  4. Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 943 Aufrufe 5 Beobachtet
  • bärleB Offline
    bärleB Offline
    bärle
    ich habe seit heute Probleme, dass meine VIS nicht mehr richtig lädt und ich im VIS Edit keine Object ID mehr auswählen kann. Gestern ging noch alles - ein Reboot / Neustart hat auch nicht geholfen.
    Mein web.0 verbindet sich auch immer wieder neu, wenn ich den VIS starte.
    Ich habe nun alle Adapter geupdated, node & NPM ebenfalls und ein full-update gemacht, damit alles auf einer aktuellen Version ist aber es geht trotzdem nicht. Ich habe auch nahezu alle Instanzen gestoppt (bis auf admin [7.6.17], web [7.0.8] und socket.io [6.7.1]), trotzdem kommt der Fehler noch. Ich fliege auch immer wieder aus dem admin raus und es braucht einige Minuten, bis ich wieder darauf zugreifen kann.
    Kann mir jemand helfen? Ich bin am Verzweifeln!
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1800 MHz
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 7.6 GB
        System-Betriebszeit: 02:00:11
        Node.js: v24.5.0
        Zeit: 1754031336543
        Zeitversatz: -120
        NPM: 11.5.1
        Adapter-Anzahl: 572
        Datenträgergröße: 58.2 GB
        Freier Festplattenspeicher: 46.8 GB
        Aktive Instanzen: 4
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 01:59:24
        aktiv: true
    Fehlende "Object ID" und Icons laden nicht
    Ich werde als Admin immer wieder rausgeworfen und es dauert etwa 2min bis ich wieder drauf komme
    Einstellungen admin.0
    Einstellungen web.0
    Einstellungen ws.0
    PS: Ich kenne mich wenig mit iobroker aus und bin kein IT'ler - bitte habt Geduld, wenn ich eine Antwort nicht gleich vesretehen sollte :-) DANKE!
    CodierknechtC Eduard77E wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • bärleB bärle
          Plattform: linux
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 7.6 GB
          Node.js: v24.5.0
          Zeit: 1754031336543
          Zeitversatz: -120
          NPM: 11.5.1
          Adapter-Anzahl: 572
          Aktive Instanzen: 4
          aktiv: true
      Einstellungen web.0
      Einstellungen ws.0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bärle
      Schon mal den Browser-Cache geleert, den Inkognito-Modus oder einen anderen Browser versucht?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      bärleB 1 Antwort Letzte Antwort
      • bärleB bärle
            Plattform: linux
            Architektur: arm64
            CPUs: 4
            Modell: Cortex-A72
            RAM: 7.6 GB
            Node.js: v24.5.0
            Zeit: 1754031336543
            Zeitversatz: -120
            NPM: 11.5.1
            Adapter-Anzahl: 572
            Aktive Instanzen: 4
            aktiv: true
        Einstellungen web.0
        Einstellungen ws.0
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
        @bärle
        Sowas habe ich auch ab und zu. (selten aber es kommt vor)
        Aber dann öffne ich Objekte im 2 Tab und kopiere das benötigt Objekt ID selbst.
        Eduard
        • CodierknechtC Codierknecht
          @bärle
          bärleB Offline
          bärleB Offline
          bärle
          @codierknecht Ich habe es mit FF Inkognito Modus versucht, Edge und Chrome (Cache vorher geleert) - leider das selbe! Ich bin 1x auf VIS Edit gekommen (ohne Auswahlmöglichkeit bei Object ID) und seitdem komme ich gar nicht mehr drauf.
          Hier das Log seit dem Versuch
          admin.0
          	2025-08-01 09:34:45.888	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
          web.0
          	2025-08-01 09:34:44.040	info	SocketURL now ":8084"
          web.0
          	2025-08-01 09:34:41.735	info	SocketURL now ":8084"
          ws.0
          	2025-08-01 09:34:11.392	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
          ws.0
          	2025-08-01 09:30:11.168	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
          web.0
          	2025-08-01 09:30:09.258	info	SocketURL now ":8084"
          web.0
          	2025-08-01 09:30:07.647	info	SocketURL now ":8084"
          ws.0
          	2025-08-01 09:27:16.337	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
          ws.0
          	2025-08-01 09:27:15.489	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
          ws.0
          	2025-08-01 09:25:56.410	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
          ws.0
          	2025-08-01 09:25:42.607	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
          Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
          • bärleB bärle
            admin.0
            web.0
            web.0
            ws.0
            ws.0
            web.0
            web.0
            ws.0
            ws.0
            ws.0
            ws.0
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            @bärle
            Versuche so.
