  4. JavaScript
  5. [gelöst] Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    warum nimmst du nicht den aWattar-Adapter, hat die gleichen Preise wie Smart Energy.
    Bin selber auch bei SmartEnery und nutze die Daten vom aWattar-Adapter.
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    @johgre sagte in Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
    aWattar
    Danke für den Hinweis. Den Adapter hab ich schon probiert. Er zeigt bei mir keine Datenpunkte an:
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Instanz ist angelegt?
      URL: https://api.awattar.at/v1/marketdata eingetragen. Sonst kann man eh nicht viel konfigurieren
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @fuzzy1955 schau doch mal was du im response bekommst
        console.warn(JSON.stringify(response));
        in die zeile 12
        • JohGreJ JohGre
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          Ja, habe ich gemacht.
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            Der aWattar Adapter holt nur einmal am Tag die Daten, bei mir um 14:55 Uhr. Was hast du da konfiguriert
            • arteckA arteck
              in die zeile 12
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              @arteck sagte in Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
              in die zeile 12
              Fehler beim Abrufen des Strompreises: Converting circular structure to JSON
                  --> starting at object with constructor 'ClientRequest'
                  |     property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage'
                  --- property 'req' closes the circle
              • fuzzy1955F fuzzy1955
                in die zeile 12
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @fuzzy1955 sagte in Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
                da hst du es ja..
                • arteckA arteck
                  da hst du es ja..
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  da hst du es ja..
                  Ja, aber ich weiß dazu keine Lösung. Kannst du mir weiterhelfen?
                  • JohGreJ JohGre
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    Aah... jetzt fällt es mir wieder ein. Ich fand es zu mühsam, die Daten aus 24 Stundenverzeichnissen rauszuklauben. Darum bin ich auf die Version mit JS gekommen.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      da hst du es ja..
                      ja wird aber nach 12 uhr
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        Habe mal ChatGPT bemüht.
                        async function fetchPowerData() {
                            try {
                                const response = await axios.get(apiUrl);
                                const powerData = response.data;
                                console.log("Strompreisdaten: " + JSON.stringify(powerData.data));
                                const dataArray = powerData.data;
                                    dataArray.forEach(entry => {
                                        const isoDate = entry.date;
                                        const value = entry.value;
                                        const date = new Date(isoDate);
                                        const localTime = date.toLocaleString();
                                        console.log(`Original: ${isoDate} => Lokal: ${localTime} | Wert: ${value}`);
                            } catch (e) {
                                console.error("Fehler beim Abrufen des Strompreises: " + e.message);
                        Das iteriert jetzt durch das ResponseArray und schreibt alle Werte mal raus.
                        fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          da hst du es ja..
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          Danke, bei mir wird es eher 20 Uhr.
                          • JohGreJ JohGre
                                try {
                                } catch (e) {
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            Aaah .... danke! Das hilft mir sehr weiter!
                            • JohGreJ JohGre
                                  try {
                                  } catch (e) {
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              @johgre sagte in [gelöst] Problem: Abruf von Strompreisen mit JS und Axios:
                              Danke nochmals! Das ResponseArray läuft super! Genau das brauchte ich 😊
