  4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
    6.8k
123 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Peter V.P Peter V.
    @wawyo
    Habe den Adapter auch entdeckt, und er funktioniert auch fast perfekt.
    Dreame X50 Ultra Complete
    Die Mops werden nicht in der Karte angezeigt (in den Datenpunkten sind sie vorhanden),
    Reinigungsmittel habe ich in den Datenpunkten nicht finden können, wird daher auch als "NAN%" in der Map angezeigt.
    Git Issue bereits eröffnet.
    Im Gegensatz zu der Anleitung habe ich den Link in der Vis auf
    {dreamehome.0.XXXXXX.vis.vishtml0}
    (eine 0 statt 1 am Ende)
    Aber ein super Plugin, vorallem die Kartendarstellung.
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    Hallo @muckel
    danke für das Feedback!
    Derzeit ist es leider nur möglich, einen Roboter zu binden, aber ich plane, in Zukunft mehrere Roboter zu integrieren, sodass du auch beide Geräte gleichzeitig verwenden kannst.
    Danke für deine Geduld und dein Verständnis!
    Hallo @mcm1957,
    danke für den Hinweis und deine Geduld! Du hast völlig recht, dass es in der Beta-Phase keine Probleme gibt, Fehler zu finden und zu beheben.
    Tatsächlich ist der Adapter in der jetzigen Form schon stabil und tut, was er soll. Ich wollte nur sicherstellen, dass er wirklich mit allen Geräten und Szenarien reibungslos funktioniert, bevor er offiziell eingereicht wird.
    Ich denke, die Aufnahme ins Beta-Repository wäre ein guter Schritt, um ihn weiter zu testen und zu verfeinern, ohne dass zu viele Nutzer direkt betroffen sind. Der Vorschlag, das Ganze dort zu erproben, klingt sinnvoll.
    Ich werde das Ganze dann entsprechend einplanen und die nächsten Schritte in die Wege leiten.
    Danke auch für das Verständnis und deine Unterstützung!
    Hallo @Peter V.,
    danke für dein Feedback und die ausführliche Beschreibung!
    Es freut mich zu hören, dass der Adapter bei dir fast perfekt funktioniert. 😊
    Nach der Überprüfung unter Issue 21 konnte ich feststellen, dass die Datenpunkte für MopPad und Detergent beim Dreame X50 offenbar nicht verfügbar sind, was auch in der App angezeigt wird. Diese Werte werden für das X50-Modell aktuell leider nicht bereitgestellt.
    Hier ist der relevante Log:
    info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"18.2"}],"msg":".."}
    info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"19.1"}],"msg":".."}
    info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"19.2"}],"msg":".."}
    info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"20.1"}],"msg":".."}
    info: dreamehome.0 (2225745) https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotstatus/props response:{"code":0,"success":true,"data":[{"key":"20.2"}],"msg":".."}
    Wie man sehen kann, gibt die API bei den meisten Anfragen nur den "key" zurück (z. B. 18.1, 19.1), aber ohne den zugehörigen "value"-Wert, der für die Anzeige der Daten notwendig ist.
    Falls Dreame in Zukunft diese Daten für das X50-Modell nicht bereitstellt, werde ich das Feature nachträglich hinzufügen, ähnlich wie es beim Wasser-Tracking funktioniert.
    Vielen Dank für dein Verständnis und deine Geduld! ;)
    M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      Hallo @muckel
      Hallo @mcm1957,
      Hallo @Peter V.,
      muckel
      @wawyo
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Wäre es als Zwischenschritt möglich eine 2. Instanz zu installieren und in den Instanzen den jeweiligen Sauger anzubinden?
      Liebe Grüße Erich
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • wawyoW wawyo
        Hallo @muckel
        Hallo @mcm1957,
        Hallo @Peter V.,
        Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        @wawyo
        Super, danke für deine Mühe.
        Habe mal bei Dreame das als Feature-Request gemeldet.
        Frage noch dazu, in VIS-2 (Visualisierung Next Generation) kann ich die Map einbinden, aber so richtig funktioniert das nicht.
        In VIS funktiniert es.
        Da ich haupsächlich Jarvis als VIS einsetze, habe ich jetzt per Iframe das VIS HTML eingebunden.
        Gibt es eine Möglichkeit, das direkt als HTML auszulesen, also unabhängig von VIS, VIS-2, Jarvis?
        Oder habe ich da einen Denkfehler?
