  4. [gelöst]
    6.7k
[gelöst]
14 Beiträge 4 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Rico Sander
    gelöscht
    @wcag22 hattest du dazu nicht schon einen Thread?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      gelöscht
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
        gelöscht
        @wcag22 dann hab ich das wohl durcheinander gebracht
        https://forum.iobroker.net/post/1279347
        zu der Meldung muss es weiteren Kontext geben
          Rico Sander
          gelöscht
          • R Rico Sander
            gelöscht
            @wcag22 was willst du?
            der Fehler hat nichts mit dem Gerät zu tun.
            du hast ja nicht einmal diesen Schnipsel vollständig gezeigt!
            Ein Logeintrag besteht nicht ohne Grund zusätzlich aus einem Timestamp und der meldenden Instanz
              Rico Sander
              gelöscht
              • R Rico Sander
                gelöscht
                @wcag22 die Meldung komm wirklich vom FritzDect Aapter.
                Das ist ungewöhnlich.
                Ebenfalls dass es alle 30 Minuten kommt.
                mit exakt der selben Meldung?
                • R Rico Sander
                  gelöscht
                  @wcag22 sagte: Kann Jemand damit etwas anfangen?
                  Es gibt ein Github-Issue.
                    Rico Sander
                    gelöscht
                      Rico Sander
                      gelöscht
                      paul53P Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rico Sander
                        gelöscht
                        @wcag22 sagte: max "2147483648"
                        Das sollte auch behoben sein: common.max wird nicht mehr erzeugt (siehe Zeilen 4280 bis 4292). Du kannst common.max auch aus den OBJEKTDATEN des DP löschen.
                        • R Rico Sander
                          gelöscht
                          Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          @wcag22
                          Fritzdect Adapter stoppen
                          Datenpunkte "datatimed" und "datatimem" löschen
                          Adapter wieder starten -> Datenpunkte werden neu für 2.6.2 angelegt
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt
                            @wcag22
                            Rico Sander
                            gelöscht3
