  4. script Portainer Api V3.3 - inkl. html Tabelle
    6.8k
blocklyjavascriptmonitoring
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
    Edit: Header, Text, Scripte :). vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben!
    wie bekomme ich die Daten aus Portainer in den iobroker?
    Edit:
    Hier das, was chatgpt nach einigen Versuchen mir ausgegeben hat, das Javascript fragt die Portainer-Api in regelmaessigen Abstaenden ab, man kann Docker Container starten/stoppen, bekommt bei Aenderungen eine Msg per Discord, und es werden Cpu, Ram, Uptime, Image, IP, Port angezeigt:
    // 📦 Portainer Statusboard Version 3.3
    // by Ilovegym
    // 📜 Änderungsprotokoll
    // - Version 3.3: Mobile Ansicht – CPU/RAM ein-/ausblendbar
    // - Version 3.2: Mobile Ansicht mit Symbolstatus & 2-zeiligem Layout konfigurierbar
    // - Version 3.1: Mobiler Dashboard-Datenpunkt konfigurierbar
    // - Version 3.0: Mobiles Dashboard in Datenpunkt StatusMobile
    // - Version 2.7: Persistenter Theme-Switch
    // - Version 2.6: Persistente Filter und zusätzliche Filterfelder (CPU, RAM, Alter)
    // - Version 2.5: Filter für laufende Container eingebaut
    // - Version 2.4: "Erstellt" zeigt nun Alter in Tagen an
    // - Version 2.3: Alphabetische Standard-Sortierung
    // - Version 2.2: Warn-Icons, Farb-Balken für CPU/RAM, letzter Restart-Zeitpunkt
    // - Version 2.1: CPU und RAM korrekt aus Stats übernommen
    // - Version 2.0: Hinzugefügt: Restarted-Spalte, Tooltip mit IP, Theme-Switch, Sortierung
    // - Version 1.x: Basisfunktion: Containerdatenpunkte, Discord/Telegram Benachrichtigungen, Statusboard
    const exec = require('child_process').exec;
    // 🔧 KONFIGURATION
    const mobileLayoutColumns = 1; // 1 = eine Spalte, 2 = zwei Spalten in mobiler Ansicht
    const mobileColumnOrder = [
        'name', 'state', 'cpu', 'mem', 'uptime'
    ]; // Spaltenreihenfolge in der mobilen Ansicht
    const tableColumnOrder = [
        'name', 'cpu', 'mem', 'state', 'uptime', 'restartedRecently', 'restartAt', 'image', 'created', 'ports'
    ]; // Reihenfolge der Spalten im Statusboard
    const username = 'admin';
    const password = 'supergeheimespassword!';
    const portainerHost = 'http://10.10.2.10:9000';
    const endpointId = 2;  //default 1
    const datapointBase = '0_userdata.0.Portainer.Containers.';
    const statusBoardDP = '0_userdata.0.Portainer.Containers.Statusboard';
    const updateIntervalMinutes = 3;
    const mobileStatusDP = '0_userdata.0.Portainer.Containers.StatusMobile';
    const mobileUseSymbol = true;       // true = ✅/❌, false = 'running'
    const mobileShowCPU = true;         // true = CPU in mobiler Ansicht anzeigen
    const mobileShowRAM = true;         // true = RAM in mobiler Ansicht anzeigen
    const mobileTwoLineLayout = true;   // true = Name/Status oben, Details unten
    const discordDP = 'discord.0.xxxx.send'; //bitte anpassen
    const discordToggleDP = '0_userdata.0.Portainer.Notify.Discord';
    const telegramToggleDP = '0_userdata.0.Portainer.Notify.Telegram';
    const telegramInstance = 'telegram.0';
    // Initiale Schalter
    if (!existsState(discordToggleDP)) {
        createState(discordToggleDP, true, { type: 'boolean', name: 'Discord aktivieren', read: true, write: true });
    if (!existsState(telegramToggleDP)) {
        createState(telegramToggleDP, false, { type: 'boolean', name: 'Telegram aktivieren', read: true, write: true });
    function getTokenAndContainers() {
        const loginCmd = `curl -s -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"Username":"${username}","Password":"${password}"}' ${portainerHost}/api/auth`;
        exec(loginCmd, (error, stdout) => {
            if (error) return log(`❌ Token-Fehler: ${error}`, 'error');
            try {
                const token = JSON.parse(stdout).jwt;
                if (!token) return log('❌ Kein Token erhalten', 'error');
                getContainerList(token);
            } catch (e) {
                log(`❌ Token-Parsing-Fehler: ${e.message}`, 'error');
    function getContainerList(token) {
        const url = `${portainerHost}/api/endpoints/${endpointId}/docker/containers/json?all=1`;
        const cmd = `curl -s -H "Authorization: Bearer ${token}" "${url}"`;
        exec(cmd, (error, stdout) => {
