erste Bedingung zutrifft. Warum arbeitest Du mit zwei getrennten "falls"-Blöcken?
          Und: "Aktuelle Zeit als Millisekunden" gibt die den "Millisekunden-Teil" der aktuellen Zeit. Also das ist nie größer als 999
          • D Dieter_P
            @dieter_p sagte: Funktioniert aber leider praktisch nicht:
            Nicht "Millisekunden", sondern "Datum-Objekt":
            Unter welchen Bedingungen soll der DP "BWM_Flur" die Werte 0/1/2 annehmen?
              Dieter_P
              Danke. also so?
              @paul53 said in Blockly-Ersatz für BWM "Time No Motion"?:
              Status 0 Letzte Bewegung vor weniger als 5 Minuten
              Status 1 Letzte Bewegung vor weniger als 10 Minuten
              Status 2 Letzte Bewegung > 10 Minuten
              • D Dieter_P
                Danke. also so?
                @dieter_p sagte: also so?
                Ist "BWM_Flur" ein Adapter-Datenpunkt? Denn du verwendest steuere.
                Falls ja, dann besser so:
                Du schreibst den DP alle 10 s, auch dann, wenn er sich nicht ändern soll.
                  Dieter_P
                  Nein, ist ein manuell angelegter Datenpunkt unter 0_Userdata
                  • D Dieter_P
                    @dieter_p sagte: manuell angelegter Datenpunkt unter 0_Userdata
                    Dann verwende den Block "aktualisiere".
                      Dieter_P
                      Danke Euch. Funktioniert :)
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dieter_p funktionieren tut es, aber was genau willst du erreichen ? Du hast da dauerhaft alle 10 Sekunden einen heartbeat der 90% der Zeit nichts macht.
                        Erklär doch mal was du genau haben willst, dann lässt sich das sicherlich einfacher und besser lösen.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          Dieter_P
                          @asgothian said in Blockly-Ersatz für BWM "Time No Motion"?:
                          Gerne, ich mag überhaupt keine Zeitschleifen und wenn das besser geht 👍
                          Dieser Fall ist einfach nur auf der VIS eine Darstellung um Rückschlüsse zu ziehen (manuell) wann wo was in welchem Raum los ist. Mag sein, dass ich auf diese Stati mal etwas weiteres definieren/automatisien möchte wie z.B. <5Min keiner im Raum -> Dreh die Lüftung hoch zB aber das ist aktuell nicht der Fall.
                          Mit "Time No Motion" hatte ich hier eine für mich einfach auswertbare Option.
                          • D Dieter_P
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @dieter_p sagte in Blockly-Ersatz für BWM "Time No Motion"?:
                            Besser und besser.
                            Diese Methode ist halt Ressurcenverschwendung, da du pro BWM einen Heartbeat hat, der letztendlich nur in verhaeltnismaessig seltenen Fällen wirklich was tut. Selbst wenn der BWM alle 20 Minuten auslöst werden nur bei ca. 0.16% der Heartbeats irgendwelche Aktionen durchführt. Das ist ineffektiv.
                            Wie du schon merkst bin ich absolut kein Freund von Heartbeats - insbesondere wenn man gleich mehrere davon laufen lässt. Insbesondere wenn du das obige Skript für (z.Bsp.) 5 BWM in Kopie einsetzt geht zu festen Zeiten die Systemlast hoch weil gleich 5x das gleiche ausgeführt wird, "gleichzeitig". (nicht wirklich gleichzeitig, aber zumindest fast)
                            Letztendlich ist der Wegfall des Time No Motion DP auf genau diesen Umstand zurück zu führen. Auch wenn ich den nicht aktiv beseitigt habe - nachdem der in den Zigbee-Herdsman-Converters wegen Ressourcenverschwendung entfallen ist habe ich mich aktiv dagegen entschieden diesen im Zigbee-Adapter wieder aufstehen zu lassen.
                            Auch wenn Du Zeitschleifen nicht magst ist das folgende Konstrukt deutlich besser, angehängt an den Trigger auf den BWM:
                            Ja, das ist eine Zeitschleife, aber dafür wird die nur aktiv wenn der BWM wirklich ausloest.
                            A.
                              Besser und besser.
                              A.
                              @asgothian sagte: ist das folgende Konstrukt deutlich besser
                              ... oder dieses Konstrukt:
                                Dieter_P
                                @paul53 @Asgothian
                                Danke Euch. Funktioniert und hab nun alle umgebaut.
                                Darf ich Euch mal etwas dazu fragen was mir noch nie klar war.
                                Solche Funktionen wie "Zyklus", timouts wie "timeout" und Variablen wie "CNT".
                                Sind die global im IOB gültig? D.H. ich kann von jedem Blockly darauf zugreifen und ändern? Oder gelten solche Dinge immer nur für das eine Blockly auf dem sie angewendet sind und alles was ich überfreifend nutzen möchte muß ich über einen angelegten Datenpunkt führen? Letzteres war meine bisherige Herangehensweise.
                                Danke!
                                paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dieter_P
                                  @paul53 @Asgothian
                                  Danke!
                                  @dieter_p sagte: Sind die global im IOB gültig?
                                  Funktionen und Variablen sind nur innerhalb des Skripts gültig. Deshalb kann man in einem anderen Skript die gleichen Bezeichner wählen, ohne dass sie sich gegenseitig in die Quere kommen.
                                  EDIT: 4 Variablenbezeichner sind global in ioBroker.
                                  • D Dieter_P
                                    @paul53 @Asgothian
                                    Danke!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Das ist die korrekte Herangehensweise.
                                    A.
                                    Nachtrag: Das soll nicht heissen dass es nicht auch anders geht - das sind aber meiner Meinung nach Sonderlösungen mit ihren eigenen Eigenheiten, Vorteilen und Nachteilen. Im Standard sollte es heissen: Skript-Intern: Variablen. Skript-übergreifend; Datenpunkte.
                                      A.
                                      Dieter_P
                                      Das hoffe selbst ich behalten zu können. Danke
