  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @arteck
    bin ich jetzt falsch oder du, das ist doch hier der Homeconnect Adapter nicht die ohne Cloud Version.
    werde mir aber mal die andere ansehen. Klingt viel versprechend.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1337
    @tt-tom ups jau hast recht.. aber nimm mal den cloudless.. der ist super..
    • Merlin123M Merlin123
      Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
      Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
      Adapter Version 1.4.3
      Instanz mehrfach neu gestartet :( In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
      Log als Anhang, weil zu lang....
      homeconnect_log.txt
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #1338
      @merlin123 Dein Geschirrspüler wird als Offline angezeigt, daher kommen keine Daten. Nutzt du noch den Adapter oder hast du komplett gewechselt?
      Gruß//Lucky
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @arteck
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #1339
        @tt-tom Du musst die ClientId von HomeConnect in der Instanz Einstellung eintragen. Danach sollte ein Link im Log erscheinen der dich zu SinhlekeyID führt. Dort dann einloggen bzw. freigeben.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1340
          @lucky_esa ich nutze den jetzt noch für Waschmaschine und Trockner, für den geschirrspüler bon ich auf die Cloudless variante.
          Versteh halt nicht, wieso es ne zeitlang ging, dann plötzlich nicht mehr. In der App werden alle 3 Geräte angezeigt.
          Muss ich morgen nochmal schauen, ob das noch immer so in den Adapter hier so ist
          Beta-Tester
          L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #1341
            @merlin123 Ja, schau bitte mal nach. Der Geschirrspüler muss aber eingeschaltet sein. Vielleicht hatte an dem Tag Home Connect ein Problem.
            Gruß//Lucky
            Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1342
              @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              das kann ich dir erklären..
              die programmieren NICHT FÜR UNS sondern für sich.. und wir wängen uns nur an deren API .. ändern die was müssen wir nachziehen. merkt es keiner (wir werden NICHT proaktiv Informiert) dann ist das so. ist aber auch in der app so.. installier eine ältere Version von der app die kann mit den neuen API auch nix anfangen und läuft auf error
              also was wundert dich.. ?? oder erstehst du die Technik dahinter nicht ?
              • arteckA arteck
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #1343
                @arteck ich verstehe durchaus die Technik und aus die nicht-Information.
                Mich wundert nur, dass ein einzelnes Gerät plötzlich gar nicht mehr ging.
                Und: Ich habe niemand einen Vorwurf gemacht. Ich habe nur gesagt, dass ich es in dem Moment nicht verstanden habe.
                Ich verstehe, wenn plötzlich gar nichts mehr geht oder einzelne Sachen bei einem Gerät.
                Hatte nur keine Idee, wieso ein Gerät plötzlich nicht mehr geht und der Rest weiterhin.
                Beta-Tester
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #1344
                  @lucky_esa Ich schau später nochmal. Hab eben gesehen, dass der Geschirrspüler jetzt auch nicht mehr in der App als online steht. Cloudless kann ich ihn aber abfragen,
                  Schau dann, wenn das Geschirr fertig ist ;)
                  Vielleicht wirklich auf Herstellerseite irgendwas seltsam gewesen....
                  Beta-Tester
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1345
                    da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #1346
                      @lucky_esa So... Eben nochmal probiert:
                      Spülmaschine eingeschaltet, in der App als eingeschaltet sichtbar, im Adapter trotz neustart als offline geführt.
                      Log sieht so aus:
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.347	debug	Extend Settings: 464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.347	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On"],"displayvalues":["Aus","An"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"readWrite"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"Aus","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off"}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.347	debug	/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.046	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.040	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.037	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.037	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.036	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.036	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.028	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.027	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Hygiene","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:35.027	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.874	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.856	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.856	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.856	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Towels
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.794	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.794	info	464040536427032105/programs/active/options: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.496	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.491	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.491	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Blusen/Hemden","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.490	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.490	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Blusen/Hemden","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.448	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.448	info	464040536427032105/programs/selected/options: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.339	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.339	info	464040536427032105/programs/active: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.333	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.324	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.324	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Mischgewebe","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.324	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Mix
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.274	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.268	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.268	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Zeitprogramm kalt","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.268	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.161	debug	Extend common option: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.160	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed {"val":false,"ack":true,"ts":1754901454157,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900645136} BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.159	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive {"val":true,"ack":true,"ts":1754901454156,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1730296453798} BSH.Common.Status.RemoteControlActive
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.158	debug	Extend common option: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.156	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState {"val":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900648827} BSH.Common.Status.OperationState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.155	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive {"val":false,"ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884779} BSH.Common.Status.LocalControlActive
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.154	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState {"val":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900644886} BSH.Common.Status.DoorState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.149	debug	Set api value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.148	debug	Set api value
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.147	debug	Set api value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.138	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.137	debug	{"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","name":"Tür","displayvalue":"Offen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","name":"Betriebsstatus","displayvalue":"Inaktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"name":"Fernbedienung"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"name":"Fernstart"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.137	debug	/status
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.136	debug	{"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","name":"Tür","displayvalue":"Offen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","name":"Betriebsstatus","displayvalue":"Inaktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"name":"Fernbedienung"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"name":"Fernstart"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.124	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.121	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState {"val":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","ack":true,"ts":1754901454118,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900647311} BSH.Common.Setting.PowerState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.117	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.117	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"ExtraKurz 40","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.117	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Super40
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.116	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"ExtraKurz 40","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.105	debug	Set api value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.100	debug	Create State: 464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.100	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.100	debug	/settings
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.099	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.090	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.078	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.077	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Feines","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.077	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Delicates
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.027	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.022	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.022	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.022	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:34.021	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.919	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.878	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.878	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.878	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Cotton
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.877	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.792	debug	Set default value
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.782	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.782	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.782	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.566	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.vib {"val":"SN65ZX07CE","ack":true,"ts":1754901453564,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665179} vib
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.559	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754901453557,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.555	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754901453551,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.531	debug	Start EventStream
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.520	info	No array: selected
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Towels
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Hygiene
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Allergie Plus"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Super40
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"Extra Kurz 40'"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_BusinessShirts
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Hemden/Blusen"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_DownFeathers
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_TimeWarm
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_TimeCold
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Auflockern"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Delicates
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Extra Fein"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Mix
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Schnell/Mix"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Synthetic
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.517	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.517	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Cotton
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.517	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle"}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.517	info	No array: active
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.516	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Schnell/Mix"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Extra Fein"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Auflockern"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Hemden/Blusen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"Extra Kurz 40'"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Allergie Plus"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.516	debug	/programs
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.507	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754901453505,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.505	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754901453503,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.460	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754901453458,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.458	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754901453456,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.410	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754901453408,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.406	debug	Delete: 464040536427032105.programs.active.options
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.406	debug	active.options.