            if (error) return log(`❌ Fehler beim Containerabruf: ${error}`, 'error');
            try {
                const containers = JSON.parse(stdout);
                const containerList = [];
                containers.forEach(container => {
                    const id = container.Id;
                    const name = container.Names[0].replace(/^\//, '');
                    const dp = `${datapointBase}${name}`;
                    const image = container.Image;
                    const createdDate = new Date(container.Created * 1000);
                    const createdDaysAgo = Math.floor((Date.now() - createdDate.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24));
                    const created = `${createdDate.toLocaleString('de-DE', { hour12: false })} (${createdDaysAgo} Tage alt)`;
                    const ports = (container.Ports || []).map(p => `${p.IP || '0.0.0.0'}:${p.PublicPort}->${p.PrivatePort}/${p.Type}`).join(', ');
                    const ip = container.NetworkSettings?.Networks?.bridge?.IPAddress || 'n/a';
                    createState(`${dp}.image`, image, true);
                    setState(`${dp}.image`, image, true);
                    createState(`${dp}.created`, created, true);
                    setState(`${dp}.created`, created, true);
                    createState(`${dp}.ports`, ports, true);
                    setState(`${dp}.ports`, ports, true);
                    createState(`${dp}.ip`, ip, true);
                    setState(`${dp}.ip`, ip, true);
                    createState(`${dp}.control`, false, { type: 'boolean', role: 'button', write: true, read: false });
                    const detailUrl = `${portainerHost}/api/endpoints/${endpointId}/docker/containers/${id}/json`;
                    const detailCmd = `curl -s -H "Authorization: Bearer ${token}" "${detailUrl}"`;
                    exec(detailCmd, (err, detailOut) => {
                        if (err) return log(`❌ Fehler bei Details für ${name}: ${err}`, 'warn');
                        try {
                            const detail = JSON.parse(detailOut);
                            const isRunning = detail?.State?.Running === true;
                            const state = isRunning ? 'running' : 'exited';
                            const startedAt = new Date(isRunning ? detail.State.StartedAt : 0);
                            const now = new Date();
                            const uptimeMs = isRunning ? now - startedAt : 0;
                            const uptimeText = formatUptime(uptimeMs);
                            const stateDP = `${dp}.state`;
                            getStateAsync(stateDP).then(oldState => {
                                if (oldState && oldState.val !== state) {
                                    const msg = `🔔 Container \`${name}\` Status: \`${oldState.val}\` → \`${state}\``;
                                    sendDiscordMessage(msg);
                                    sendTelegramMessage(msg);
                            createState(stateDP, state, true);
                            setState(stateDP, state, true);
                            createState(`${dp}.uptimeText`, uptimeText, true);
                            setState(`${dp}.uptimeText`, uptimeText, true);
                            const statsCmd = `curl -s -H "Authorization: Bearer ${token}" "${portainerHost}/api/endpoints/${endpointId}/docker/containers/${id}/stats?stream=false"`;
                            exec(statsCmd, (e, statsOut) => {
                                if (e) return;
                                try {
                                    const stats = JSON.parse(statsOut);
                                    const cpuDelta = stats.cpu_stats.cpu_usage.total_usage - stats.precpu_stats.cpu_usage.total_usage;
                                    const systemDelta = stats.cpu_stats.system_cpu_usage - stats.precpu_stats.system_cpu_usage;
                                    const cpuPercent = systemDelta > 0 ? (cpuDelta / systemDelta) * stats.cpu_stats.online_cpus * 100 : 0;
                                    const memMB = Math.round((stats.memory_stats.usage || 0) / 1024 / 1024);
                                    createState(`${dp}.cpu`, Math.round(cpuPercent * 10) / 10, true);
