  4. 2\. Weatherunderground Instanz bekommt keine Daten
6 Beiträge 3 Kommentatoren 837 Aufrufe
  • P Offline
    pcjogi
    ich versuche eine zweite Weatherunderground Instanz (Weatherunderground.1) mit einem Urlaubsort über den gleichen API Key zu installieren. Die Installation ist problemlos, auch das Log zeigt keine Fehler. Jemand eine Idee, oder kann das nicht funktionieren?
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:02.482	debug	all current conditions values set
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:02.162	debug	all forecast values set
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.548	debug	calling forecast: http://api.wunderground.com/api/c61e2990113ccaa4/forecast/hourly/lang:DL/q/pws:ILEUTASC4.json
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.536	debug	calling current: http://api.wunderground.com/api/c61e2990113ccaa4/conditions/lang:DL/q/pws:ILEUTASC4.json
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.484	debug	init forecast objects
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.480	debug	init conditions objects
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.478	debug	on ready 222 : DL true true true true
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.472	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.8.4
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.356	debug	statesDB connected
    weatherunderground.1	2017-12-12 14:06:01.291	debug	objectDB connected
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      apikey, location und weatherstation in der konfiguration eingetragen ?
        dondaik
        und abfrageabstand beachtet ? irgendwo habe ich da mal was gelesen: 20min? … und auch das jeder key in der anfrageanzahl begrenzt ist ...
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dondaik:
          und abfrageabstand beachtet ? irgendwo habe ich da mal was gelesen: 20min? … und auch das jeder key in der anfrageanzahl begrenzt ist ... `
          Nicht ganz siehe api docu:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... fc24d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/78344649ceaf2c318c52c3f522fc24d9.jpg</link_text>" />
          Send from mobile device~~
          • P Offline
            pcjogi
            Vielen Dank für die Infos.
            Ich habe die erste Instanz angehalten und die zweite Instanz mit den gleichen Parametern (API Key Station name und Ort) versehen. Lt. Log sieht alles gut aus, aber es steht nichts in den Datenpunkten.
            Hat noch jemand eine Idee?
            danke
            • P Offline
              pcjogi
              Nach einem Update des weatherunderground Adapters funktioniert es jetzt
              82.8k
