  4. [gelöst]
    6.6k
[gelöst]
14 Beiträge 4 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    gelöscht
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      gelöscht
      @wcag22 hattest du dazu nicht schon einen Thread?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rico Sander
        gelöscht
        • R Rico Sander
          gelöscht
          @wcag22 dann hab ich das wohl durcheinander gebracht
          https://forum.iobroker.net/post/1279347
          zu der Meldung muss es weiteren Kontext geben
            Rico Sander
            gelöscht
            • R Rico Sander
              gelöscht
              @wcag22 was willst du?
              der Fehler hat nichts mit dem Gerät zu tun.
              du hast ja nicht einmal diesen Schnipsel vollständig gezeigt!
              Ein Logeintrag besteht nicht ohne Grund zusätzlich aus einem Timestamp und der meldenden Instanz
                Rico Sander
                gelöscht
                • R Rico Sander
                  gelöscht
                  @wcag22 die Meldung komm wirklich vom FritzDect Aapter.
                  Das ist ungewöhnlich.
                  Ebenfalls dass es alle 30 Minuten kommt.
                  mit exakt der selben Meldung?
                  • R Rico Sander
                    gelöscht
                    @wcag22 sagte: Kann Jemand damit etwas anfangen?
                    Es gibt ein Github-Issue.
                      Rico Sander
                      gelöscht
                        Rico Sander
                        gelöscht
                        paul53P Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rico Sander
                          gelöscht
                          @wcag22 sagte: max "2147483648"
                          Das sollte auch behoben sein: common.max wird nicht mehr erzeugt (siehe Zeilen 4280 bis 4292). Du kannst common.max auch aus den OBJEKTDATEN des DP löschen.
                          • R Rico Sander
                            gelöscht
                            Michael SchmittM Online
                            Michael Schmitt
                            @wcag22
                            Fritzdect Adapter stoppen
                            Datenpunkte "datatimed" und "datatimem" löschen
                            Adapter wieder starten -> Datenpunkte werden neu für 2.6.2 angelegt
                            • Michael SchmittM Michael Schmitt
                              @wcag22
                              Rico Sander
                              gelöscht3