                                    setState(`${dp}.cpu`, Math.round(cpuPercent * 10) / 10, true);
                                    createState(`${dp}.mem`, memMB, true);
                                    setState(`${dp}.mem`, memMB, true);
                                    const cpuSafe = Math.round(cpuPercent * 10) / 10;
                                    const memSafe = memMB;
                                    const restartedRecently = isRunning && (uptimeMs < 2 * 60 * 1000);
                                    const restartAt = isRunning ? startedAt.toLocaleString('de-DE', { hour12: false }) : '-';
    containerList.push({ name, state, uptime: uptimeText, cpu: cpuSafe, mem: memSafe, image, ports, created, ip, restartedRecently, restartAt });
                                    setState(statusBoardDP, buildHTML(containerList), true);
                                    setState(mobileStatusDP, buildMobileHTML(containerList), true);
                                } catch (e) {
                                    log(`⚠️ Stats-Parsing-Fehler ${name}: ${e.message}`, 'warn');
                        } catch (e) {
                            log(`❌ Detail-Parsing-Fehler ${name}: ${e.message}`, 'warn');
            } catch (err) {
                log(`❌ Containerdaten-Fehler: ${err.message}`, 'error');
    function formatUptime(ms) {
        const totalSeconds = Math.floor(ms / 1000);
        const days = Math.floor(totalSeconds / 86400);
        const hours = Math.floor((totalSeconds % 86400) / 3600);
        const minutes = Math.floor((totalSeconds % 3600) / 60);
        let str = '';
        if (days > 0) str += `${days}d `;
        if (days > 0 || hours > 0) str += `${hours}h `;
        str += `${minutes}min`;
        return str.trim();
    on(new RegExp(`${datapointBase}(.*)\.control`), function (obj) {
        if (obj.state.val !== true) return;
        const name = obj.id.split('.')[4];
            if (error) return log(`❌ Loginfehler: ${error}`, 'error');
            try {
                const listCmd = `curl -s -H "Authorization: Bearer ${token}" "${portainerHost}/api/endpoints/${endpointId}/docker/containers/json?all=1"`;
                exec(listCmd, (err, out) => {
                    const list = JSON.parse(out);
                    const container = list.find(c => c.Names[0].replace(/^\//, '') === name);
                    if (!container) return log(`⚠️ Container ${name} nicht gefunden`, 'warn');
                    const action = container.State === 'running' ? 'stop' : 'start';
                    const actionUrl = `${portainerHost}/api/endpoints/${endpointId}/docker/containers/${container.Id}/${action}`;
                    const actionCmd = `curl -s -H "Authorization: Bearer ${token}" -X POST "${actionUrl}"`;
                    exec(actionCmd, () => {
                        log(`✅ Container ${name} ${action} ausgeführt`);
                        setTimeout(() => getTokenAndContainers(), 3000);
                        setTimeout(() => setState(obj.id, false, true), 500);
            } catch (e) {
                log(`❌ Steuerungsfehler: ${e.message}`, 'error');
    function sendDiscordMessage(message) {
        const discordEnabled = getState(discordToggleDP)?.val === true;
        if (discordEnabled && existsState(discordDP)) {
            setState(discordDP, message);
            log(`📤 Discord: ${message}`);
        } else {
            log(`ℹ️ Discord deaktiviert oder nicht verfügbar`, 'info');
    function sendTelegramMessage(message) {
        const telegramEnabled = getState(telegramToggleDP)?.val === true;
        if (telegramEnabled) {
            sendTo(telegramInstance, 'send', { text: message });
            log(`📤 Telegram: ${message}`);
        } else {
            log(`ℹ️ Telegram deaktiviert`, 'info');
    function buildHTML(list) {
        list.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name));
        let html = `<b style="color:#ffffff;">🧾 Docker Statusboard</b><br>
        <label for="runningFilter" style="color:#ffffff;">🚦 Nur laufende anzeigen</label>
        <input type="checkbox" id="runningFilter" onchange="filterRunning()" style="margin-bottom:10px;">
        <label for="themeToggle" style="color:#ffffff;">🌗 Theme</label>
        <input type="checkbox" id="themeToggle" checked onchange="toggleTheme()" style="margin-bottom: 10px;"><br>