        • M muckel
          @wawyo
          Liebe Grüße Erich
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          @muckel bitte teste dazu die Version 0.1.8 – ab dieser Version sollte es möglich sein, zwei Instanzen parallel zu betreiben und jeweils einem Sauger zuzuordnen.
          Damit kannst du also als Zwischenschritt deine beiden Roboter separat anbinden.
          Freue mich über dein Feedback, ob das bei dir klappt! 😊
            @wawyo
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            schrieb am zuletzt editiert von wawyo
            @peter-v Hey, danke dir – freut mich, dass du das Feature auch an Dreame weitergeleitet hast!
            Zu deiner Frage:
            Aktuell wird die Map als HTML-Widget speziell für VIS (klassisch) aufbereitet, was erklärt, warum es dort problemlos funktioniert.
            In VIS-2 gibt’s leider noch einige Einschränkungen bei der Einbindung von Widgets mit komplexem DOM und externem JS – daher klappt das mit der Map dort nicht zuverlässig.
            Jarvis selbst unterstützt aktuell keine native Einbindung der Map-Komponenten.
            Dein Workaround mit dem iframe über VIS-HTML ist also im Moment tatsächlich der praktikabelste Weg.
            Zur Idee, die Map direkt als HTML auszulesen:
            Die Map wird im Hintergrund dynamisch generiert und steht nicht als statisches HTML zur Verfügung.
            Ein direkter Zugriff – etwa über eine URL oder eine API – auf eine vollständig gerenderte HTML-Darstellung der Karte ist derzeit leider nicht möglich.
            Das wäre aber definitiv ein interessanter Ansatz für die Zukunft!
            Ich nehme das gerne mal als Feature-Request mit auf. 😊
            • wawyoW wawyo
              muckel
              @wawyo
              Wow, wahnsinn! Funktioniert.
              Bin zwar erst jetzt nach hause gekommen und hab die 2. Instanz natürlich sofort probieren müssen.
              Ich werde mich in den nächsten Tagen mal intensiver mit der Steuerung befassen.
              Rückmeldung kommt.
              Danke für die schnelle Implementierung.
              Lg. Erich
              • M muckel
                @wawyo
                Rückmeldung kommt.
                Lg. Erich
                muckel
                @wawyo
                Momentan gibt es Probleme mit dem Alexa Adapter, oder besser gesagt mit dem IoBroker Skill.
                lg. erich
                  Kellerassel75
                  Hallo.
                  Ich kann leider meinen Sauger (L10s Pro Ultra Heat) nicht Starten. Beim Versuch die RoomID zu ändern wird mir gesagt sie ist Schreibgeschützt. Ohne ein Wert startet er nicht.
                  Versuch Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
                  Iobroker Plattform: docker (official image - v10.0.0). Alles aktualisiert!
                  Was kann ich versuchen?
                  Danke Falko!
                  • M muckel
                    @wawyo
                    lg. erich
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    Hallo @muckel ,
                    danke für den Hinweis!
                    Kannst du bitte etwas genauer sagen, welche Befehle nicht funktionieren?
                    Also z. B.:
                    – Betrifft es alle Geräte oder nur bestimmte?
                    – Welche Befehle hast du genau gesagt?
                    z. B.
                    Wohnzimmer Turbo saugen und nass wischen
                    oder
                    Flur nass wischen
                    → Reagiert Alexa überhaupt darauf?
                    → Gibt es eine Fehlermeldung?
                    Würde helfen, das Problem besser einzugrenzen.
                    • K Kellerassel75
                      Hallo.
                      Danke Falko!
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      Hallo @kellerassel75
                      danke für die Info.
                      Bitte aktiviere mal folgendes, damit wir genauer analysieren können:
                      dreamehome.0.settings.showlog auf true setzen.
                      Dann starte den Adapter neu oder lade die Map neu, und schau dir das Log an.
                      Mich interessiert dort besonders dieser Abschnitt (bitte hier posten):
                      "Map with polygon data saved": {
                         "walls_info": {
                            "rooms": [
                                  "room_id": ..., ← wichtig
                         "seg_inf": {
                            "1": {
                               "name": ...,
                      Also konkret:
                      Welche room_id wird deinem Raum zugewiesen?
                      Gibt es passende Einträge unter seg_inf?
                      Denn:
                      Wenn keine gültige room_id verfügbar ist oder sie nicht korrekt zugeordnet werden kann, lässt sich der Sauger per ioBroker-Befehl nicht starten.
                      Zusätzlich kannst du dir unter: dreamehome.0.xxxx.map.0.MapImage
                      die Karte als Bild anzeigen lassen – dort sollten die Räume mit Nummern sichtbar sein.
