  4. Binding-Wert aus JSON filtern
    5.8k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MarcIO
    @oliverio
    Ja den kenne ich bereits und nutze es auch, aber für diesen Fall wäre es leider viel zu aufwändig.
    Wie schaut es denn mit getState aus? Ist es mittlerweile wieder sinnvoll damit zu arbeiten? Hatte nämlich in der Vergangenheit öfter mal Probleme damit in IoB.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @marcio
    Was heißt aufwändig, eigentlich nicht.
    GetState gibt es bei vis quasi nicht, bzw. ist es noch aufwändiger.
    Dann könnte man noch den Datenpunkt per Binding in ein Java Skript in einem HTML Widget einblenden. Ist aber genauso aufwändig, wie jsontemplate
    Beispiel:
    <p class="myvar">test</p>
    <script>
    debugger;
    var json = {0_userdata.0.test};
    $(".myvar").html(json[0].geraet_name);
    </script>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @marcio
      Beispiel:
      <script>
      debugger;
      </script>
      MarcIO
      @oliverio
      Von der Logik her nicht unbedingt, aber ich habe dieses Binding in nav-button verwendet und müsste es entsprechend in html/css/js nochmals machen.
        MarcIO
        schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
        @oliverio Hey Oliver,
        Ich hatte doch mal ein Versuch gewagt und habe es mit deiner JSON-Template 3 Widget probiert. Habe nun das Problem, dass es im Edit der Vis funktioniert aber in Runtime die Funktionen einfach weg sind.
        So habe ich es gestaltet:
        debugger;
        let newList = data
          .map(el => {
            return {
              ...el,
              status: el['issue_type'] === "error" ? 'red' :
                      el['issue_type'] === "warning" ? 'yellow' :
                      el['issue_type'] === "success" ? 'green' : 'grey'
          .filter(item => item.machine_name === "Kaffeemaschine");
        let item = newList[0];
        let targetView = "Kueche";
        return `
          <button style="
            width: 672px;
            height: 538px;
            border: 4px solid ${status};
            border-radius: 8px;
            background-color: #
            cursor: pointer;
          onclick="vis.changeView('${targetView}')">
          </button>
        In der Konsole auch nichts auffälliges entdeckt. Da ist zwar ein allgemeiner und ein alter Fehler über rssfeed, aber die anderen JSON-Templates funktionieren ja alle. Woran könnte es hier scheitern?
        Im Bearbeitungsmodus sehe ich die Farbe/Status korrekt und kann auch per Klick navigieren, aber wie erwähnt ist im Runtime nichts mehr da..
        • M MarcIO
          debugger;
          let newList = data
            .map(el => {
              return {
                ...el,
          return `
            <button style="
              width: 672px;
              height: 538px;
              border-radius: 8px;
              background-color: #
              cursor: pointer;
            </button>
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marcio
          Ich schau mir das an. Du wendest den Template Mechanismus etwas ungewöhnlich an. Muss aber selbst prüfen, wo da genau das Problem liegt
          Melde mich morgen
          Links im Profil
            @marcio
            Melde mich morgen
            MarcIO
            @oliverio
            Super, danke dir!
            • M MarcIO
              @oliverio
              Super, danke dir!
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @marcio
              Gib mir bitte ein paar Beispiel Daten für den Input
              Links im Profil
                @marcio
                MarcIO
                @oliverio
                    "geraet_name": "Gerät A",
                    "issue_name": "Nachbearbeiten",
                    "issue_date": "24.09.2024",
                    "issue_type": "warning",
                    "geraet_name": "Test 4",
                    "issue_name": "Vorrichtung nicht vorhanden",
                    "issue_date": "04.05.2025",
                    "geraet_name": "Auto",
                    "issue_name": "defekt",
                    "issue_date": "31.05.2025",
                    "issue_type": "error",
                • M MarcIO
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marcio
                  ok folgende erkenntnisse:
                  leider passen die daten nicht zum template
                  in den daten steht
                  geraet_name
                  im template
                  da filtert natürlich nix
                  der unterschied zwischen edit und runtimemode ist leider durch den in vis eingebauten binding erkennungsmechanismus zu erklären
                  wenn man mit den browser dev tools sich jeweils das javascript anschaut, dann sieht man
                  im edit
                  im runtime
                  onclick="vis.changeView('$undefined')">
                  der in vis eingebaute erkennungsmechanismuss sucht per regex nach allem was zwischen den geschweiften klammern steht und versucht das mit dem darin enthaltenen ausdruck zu ersetzen, was hier zu undefined führt.
                  wie ich schon im vorigen post erwähnt habe, wendest du den template mechanismus nicht gut an. schau dir bitte die dokumentation zum widget im adapter readme nochmal an. kannst aber auch gerne hier fragen.
                  hier ein verbessertes template
                  debugger;
                  let newList = data
                    .map(el => {
                      return {
                        ...el,
                    .filter(item => item.machine_name === "Auto");
                  let targetView = "Küche";
                    <button style="width: 50px;height: 50px;border: 4px solid <%- item.status||"blue" %>;border-radius: 8px;background-color: #555555;cursor: pointer;"
                    onclick="vis.changeView('<%- targetView %>')">
                    </button>
                  anmerkungen zu deinem ursprungstemplate
                  • backgroundcolor ist fehlerhaft, habe hier mal #555555 verwendet
                  • der knopf ist etwas groß?
                  • variable status hat keinen wert wen die liste leer ist, daher hier fallbackwert blau hinzugefügt
                  • die jeweilige statusfarbe ist nicht über status, sondern item.status erreichbar
                  Links im Profil
                    MarcIO
                    @oliverio said in Binding-Wert aus JSON filtern:
                    in den daten steht
                    geraet_name
                    Das habe ich im Nachhinein angepasst gehabt, deshalb stand im JSON noch die alte Version, aber ja hast natürlich richtig gesehen.
                    Ja das stimmt, ich fühl mich iwie in IoBroker noch so manchmal fremd, trotz JavaScript-Kenntnisse. Aber nehme mir deinen Rat zu Herzen.
                    Was genau scheitert denn an #e5e5e5? Ich habe es schon zuvor verwendet und bisher problemlos.
                    Ich danke dir für deinen Skript. Das funktioniert nun einwandfrei! :)
                    • M MarcIO
                      in den daten steht
                      geraet_name
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marcio
                      Wenn es dagestanden wäre Nix
                      Links im Profil
                        @marcio
                        MarcIO
                        @oliverio
                        Dann war ich ja wohl mega verpeilt unterwegs.
                        Ich danke dir auf jeden Fall, es funktioniert wie gewollt :)