        <table id="dockerStatus" border="1" cellspacing="0" cellpadding="6"
            style="font-family:Arial; font-size:13px; border-collapse:collapse;
                   text-align:left; background:#1e1e1e; color:#ffffff; border-color:#444; width:100%;">
            <thead>
            <tr style="background:#333;">
                <th onclick="sortTable(0)">Name</th>
                <th onclick="sortTable(1)">CPU</th>
                <th onclick="sortTable(2)">RAM</th>
                <th onclick="sortTable(3)">Status</th>
                <th onclick="sortTable(4)">Uptime</th>
                <th onclick="sortTable(5)">Restarted</th>
                <th onclick="sortTable(6)">Restart-Zeit</th>
                <th onclick="sortTable(7)">Image</th>
                <th onclick="sortTable(8)">Erstellt</th>
                <th onclick="sortTable(9)">Ports</th>
            </tr>
            </thead><tbody>`;
        for (let c of list) {
            html += `<tr style="background:${c.state === 'running' ? '#2d572c' : '#571b1b'};" title="IP: ${c.ip}">
                <td>${c.name}</td>
                <td style="color:${c.cpu > 50 ? '#ff5555' : '#cccccc'}">${c.cpu}</td>
                <td style="color:${c.mem > 500 ? '#ff8800' : '#cccccc'}">${c.mem}</td>
                <td>${c.state === 'running' ? '✅' : '❌'} ${c.state}</td>
                <td>${c.uptime}</td>
                <td style="color: ${c.restartedRecently ? '#ffaa00' : '#cccccc'};">${c.restartedRecently ? 'ja' : 'nein'}</td>
                <td>${c.restartAt}</td>
                <td>${c.image}</td>
                <td>${c.created}</td>
                <td>${c.ports}</td>
            </tr>`;
        html += `</tbody></table>
        <script>
            function filterRunning() {
                var table = document.getElementById("dockerStatus");
                var rows = table.getElementsByTagName("tr");
                var onlyRunning = document.getElementById("runningFilter").checked;
                for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
                    var stateCell = rows[i].getElementsByTagName("td")[3];
                    if (!stateCell) continue;
                    var isRunning = stateCell.textContent.includes("running");
                    rows[i].style.display = (onlyRunning && !isRunning) ? "none" : "";
            function sortTable(n) {
                var switching = true;
                var dir = "asc";
                var switchcount = 0;
                while (switching) {
                    switching = false;
                    var rows = table.rows;
                    for (var i = 1; i < rows.length - 1; i++) {
                        var shouldSwitch = false;
                        var x = rows[i].getElementsByTagName("TD")[n];
                        var y = rows[i + 1].getElementsByTagName("TD")[n];
                        var xContent = x.textContent || x.innerText;
                        var yContent = y.textContent || y.innerText;
                        var xNum = parseFloat(xContent);
                        var yNum = parseFloat(yContent);
                        var isNumber = !isNaN(xNum) && !isNaN(yNum);
                        if (isNumber) {
                            if ((dir === "asc" && xNum > yNum) || (dir === "desc" && xNum < yNum)) {
                                shouldSwitch = true;
                                break;
                        } else {
                            if ((dir === "asc" && xContent.toLowerCase() > yContent.toLowerCase()) ||
                                (dir === "desc" && xContent.toLowerCase() < yContent.toLowerCase())) {
                                break;
                    if (shouldSwitch) {
                        rows[i].parentNode.insertBefore(rows[i + 1], rows[i]);
                        switching = true;
                        switchcount++;
                    } else {
                        if (switchcount === 0 && dir === "asc") {
                            dir = "desc";
                            switching = true;
        function toggleTheme() {
                var isDark = document.getElementById("themeToggle").checked;
                table.style.background = isDark ? "#1e1e1e" : "#ffffff";
                table.style.color = isDark ? "#ffffff" : "#000000";
