  3. Einsteigerfragen
  4. [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll
    5.3k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michael-schmitt sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
    Userland : 32 bit
    Nicht direkt Problemursache, aber bring das auf ein reines 64Bit-System -> Neuinstallation, dann wird auch die Boot-Partition richtig eingehängt. Bei dir werden im Moment die aktuellen Kernel nicht geladen...
    Zum Problem: Die 20.19.3 ist ganz frisch veröffentlicht und noch nicht von nodesource gepackt worden. Abwarten, kann bei der 32Bit-Version ein paar Tage dauern, da ist kein Fokus mehr drauf.
    @thomas-braun sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
    Die 64Bit-Version ist nämlich schon als 20.19.4-1nodesource1 vorhanden:
    echad@chet:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 24.4.1-1nodesource1
      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 24.4.1-1nodesource1 100
         20.19.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.3-1nodesource1 1001
    usw...
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      nodejs:
        Version table:
      usw...
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @thomas-braun Erledigt :)
      Hatte ein wenig bammel, aber ich hab das einfach auf einer neuen SSD probiert. Da noch Deconz mit dabei war, aber so wie es aussieht hat dass mit Iobroker neu und Backup einspielen + Deconz neu und Backup einspielen alles funktioniert. Schau mal bitte ob noch was zu tun ist !!
      Hier mal ein aktuelles iob diag
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       15:22:50 up  1:08,  2 users,  load average: 1.24, 1.12, 0.80
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-07-16 15:22:50 CEST
                 Universal time: Wed 2025-07-16 13:22:50 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.7G        587M        6.2M        1.8G        2.3G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.5G        1.7G        1.1G
      Active iob-Instances:   20
               3795 M total memory
               1593 M used memory
               1551 M active memory
               1379 M inactive memory
                561 M free memory
                112 M buffer memory
               1634 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 15:22:51 up  1:08,  2 users,  load average: 1.24, 1.12, 0.80
      Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3795.9 total,    561.6 free,   1593.2 used,   1746.9 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2202.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
      /dev/sda2      ext4      220G  4.6G  204G   3% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   57M  454M  11% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Wed Jul 16 14:14:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E3:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e74f749d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jul 16 14:14:28 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jul 16 14:14:29 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      891M    /var/
      205M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      174M    /var/lib
      135M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.0M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      219M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      200M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419780-if00
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
      /usr/bin/node           v20.19.4
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 379)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 2       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        5073
      States:         3980
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64792      16532/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64797      16532/iobroker.js-c
      tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66341      16990/io.socketio.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50859      14146/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50840      14146/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5323       609/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       63963      16561/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62933      16550/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63474      17031/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       65463      16975/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5325       609/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       65417      16809/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5271       470/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64183      16760/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       50862      14146/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:57216           0.0.0.0:*                           104        5273       470/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5272       470/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64186      16760/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64185      16760/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64184      16760/io.deconz.0
      udp6       0      0 fe80::62d5:ebcd:e5c:546 :::*                                0          690        548/NetworkManager
      udp6       0      0 :::35718                :::*                                104        5274       470/avahi-daemon: r
      • Michael SchmittM Michael Schmitt
        ```bash
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 3795 M total memory
                 1593 M used memory
                  561 M free memory
                  112 M buffer memory
                 1634 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        891M    /var/
        205M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        174M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5073
        States:         3980
        Pending Updates: 0
        @michael-schmitt
        Ja, jetzt passt es.
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   3795 M total memory
                   1593 M used memory
                    561 M free memory
                    112 M buffer memory
                   1634 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          891M    /var/
          205M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          174M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5073
          States:         3980
          Pending Updates: 0
          da ist ein Repo zuviel.
          Hast du ggf. auch eine Host-Leiche unter system.host. (im Expertenmodus)?
