  4. Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 943 Aufrufe 5 Beobachtet
  • bärleB bärle
    @codierknecht Ich habe es mit FF Inkognito Modus versucht, Edge und Chrome (Cache vorher geleert) - leider das selbe! Ich bin 1x auf VIS Edit gekommen (ohne Auswahlmöglichkeit bei Object ID) und seitdem komme ich gar nicht mehr drauf.
    Hier das Log seit dem Versuch
    admin.0
    	2025-08-01 09:34:45.888	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
    web.0
    	2025-08-01 09:34:44.040	info	SocketURL now ":8084"
    web.0
    	2025-08-01 09:34:41.735	info	SocketURL now ":8084"
    ws.0
    	2025-08-01 09:34:11.392	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
    ws.0
    	2025-08-01 09:30:11.168	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
    web.0
    	2025-08-01 09:30:09.258	info	SocketURL now ":8084"
    web.0
    	2025-08-01 09:30:07.647	info	SocketURL now ":8084"
    ws.0
    	2025-08-01 09:27:16.337	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
    ws.0
    	2025-08-01 09:27:15.489	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
    ws.0
    	2025-08-01 09:25:56.410	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
    ws.0
    	2025-08-01 09:25:42.607	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    @bärle
    Versuche so.
    • bärleB bärle
      admin.0
      web.0
      web.0
      ws.0
      ws.0
      web.0
      web.0
      ws.0
      ws.0
      ws.0
      ws.0
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      @bärle
      und wenn du Vis und Vis2 nutzt.
      dann muss du 2 Web instanzen einlegen.
      bärleB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Eduard77E Eduard77
        @bärle
        bärleB Offline
        bärleB Offline
        bärle
        @eduard77, danke, das habe ich gerade auch nochmal versucht - ohne Erfolg.
        Nach der Umstellung auf "integriert" habe ich es auch mal mit und ohne aktiviertem ws.0 versucht - beides geht leider nicht...
        VIS 2 habe ich nicht installiert.
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        • bärleB bärle
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          @bärle
          Und "Reine Web-Sockets verwenden" hast du auch eingeklickt?
            @bärle
            bärleB Offline
            bärleB Offline
            bärle
            @eduard77 Ja, genau! sw.0 ist auf Pause gestellt und so habe ich meinen web.0 Adapter:
            • bärleB bärle
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              @bärle
              es gab von 1-1,5 Jahren, als VIS2 anfing, eine Diskussion hier.
              Welche Einstellungen bei Web Adapter richtig wären.
              Aber auf die schnelle finde ich die Thema nicht mehr.
              Vielleicht kann @sigi234 oder @haselchen was dazu sagen.
              Poste Mal "iob diag"
              Eduard
              • bärleB bärle
                ich habe seit heute Probleme, dass meine VIS nicht mehr richtig lädt und ich im VIS Edit keine Object ID mehr auswählen kann. Gestern ging noch alles - ein Reboot / Neustart hat auch nicht geholfen.
                Mein web.0 verbindet sich auch immer wieder neu, wenn ich den VIS starte.
                Ich habe nun alle Adapter geupdated, node & NPM ebenfalls und ein full-update gemacht, damit alles auf einer aktuellen Version ist aber es geht trotzdem nicht. Ich habe auch nahezu alle Instanzen gestoppt (bis auf admin [7.6.17], web [7.0.8] und socket.io [6.7.1]), trotzdem kommt der Fehler noch. Ich fliege auch immer wieder aus dem admin raus und es braucht einige Minuten, bis ich wieder darauf zugreifen kann.
                Kann mir jemand helfen? Ich bin am Verzweifeln!
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1800 MHz
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 7.6 GB
                    System-Betriebszeit: 02:00:11
                    Node.js: v24.5.0
                    Zeit: 1754031336543
                    Zeitversatz: -120
                    NPM: 11.5.1
                    Adapter-Anzahl: 572
                    Datenträgergröße: 58.2 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 46.8 GB
                    Aktive Instanzen: 4
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    Betriebszeit: 01:59:24
                    aktiv: true
                Fehlende "Object ID" und Icons laden nicht
                Ich werde als Admin immer wieder rausgeworfen und es dauert etwa 2min bis ich wieder drauf komme
                Einstellungen admin.0
                Einstellungen web.0
                Einstellungen ws.0
                PS: Ich kenne mich wenig mit iobroker aus und bin kein IT'ler - bitte habt Geduld, wenn ich eine Antwort nicht gleich vesretehen sollte :-) DANKE!
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @bärle sagte in Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar:
                Node.js: v24.5.0 NPM: 11.5.1
                Node zu hoch und "falsche" NPM Version solltest du mal mit
                iob nodejs-update
                Korrigieren lassen. Offiziell Freigegeben ist glaube ich NodeJS 20
                EDIT: Zeig auch mal die Langfassung der Ausgabe von
                iob diag
                • wendy2702W wendy2702
                  iob nodejs-update
                  iob diag
                  bärleB Offline
                  bärleB Offline
                  bärle
                  schrieb am zuletzt editiert von bärle
                  Ich habe NPM und Node nun auf die empfohlenen Versionen geändert.
