  4. [gelöst] Hetzner API, nutzt die jemand von Euch?
    6.6k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Schönen Freitag!
    Ich würde gerne aktuelle Informationen nach iO bringen.
    Ich habe eine 1GB StorageBox bei Hetzner gemietet und habe gelesen dass Hetzner auch eine API anbietet. Ist in dieser Hetzner Anleitung sehr schön - glaube ICH - beschrieben. Nur mir ist die Umsetzung sicher ein paar Nummern zu groß.
    Vermutlich wird mich eh nur die Speicherbelegung meiner StorageBox interessieren.
    Hat irgendjemand von Euch das schon umgesetzt und kann mir ein wenig unter die Arme greifen?
    LG
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @metaxa gibt die API nicht für die Storage Box. Nextcloud bietet für die Speicherbelegung/freien Speicher auch keine direkte Möglichkeit.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      @oliverio sagte in Hetzner API, nutzt die jemand von Euch?:
      was du mit der API denn eigentlich machen möchtest?
      @metaxa sagte in Hetzner API, nutzt die jemand von Euch?:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Wenn er nur das will, dann soll er beispielsweise mit Samba seine Storage Box in seinem lokalen Dateisystem des iOBrokers einbinden, dann kann er mit den normalen Betriebssystem Mittel (df) den Stand abrufen und in einen Datenpunkt schreiben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Jey CeeJ Jey Cee
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @jey-cee Ah danke, dann ist meine Herausfoderung schon gelöst!
        @OliverIO Klingt plausibel, da traue ich mich aber auch nicht drüber. Das ahnungslose herumdoktern auf meinem System liegt mir sogar ned.
        Lieben Dank für Eure raschen, kompetenten Inputs und Ideen!
        mxa
        • metaxaM metaxa
          mxa
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @metaxa
          Die Backups laufen schon paar Wochen einwandfrei von meiner Syno. AUch kann ich im WinExplorer tadellos auf die einzelnen Datein zugreifen.
          Du hast doch schon herumgedoktert.
          Das einbinden erfolgt per Samba Protokoll, was weitläufig auch als Windows laufwerksfreigabe bekannt ist.
          Genau das kannst du auch auf linux machen.
          Eine Anleitung dazu findest du sicherlich bei Hüttner oder hier
          https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/
          Es sind 2 Schritte notwendig
          1. ein Verzeichnis anlegen unter dem dann der Inhalt der Freigabe verfügbar sein wird
          2. in die Datei /etc/fstab
            Einen neuen Eintrag erstellen mit entfernter Server/verzeichnis, lokales Verzeichnis, username,Passwort erstellen, damit linux weis wo es zugreifen soll.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @oliverio sagte in [geklärt] Hetzner API, nutzt die jemand von Euch?:
            ☝ Nein? Die Backups laufen von meiner SYNO --> Hetzner.
            Aber ungeachtet dessen, vielen Dank für deine Erklärungen, und ich denke ich werde mich drübertrauen. Du hast mir Mut gemacht :-)
            Dafür nehme ich mir einmal eine Portion extra Zeit.
            Schönes WE!
            mxa
            • metaxaM metaxa
              Schönes WE!
              mxa
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @metaxa
              Die Angaben in der fstab können manchmal etwas fusselig sein, aber da schau die Angaben von hetzen nach. Die haben da sicherlich was.
              Ah, schon gefunden
              https://docs.hetzner.com/de/storage/storage-box/access/access-samba-cifs/
              Irgendwo dann den Abschnitt linux aufklappen,
              Da stehts dann im Detail
              Da steht was von reboot, musst aber erst mal nicht.
              Mit
              sudo mount -a
              Liest Linux die fstab neu ein und verbindet dann.
              Links im Profil
                @metaxa
                Ah, schon gefunden
                Mit
                sudo mount -a
                Blockmove
                @oliverio
                Da musst du aber schon sehr genau wissen was du tust.
                Ein lokales System per SMB / CIFS übers Internet zu verbinden, reißt gern mal Sicherheitslücken auf.
                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀
                • B Blockmove
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @blockmove
                  Hast du dafür Belege? Mir sind die aktuell nicht bekannt.
                  Ich gehe davon aus das bei hetzner nur aktuelle smb protokolle verwendet wird. Die Probleme von wannacry wurden ja schon lange gefixt.
                  https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/storage/file-server/smb-security
                  Smb ist aktuell genauso sicher wie bspw ssh, was noch häufiger im Internet verwendet wird.
                  Das man dazu seine Systeme aktuell halten muss versteht sich von selbst.
                  Links im Profil
                    @blockmove
                    Blockmove
                    @oliverio
                    Ich habe auch nicht Hetzner gemeint sondern dass man beim eigenen Netzwerk aufpassen muss.
                    In der von dir genannten Hetzner-Anleitung steht, dass du bei ner Fritzbox den Net-Bios-Filter deaktivieren musst um eine Verbindung herzustellen.
                    Wenn man per SMB / CIFS auf die Storagebox zugreift sollte man, meiner Meinung nach, zumindest einen Scanner über die eigene Internet-IP laufen lassen. Gibt ja genügend kostenlose Angebote.
                    SMB ist in der aktuellen Version sicher, ganz klar. Aber bei der Vielzahl von Geräten (Medienplayer, Kameras, ...), die sich heute in einem privaten Netzwerk tummeln, muss man halt vorsichtig sein.
