  3. Einsteigerfragen
  4. [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll
    5.3k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @thomas-braun Erledigt :)
    Hatte ein wenig bammel, aber ich hab das einfach auf einer neuen SSD probiert. Da noch Deconz mit dabei war, aber so wie es aussieht hat dass mit Iobroker neu und Backup einspielen + Deconz neu und Backup einspielen alles funktioniert. Schau mal bitte ob noch was zu tun ist !!
    Hier mal ein aktuelles iob diag
    ```bash
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:22:50 up  1:08,  2 users,  load average: 1.24, 1.12, 0.80
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-07-16 15:22:50 CEST
               Universal time: Wed 2025-07-16 13:22:50 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.7G        587M        6.2M        1.8G        2.3G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.5G        1.7G        1.1G
    Active iob-Instances:   20
             3795 M total memory
             1593 M used memory
             1551 M active memory
             1379 M inactive memory
              561 M free memory
              112 M buffer memory
             1634 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 15:22:51 up  1:08,  2 users,  load average: 1.24, 1.12, 0.80
    Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3795.9 total,    561.6 free,   1593.2 used,   1746.9 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2202.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
    /dev/sda2      ext4      220G  4.6G  204G   3% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   57M  454M  11% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Wed Jul 16 14:14:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E3:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e74f749d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed Jul 16 14:14:28 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jul 16 14:14:29 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    891M    /var/
    205M    /var/cache
    200M    /var/cache/apt
    174M    /var/lib
    135M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    5.0M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    219M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    200M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419780-if00
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.4
    /usr/bin/node           v20.19.4
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.4-1nodesource1
      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 379)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 2       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        5073
    States:         3980
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64792      16532/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64797      16532/iobroker.js-c
    tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66341      16990/io.socketio.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50859      14146/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50840      14146/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5323       609/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       63963      16561/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62933      16550/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63474      17031/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       65463      16975/io.simple-api
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5325       609/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       65417      16809/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5271       470/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64183      16760/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       50862      14146/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:57216           0.0.0.0:*                           104        5273       470/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5272       470/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64186      16760/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64185      16760/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64184      16760/io.deconz.0
    udp6       0      0 fe80::62d5:ebcd:e5c:546 :::*                                0          690        548/NetworkManager
    udp6       0      0 :::35718                :::*                                104        5274       470/avahi-daemon: r
    @michael-schmitt
    Ja, jetzt passt es.
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               3795 M total memory
               1593 M used memory
                561 M free memory
                112 M buffer memory
               1634 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      891M    /var/
      205M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      174M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5073
      States:         3980
      Pending Updates: 0
      @michael-schmitt sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
      da ist ein Repo zuviel.
      Hast du ggf. auch eine Host-Leiche unter system.host. (im Expertenmodus)?
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        @homoran das hatte ich da mal reingemacht weil irgendwas mit dem update nicht funktioniert hatt (ist scho eeeeewig her)
          hat aber den selben Pfad hinterlegt.
          Dann brauchst du es nicht
            Michael Schmitt
            @homoran ich hab jetzt mal den Haken beim zweiten rein gemacht und wenn damit auch alles läuft werde ich das doppelte löschen ;)
            • bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              Inzwischen gibt es node.js 20.19.4 Aber ich bekomm das auch nicht drauf. Es bleibt bei 20.19.1
              Ich habe das Update nach jeder neuen Version versucht.
              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
              • bergjetB bergjet
                @bergjet sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                liefert?
                Edit: Wird aber vermutlich mit einem 32Bit-System zusammenhängen. In wenigen Wochen wird wohl Debian/RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht werden. Ich würde dann darauf per Neuinstallation umsatteln.
                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  liefert?
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  pi@pi4:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           20.19.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                  pi@pi4:~ $
                  • bergjetB bergjet
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@pi4:~ $
                    @bergjet
                    Ja, also eine 32Bit-Kiste.
                    Bring das per NEUINSTALLATION auf die 64Bit-Lite-Basis.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bergjet
                      Gerhardptl
                      Hallo Thomas, habe das gleiche Problem - gibt es eine Anleitung wie man das System auf 64 bit umstellt?
                      • G Gerhardptl
                        @gerhardptl sagte in [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll:
                        Installier es NEU.
                        Ich würde jetzt aber noch die paar Tage abwarten, bis Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wird.
                          Installier es NEU.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @thomas-braun Ich weiß nicht, ob ich da sofort mit wehenden Fahnen von Bookworm überlaufen würde ...
                          Support für Bookworm gibt es noch bis Mitte 2026, LTS Support sogar bis 2028...
                          Ich würde da vielleicht noch ein paar Monate warten, und das Echo hier im Forum abwarten, von Early-Adopters ;-)
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp
                            Dann halt Bookworm neuinstallieren und nach dem ersten PointRelease von Trixie upgraden.
                            Aber man kommt nicht ohne Neuinstallation von einem 32Bit 'armhf' auf 64Bit 'arm64'.
                            Und bitte den LTS-Kram vermeiden. Das ist für ein weiterlaufendes Projekt wie den ioBroker keine gescheite Basis.
                            Man fällt maximal auf das 'oldstable' Release zurück, und auch das nur innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen der stabilen Version.
                            Davon abgesehen gibt es für RaspberryOS keine LTS-Versionen. Die unterstützen nur deren aktuelles stable-Release und mit merklichen Abstrichen den Vorgänger. Nix mit LTS bis 2028.
                            MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @thomas-braun Im Sommer ist mehr Arbeit im Garten... die dunklen Winterabende bieten sich an, den Wechsel zu vollziehen ;-)
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp
                                Kannste ja in dem ersten Jahr dann machen.
                                Ich wollte @Gerhardptl nur sagen, dass er mit der erforderlichen Neuinstallation auch noch ein paar Wochen warten kann und dann gleich das aktuelle Release hat und er da nichts einfach nur 'umstellen' kann.
                                  @martinp
                                  Gerhardptl
                                  Hier mein System
                                  • G Gerhardptl
                                    Hier mein System
                                    @gerhardptl
                                    Das ist doch ein 64Bit-System. Also hast du auch nicht 'das gleiche Problem'.
                                    Eine Neuinstallation ist aber dennoch fällig, es gibt nämlich von RaspberryOS 11 keinen vernünftigen Upgradeweg auf 12, geschweige denn 13.
                                    [Edit:]neofetch wirft nur die Architektur des Kernels aus, das Userland kann auch 32Bit sein.
                                    Musste mal per iob diag schauen, da sieht man das.
                                      @gerhardptl
                                      Gerhardptl
                                      Nun mit Upgrade auf V12.11 - leider noch ohne Nodejs 20.19.4
                                      • G Gerhardptl
                                        @gerhardptl
                                        neofetch sagt gar nix. Schau dir die vollständige Ausgabe von
                                        iob diag
                                        an. Und wie bereits gesagt, funktioniert ein Versionsupgrade von 11 auf 12 bei RaspberryOS NICHT.
                                        Das muss KOMPLETT NEUINSTALLIERT WERDEN!!!
                                          @gerhardptl
                                          iob diag
                                          Gerhardptl
                                          iob diag muss upgedated werden - wie geht das?
