  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Bewegungssensor Problem beim Pairing
    2.8k
    4.8k
    4.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 732 Aufrufe 4 Beobachtet
    Snopy_16
    Hallo Ich habe mitr von Ali den Zigbee Bewegungssensor gekauft. Screenshot_20250724_134328_AliExpress.jpg
    Er wird beim Pairing zwar erkannt, hat aber es werden keine Objekte angelegt! Keine Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, Beleuchtung,...
    mehrmaliges Pairing nutzte auch nichts.
    Zigbee läuft am IOB-Adapter, Sonoff_Zigbee_3.0_USB Dongle
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @snopy_16 sagte in Zigbee Bewegungssensor Problem beim Pairing:
      wo den?? das steht ein fettes ?
      also NEIN wird nicht erkannt
      welche Aadpter Version ??
      • S Snopy_16
        @snopy_16
        Kann es sein, dass der Sensor nicht über channel 25 erreichbar ist? Nicht alle Geräte nutzen die komplette Bandbreite.
          @snopy_16
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @thomas-braun ne der ist nur nicht eingepflegt.. in der Version, bestimmt..
          wenn der nicht über den channel quatschen kann dann siehst du den garnicht, der kommt nicht ins Netz rein
          • arteckA arteck
            Snopy_16
            @arteck sagte in Zigbee Bewegungssensor Problem beim Pairing:
            Woher kommt dann der Eintrag mit dem Fragezeichen in der Zigbee Darstellung bzw. die 4 Objekte im Objektbaum ?
            Adapter Version 2.0.5
            • S Snopy_16
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @snopy_16 Schau dir bitte mal das Log an welches der Adapter bein Start schreibt. Da steht recht deutlich das es sich bei dem Gerät um ein nicht unterstütztes Gerät handelt. Diese werden zwar dem Zigbee Netzwerk hinzugefügt, verfügen aber nur über die Standard-Datenpunkte die der Adapter an jedes Gerät vergibt mit dem Kommunikation möglich ist.
              Der Adapter weiss halt nicht was das Gerät wirklich kann.
              A.
              haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @asgothian
                Eventuell das Problem , was wir vor ein paar Tagen hatten.
                @Snopy_16
                Nimm die 3.0.3 von Github .
                Bei mir hat es geholfen , einen gleichartigen BWM einzubinden.
                  A.
                  Snopy_16
                  @asgothian danke für die Info
                  • haselchenH haselchen
                    @asgothian
                    @Snopy_16
                    Snopy_16
                    @haselchen von github soll man aber nicht unbedingt installieren. Nicht das dann andere Sachen Probleme machen🙄
                    • S Snopy_16
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Da musst du wählen: entweder du wartest, bis die nutzung der neuesten Bibliothek im Stable angekommen ist, oder du installierst von github und nutzt die Version die diese eingebunden hat.
                      ETA im stable ist 2-4 Monate
                      A.