                var th = table.getElementsByTagName("th");
                for (var i = 0; i < th.length; i++) {
                    th[i].style.background = isDark ? "#333" : "#dddddd";
                localStorage.setItem("themeDark", isDark);
            window.addEventListener("load", () => {
                document.getElementById("themeToggle").checked = localStorage.getItem("themeDark") === "true";
                toggleTheme();
        </script>`;
        return html;
    // Start und Zyklus
    getTokenAndContainers();
    schedule(`*/${updateIntervalMinutes} * * * *`, getTokenAndContainers);
    function buildMobileHTML(list) {
        let html = `<div style="font-family:Arial; font-size:14px;"><b>📱 Docker Übersicht</b><br><br>`;
        const columnWidth = mobileLayoutColumns === 2 ? '48%' : '100%';
        const wrapperStyle = mobileLayoutColumns === 2 ? 'display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:space-between;' : '';
        html += `<div style="${wrapperStyle}">`;
            const color = c.state === 'running' ? '#2d572c' : '#571b1b';
            const cpu = parseFloat(c.cpu);
            const mem = parseFloat(c.mem);
            const statusText = mobileUseSymbol ? (c.state === 'running' ? '✅' : '❌') : c.state;
            let metricsLine = '';
            if (mobileShowCPU) metricsLine += ` CPU: ${cpu}%`;
            if (mobileShowRAM) metricsLine += ` RAM: ${mem} MB`;
            let card = '';
            if (mobileTwoLineLayout) {
                card = `<div style="margin-bottom:12px; padding:8px; border-radius:8px; background:${color}; width:${columnWidth}; box-sizing:border-box;">
                    <b>${c.name}</b><br>
                    <small>${statusText}${metricsLine}</small><br>
                    <small>Uptime: ${c.uptime}</small>
                </div>`;
            } else {
                    <small>Status: ${statusText}${metricsLine}, Uptime: ${c.uptime}</small>
                </div>`;
            html += card;
        html += `</div></div>`;
        return html;
    Edit2:
    Screenshot von den Objects:
    Edit3:
    Script um eine html Tabelle aus den States zu erzeugen, Datenpunkte und Container bitte anpassen:
    wurde alles in ein Script gepackt, ist einfacher.
    Screenshot: Tabelle
    Screenshot: Mobile Ansicht, 2 Spaltig (konfigurierbar)
    CodierknechtC David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • ilovegymI ilovegym
      Edit:
      // by Ilovegym
      // 🔧 KONFIGURATION
              try {
              } catch (e) {
              try {
                          try {
                                  if (e) return;
                                  try {
                                  } catch (e) {
                          } catch (e) {
              } catch (err) {
          let str = '';
          return str.trim();
              try {
              } catch (e) {
          } else {
          } else {
              <thead>
              </tr>
              </thead><tbody>`;
                  <td>${c.name}</td>
                  <td>${c.image}</td>
                  <td>${c.ports}</td>
              </tr>`;
          <script>
                  var dir = "asc";
                  while (switching) {
                      switching = false;
                          if (isNumber) {
                                  break;
                          } else {
                                  break;
                      if (shouldSwitch) {
                          switching = true;
                          switchcount++;
                      } else {
                              dir = "desc";
                              switching = true;
                  toggleTheme();
          </script>`;
          return html;
      // Start und Zyklus
              let card = '';
                  </div>`;
              } else {
                  </div>`;
              html += card;
          return html;
      Edit2:
      Edit3:
      Screenshot: Tabelle
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ilovegym sagte in script Dockermon Api:
      wie zerlege ich denn am besten das json
      Ich mache das erstmal immer mit dem "JSON Path Finder":
      vom Dockermon-Container
      Geht das nicht auch direkt mit dem Portainer-API?