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.400	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.400	info	464040536427032105/programs/selected: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.264	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.type {"val":"Dryer","ack":true,"ts":1754901453259,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884180} type
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.259	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.name {"val":"Trockner","ack":true,"ts":1754901453250,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1749566448446} name
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.167	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.haId {"val":"464040536427032105","ack":true,"ts":1754901453165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884092} haId
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.164	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.enumber {"val":"WQB245B40/01","ack":true,"ts":1754901453162,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884047} enumber
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.081	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1754901453079,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754471544828} connected
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:33.078	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.brand {"val":"Bosch","ack":true,"ts":1754901453076,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884883954} brand
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.991	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.vib {"val":"WAYH2842","ack":true,"ts":1754901452989,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128998} vib
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.988	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.type {"val":"Washer","ack":true,"ts":1754901452986,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128999} type
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.901	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.name {"val":"Waschmaschine","ack":true,"ts":1754901452899,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128997} name
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.855	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.haId {"val":"BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D","ack":true,"ts":1754901452853,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370129000} haId
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.852	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.enumber {"val":"WAYH2842/17","ack":true,"ts":1754901452850,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128999} enumber
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.764	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754901452762,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754893298159} connected
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.762	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.brand {"val":"Bosch","ack":true,"ts":1754901452759,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128998} brand
                      homeconnect.0
                      2025-08-11 10:37:32.705	info	Found 3 devices
                      Beta-Tester
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Log sieht so aus:
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #1347
                        @merlin123 Unglaublich...Vielleicht mal den Geschirrspüler per APP einschalten und dann mal schauen. Habe auf meinem DEV-Server auch das Thema, dass nicht alle Spülgänge angezeigt werden. Erst wenn ich den in der APP auswähle, wird dieser dann von der API geliefert.
                        Implementiere derzeit ein Rate Limit damit nich immer soviele Errors im Log erscheinen.
                        Kannst du mir da helfen und mal 2 Blocks provozieren? Sind dann nur 1 Minuten Sperren.
                        Gruß//Lucky
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1348
                          @lucky_esa Klar, wenn Du mir sagst wie ich die Blocks provozieren kann :)
                          Beta-Tester
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #1349
                            Kannst du die ersten drei Steuerungen auf die Waschmaschine setzen und die letzten 3 auf den Trockner.
                            Jeweils auf homeconnect.0.xxxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
                            Kommt bei der 6 Steuerung die Fehlermeldung Too many requests in einem JSON?
                            Wenn ja, dann sind Abfragen für 1 Minute gesperrt. Mit einem Gräte habe ich das oft genugt getestet aber nicht bei 2. Verstehe die Beschreibung nicht auf Home Connect bzw. verstehe ich diese will es aber nicht wahr haben.
                            Gruß//Bodo
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Bodo
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #1350
                              @lucky_esa Das kam raus:
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:46.660	error	{"error":{"description":"The rate limit \"5 stop program calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 55 seconds.","key":"429"}}
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:46.659	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:46.589	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:45.644	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:45.644	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:45.588	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:44.652	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:44.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:44.587	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:43.679	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:43.678	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:43.599	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:42.653	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:42.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:42.586	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:41.704	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:41.704	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                              homeconnect.0
                              2025-08-14 10:15:41.628	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                              Beta-Tester
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #1351
                                @merlin123 Vielen Dank. Unglaublich dass das Rate Limit nicht per Device ist. Wenn man mehr als 3 Geräte hat wird man dazu gezwungen, sich einen anderen Account anzulegen und die Geräte aufteilt.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1352
                                  @lucky_esa ich hab genau drei, die auch ne Zeit liefen... Nur jetzt geht das eine halt nicht mehr
                                  Beta-Tester
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #1353
                                    Ich zitiere mal @arteck da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1354
                                      @lucky_esa Klar. Wäre nur interessant, ob man rausfindet, was da anders ist. Ich hab ja mit dem Cloudless Adapter ne Alternative, trotzdem irgendwie schade.
                                      Beta-Tester
                                      R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        R Online
                                        R Online
                                        RISSN
                                        #1355
                                        @merlin123 warum ist der Cloudless Adapter eine Alternative? Der sollte doch erste Wahl sein, immerhin brauche ich keine Internetverbindung und der funktioniert einfach super. Als der Adapter kam, habe ich nicht lange überlegt, sondern habe umgestellt.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1356
                                          @merlin123 alles was lokal läuft ist 1000 besser als die abhängigkeit von der Cloud.. es gibt auch kein Vorteil von einer Cloudlösung ausser es gibt keine lokale..
