  4. js controller 100% CPU
    6.6k
js-controller
13 Beiträge 6 Kommentatoren 979 Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @quinti
    wäre dann eine überschrift wie
    mqtt verursacht 100% cpu vom js controller
    besser. nicht jeder liest alles.
    Q Offline
    Q Offline
    quinti
    @oliverio sagte in js controller 100% CPU:
    sry, ganz vergessen zu erwähnen:
    Habe auch versucht, anstatt dem mqtt Adapter die Daten an den sonoff Adapter per mqtt zu senden, verursacht gleichen Fehler.
    Ausserdem habe ich beim der frischen Installation nur mqtt Adapter installiert vor dem restore und das device ausprobiert. Lief.
    Daher liegt der Fehler wohl nicht beim mqtt Adapter
    • Q quinti
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @quinti
      Diese Repositories sind sicher nicht normal:
      │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
      sollten aber mal mit der cpu Last nichts zu tun haben.
      Fast 86600 states kommen mir ein wenig viel vor. Bist du sicher dass der mqtt Adapter da nicht wie ein wilder States einrichtet weil irgendwas unendlich viele Topics sendet?
      Und versuch mal die Objekte nur Ebene für Ebene zu öffnen - nicht alle Ebenen auf einmal. Bei sehr großer Anzahl von Objekten kann das Öffnen aller Objekte ohne zu filtern zum Absturz führen.
      Und zuletzt:
      • Was seht im Log?
      • Stopp mal ALLE Adapter und starte dann nur den mqtt um zu verifizieren dass es in dessen Umfeld klemmt.
      Den Satz versteh ich in deinem Posting nicht:
      Dann habe ich die Adapter einzeln versucht und festgestellt das mqtt als Version 3.14 die Ursachte war.
      Der mqtt Adapter ist derzeit auf Release auf 6.1.4 im Stable ist 6.1.2 installiert hast du 6.0.0.
      Bitte sag mal bei welcher Version du das Problem nun hattest.
      Ev ist auch der für dich von Interesse:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/534
      Wieviele cleintzs kennt dein broker?
      EDIT:
      Nö - aber auch den js-controller würd ich da nicht als Ursache vermuten. Sieht eher so aus als würde in deinem Netzwerk irgendwas mit mqtt Paketen herumwerfen oder sonstwas auf den mqtt Port schicken.
      Wenn dir mal fad ist wär es ev. sinnvoll die Anzahl der States je Instanz im diag zu loggen. Damit könnte man extreme Ausreißer sehen. Keine Ahnung ib das trivial geht und ob dass auch mit vernünftiger Laufzeit ginge. Nur so ne Idee / Anregung.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @quinti
        Und zuletzt:
        • Was seht im Log?
        EDIT:
        Q Offline
        Q Offline
        quinti
        @mcm1957 sagte in js controller 100% CPU:
        kann schon sein das es so viele sind, habe sourecanalytix Adapter mit vielen Verbrauchern drin
        Es scheiter ja bereits beim Aufrufen der Seite, der Baum öffnet sich ja gar nicht. Menü links, sonst leere seite und drehender Kreis
        Und zuletzt:
        • Was seht im Log?
        schau mal meinen Nachtrag zum 1. Post oben, der mqtt Adapter ist es nicht und es funktionert mit dem device in einer frischen Installation nur mit mqtt Adapter.
        • Q quinti
          Und zuletzt:
          • Was seht im Log?
          Q Offline
          Q Offline
          quinti
          habe jetzt auch mal folgendes probiert:
          restore von altem Container und dort mal alle Adapter bis auf admin ausgeschaltet.
          iobroker.js-controller und io.admin.0 sind entspannt.
          Sobald ich die Objektseite aufrufe gehen beide auf 100% Last. Die Seite öffnet sich nicht. Auf der gleichzeitig in anderem Browsertab geöffnetes Instanzenseite sieht man wie der admin adapter rot wird. Die Objektseite baut sich nicht auf.
          Nach einigen Minuten hören beide Prozesse Last zu verursachen. Seiten nicht erreichbar, wahrscheinlich weil admin Adapter abgestürzt ist.
          iob start admin.0 startet den admin wieder. Last der Prozesse wieder normal. Aufruf der Objektseite provoziert wieder Abbruch.
