  4. Keine Verbindung zur Web-Oberfläche
    6.6k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kameramann sagte in Keine Verbindung zur Web-Oberfläche:
    wo ich iob diag finde,
    Das ist ein Kommandozeilenbefehl und wird in deinem Terminal eingegeben.
    Kameramann
    @thomas-braun sagte in Keine Verbindung zur Web-Oberfläche:
    Ok, hab ich gefunden. iob diag listet aber nur die Befehle auf.
    Interessanter ist wohl eher dieses:
    C:\ioBroker>iob info
    Platform : Windows
    os : win32
    Architecture : x64
    CPUs : 16
    Speed : 1797 MHz
    Model : AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics
    RAM : 15.3 GB
    System uptime : 01:14:40
    Node.js : v20.18.1
    time : 1754010259600
    timeOffset : -120
    NPM : 11.5.2
    adapters count : 572
    Disk size : 952.6 GiB
    Disk free : 794.3 GiB
    C:\ioBroker>
    @martinp Ich habe iobroker unter Windows 11 installiert, ist aktuell und iobroker hab ich auch gerade über das terminal aktualisiert.
    Für mich sieht das alles ok aus. Sollte nicht nach Eingabe von iobroker.net im Browser die Visualisierung starten?
    • K Kameramann
      @wendy2702 ja, iobroker
      keine Ahnung wo ich iob diag finde, unter Diagnose wird dies angezeigt
      MOD-EDIT: Bild mit privaten Daten entfernt!
      Sorry, ist schon ein paar Jahre her, dass ich mich in iobroker eingearbeitet habe. Habe aktuell nur gerade Probleme mit meinem Worx Mähroboter, weil meine App immer wieder gesperrt wird wegen zu vieler Abfragen. Da fiel mir ein, dass ich die Worx-Adapter in meinem iobroker installiert hatte, und die machen jetzt wohl Probleme. Muss nur mal auf die Oberfläche um die raus zu nehmen. Früher war ich nach dem Login immer gleich drauf.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Ip:8081 kommst du auf den iobroker
      In der Diagnose seht "Web-Client verbunden: FALSCH"
      Das ist der pro account,bzw der fernzugriff gemeint, falls du das überhaupt gekauft hast.
      • K Kameramann
        Ich habe mich nach längerer Zeit mal wieder eigeloggt, aber bekomme keine Verbindung zu meinen Anwendungen. Es läuft nur der Countdown und die Statusanzeige wechselt zwischen Warte... und verbinde...
        Früher hat das immer geklappt, bin grad total lost.
        Kann mir jemand einen Tipp geben?
        geht es dir ums Forum?
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @homoran Ich glaube, es geht um die Remote-Verbindung über die Iobroker.net-Webseite bei Besitz der pro Lizenz ...
          Da habe ich die monatlichen Kosten gescheut ... schaue, wenn dann über das VPN der Fritzbox auf die Systeme. Kann also weiter nicht zur Problembehebung beitragen ...
          EDIT: Interessant wäre aber, ob man über http://<ip-des-servers>:8081 aus dem lokalen Netz auf die Oberfläche kommt.
            Kameramann
            @crunchip sagte in Keine Verbindung zur Web-Oberfläche:
            Danke, das war der entscheidende Tipp!
            Pro account habe ich nicht, war noch am testen und wollte jetzt eigentlich nur den Worx-Adapter entfernen, damit Positec nicht ständig meine App sperrt.
            Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich mich mal wieder intensiver mit iobroker beschäftigen. Will auch meine PV und Wärmepumpe damit steuern.
            Vielen Dank Euch allen!
              Ich hab es mal aus der Kategorie "Forum", hierher geschoben, da es anscheinend nicht um den Zugriff zum Forum geht
              • K Kameramann
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Dann spiel noch ein bisschen damit rum und dann setz den neu auf.
                Idealerweise unter Linux und nicht unter Windows 11. Das ist eine Consumer-Version und nicht für den Dauereinsatz als Server gedacht. Und als solcher läuft Deine Windows-Kiste ja 24/7 und frisst entsprechend Leistung.
                Deine aktuelle Installation ist auch schon steinalt. Das muss sowieso alles hochgezogen werden.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Kameramann
                  @codierknecht Ich stelle mir vor iobroker letztendlich auf einen Rasberry Pi zu installieren, den ich per LAN an meine fritzbox hänge, oder ist das keine so gute Idee?
                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kameramann
                    @kameramann
                    Ich halte das für eine gute Idee.
                    Hier läuft der ioBroker z. B. auch auf einem Raspberry4 mit 8 GB RAM.
                    • K Kameramann
                      Codierknecht
                      @kameramann
                      Ist keine schlechte Idee. Das dürfte so in etwa bei den meisten hier laufen.
                        @kameramann
                        Kameramann
                        Dann werde ich das mal so machen. Ich habe noch einer 4er von einem anderen Testprojekt rumliegen.
