  4. Binding-Wert aus JSON filtern
    5.8k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    MarcIO
    schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
    Servus,
    Ich habe bisher in der Vis einzelne Datenpunkte oder auch mal einzelne Werte aus einer JSON als Bindings verwendet. Nun möchte ich erneut mit einer JSON arbeiten, allerdings müsste ich die Einträge nach Eigenschaften filtern. In diesem Falle nach dem Gerätenamen.
    So schaut meine JSON aus, diese wird aus einer Datenbank per Skript erzeugt:
        "geraet_name": "Gerät A",
        "issue_name": "Nachbearbeiten",
        "issue_date": "24.09.2024",
        "issue_type": "warning",
        "geraet_name": "Test 4",
        "issue_name": "Vorrichtung nicht vorhanden",
        "issue_date": "04.05.2025",
        "geraet_name": "Auto",
        "issue_name": "defekt",
        "issue_date": "31.05.2025",
        "issue_type": "error",
    Und so habe ich es bisher versucht einzubinden:
    {path:0_userdata.0.Fehlermeldung.wo_issues_data_json; v:"Gerät A"; vis.StandardFehler_V2(path, v)}
    Und im Skript in der Vis:
    vis.StandardFehler_V2 = function(jsonString, Geraetename) {
        try {
            const daten = JSON.parse(jsonString);
            // Filtere nach Gerätenamen
            const eintraege = daten.filter(e => e.geraet_name === Geraetename);
            if (eintraege.length === 0) return 'green';
            const Error = eintraege.some(e => e.issue_type === 'error');
            const Warning = eintraege.some(e => e.issue_type === 'warning');
            const Notification = eintraege.some(e => e.issue_type === 'notification');
            if (Error) return 'red';
            if (Warning) return 'yellow';
            if (Notification) return 'green';
            return 'green';
        } catch (err) {
            console.error('[StandardFehler_V2] Fehler beim Parsen oder Filtern:', err.message);
            return 'grey';
    Das Ziel ist es je nach Fehlertyp eine Farbe für den Widget auszugeben. Hierzu wird der JSON-Eintrag nach dem Gerätenamen gefiltert und der Wert von issue_type wird abgefragt, dieser gibt dann die Farbe zurück.
    Kann allerdings nicht schlussfolgern woran es scheitert.
    • M MarcIO
      Servus,
          try {
              return 'green';
          } catch (err) {
              return 'grey';
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marcio
      dann schaue mal in die browser konsole mit F12.
      Bindings haben glaube ich manchmal Probleme mit JSON
      Ergänzung.
      Du hast du im binding einen fehler
      Der folgende Ausdruck ist ungültig. Der Doppelpunkt ist nur in Verbindung eines Datenpunkts gültig. Da muss man dann = nehmen
      v:"Gerät A"
      Wenn die Funktion im script-Reiter drinsteht, dann ohne vis. referenzieren.
      {path:0_userdata.0.Fehlermeldung.wo_issues_data_json; v="Gerät A"; StandardFehler_V2(path, v)}
      Deine Funktion wird jedesmal mehrfach aufgerufen, teilweise mit undefined. Da musst mal schauen ob da noch was in der Funktion machen musst.
      Wenn du in die erste Zeile deiner Funktion
      debugger;
      reinschreibst und die developer konsole des browsers geöffnet hast, kannst du im detail sehen was passiert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @marcio
        Ergänzung.
        v:"Gerät A"
        debugger;
        MarcIO
        @oliverio
        In der Konsole wird dies hier ausgegeben:
        [StandardFehler_V2] Fehler beim Parsen oder Filtern:"JSON Parse error: Unexpected identifier \"undefined\""
        Wüsste nicht warum dieser Zustand entstehen sollte und woher es auch kommen könnte. Findet er unter dem Pfad die JSON-Datei nicht oder kann er den Inhalt nicht auslesen?
        Aber der Skript wird ausgeführt, ich bekomme den Wert grau, standardmäßig ist es weiß.
          @marcio
          Ergänzung.
          v:"Gerät A"
          debugger;
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio sagte in Binding-Wert aus JSON filtern:
          Links im Profil
            MarcIO
            @oliverio
            Also einfach so annehmen? Ist ja mega verärgerlich..
            Gäbe es eine Alternative?
            • M MarcIO
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @marcio
              ich habe mal ein widget gebaut mit dem das geht.
              https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
              Dan kannst du dir deine Darstellung individuell bauen
              Links im Profil
                @marcio
                MarcIO
                @oliverio
                Ja den kenne ich bereits und nutze es auch, aber für diesen Fall wäre es leider viel zu aufwändig.
                Wie schaut es denn mit getState aus? Ist es mittlerweile wieder sinnvoll damit zu arbeiten? Hatte nämlich in der Vergangenheit öfter mal Probleme damit in IoB.
                • M MarcIO
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marcio
                  Was heißt aufwändig, eigentlich nicht.
                  GetState gibt es bei vis quasi nicht, bzw. ist es noch aufwändiger.
                  Dann könnte man noch den Datenpunkt per Binding in ein Java Skript in einem HTML Widget einblenden. Ist aber genauso aufwändig, wie jsontemplate
                  Beispiel:
                  <p class="myvar">test</p>
                  <script>
                  debugger;
                  var json = {0_userdata.0.test};
                  $(".myvar").html(json[0].geraet_name);
                  </script>
                  Links im Profil
                    @marcio
                    Beispiel:
                    <script>
                    debugger;
                    </script>
                    MarcIO
                    @oliverio
                    Von der Logik her nicht unbedingt, aber ich habe dieses Binding in nav-button verwendet und müsste es entsprechend in html/css/js nochmals machen.