            • bärleB bärle
              admin.0
              web.0
              web.0
              ws.0
              ws.0
              web.0
              web.0
              ws.0
              ws.0
              ws.0
              ws.0
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              @bärle
              und wenn du Vis und Vis2 nutzt.
              dann muss du 2 Web instanzen einlegen.
              • Eduard77E Eduard77
                @bärle
                bärleB Offline
                bärleB Offline
                bärle
                @eduard77, danke, das habe ich gerade auch nochmal versucht - ohne Erfolg.
                Nach der Umstellung auf "integriert" habe ich es auch mal mit und ohne aktiviertem ws.0 versucht - beides geht leider nicht...
                VIS 2 habe ich nicht installiert.
                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                • bärleB bärle
                  Eduard77E Online
                  Eduard77E Online
                  Eduard77
                  @bärle
                  Und "Reine Web-Sockets verwenden" hast du auch eingeklickt?
                    @bärle
                    bärleB Offline
                    bärleB Offline
                    bärle
                    @eduard77 Ja, genau! sw.0 ist auf Pause gestellt und so habe ich meinen web.0 Adapter:
                    • bärleB bärle
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      @bärle
                      es gab von 1-1,5 Jahren, als VIS2 anfing, eine Diskussion hier.
                      Welche Einstellungen bei Web Adapter richtig wären.
                      Aber auf die schnelle finde ich die Thema nicht mehr.
                      Vielleicht kann @sigi234 oder @haselchen was dazu sagen.
                      Poste Mal "iob diag"
                      Eduard
                      • bärleB bärle
                            Plattform: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Modell: Cortex-A72
                            RAM: 7.6 GB
                            Node.js: v24.5.0
                            Zeit: 1754031336543
                            Zeitversatz: -120
                            NPM: 11.5.1
                            Adapter-Anzahl: 572
                            Aktive Instanzen: 4
                            aktiv: true
                        Einstellungen web.0
                        Einstellungen ws.0
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @bärle sagte in Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar:
                        Node.js: v24.5.0 NPM: 11.5.1
                        Node zu hoch und "falsche" NPM Version solltest du mal mit
                        iob nodejs-update
                        Korrigieren lassen. Offiziell Freigegeben ist glaube ich NodeJS 20
                        EDIT: Zeig auch mal die Langfassung der Ausgabe von
                        iob diag
                        • wendy2702W wendy2702
                          iob nodejs-update
                          iob diag
                          bärleB Offline
                          bärleB Offline
                          bärle
                          schrieb am zuletzt editiert von bärle
                          Ich habe NPM und Node nun auf die empfohlenen Versionen geändert.
                          Jetzt sieht es so aus:
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: pi42
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:58:18 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2025-08-01 13:58:18 CEST
                                     Universal time: Fri 2025-08-01 11:58:18 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          admin
                          HOME=/home/admin
                          GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.4G        3.8G         35M        1.6G        5.3G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                          Active iob-Instances:   27
                                   7812 M total memory
                                   2369 M used memory
                                   2524 M active memory
                                   1000 M inactive memory
                                   3826 M free memory
                                    273 M buffer memory
                                   1342 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 13:58:19 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                          Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 16.7 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7812.3 total,   3826.9 free,   2369.2 used,   1616.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5286.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Fri Aug  1 06:55:25 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:04:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53b2543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Aug  1 06:55:27 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Aug  1 06:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          1.4G    /var/log/journal/c7b8a9c08b7e49b998ee0ffeed5b776c
                          1.4G    /var/log
                          206M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          803M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          814M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          257M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/_data.json
                          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Brownies/vis-views.json
                          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-08-01_10-56_objects.jsonl.gz
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                          /usr/bin/node           v20.19.4
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.4-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.19.3-1nodesource1 1001
                               20.19.2-1nodesource1 1001
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          pi42                pi42 (version: 7.0.6, hostname: pi42          , alive, uptime: 6038)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     4
                          +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                          +-- iobroker.modbus@6.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.modbus.git#dad32a0496748c835f96244082573bd555ebed58)
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi42                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi42                                     -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : pi42                                     -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi42                                     - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pi42                                     - disabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 12010
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi42                                     -  enabled, port: 443
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi42                                     - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi42                                     - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : pi42                                     -  enabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi42                                     - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi42                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.42
                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi42                                     - disabled, port: 1889, bind: 192.168.178.42
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.42
