  4. [gelöst]
    6.6k
[gelöst]
14 Beiträge 4 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
    @wcag22 hattest du dazu nicht schon einen Thread?
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    gelöscht
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      gelöscht
      @wcag22 dann hab ich das wohl durcheinander gebracht
      https://forum.iobroker.net/post/1279347
      zu der Meldung muss es weiteren Kontext geben
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rico Sander
        gelöscht
        • R Rico Sander
          gelöscht
          @wcag22 was willst du?
          der Fehler hat nichts mit dem Gerät zu tun.
          du hast ja nicht einmal diesen Schnipsel vollständig gezeigt!
          Ein Logeintrag besteht nicht ohne Grund zusätzlich aus einem Timestamp und der meldenden Instanz
            Rico Sander
            gelöscht
            • R Rico Sander
              gelöscht
              @wcag22 die Meldung komm wirklich vom FritzDect Aapter.
              Das ist ungewöhnlich.
              Ebenfalls dass es alle 30 Minuten kommt.
              mit exakt der selben Meldung?
              • R Rico Sander
                gelöscht
                @wcag22 sagte: Kann Jemand damit etwas anfangen?
                Es gibt ein Github-Issue.
                  Rico Sander
                  gelöscht
                    Rico Sander
                    gelöscht
                    paul53P Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rico Sander
                      gelöscht
                      @wcag22 sagte: max "2147483648"
                      Das sollte auch behoben sein: common.max wird nicht mehr erzeugt (siehe Zeilen 4280 bis 4292). Du kannst common.max auch aus den OBJEKTDATEN des DP löschen.
                      • R Rico Sander
                        gelöscht
                        Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        @wcag22
                        Fritzdect Adapter stoppen
                        Datenpunkte "datatimed" und "datatimem" löschen
                        Adapter wieder starten -> Datenpunkte werden neu für 2.6.2 angelegt
                        • Michael SchmittM Michael Schmitt
                          @wcag22
                          Rico Sander
                          gelöscht3