                      MarcIO
                      @oliverio Hey Oliver,
                      Ich hatte doch mal ein Versuch gewagt und habe es mit deiner JSON-Template 3 Widget probiert. Habe nun das Problem, dass es im Edit der Vis funktioniert aber in Runtime die Funktionen einfach weg sind.
                      So habe ich es gestaltet:
                      debugger;
                      let newList = data
                        .map(el => {
                          return {
                            ...el,
                            status: el['issue_type'] === "error" ? 'red' :
                                    el['issue_type'] === "warning" ? 'yellow' :
                                    el['issue_type'] === "success" ? 'green' : 'grey'
                        .filter(item => item.machine_name === "Kaffeemaschine");
                      let item = newList[0];
                      let targetView = "Kueche";
                      return `
                        <button style="
                          width: 672px;
                          height: 538px;
                          border: 4px solid ${status};
                          border-radius: 8px;
                          background-color: #
                          cursor: pointer;
                        onclick="vis.changeView('${targetView}')">
                        </button>
                      In der Konsole auch nichts auffälliges entdeckt. Da ist zwar ein allgemeiner und ein alter Fehler über rssfeed, aber die anderen JSON-Templates funktionieren ja alle. Woran könnte es hier scheitern?
                      Im Bearbeitungsmodus sehe ich die Farbe/Status korrekt und kann auch per Klick navigieren, aber wie erwähnt ist im Runtime nichts mehr da..
                      • M MarcIO
                        debugger;
                        let newList = data
                          .map(el => {
                            return {
                              ...el,
                        return `
                          <button style="
                            width: 672px;
                            height: 538px;
                            border-radius: 8px;
                            background-color: #
                            cursor: pointer;
                          </button>
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @marcio
                        Ich schau mir das an. Du wendest den Template Mechanismus etwas ungewöhnlich an. Muss aber selbst prüfen, wo da genau das Problem liegt
                        Melde mich morgen
                        Links im Profil
                          @marcio
                          Melde mich morgen
                          MarcIO
                          @oliverio
                          Super, danke dir!
                          • M MarcIO
                            @oliverio
                            Super, danke dir!
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @marcio
                            Gib mir bitte ein paar Beispiel Daten für den Input
                            Links im Profil
                              @marcio
                              MarcIO
                              @oliverio
                              • M MarcIO
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @marcio
                                ok folgende erkenntnisse:
                                leider passen die daten nicht zum template
                                in den daten steht
                                geraet_name
                                im template
                                da filtert natürlich nix
                                der unterschied zwischen edit und runtimemode ist leider durch den in vis eingebauten binding erkennungsmechanismus zu erklären
                                wenn man mit den browser dev tools sich jeweils das javascript anschaut, dann sieht man
                                im edit
                                im runtime
                                onclick="vis.changeView('$undefined')">
                                der in vis eingebaute erkennungsmechanismuss sucht per regex nach allem was zwischen den geschweiften klammern steht und versucht das mit dem darin enthaltenen ausdruck zu ersetzen, was hier zu undefined führt.
                                wie ich schon im vorigen post erwähnt habe, wendest du den template mechanismus nicht gut an. schau dir bitte die dokumentation zum widget im adapter readme nochmal an. kannst aber auch gerne hier fragen.
                                hier ein verbessertes template
                                debugger;
                                let newList = data
                                  .map(el => {
                                    return {
                                      ...el,
                                  .filter(item => item.machine_name === "Auto");
                                let targetView = "Küche";
                                  <button style="width: 50px;height: 50px;border: 4px solid <%- item.status||"blue" %>;border-radius: 8px;background-color: #555555;cursor: pointer;"
                                  onclick="vis.changeView('<%- targetView %>')">
                                  </button>
                                anmerkungen zu deinem ursprungstemplate
                                • backgroundcolor ist fehlerhaft, habe hier mal #555555 verwendet
                                • der knopf ist etwas groß?
                                • variable status hat keinen wert wen die liste leer ist, daher hier fallbackwert blau hinzugefügt
                                • die jeweilige statusfarbe ist nicht über status, sondern item.status erreichbar
                                Links im Profil
                                  MarcIO
                                  @oliverio said in Binding-Wert aus JSON filtern:
                                  in den daten steht
                                  geraet_name
                                  Das habe ich im Nachhinein angepasst gehabt, deshalb stand im JSON noch die alte Version, aber ja hast natürlich richtig gesehen.
                                  Ja das stimmt, ich fühl mich iwie in IoBroker noch so manchmal fremd, trotz JavaScript-Kenntnisse. Aber nehme mir deinen Rat zu Herzen.
                                  Was genau scheitert denn an #e5e5e5? Ich habe es schon zuvor verwendet und bisher problemlos.
                                  Ich danke dir für deinen Skript. Das funktioniert nun einwandfrei! :)
                                  • M MarcIO
                                    in den daten steht
                                    geraet_name
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @marcio
                                    Wenn es dagestanden wäre Nix
                                    Links im Profil
                                      @marcio
                                      MarcIO
                                      @oliverio
                                      Dann war ich ja wohl mega verpeilt unterwegs.
                                      Ich danke dir auf jeden Fall, es funktioniert wie gewollt :)