                            system.adapter.synology.0               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                            system.adapter.synology.1               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi42                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi42                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi42                                     -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi42                                     - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi42                                     - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi42                                     - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi42                                     -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi42                                     - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi42                                     - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi42                                     - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi42                                     -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : pi42                                     -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi42                                     - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : pi42                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi42                                     - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Objects and States
                          Objects:        17614
                          States:         15349
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.42:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203361     32941/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.42:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204216     32966/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.42:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205392     32930/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.42:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202515     33144/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.178.42:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205677     33128/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13004      572/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1850       543/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205159     32715/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202193     32715/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204222     32981/io.hm-rpc.4
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13006      572/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       203646     33217/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       202209     32800/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1849       543/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:40724           0.0.0.0:*                           108        14825      403/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14975      471/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14823      403/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       203449     33050/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       205727     33169/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       205728     33169/io.tuya.0
                          udp6       0      0 :::57378                :::*                                108        14826      403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14988      471/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14824      403/avahi-daemon: r
                          2025-08-01 13:54:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                          2025-08-01 13:54:23.664  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                          2025-08-01 13:55:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                          2025-08-01 13:55:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                          2025-08-01 13:56:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                          2025-08-01 13:56:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                          2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Änderung mqtt.0.watermeter.main.raw
                          2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Update
                          2025-08-01 13:57:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                          2025-08-01 13:57:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                          2025-08-01 13:58:22.144  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: ---------------------------
                          2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGarden: 22.6
                          2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGardenOld: 22.3
                          2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgEG: 26
                          2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenEG: 1
                          2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgOG: 22.4
                          2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenOG: 0
                          2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncOG: false
                          2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecOG: true
                          2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncEG: false
                          2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecEG: false
                          2025-08-01 13:58:22.483  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TEMP.MIN_MAX: MIN_MAX intervall update
                          2025-08-01 13:58:23.294  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.CAMERA.ESP32CAM: Speichere neuen Snapshot "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1/2025-08-01-13-58-23.jpg"
                          2025-08-01 13:58:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                          2025-08-01 13:58:23.666  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                          EDIT: Am Verhalten hat sich leider nichts verändert :-(
                          • bärleB bärle
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            admin
                            HOME=/home/admin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7812 M total memory
                                     2369 M used memory
                                     3826 M free memory
                                      273 M buffer memory
                                     1342 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.4G    /var/log
                            206M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        17614
                            States:         15349
                            Pending Updates: 0
                            Das kannste gleich neuinstallieren. In ein paar Wochen kommt RaspberryOS 13 raus. Und dein Bullseye ist tot, bzw. dann noch toter als ohnehin gerade schon.
                            Dein Dateisystem hat auch 'nen Schuß. Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Nie einfach vom Strom nehmen.
                              bärleB Offline
                              bärleB Offline
                              bärle
                              @thomas-braun danke für den Tipp. Dafür brauche ich wohl einige Tage bis ich mal genug Zeit und Ruhe finde ... mit kleinen Kindern geht sowas nicht mal kurz nebenher ... maximal nachts :-D
                              Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie ich das hinbekomme? Ich bin nicht sehr erfahren und nicht tief im Thema drin - ein DAU wie ich hat gerne eine Anleitung ;-)
                              Das mit dem Herunterfahren ist leider in den letzten Wochen nicht möglich gewesen, da wir mehrmals plötzlich Stromausfall hatten.
                              Ich werde berichten, wenn ich etwas Neues zu berichten habe!
                              Sollte es noch andere Ideen geben, bin ich jederzeit dankbar!!!
                              • bärleB bärle
                                @bärle
                                Neuinstallation:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Dann mit einer Datensicherung des Backitup-Adapters umziehen.
                                Würde ich aber erst machen, wenn RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht wurde. Wird wohl irgendwann im August/September sein.