      vor allem, wenn ein Container weg oder dazu kommt.. ?
      In Zabbix geht das mit JSONPath, da kann man nach bestimmten Einträgen suchen.
      Geht sowas nicht auch mit JSONATA? Da ist vermutlich @mickym der Fachmann ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Edit:
        // by Ilovegym
        // 🔧 KONFIGURATION
                try {
                } catch (e) {
                try {
                            try {
                                    if (e) return;
                                    try {
                                    } catch (e) {
                            } catch (e) {
                } catch (err) {
            let str = '';
            return str.trim();
                try {
                } catch (e) {
            } else {
            } else {
                <thead>
                </tr>
                </thead><tbody>`;
                    <td>${c.name}</td>
                    <td>${c.image}</td>
                    <td>${c.ports}</td>
                </tr>`;
            <script>
                    var dir = "asc";
                    while (switching) {
                        switching = false;
                            if (isNumber) {
                                    break;
                            } else {
                                    break;
                        if (shouldSwitch) {
                            switching = true;
                            switchcount++;
                        } else {
                                dir = "desc";
                                switching = true;
                    toggleTheme();
            </script>`;
            return html;
        // Start und Zyklus
                let card = '';
                    </div>`;
                } else {
                    </div>`;
                html += card;
            return html;
        Edit2:
        Edit3:
        Screenshot: Tabelle
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @ilovegym
        Warum auch immer klappt blockly grad bei mir nicht und darf keine Variablen anlegen.....
        Du kannst aus der Blockly eine Liste erstellen und dann mit einer Schleife durcharbeiten.
        • ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          @david-g @Codierknecht
          hab mal meinen "Sheldon" :) gefragt (Chatgpt), und das kam zum schluss raus, habs noch n bisserl verfeinert, da die ersten Ansaetze nix waren..
          Das Script fragt direkt die Portainer-Api ab, einen Api-Key braucht man nicht und legt die Datenpunkte fuer Status, Ram, CPU und uptime im gewuenschten Ordner an.
          Man kann den/die Container starten/stoppen.
          Script in den ersten Beitrag verschoben, dieser wird immer aktualisiert.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @ilovegym
            Hat sich erledigt.
            Auch meine Nachricht.
            ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @ilovegym
              Hat sich erledigt.
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              @david-g
              alles gut, bin gerade am erweitern / optimieren des Scripts..
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @ilovegym
                Bei mir möchte es auch nicht ganz.
                avascript.0	14:28:18.301	info
                Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                javascript.0	14:28:18.359	info
                Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                javascript.0	14:28:18.382	info
                registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	14:28:18.470	error
                ❌ Fehler beim Parsen der Containerdaten: containers.forEach is not a function
                  @ilovegym
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  @david-g
                  endpointid richtig? muss nicht 1 sein,bei ist es 2
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @ilovegym
                    Hab 2 getestet. Dann kommt keinen token erhalten. Dann wieder 1. Kommt jetzt auch keinen token erhalten.
                      @ilovegym
                      ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      @david-g
                      hmm vielleicht Portainer wegen zuvielen falschen Zugriffen geblockt, war bei mir auch am Anfang, als das Script noch fehler hatte.. einfach Portainer neu starten...
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @ilovegym
                        Die ganzen warns waren mit id 2, der Fehler beim Pharsen mit 1.