                    • B Blockmove
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @blockmove
                      Da er ja bereits die Freigabe in Windows eingebunden hat, war diese Beschreibung zur Beantwortung seiner eigentlichen Frage gedacht. Also keine komplett neue Freigabe, sondern eine zusätzliche Anbindung.
                      Falls er avm hat, und er das deaktivieren musste, ist es bereits passiert und er müsste die Anmerkungen alle bereits gelesen haben.
                      Links im Profil
                        @blockmove
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @oliverio & @Blockmove
                        Ich liebe dieses Forum :-) Alles von Euch Gennante ist so.
                        Ja, ich werde vorsichtig sein, ja, in der FB habe ich diesen Net-Bios-Filter deaktivieren müssen um mit WIN auf die Storage-Box zugreifen zu können.
                        Nachdem diese "Sache" für mich sehr herausfordernd ist, habe ich für mich noch kein passendes Zeitfenster freischaufeln können.
                        @OliverIO ich fürchte ich werde dich noch mit trivalen Dingen wie
                        nerven :-)
                        Lieben Dank an dieses tolle Forum!
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @metaxa sagte in [geklärt] Hetzner API, nutzt die jemand von Euch?:
                          um dem schon einmal vorzugreifen. hier ein script zum abfragen der informationen von der shell im iobroker.
                          In Zeile 1 einfach den Pfad für das eingehängte Laufwerk aus dem fstab entnehmen. mit / zeigt es einfach den Freien Speicher für dein komplettes Dateisystem an.
                          In cmd stehen eigentlich 2 shell Befehle, welche mit einem Pipe | Zeichen getrennt sind. Ein Pipe reicht die Ausgabe des einen Befehls als Eingabe für den nächsten Befehl weiter.
                          Der df-Anteil gibt die verschiedenen Werte des angegeben Pfades aus. Die Ausgabe ist so immer 2-zeilig, also Überschrift+Daten
                          Der 2.Teil mit tail, nimmt einfach dann immer die letzte Zeile.
                          Das kommt dann nach Ausführung von exec im iobroker an.
                          Das skript teilt dann den String in die einzelnen Werte auf und weißt diese den einzelnen Variablen zu, der Rest mit console.log ist eigentlich nur Testausgabe und kann ggfs auch wieder entfernt werden.
                          Zum Schluss wird avail dann noch in den Datenpunkt geschrieben.
                          Hier das komplette Skript.
                          let path = "/"; // hier den Pfad erfassen
                          let cmd = `df --output=source,size,used,avail,pcent,file,target ${path} | tail -n 1`;
                          exec(cmd, function (error, stdout, stderr) {
                              const [source,size,used,avail,pcent,file,target] = stdout.split(/\s+/);
                              console.log(`source ${source}`);
                              console.log(`size ${size}`);
                              console.log(`used ${used}`);
                              console.log(`avail ${avail}`);
                              console.log(`pcent ${pcent}`);
                              console.log(`file ${file}`);
                              console.log(`target ${target}`);
                              setState('javascript.0.freierSpeicher',avail);
                          Nachtrag1:
                          Ich habe das skript mal noch ein wenig generalisiert, so das man die anderen Anteile dort ebenfalls heraus bekommt.
                          Nachtrag2:
                          Nochmals vereinfacht: separate Variable für den Pfad. eigentlich muss nur der angepasst werden, also / für gesamtes Dateisystem oder sowas wie /mnt/meinEingehängtesLaufwerk für ein Laufwerk was per fstab eingehängt wurde
                          Links im Profil
                          • metaxaM metaxa
                            nerven :-)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ach, doch nicht, post bitte ignorieren
                            Links im Profil
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @oliverio Dein Ursprungsscrip - sehe ich leider nimma - funktioniert?
                              • metaxaM metaxa
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @metaxa
                                das steht doch hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/81676/geklärt-hetzner-api-nutzt-die-jemand-von-euch/16?_=1753123478830
                                2 drüber
                                Links im Profil
                                  @metaxa
                                  das steht doch hier
                                  2 drüber
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  @oliverio Sorry, als ich es vor 2 Stunden sah, war es kürzer. Dein Post - vergessen - hat mich verwirrt.
                                  Hab mir so mal zum Aufwärmen die fstab rausgesucht und angesehen. Und ja, da hatte ich schon mal vor Jahren herumgedokert, aber wieder aukommentiert.
                                  Jetzt mache ich mal auf einer VM mit debian update & upgrade als Vorbereitung für das Eingemachte :-)
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • metaxaM metaxa
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @metaxa
                                    ok, vorsicht ist besser. aber fstab ist relativ ungefährlich.
                                    wenn parameter nicht passen wird nicht eingehängt ohne den restlichen betrieb zu stören.
                                    Links im Profil
                                    • metaxaM metaxa
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      ja, habe das in den beiden Nachtrag1+2-Anmerkungen erwähnt.
                                      Ich habe das Skript ein wenig flexibler gemacht, so das auch andere das nutzen können und es auch noch alle möglichen anderen Parameter mit auswirft. So wie es da steht passt es für dich (bis auf die erwähnten Anpassungen die du machen musst)
                                      Links im Profil
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        @oliverio 👍 danke! Schaffe ich hte aba nimma. Mit einer VM ist es relativ praktisch, mache vor Änderungen immer einen Snap.
                                        • metaxaM metaxa
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @metaxa
                                          alles gut. hatte heute etwas mehr zeit für detail zeug und dann hab ich es lieber heute schon gemacht als in ein paar tagen wieder mit neu hineindenken.
                                          war aber jetzt auch nicht so aufwändig
                                          Links im Profil