          Hier Log:
          50
          Log-Größe: 12.5 KB
          Zeit
          host.iobroker
          	2025-08-05 13:06:33.973	error	cannot call visUtils: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:29.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:28.427	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:27.427	debug	2025-08-05T11:06:27.427Z Request authenticate [system.user.admin]
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:27.421	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:26.270	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10 admin
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:26.270	debug	Disable logging, because no one socket connected
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:26.258	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:26.115	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10 admin
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:26.114	debug	Disable logging, because no one socket connected
          host.iobroker
          	2025-08-05 13:06:25.665	error	cannot call visUtils: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.182	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.128	debug	Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.128	debug	Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.128	debug	Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.128	debug	Please add to "system.adapter.sourceanalytix" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.weatherunderground" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.unifi" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.sourceanalytix" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.rickshaw" common.adminUI={"config":"none"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.nuki-extended" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.mobile" common.adminUI={"config":"none"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.knx" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.feiertage" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.127	debug	Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:21.126	debug	Please add to "system.adapter.denon" common.adminUI={"config":"materialize"}
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:20.273	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          host.iobroker
          	2025-08-05 13:06:18.909	error	cannot call visUtils: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:18.326	debug	2025-08-05T11:06:18.326Z Request authenticate [system.user.admin]
          admin.0
          	2025-08-05 13:06:18.318	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10
          admin.0
          	2025-08-05 13:05:52.481	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10 admin
          admin.0
          	2025-08-05 13:05:52.481	debug	Disable logging, because no one socket connected
          admin.0
          	2025-08-05 13:04:17.480	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10
          admin.0
          	2025-08-05 13:03:36.261	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10 admin
          admin.0
          	2025-08-05 13:03:36.260	debug	Disable logging, because no one socket connected
          host.iobroker
          	2025-08-05 13:01:43.109	error	cannot call visUtils: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
          CodierknechtC Q 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quinti
            Hier Log:
            50
            Log-Größe: 12.5 KB
            Zeit
            host.iobroker
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            host.iobroker
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            host.iobroker
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            host.iobroker
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @quinti sagte in js controller 100% CPU:
            Schon mal den Browser-Cache geleert, den Inkognito-Modus oder einen anderen Browser getestet?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • Q quinti
              Hier Log:
              50
              Log-Größe: 12.5 KB
              Zeit
              host.iobroker
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.iobroker
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.iobroker
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.iobroker
              Q Offline
              Q Offline
              quinti
              Problem schein gefunden, es liegt wohl am Browser!!!
              Nutze überlicherweise firefox.
              Hab nun mal das ganze mit Edge probiert. Da kann ich die Objekt-Seite sofort öffnen!!!
              stay tuned...
              • CodierknechtC Codierknecht
                Q Offline
                Q Offline
                quinti
                @codierknecht sagte in js controller 100% CPU:
                2 doofe, ein Gedanke ;)
                • Q quinti
                  hallo #zsmmn,
                  habe ein Problem mit dem js.controller.
                  Vor einiger Zeit schon Probleme mit dem js-controller gehabt. Er verursachte 100% CPU Last auf einem Kern. Der admin lief nur noch sehr zäh. Objektbaum ging gar nicht mehr.
                  Zuerst hab ich alle meine scripte auf loops untersucht aber nix war dabei was die Last ausgelöst haben könnte. Hätte mich auch sehr gewundert da ich lange nichts mehr an den scripten geändert hatte.
                  Dann habe ich die Adapter einzeln versucht und festgestellt das mqtt als Version 3.14 die Ursachte war. Ein downgrade aus letzte stable hat geholfen. Alles lief wieder normal.
                  Gestern habe ich dann ein neues mqtt device hinzugefügt und hatte wieder sobald ich den Objektbaum aufgerufen habe 100% CPU Last. Nur Neustart ging dann noch.
                  Objektbaum lies sich wieder nicht aufrufen, auch nicht mit deaktiviertem mqtt Adapter.
                  Hatte nun meine ganze iobroker im Verdacht. iob fix hat aber nichts geändert.
                  Habe nun meinen proxmox Container neu mit debian 12.7 aufgesetzt. Nach dem Restore leider wieder 100% CPU beim ersten Aufruf vom Objektbaum.
                  Kann mir im Moment nur mit Backup von vor dem neuen mqtt device helfen. Sobald ich da das neue device wieder anlege wieder der gleiche Fehler.
                  anbei diag vom Container vor dem neuen mqtt device.
                  diag.txt
                  Weiss jemand Rat?
                  @quinti das ist definitiv kein Bug von iobroker (js-controller)
                  ich verschiebe das mal
                  PS
                  gilt auch für angehängte txt-files!
                  bitte in code-tags posten
                    PS
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quinti
                    Problem gelöst, cache und cookies gelöscht und es läuft wieder, setzte Titel auf Gelöst:
                    Werde nächstes mal code-tags nutzen
                    btw, so bin ich wenigstens zu einer frischen Installation gekommen ;)
                    Danke an alle!
                    • Q quinti
                      hallo #zsmmn,
                      diag.txt
                      Weiss jemand Rat?
                      Im iob diag wird allerdings
                      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                      und
                      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                      festgestellt.
                        und
                        festgestellt.
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        das diag war vom alten container, der neue hat nun debian 12.7