                  Jetzt sieht es so aus:
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: pi42
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   13:58:18 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2025-08-01 13:58:18 CEST
                             Universal time: Fri 2025-08-01 11:58:18 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  admin
                  HOME=/home/admin
                  GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.4G        3.8G         35M        1.6G        5.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                  Active iob-Instances:   27
                           7812 M total memory
                           2369 M used memory
                           2524 M active memory
                           1000 M inactive memory
                           3826 M free memory
                            273 M buffer memory
                           1342 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 13:58:19 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                  Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 16.7 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7812.3 total,   3826.9 free,   2369.2 used,   1616.2 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5286.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                  Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                  [Fri Aug  1 06:55:25 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:04:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53b2543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Aug  1 06:55:27 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Aug  1 06:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.4G    /var/log/journal/c7b8a9c08b7e49b998ee0ffeed5b776c
                  1.4G    /var/log
                  206M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  803M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  814M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  257M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/_data.json
                  5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Brownies/vis-views.json
                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-08-01_10-56_objects.jsonl.gz
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                  /usr/bin/node           v20.19.4
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.4-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.19.3-1nodesource1 1001
                       20.19.2-1nodesource1 1001
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  pi42                pi42 (version: 7.0.6, hostname: pi42          , alive, uptime: 6038)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     4
                  +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                  +-- iobroker.modbus@6.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.modbus.git#dad32a0496748c835f96244082573bd555ebed58)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi42                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi42                                     -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : pi42                                     -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi42                                     - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pi42                                     - disabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi42                                     -  enabled, port: 443
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi42                                     - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi42                                     - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : pi42                                     -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi42                                     - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi42                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.42
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi42                                     - disabled, port: 1889, bind: 192.168.178.42
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.42
                    system.adapter.synology.0               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                    system.adapter.synology.1               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi42                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi42                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi42                                     -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi42                                     - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi42                                     - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi42                                     - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi42                                     -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi42                                     - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi42                                     - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi42                                     - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi42                                     -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : pi42                                     -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi42                                     - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : pi42                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi42                                     - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Objects and States
                  Objects:        17614
                  States:         15349
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.42:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203361     32941/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.42:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204216     32966/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.178.42:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205392     32930/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.42:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202515     33144/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.42:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205677     33128/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13004      572/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1850       543/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205159     32715/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202193     32715/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204222     32981/io.hm-rpc.4
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13006      572/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       203646     33217/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       202209     32800/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1849       543/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:40724           0.0.0.0:*                           108        14825      403/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14975      471/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14823      403/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       203449     33050/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       205727     33169/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       205728     33169/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::57378                :::*                                108        14826      403/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14988      471/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14824      403/avahi-daemon: r
                  2025-08-01 13:54:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                  2025-08-01 13:54:23.664  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                  2025-08-01 13:55:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                  2025-08-01 13:55:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                  2025-08-01 13:56:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                  2025-08-01 13:56:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                  2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Änderung mqtt.0.watermeter.main.raw
                  2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Update
                  2025-08-01 13:57:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                  2025-08-01 13:57:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                  2025-08-01 13:58:22.144  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: ---------------------------
                  2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGarden: 22.6
                  2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGardenOld: 22.3
                  2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgEG: 26
                  2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenEG: 1
                  2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgOG: 22.4
                  2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenOG: 0
                  2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncOG: false
                  2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecOG: true
                  2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncEG: false
                  2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecEG: false
                  2025-08-01 13:58:22.483  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TEMP.MIN_MAX: MIN_MAX intervall update
                  2025-08-01 13:58:23.294  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.CAMERA.ESP32CAM: Speichere neuen Snapshot "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1/2025-08-01-13-58-23.jpg"
                  2025-08-01 13:58:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                  2025-08-01 13:58:23.666  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                  EDIT: Am Verhalten hat sich leider nichts verändert :-(
                  • bärleB bärle
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7812 M total memory
                             2369 M used memory
                             3826 M free memory
                              273 M buffer memory
                             1342 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.4G    /var/log
                    206M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        17614
                    States:         15349
                    Pending Updates: 0
                    Das kannste gleich neuinstallieren. In ein paar Wochen kommt RaspberryOS 13 raus. Und dein Bullseye ist tot, bzw. dann noch toter als ohnehin gerade schon.
                    Dein Dateisystem hat auch 'nen Schuß. Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Nie einfach vom Strom nehmen.
                      bärleB Offline
                      bärleB Offline
                      bärle
                      @thomas-braun danke für den Tipp. Dafür brauche ich wohl einige Tage bis ich mal genug Zeit und Ruhe finde ... mit kleinen Kindern geht sowas nicht mal kurz nebenher ... maximal nachts :-D
                      Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie ich das hinbekomme? Ich bin nicht sehr erfahren und nicht tief im Thema drin - ein DAU wie ich hat gerne eine Anleitung ;-)
                      Das mit dem Herunterfahren ist leider in den letzten Wochen nicht möglich gewesen, da wir mehrmals plötzlich Stromausfall hatten.
                      Ich werde berichten, wenn ich etwas Neues zu berichten habe!
                      Sollte es noch andere Ideen geben, bin ich jederzeit dankbar!!!
                      • bärleB bärle
                        @bärle
                        Neuinstallation:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Dann mit einer Datensicherung des Backitup-Adapters umziehen.
                        Würde ich aber erst machen, wenn RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht wurde. Wird wohl irgendwann im August/September sein.