                      Bitte danach nicht vergessen: dreamehome.0.settings.showlog wieder auf false setzen – spart Ressourcen.
                      Wenn du das gepostet hast, kann ich dir gezielt weiterhelfen. 👍
                      • wawyoW wawyo
                        danke für die Info.
                           "walls_info": {
                              "rooms": [
                           "seg_inf": {
                              "1": {
                                 "name": ...,
                        Also konkret:
                        Denn:
                        Kellerassel75
                        Hallo @wawyo.
                        Also log, habe ich angemacht.
                        Nur ein Ausschnitt!
                        	warn	Test customMapData: {"vw":{"line":[],"rect":[],"mop":[],"nocpt":[],"addcpt":[]},"vws":{"vwsl":[]},"pointinfo":[],"whmp":[3455,1707],"whm":"eF7tnU-OJLtxxsvlXQLTh9ANJEF-lte-gwFBgOGFF148wIC0M3wvncYn8Mow4KU08Y-M-CKYSWZl1XS19cN7XclgMBhfBpOZVdUzc7_9_m__6f_-_Nvb727y81e3_77949_81__-6X9uX4p7Bl2-DPcN-
                        warn	Failed to split "Map Switching methode" State failed: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                        info	Map with polygon data saved: {"vw":{"line":[],"rect":[],"mop":[],"nocpt":[],"addcpt":[]},"vws":{"vwsl":[]},"pointinfo":[],"whmp":[3455,1707],"whm":"eF7tnU-OJLtxxsvlXQLTh9ANJEF-lte-gwFBgOGFF148wIC0M3wvncYn8Mow4KU08Y-M-CKYSWZl1XS19cN7XclgMBhfBpOZVdUzc7_9_m__6f_-_Nvb727y81e3_77949_81__-6X9uX4p7Bl2-DPcN-
                        MapImage:
                        Alles vorhanden!
                        Und nach Löschen des Objekts „Wohnzimmer“ wird es neu erstellt:
                        Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Solltest du noch Informationen brauchen, bitte genau beschreiben, wo ich diese finde.
                        Danke! Falko
                        • K Kellerassel75
                          Hallo @wawyo.
                          Nur ein Ausschnitt!
                          MapImage:
                          Alles vorhanden!
                          Danke! Falko
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          Hi @Kellerassel75,
                          Hier eine kurze Erklärung zu deinem Log:
                          warn Test customMapData: {...}
                          → Das ist normal. Diese Ausgabe gehört zur Unterstützung von benutzerdefinierten Maps – gedacht für fortgeschrittene Nutzer, die ihre Karte lokal bearbeiten oder anpassen wollen. Wenn du nichts manuell machst, kannst du das ignorieren.
                          → Diese Meldung gehört zur Dreame Map Switching Methode. Damit kann der Roboter automatisch zwischen verschiedenen Karten wechseln (z. B. bei mehreren Etagen).
                          Der Fehler bedeutet, dass beim Wechsel versucht wurde, auf ein nicht vorhandenes oder nicht initialisiertes Objekt zuzugreifen. Wenn du aktuell nur eine Karte verwendest, kannst du das erstmal ignorieren.
                          → Auch wenn der Inhalt im Log abgeschnitten ist: Laut deinem Screenshot und der Map-Ansicht sind alle wichtigen Daten vorhanden – Wände, Türen und die room_id.
                          Auch das Objekt „Wohnzimmer“ zeigt eine korrekte RoomID.
                          Zum Status "Unbekannt" bei den Objekten:
                          Das ist normal. Die Stati werden erst aktualisiert, wenn der Roboter eine Reinigung startet.
                          Die Daten kommen aus den Objekten:
                          dreamehome.0.xxxx.mqtt.sa
                          dreamehome.0.xxxx.mqtt.cleanset
                          Es ist nicht schlimm, wenn dort erstmal "Unbekannt" steht – du kannst die Werte bei Bedarf auch manuell setzen.
                          So startest du die Reinigung für dein Wohnzimmer:
                          1. Setze folgende States:
                          • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.Repeat → 1, 2 oder 3
                          • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.SectionLevel → Leise, Standard, Stark oder Turbo
                          • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.WaterVolume → 1 bis 32
                          • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.CleaningMode → Saugen und Wischen, Wischen, Staubsaugen oder Wischen nach dem Saugen
                          • dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.CleaningRoute → Standard, Intensiv, Tief oder Schnell
                          1. Dann aktivierst du:
                            dreamehome.0.xxxx.map.0.Wohnzimmer.Cleaning → true (Ja)
                            → Damit wird das Wohnzimmer als Reinigungsziel gesetzt.
