  4. Binding-Wert aus JSON filtern
    5.8k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oliverio sagte in Binding-Wert aus JSON filtern:
    Bindings haben glaube ich manchmal Probleme mit JSON
    MarcIO
    schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
    @oliverio
    Also einfach so annehmen? Ist ja mega verärgerlich..
    Gäbe es eine Alternative?
    • M MarcIO
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marcio
      ich habe mal ein widget gebaut mit dem das geht.
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
      Dan kannst du dir deine Darstellung individuell bauen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @marcio
        MarcIO
        @oliverio
        Ja den kenne ich bereits und nutze es auch, aber für diesen Fall wäre es leider viel zu aufwändig.
        Wie schaut es denn mit getState aus? Ist es mittlerweile wieder sinnvoll damit zu arbeiten? Hatte nämlich in der Vergangenheit öfter mal Probleme damit in IoB.
        • M MarcIO
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marcio
          Was heißt aufwändig, eigentlich nicht.
          GetState gibt es bei vis quasi nicht, bzw. ist es noch aufwändiger.
          Dann könnte man noch den Datenpunkt per Binding in ein Java Skript in einem HTML Widget einblenden. Ist aber genauso aufwändig, wie jsontemplate
          Beispiel:
          <p class="myvar">test</p>
          <script>
          debugger;
          var json = {0_userdata.0.test};
          $(".myvar").html(json[0].geraet_name);
          </script>
          Links im Profil
            @marcio
            Beispiel:
            <script>
            debugger;
            </script>
            MarcIO
            @oliverio
            Von der Logik her nicht unbedingt, aber ich habe dieses Binding in nav-button verwendet und müsste es entsprechend in html/css/js nochmals machen.
              MarcIO
              @oliverio Hey Oliver,
              Ich hatte doch mal ein Versuch gewagt und habe es mit deiner JSON-Template 3 Widget probiert. Habe nun das Problem, dass es im Edit der Vis funktioniert aber in Runtime die Funktionen einfach weg sind.
              So habe ich es gestaltet:
              debugger;
              let newList = data
                .map(el => {
                  return {
                    ...el,
                    status: el['issue_type'] === "error" ? 'red' :
                            el['issue_type'] === "warning" ? 'yellow' :
                            el['issue_type'] === "success" ? 'green' : 'grey'
                .filter(item => item.machine_name === "Kaffeemaschine");
              let item = newList[0];
              let targetView = "Kueche";
              return `
                <button style="
                  width: 672px;
                  height: 538px;
                  border: 4px solid ${status};
                  border-radius: 8px;
                  background-color: #
                  cursor: pointer;
                onclick="vis.changeView('${targetView}')">
                </button>
              In der Konsole auch nichts auffälliges entdeckt. Da ist zwar ein allgemeiner und ein alter Fehler über rssfeed, aber die anderen JSON-Templates funktionieren ja alle. Woran könnte es hier scheitern?
              Im Bearbeitungsmodus sehe ich die Farbe/Status korrekt und kann auch per Klick navigieren, aber wie erwähnt ist im Runtime nichts mehr da..
              • M MarcIO
                debugger;
                let newList = data
                  .map(el => {
                    return {
                      ...el,
                return `
                  <button style="
                    width: 672px;
                    height: 538px;
                    border-radius: 8px;
                    background-color: #
                    cursor: pointer;
                  </button>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marcio
                Ich schau mir das an. Du wendest den Template Mechanismus etwas ungewöhnlich an. Muss aber selbst prüfen, wo da genau das Problem liegt
                Melde mich morgen
                Links im Profil
                  @marcio
                  Melde mich morgen
                  MarcIO
                  @oliverio
                  Super, danke dir!
                  • M MarcIO
                    @oliverio
                    Super, danke dir!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @marcio
                    Gib mir bitte ein paar Beispiel Daten für den Input
                    Links im Profil
                      @marcio
                      MarcIO
                      @oliverio
                          "geraet_name": "Gerät A",
                          "issue_name": "Nachbearbeiten",
                          "issue_date": "24.09.2024",
                          "issue_type": "warning",
                          "geraet_name": "Test 4",
                          "issue_name": "Vorrichtung nicht vorhanden",
                          "issue_date": "04.05.2025",
                          "geraet_name": "Auto",
                          "issue_name": "defekt",
                          "issue_date": "31.05.2025",
                          "issue_type": "error",
                      • M MarcIO
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @marcio
                        ok folgende erkenntnisse:
                        leider passen die daten nicht zum template
                        in den daten steht
                        geraet_name
                        im template
                        da filtert natürlich nix
                        der unterschied zwischen edit und runtimemode ist leider durch den in vis eingebauten binding erkennungsmechanismus zu erklären
                        wenn man mit den browser dev tools sich jeweils das javascript anschaut, dann sieht man
                        im edit
                        im runtime
                        onclick="vis.changeView('$undefined')">
                        der in vis eingebaute erkennungsmechanismuss sucht per regex nach allem was zwischen den geschweiften klammern steht und versucht das mit dem darin enthaltenen ausdruck zu ersetzen, was hier zu undefined führt.
                        wie ich schon im vorigen post erwähnt habe, wendest du den template mechanismus nicht gut an. schau dir bitte die dokumentation zum widget im adapter readme nochmal an. kannst aber auch gerne hier fragen.
                        hier ein verbessertes template
                        debugger;
                        let newList = data
                          .map(el => {
                            return {
                              ...el,
                          .filter(item => item.machine_name === "Auto");
                        let targetView = "Küche";
                          <button style="width: 50px;height: 50px;border: 4px solid <%- item.status||"blue" %>;border-radius: 8px;background-color: #555555;cursor: pointer;"
                          onclick="vis.changeView('<%- targetView %>')">
                          </button>
                        anmerkungen zu deinem ursprungstemplate
                        • backgroundcolor ist fehlerhaft, habe hier mal #555555 verwendet
                        • der knopf ist etwas groß?
                        • variable status hat keinen wert wen die liste leer ist, daher hier fallbackwert blau hinzugefügt
                        • die jeweilige statusfarbe ist nicht über status, sondern item.status erreichbar
                        Links im Profil
                          MarcIO
                          @oliverio said in Binding-Wert aus JSON filtern:
                          in den daten steht
                          geraet_name
                          Das habe ich im Nachhinein angepasst gehabt, deshalb stand im JSON noch die alte Version, aber ja hast natürlich richtig gesehen.
                          Ja das stimmt, ich fühl mich iwie in IoBroker noch so manchmal fremd, trotz JavaScript-Kenntnisse. Aber nehme mir deinen Rat zu Herzen.
                          Was genau scheitert denn an #e5e5e5? Ich habe es schon zuvor verwendet und bisher problemlos.
                          Ich danke dir für deinen Skript. Das funktioniert nun einwandfrei! :)
                          • M MarcIO
                            in den daten steht
                            geraet_name
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @marcio
                            Wenn es dagestanden wäre Nix
                            Links im Profil
                              @marcio
                              MarcIO
                              @oliverio
                              Dann war ich ja wohl mega verpeilt unterwegs.
                              Ich danke dir auf jeden Fall, es funktioniert wie gewollt :)
