  5. Hilfe bei script Steuerung
    6.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 759 Aufrufe 3 Beobachtet
    Motsche1
    Hallo
    Habe da so ein problem mit meiner heizungssteuerung .
    Script schaltet zwar ein , aber nicht wieder aus und ich sehe da keinen fehler in den einstellungen .....
    wer kann helfen ??
    Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Motsche1
      Hallo
      wer kann helfen ??
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @motsche1
      Was ich sehe, beim zweiten temp_current gibt es bei gleich einen Konflikt (größer- oder kleinergleich).
      Proxmox und HA ...
      • M Motsche1
        Hallo
        wer kann helfen ??
        @motsche1 sagte: sehe da keinen fehler in den einstellungen
        Die Bedingung für "sonst falls" ist die gleiche wie für "falls", also wird der untere mache-Zweig nie erreicht.
        Außerdem ist die gegenteilige Prüfung (4 oder) unnütz, da ein "sonst" zum gleichen Ergebnis führt. Vorschlag:
          @motsche1
          Motsche1
          @meister-mopper
          Sind 2 verschiedene abfragepunkte die nur gleich heissen ....
            Motsche1
            Ok Danke . stelle mal auf sonst um. mal schauen
            • M Motsche1
              Motsche1
              @motsche1
              Schaltet trozdem nicht ab ......
              • M Motsche1
                @motsche1
                @motsche1 sagte: Schaltet trozdem nicht ab ......
                Hast du meinen Vorschlag umgesetzt? Bitte zeigen!
                  Motsche1
                  schrieb am zuletzt editiert von Motsche1
                  das oder soll bewirken das bei nur einer änderung der werte abgeschaltet wird .
                  beim einschalten solle alle werte erfüllt sein.
                  MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Motsche1
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @motsche1 Bei solchen kniffligen Problem hilft häufig, sich Debug-Ausgaben zu machen ...
                    Jedes Mal, wenn der Trigger betreten wird, alle im Script beteiligten Objektwerte ausgeben lassen, und dann im Kopf nachvollziehen, was denn hätte passieren müssen ...
                    • M Motsche1
                      @motsche1 sagte: das oder soll bewirken das bei nur einer änderung der werte abgeschaltet wird .
                      Der Teil wird nur nachts ausgeführt.
                      Was passt dir an meinem Vorschlag nicht?
                        Motsche1
                        @paul53 warum nur nachts.... soll zwischen 7 und 22 uhr sein
                        Habe mitbekommen im Debug , das er innentemp liest und obwohl wert überschritten , schaltet er nicht ab.
                        • M Motsche1
                          @motsche1 sagte: warum nur nachts.... soll zwischen 7 und 22 uhr sein
                          Weil der sonst-Zweig nur nachts (nicht von 7 bis 22 Uhr) ausgeführt wird.
                            Motsche1
                            @paul53 sagte : Weil der sonst-Zweig nur nachts (nicht von 7 bis 22 Uhr) ausgeführt wird.
                            Ah okey
