  4. (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4
    6.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @homoran said in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
    darf ich trotzdem ein paar Zweifel streuen!
    ich würde dir gerne nochmehr dazu sagen, aber das zerstört meine eigentliche Frage. Kannst du diesen Teil in einen neuen Beitrag schieben?
    @ubecker können wir machen
    • ubeckerU ubecker
      ich versuche jetzt schon länger Multihost einzurichten.
      Master soll im Buanet/docker laufen, der Slave auf einen Pi4B.
      Es gibt hier im Forum schon einige Beiträge dazu aber keiner funktioniert. (bekomme immer auf dem Slave das kein Master gefunden wird)
      Doku gibt es auch verschiedene, was ist richtig?
      .iobroker.net/docu
      iobroker.net/#de/documentation
      docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs
      Da es sich bei dem Master um docker auf einer Synology NAS handelt denke ich das für den Master docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs richtig ist.
      Nur dieses macht mich dann stutzig.
      Zitat: Bitte stelle vor der Konfiguration der Umgebungsvariablen sicher, dass du mit dem Multihost-Feature von ioBroker vertraut bist und weißt was der Befehl iobroker setup custom tut.
      Woher soll ich wissen was der Befehl macht.
      Auf dem Master (im docker) braucht man nach der Doku von Buanet nur Umgebungsvariablen setzten, nur welche?
      Zitat: Bei der Verwendung der Umgebungsvariablen für den Multihost Betrieb ist keine Ausführung von iobroker multihost enable oder iobroker multihost connect innerhalb des Containers notwendig
      Die env Variable IOB_OBJECTSDB_TYPE, was soll da jetzt rein? Setzt den Typ der ioBroker Objects DB, kann jsonl, file(veraltet) oder redis sein
      file, oder jsonl? in der anderen Doku wird immer nur von file geredet.
      Beide Systeme, iobroker auf docker und iobroker auf dem Pi4 sind auf dem aktuellen Stand.
      Kann mir bitte jemand die richtige genaue Vorgehensweise beschreiben? Ich möchte nicht alles mögliche ausprobieren und mir das System zerschießen.
      (wobei es ja im docker einfach ist auf einen vorher gesicherten Stand zurückzugehen)
      danke
      vergessen zu erwähnen, ich habe kein Redis oder externe DB
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @ubecker sagte in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
      • zuk. Master und Slave auf den letzten Stand bringen
      • Docker-Umgebungvariable "IOB_MULTIHOST" auf "master" setzen
      • Ports 9000 und 9001 mappen (falls Bridge)
      • Container neu starten
      • auf dem PI "iob setup custom" ausführen
        ++ "jsonl", IP/Name des Docker-Hosts eingeben.
      • Pi neu starten
      ubeckerU T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        • Pi neu starten
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        schrieb am zuletzt editiert von ubecker
        @marc-berg said in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
        ist geschehen
        nur diese? oder auch
        IOB_STATESDB_TYPE jsonl
        IOB_STATESDB_HOST 127.0.0.1
        IOB_STATESDB_PORT 9000
        werde ich dann machen, aber heute nicht mehr. Melde mich wieder
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          ist geschehen
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Das wird beim Setzen der Umgebungsvariable "IOB_MULTIHOST" durch das Startscript alles korrekt gesetzt. (127.0.0.1 wäre z.B. falsch :-) )
          Weitere Umgebungsvariablen wären also nur beim Abweichen von den Standards oder z.B. beim Einsatz von Redis notwendig.
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @marc-berg
            danke, habe es aber noch nicht getestet. Für meinen Fall (sind nur 4 DP) hab ich das mit dem mqtt Adapter gelöst.
            Gruß Udo
              • Pi neu starten
              T-147
              schrieb am zuletzt editiert von T-147
              @marc-berg said in (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4:
              • Pi neu starten
              Vielen Dank für die Anleitung.
              Nur zum Verständnis:
              Mit der Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST werden bei Neustart also alle anderen Variablen automatisch gesetzt, richtig?
              Wenn ich also andere Ports als den Standard nehmen möchte/muss, kann ich die in den Variablen anschließend anpassen und entsprechend mappen?
              Und der Name ist der des Docker-Hosts und nicht der Hostname des Containers?
              Ich hab mir heute bei einem ersten Versuch mit dem Multihost meinen kompletten ioBroker-Container gekillt und das hat mich viel Zeit und Nerven gekostet, das brauch ich nicht unbedingt nochmal 😁
              Wie läuft das hier mit entsprechender Authentifizierung? Wird dazu auch eine Umgebungsvariable gesetzt?
              Edith fragt: müssen die Ports auch auf dem Slave gemappt werden? Oder baut generell der Slave die Session auf und der Master antwortet nur innerhalb dieser Session?
              Beste Grüße
              Marian
              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • T T-147
                • Pi neu starten
                Beste Grüße
                Marian
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @t-147 sagte in (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4:
                Für mein Verständnis wäre es toll, wenn du sagen würdest, wie dein Ziel aussieht und wie deine derzeitige Umgebung. Docker+Pi? Welche Netzwerkkonfig für Docker?
                  T-147
                  @marc-berg
                  Ah, entschuldige, natürlich.
                  Aktuell läuft mein ioBroker in Docker auf einem Pi4 und soll jetzt durch einen Slave in einem anderen Subnetz (getrennt durch eine Sophos Firewall) ergänzt und in 2 Bereiche unterteilt werden. Da der Port 9001 aktuell durch den Portainer-Agent belegt ist, müsste ich von den Standard-Ports abweichen.
                  Der Slave ist ebenfalls ein Docker-Container auf einem Pi4.
                  Beide mit Bridge als Netzwerkkonfiguration.
                  Das Ist eigentlich schon alles.
                  Hintergrund ist die Trennung verschiedener ioBroker-Adapter auf verschiedene Subnetze bei mir im Netzwerk.
                  Marian
                  • T T-147
                    • Pi neu starten
                    Beste Grüße
                    Marian
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Richtig, auf die Standard-Einstellungen, die meist passen.
                    Auf dem master musst du nichts anpassen. Ich würde den container weiter auf 9001 laufen lassen, nur nach außen auf z.B. 9501 mappen. Auf dem Slave muss du dann den Host des Master eintragen und den Port 9501 und 9000 (oder was auch immer du gemappt hast)
                    Genau.
                    Welche Authentifizierung?
                    Richtig. Der Master hält die Datenbank für beide und nur der Slave initiiert die Verbindung. Auf dem Slave wird nichts gemappt, weil dort keine DB mehr existiert.
                    Gerade noch mal getestet, drei Container auf zwei Hosts. Läuft ohne Probleme.
                      Genau.
                      T-147
                      @marc-berg
                      Danke sehr, mittlerweile hab ich das Prinzip verstanden und es läuft.
                      Mittlerweile sind einige Instanzen umgezogen und laufen bisher Problemlos, nur ESPhome bereitet noch etwas Schwierigkeiten:
                      https://forum.iobroker.net/topic/81612/esphome-multihost-dashboard-nicht-erreichbar
                      Und wie das nun mit dem Backitup sauber läuft, muss ich noch testen. Aber eins nach dem anderen.
                      Ich bin durch andere Anleitungen davon ausgegangen, dass eine Authentifizierung bzw. Passwort zur Anbindung des Slave notwendig/möglich ist, deswegen die Frage.
                      Beste Grüße
                      Marian
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Das gilt nur für die automatische Erkennung, die hier nicht relevant ist.
