  4. I2C Sensor
I2C Sensor
7 Beiträge 2 Kommentatoren 603 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Online
    I Online
    ioBrokerMike
    Moin
    Ich brauche mal eure Hlife.
    • Ich habe einen Raspi auf dem RTL_433 mit internen MQTT läuft.
      Diese Werte bekomme ich mit dem IOBroker erfasst.
    • Außerdem habe ich einen I2C BMP 280 am Raspi angeschlossen, auch der läuft.
    • IOBroker läuft auf einen Mini PC
    Nun mein Problem wie bekommen ich die Werte vom BMP 280 zu IOBroker?
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • I ioBrokerMike
      Moin
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @iobrokermike Es gibt viele mögliche Wege für den Messwert in den iobroker ...
      Hast Du eine Software, die den I2C Bus auswertet?
      Genug Skills, um diese zu erweitern?
      Gängige Wege sind
      • MQTT,
      • REST-API und
      • Scripting, z. B. eine hinterlegte Textdatei mit Messwert einlesen und Messwert in einen Userdata-Datenpunkt ablegen ...
      Hier ein Beispiel für die Nutzung der Rest Api, um mit einem Skript, das als Cron Job ausgeführt wird die Temperaturen der beiden CPU-Cores meines Mini-PC als userdata Datenpunkte in ioBroker abzulegen
      #!bin/bash
      var=`sensors | grep "Core 0" | awk '{print $3}' | awk '{print substr($1, 1, length($1)-2)}'`
      curl "http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core0?value=$var"
      var=`sensors | grep "Core 2" | awk '{print $3}' | awk '{print substr($1, 1, length($1)-2)}'`
      curl "http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core1?value=$var"
      Ergänzung (Ausgabe des "sensors" aufrufes)
      martin@DebianTest:~/skripte$ sensors
      acpitz-acpi-0
      Adapter: ACPI interface
      temp1:        +26.8 C
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Core 0:       +61.0 C  (high = +90.0 C, crit = +90.0 C)
      Core 2:       +65.0 C  (high = +90.0 C, crit = +90.0 C)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Gängige Wege sind
        • MQTT,
        • REST-API und
        #!bin/bash
        acpitz-acpi-0
        temp1:        +26.8 C
        coretemp-isa-0000
        I Online
        I Online
        ioBrokerMike
        @martinp sagte in I2C Sensor:
        Nein, bis jetzt noch nicht.
        Was ist das einfachste für einen alten Mann. 🙄
        Mfg
        IOBrokerMike
        • I ioBrokerMike
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @iobrokermike Wie kannst Du denn ohne Test-Software diese Aussage treffen:
          Für das Beispiel-Script weiter oben reicht ein einfaches Stück Software .... in meinem Beispiel das Sensors - Paket, das den Messwert als Text nach Aufruf eines Befehls über die Kommandozeile ausgibt...
          • MartinPM MartinP
            I Online
            I Online
            ioBrokerMike
            Mfg
            IOBrokerMike
            • I ioBrokerMike
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @iobrokermike Ich habe leider noch nicht viel mit i2c unter Linux experimentiert...
              Hier hat jemand damit gebastelt
              https://www.laub-home.de/wiki/Raspberry_Pi_BME280_Luftdruck_Sensor
              Wenn Du Python kannst, könntest Du ggfs manuell Userdata Datenpunkte erzeugen, und die Messwerte mit der rest-Api in den iobroker eintüten.
              Oder das unveränderte Script aus der Webseite, und mein Beispiel Bash-Script um die Werte zum iobroker zu schicken.
              • MartinPM MartinP
                I Online
                I Online
                ioBrokerMike
                @martinp
                Vielen Dank, sehe ich mir an.
                Mfg
                IOBrokerMike