                        1.8.2025, 14:43:04.923	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:43:05.015	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:43:05.037	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:43:05.045	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:43:54.160	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:43:54.208	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:43:54.230	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:43:54.239	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:43:58.696	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:44:01.907	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:44:01.913	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:44:01.918	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:44:15.888	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:44:15.978	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:44:15.986	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:44:15.994	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:45:00.067	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:46:35.734	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:46:35.824	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:46:35.844	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:46:35.851	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:52:03.359	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:52:03.450	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:52:03.474	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:52:03.481	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:52:16.268	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:52:16.358	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:52:16.377	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:52:16.395	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:52:29.449	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:52:29.537	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:52:29.561	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:52:29.570	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 15:01:54.921	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 15:01:55.010	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 15:01:55.023	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 15:01:55.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:55.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:55.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.208	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.208	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:55.209	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.209	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:56.195	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:56.196	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.211	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.213	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.218	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.224	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.231	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.233	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.235	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.236	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.236	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.237	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.240	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.240	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.241	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.241	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:02:14.020	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 15:02:14.111	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 15:02:14.130	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 15:02:14.221	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Fehler beim Parsen der Containerdaten: containers.forEach is not a function
                        Portainer 2.27.9
                        Edit
                        Evtl kann man den Endpoint automatisch ausfüllen, wenn man diesen leer lässt.
                        curl -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
                             http://10.68.xx.zzz:9000/api/endpoints
                        und dann den ersten falls es mehrere gibt.
                          Edit:
                          // by Ilovegym
                          // 🔧 KONFIGURATION
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                  try {
                                              try {
                                                      if (e) return;
                                                      try {
                                                      } catch (e) {
                                              } catch (e) {
                                  } catch (err) {
                              let str = '';
                              return str.trim();
                                  try {
                                  } catch (e) {
                              } else {
                              } else {
                                  <thead>
                                  </tr>
                                  </thead><tbody>`;
                                      <td>${c.name}</td>
                                      <td>${c.image}</td>
                                      <td>${c.ports}</td>
                                  </tr>`;
                              <script>
                                      var dir = "asc";
                                      while (switching) {
                                          switching = false;
                                              if (isNumber) {
                                                      break;
                                              } else {
                                                      break;
                                          if (shouldSwitch) {
                                              switching = true;
                                              switchcount++;
                                          } else {
                                                  dir = "desc";
                                                  switching = true;
                                      toggleTheme();
                              </script>`;
                              return html;
                          // Start und Zyklus
                                  let card = '';
                                      </div>`;
                                  } else {
                                      </div>`;
                                  html += card;
                              return html;
                          Edit2:
                          Edit3:
                          Screenshot: Tabelle
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @ilovegym
                          Die neue Version läuft.
                          Top.
                          Was ich mir wünschen würde:
                          • Discord deaktivieren zu können (hab es mir einfach unten rausgelöscht).
                          • Ggf Telegram hinzufügen (natürlich auch deaktivierbar)
                          • Created auch als TS (Da schaue ich, wann das letzte Update war um Container zu finden die nicht mehr gepflegt werden)
                          EDIT
                          Soll control die Container updaten?
                          Falls ja klappt es bei mir nicht.
                          EDIT 2
                          Wenn ich control in einem Container drücke, startet meine JS Instanz neu.
                          ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ilovegym
                            Top.
                            EDIT
                            EDIT 2
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            @david-g
                            Control soll den Container starten / stoppen, das hat bei mir funktioniert..
                            Ich mach spätestens am Montag weiter.. 😃
                            Vielen Dank für das Testen!
                              @ilovegym
                              Top.
                              EDIT
                              EDIT 2
                              ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              @david-g
                              Hi David,
                              heute ist Montag und wie versprochen, eine neue Version, aktuell V3.3 - ist alles in ein Script gekommen und es gibt jede Menge neue Optionen, siehe Changelog :)
                              Viel Spass damit! (aktuelles Script im ersten Beitrag)