                          2. Zum Starten der Reinigung:
                            dreamehome.0.xxxx.map.StartCleaningByRoomConfig → true
                            → Danach sollte der Roboter direkt loslegen ;)
                          💡 Hinweis:
                          Diese Einstellungen kannst du für jeden Raum einzeln vornehmen – die Struktur ist immer gleich aufgebaut.
                          Am einfachsten geht das übrigens über die erstellte HTML-Map in der VIS: Dort kannst du die Raum-Reinigung komfortabel per Klick steuern und musst nicht direkt mit den States arbeiten.
                          Wenn du noch Fragen hast oder was unklar ist – gerne einfach melden!
                          • wawyoW wawyo
                            Hi @Kellerassel75,
                            💡 Hinweis:
                            Kellerassel75
                            schrieb am zuletzt editiert von Kellerassel75
                            Hallo @wawyo.
                            Ich habe deine Einstellungen gemacht.
                            Aber er startet einfach nicht! Keine Reaktion!
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:06.564	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":2688,"data":{"did":"988649417","id":2688,"method":"action","params":{"did":"988649417","siid":4,"aiid":1,"in":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}]}}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":2688,"result":{"did":"988649417","siid":4,"aiid":1,"out":[],"code":0}},"msg":null}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:06.435	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":2688,"data":{"did":"988649417","id":2688,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":50,"value":"{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}"}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":2688,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":50,"code":0}]},"msg":null}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:06.324	info	Send Command: Start custom
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:05.958	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":4115,"data":{"did":"988649417","id":4115,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":4,"value":0}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":4115,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":4,"code":0}]},"msg":null}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:05.821	info	Send Extended Command: [{"siid":4,"piid":4,"value":0}]
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:05.817	info	applyCleaningSettings => Settings: 1, suction: 0, mopping: -1
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:05.816	info	Change Suction Level to 0
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:05.815	info	Send Command: Suction level
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:05.308	info	Resolved levels => suctionLevel: 0, moppingLevel: -1, alexaUserSettings: 1
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:05.307	info	Parsed values => Suction: Leise, Mopping: Hoch, Mode: 5122
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.805	info	Starte die Reinigung von Raum 10 (Wohnzimmer) mit Modus Staubsaugen
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.804	info	CleaningMode: Staubsaugen erfolgreich gesetzt.
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.804	info	Current CleaningMode: Staubsaugen
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.432	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":7785,"data":{"did":"988649417","id":7785,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":23,"value":5122}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":7785,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":23,"code":0}]},"msg":null}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.322	info	Send Extended Command: [{"siid":4,"piid":23,"value":5122}]
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.321	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":7785,"data":{"did":"988649417","id":7785,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":26,"value":0}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":7785,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":26,"code":0}]},"msg":null}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.200	info	Send Extended Command: {"did":"988649417","id":7785,"data":{"did":"988649417","id":7785,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":26,"value":0}]}}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.197	info	Send Command: Cleaning mode
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:04.188	info	Versuch 1: Setze CleaningMode auf 5122
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.935	info	https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand | {"did":"988649417","id":6965,"data":{"did":"988649417","id":6965,"method":"set_properties","params":[{"siid":4,"piid":50,"value":"{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}"}]}} | Response: {"code":0,"success":true,"data":{"id":6965,"result":[{"siid":4,"did":"988649417","piid":50,"code":0}]},"msg":null}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.689	info	Send Extended Command: [{"siid":4,"piid":50,"value":"{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}"}]
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.686	info	Send Command: Clean Genius
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.178	info	Started a new cleaning process without checking for cancel command.