            Michael Schmitt
            @homoran das hatte ich da mal reingemacht weil irgendwas mit dem update nicht funktioniert hatt (ist scho eeeeewig her)
              hat aber den selben Pfad hinterlegt.
              Dann brauchst du es nicht
                Michael Schmitt
                @homoran ich hab jetzt mal den Haken beim zweiten rein gemacht und wenn damit auch alles läuft werde ich das doppelte löschen ;)
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Inzwischen gibt es node.js 20.19.4 Aber ich bekomm das auch nicht drauf. Es bleibt bei 20.19.1
                  Ich habe das Update nach jeder neuen Version versucht.
                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  • bergjetB bergjet
                    @bergjet sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    liefert?
                    Edit: Wird aber vermutlich mit einem 32Bit-System zusammenhängen. In wenigen Wochen wird wohl Debian/RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht werden. Ich würde dann darauf per Neuinstallation umsatteln.
                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      liefert?
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      pi@pi4:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           20.19.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                      pi@pi4:~ $
                      • bergjetB bergjet
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@pi4:~ $
                        @bergjet
                        Ja, also eine 32Bit-Kiste.
                        Bring das per NEUINSTALLATION auf die 64Bit-Lite-Basis.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @bergjet
                          Gerhardptl
                          Hallo Thomas, habe das gleiche Problem - gibt es eine Anleitung wie man das System auf 64 bit umstellt?
                          • G Gerhardptl
                            @gerhardptl sagte in [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll:
                            Installier es NEU.
                            Ich würde jetzt aber noch die paar Tage abwarten, bis Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wird.
                              Installier es NEU.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @thomas-braun Ich weiß nicht, ob ich da sofort mit wehenden Fahnen von Bookworm überlaufen würde ...
                              Support für Bookworm gibt es noch bis Mitte 2026, LTS Support sogar bis 2028...
                              Ich würde da vielleicht noch ein paar Monate warten, und das Echo hier im Forum abwarten, von Early-Adopters ;-)
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp
                                Dann halt Bookworm neuinstallieren und nach dem ersten PointRelease von Trixie upgraden.
                                Aber man kommt nicht ohne Neuinstallation von einem 32Bit 'armhf' auf 64Bit 'arm64'.
                                Und bitte den LTS-Kram vermeiden. Das ist für ein weiterlaufendes Projekt wie den ioBroker keine gescheite Basis.
                                Man fällt maximal auf das 'oldstable' Release zurück, und auch das nur innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen der stabilen Version.
                                Davon abgesehen gibt es für RaspberryOS keine LTS-Versionen. Die unterstützen nur deren aktuelles stable-Release und mit merklichen Abstrichen den Vorgänger. Nix mit LTS bis 2028.
                                MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @thomas-braun Im Sommer ist mehr Arbeit im Garten... die dunklen Winterabende bieten sich an, den Wechsel zu vollziehen ;-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp
                                    Kannste ja in dem ersten Jahr dann machen.
                                    Ich wollte @Gerhardptl nur sagen, dass er mit der erforderlichen Neuinstallation auch noch ein paar Wochen warten kann und dann gleich das aktuelle Release hat und er da nichts einfach nur 'umstellen' kann.
                                      @martinp
                                      Gerhardptl
                                      Hier mein System
                                      • G Gerhardptl
                                        Hier mein System
                                        @gerhardptl
                                        Das ist doch ein 64Bit-System. Also hast du auch nicht 'das gleiche Problem'.
                                        Eine Neuinstallation ist aber dennoch fällig, es gibt nämlich von RaspberryOS 11 keinen vernünftigen Upgradeweg auf 12, geschweige denn 13.
                                        [Edit:]neofetch wirft nur die Architektur des Kernels aus, das Userland kann auch 32Bit sein.
                                        Musste mal per iob diag schauen, da sieht man das.
                                          @gerhardptl
                                          Gerhardptl
                                          Nun mit Upgrade auf V12.11 - leider noch ohne Nodejs 20.19.4