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.109	info	DH_SendAction(roomAction): {"10":{"name":"Wohnzimmer","suction":"Leise","mopping":"Hoch","repetitions":1,"cleaningModes":5122,"cleanGenius":0,"customCommand":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}],"AlexaSpeakSentence":"Wohnzimmer Leise saugen Hoch wischen 1 mal"}}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.108	info	DH_SendAction(startClean): [{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}]
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.105	info	All same mode: true
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.105	info	Grouped and sorted rooms: {"5122":[10]}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.053	info	Final Object for room "Wohnzimmer": {"ValidCommandState":true,"ValidRoomId":10,"ValidCustomCommand":[10,1,0,22,null],"ValidCommand":{"name":"Wohnzimmer","suction":"Leise","mopping":"Hoch","repetitions":1,"cleaningModes":5122,"cleanGenius":0,"customCommand":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{\"selects\":[[10,1,0,22,null]]}"}],"AlexaSpeakSentence":"Wohnzimmer Leise saugen Hoch wischen 1 mal"}}
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.053	info	Final values for room "Wohnzimmer": SuctionLevel: 0, WaterVolume: 22, Repeat: 1, Room Order: 10, Room cleaning order: null
                            dreamehome.0
                            	2025-07-27 14:14:03.051	info	Validating room: Wohnzimmer | Cleaning: 1, SuctionLevel: 0, WaterVolume: 22, Repeat: 1, CleaningMode: 5122, CleaningRoute: 1
                            Mein Ziel ist, das ich den Sauger über Telegram starte. Ich habe da schon einiges am laufen
                            (Rollo,Licht,Gartenbewässerung..).
                            Vielen Dank!
                            Falko
                            • K Kellerassel75
                              Hallo @wawyo.
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              dreamehome.0
                              Vielen Dank!
                              Falko
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              @kellerassel75 vielen Dank für die ausführlichen Log-Auszüge.
                              Anhand der Analyse zeigt sich ein Hauptproblem mit der cleanOrder (cleanOrder immer null).
                              Die korrekte Konfiguration sollte folgendes Format haben:
                              {"1":[1,30,2,4,2,1],"2":[2,31,3,2,2,3],"3":[2,30,1,8,2,1],"4":[3,31,3,7,2,3],"5":[3,31,2,1,2,3],"6":[3,30,2,6,2,1],"7":[1,31,1,3,2,1],"8":[2,31,2,5,2,3],"9":[1,3,1,0,2,546]}
                              Dabei gilt:
                              Key ("1", "2" etc.) = Reinigungsreihenfolge
                              4. Element im Array = Raum-ID (z.B. 4 im ersten Eintrag)
                              Lösungsweg:
                              - Dreame App öffnen
                              - Zur "Kartenverwaltung" navigieren
                              - "Reinigungsreihenfolge" auswählen
                              - Räume per Drag&Drop in gewünschter Reihenfolge anordnen
                              - Änderungen speichern
                              - Kurze Reinigung starten und sofort unterbrechen (aktualisiert das cleanset-Objekt)
                              Die nächste Adapter-Version wird verbesserte Fehlermeldungen bei ungültigen Konfigurationen bereitstellen.
                              Falls das Problem weiterhin besteht, bitte send mir der Inhalt von: dreamehome.0.xxxx.mqtt.cleanset
                              • wawyoW wawyo
                                Dabei gilt:
                                Lösungsweg:
                                - Dreame App öffnen
                                Kellerassel75
                                Hallo @wawyo!
                                Super! Es funktioniert!
                                Danke für deine Super Arbeit!
                                Gruß Falko!
                                • wawyoW wawyo
                                  Hallo @muckel ,
                                  Also z. B.:
                                  z. B.
                                  oder
                                  Flur nass wischen
                                  muckel
                                  @wawyo
                                  Sorry für die späte Antwort.
                                  Der Alexa-Skill "Iobroker" lässt sich in der Alexa App (Handy) nicht mehr starten.
                                  Somit funktioniert nichts mehr, was auf den Alexa-Adapter zugreift.
                                  Wenn der Skill läuft und nicht gestoppt wurde funktioniert alles noch wie gewohnt!
                                  • H Offline
                                    hahne
                                    Schön daß sich jemand gefunden hat um einen Dreame -Adapter zu programmieren.
                                    Gibt es ein kleines HowTo oder eine Anleitung.
                                    Wie ich meinen Dreame mit Alexa steuern kann?
                                    Oben steht ja nur das Canvas und der Alexa Adapter installiert sein sollen mehr aber nicht?
                                    Stehe nen bisschen auf dem Schlauch😂
                                    • K Kellerassel75
                                      Hallo @wawyo!
                                      Gruß Falko!
                                      wawyoW Offline
                                      wawyoW Offline
                                      wawyo
                                      @kellerassel75 said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                                      Hallo @wawyo!
                                      Gruß Falko!
                                      Hallo @kellerassel75, freut mich sehr, dass es bei dir funktioniert 😊
                                      • M muckel
                                        @wawyo
                                        wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        @muckel Kein Problem – danke für deine Rückmeldung!
                                        Ich habe bereits eine technische Möglichkeit vorbereitet, die Alexa-Daten direkt zu parsen, ohne über den ioBroker-Alexa-Adapter zu gehen. Allerdings müsste dafür u. a. Chromium installiert werden, da der Ansatz über ein Headless-Browser-Framework läuft – das würde den Adapter deutlich komplexer machen und den Installationsaufwand erhöhen.
                                        Aktuell denke ich, dass der offizielle Alexa-Adapter den Job sehr zuverlässig übernimmt – daher überspringe ich diesen Teil vorerst, um die Einstiegshürde für die meisten Nutzer niedrig zu halten.
                                        Später kann ich das direkte Parsing eventuell als Option integrieren, z. B. für den Fall, dass der Alexa-Skill dauerhaft nicht mehr nutzbar ist.
                                        • H hahne
                                          wawyoW Offline
                                          wawyoW Offline
                                          wawyo
                                          @hahne Schön, dass du den neuen DreameHome-Adapter verwenden möchtest!
                                          Hier findest du ein einfaches How-To mit Beispielbefehlen und allen wichtigen Infos zur Einrichtung.
                                          1. Adapter installieren & konfigurieren
                                          a. DreameHome-Adapter installieren
                                          • Die aktuelle Version 0.1.8 ist noch nicht offiziell im ioBroker-Adapterstore gelistet.
                                          • Du kannst sie direkt über GitHub installieren:
                                          • Ich arbeite gerade an der offiziellen Aufnahme des Adapters in den ioBroker-Store.
                                          b. Den Alexa-Adapter installierst du wie gewohnt über die ioBroker-Adapterliste.
                                          c. Im DreameHome-Adapter musst du deine Dreame-Accountdaten (E-Mail + Passwort) eintragen, damit der Roboter erkannt wird.
                                          2. Sprachsteuerung mit Alexa
                                          → Aufbau von Sprachbefehlen:
                                          [Raum] + [Stufe/Synonym] + [saugen/wischen]
                                          Du kannst:
                                          • beliebige Synonyme verwenden
                                          • mehrere Räume oder Befehle mit „und“ kombinieren
                                          • Wiederholungen angeben: z. B. „zwei mal“
                                          → Beispiele (Einzelbefehle):
                                          • „Wohnzimmer leicht saugen“
                                          • „Küche stark wischen“
                                          • „Esszimmer turbo saugen“
                                          • „Badezimmer sehr nass wischen“
                                          • „Kinderzimmer normal saugen“
                                          → Beispiele (Mehrere Räume und Aktionen):
                                          • „Flur stark saugen und Küche leicht wischen“
                                          • „Stube turbo saugen und Schlafzimmer nass wischen“
                                          • „Wohnzimmer leise saugen und nass wischen“
                                          → Wiederholungen:
                                          • „Wohnzimmer leicht wischen zweimal“
                                          • „Flur nass wischen drei mal“
                                          • „Küche turbo saugen zwei mal“
                                          → Spezialbefehle:
                                          • „Roboter entleeren“ → startet Entleerungsvorgang
                                          • „Reinigung abbrechen“ oder „Dreame aus“ → stoppt die Reinigung sofort
                                          • „Roboter, bitte Mopp reinigen“
                                          • Status abfragen
                                            „Was ist der Roboter-Status?“
                                            „Roboter Status prüfen“
                                          • Einzelne Komponenten zurücksetzen
                                            „Bitte Roboter Filter zurücksetzen“
                                            „Hauptbürste resetten“
                                            „Mopp wiederherstellen“
                                          • Alles zurücksetzen (Wartung)
                                            „Alles zurücksetzen“
                                          → Hinweise:
                                          • Du kannst viele Synonyme verwenden (z. B. „Stube“ statt „Wohnzimmer“, „feucht“ statt „mittel“, „putzen stoppen“ statt „roboter aus“)
                                          • Sowohl Deutsch als auch Englisch wird unterstützt
                                          • Wenn Alexa deinen Befehl nicht versteht, bekommst du eine Rückmeldung – du kannst einfach mit den Begriffen experimentieren
                                          • Verwende natürliche Sprache, z. B.:
                                            „Bitte das Badezimmer leicht wischen“
                                            „Mach mal den Flur turbo saugen“
                                          • Das Wort „und“ ist wichtig, um mehrere Räume oder Aufgaben zu verbinden
                                          ⚠️ Der Adapter befindet sich noch in der Entwicklung.
                                          Aktuelle Version: 0.1.8 auf GitHub – die Aufnahme in den offiziellen Adapterstore folgt bald.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
