  4. (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4
    6.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ubecker sagte in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
    @homoran said in Multihost einrichten was ist richtig:
    Die Doku von Buanet ist aber meines Wissens hervorragend.
    ist sie schon, aber für mich mit vielen ???
    auch wenn ich für diese Frage wieder gesteinigt werde, es interessiert mich wirklich!
    Warum nutzst du dann Docker?
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @homoran said in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
    eigentlich einfach zu beantworten.
    Ich möchte nur ein recht schlankes System. Ein NAS nit ausreichender Leistung ist vorhanden und läuft 24/7 (meistens wenn ich im Urlaub bis nicht)
    Ich habe nur meine Haussteuerung von ehemals Homeputer auf IOBroker umgesetzt.
    Ein zusätzlicher Rechner NUC oder sonst was brauch zusätzlich Strom und kostet.
    Nächster punkt ist, Datensicherung und zurückspielen ist sehr einfach. (Daten liegen nicht im Container).
    Gruß Udo
    • ubeckerU ubecker
      @ubecker DANKE!
      darf ich trotzdem ein paar Zweifel streuen!? 😁
      läuft 24/7
      auch die Platten?
      der Mehrverbrauch für die Platten, die nie mehr in den Ruhemodus gingen lag bei mir um ein vielfaches höher als der Verbrauch eines pteiswerten NUC oder eines großen Pi.
      das ist wichtig!
      Oft sind aber nur minimal ausgestatte NAS vorhanden.
      Dann musst du dich jetzt nur noch in die Spezialitäten von Docker einarbeiten
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
        @ubecker DANKE!
        läuft 24/7
        auch die Platten?
        das ist wichtig!
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        ich würde dir gerne nochmehr dazu sagen, aber das zerstört meine eigentliche Frage. Kannst du diesen Teil in einen neuen Beitrag schieben?
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          @ubecker können wir machen
          • ubeckerU ubecker
            ich versuche jetzt schon länger Multihost einzurichten.
            Master soll im Buanet/docker laufen, der Slave auf einen Pi4B.
            Es gibt hier im Forum schon einige Beiträge dazu aber keiner funktioniert. (bekomme immer auf dem Slave das kein Master gefunden wird)
            Doku gibt es auch verschiedene, was ist richtig?
            .iobroker.net/docu
            iobroker.net/#de/documentation
            docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs
            Da es sich bei dem Master um docker auf einer Synology NAS handelt denke ich das für den Master docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs richtig ist.
            Nur dieses macht mich dann stutzig.
            Zitat: Bitte stelle vor der Konfiguration der Umgebungsvariablen sicher, dass du mit dem Multihost-Feature von ioBroker vertraut bist und weißt was der Befehl iobroker setup custom tut.
            Woher soll ich wissen was der Befehl macht.
            Auf dem Master (im docker) braucht man nach der Doku von Buanet nur Umgebungsvariablen setzten, nur welche?
            Zitat: Bei der Verwendung der Umgebungsvariablen für den Multihost Betrieb ist keine Ausführung von iobroker multihost enable oder iobroker multihost connect innerhalb des Containers notwendig
            Die env Variable IOB_OBJECTSDB_TYPE, was soll da jetzt rein? Setzt den Typ der ioBroker Objects DB, kann jsonl, file(veraltet) oder redis sein
            file, oder jsonl? in der anderen Doku wird immer nur von file geredet.
            Beide Systeme, iobroker auf docker und iobroker auf dem Pi4 sind auf dem aktuellen Stand.
            Kann mir bitte jemand die richtige genaue Vorgehensweise beschreiben? Ich möchte nicht alles mögliche ausprobieren und mir das System zerschießen.
            (wobei es ja im docker einfach ist auf einen vorher gesicherten Stand zurückzugehen)
            danke
            vergessen zu erwähnen, ich habe kein Redis oder externe DB
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            • zuk. Master und Slave auf den letzten Stand bringen
            • Docker-Umgebungvariable "IOB_MULTIHOST" auf "master" setzen
            • Ports 9000 und 9001 mappen (falls Bridge)
            • Container neu starten
            • auf dem PI "iob setup custom" ausführen
              ++ "jsonl", IP/Name des Docker-Hosts eingeben.
            • Pi neu starten
            ubeckerU T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              • Pi neu starten
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              schrieb am zuletzt editiert von ubecker
              @marc-berg said in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
              ist geschehen
              nur diese? oder auch
              IOB_STATESDB_TYPE jsonl
              IOB_STATESDB_HOST 127.0.0.1
              IOB_STATESDB_PORT 9000
              werde ich dann machen, aber heute nicht mehr. Melde mich wieder
              Gruß Udo
              • ubeckerU ubecker
                ist geschehen
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das wird beim Setzen der Umgebungsvariable "IOB_MULTIHOST" durch das Startscript alles korrekt gesetzt. (127.0.0.1 wäre z.B. falsch :-) )
                Weitere Umgebungsvariablen wären also nur beim Abweichen von den Standards oder z.B. beim Einsatz von Redis notwendig.
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @marc-berg
                  danke, habe es aber noch nicht getestet. Für meinen Fall (sind nur 4 DP) hab ich das mit dem mqtt Adapter gelöst.
                  Gruß Udo
                    • Pi neu starten
                    T-147
                    schrieb am zuletzt editiert von T-147
                    @marc-berg said in (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4:
                    • Pi neu starten
                    Vielen Dank für die Anleitung.
                    Nur zum Verständnis:
                    Mit der Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST werden bei Neustart also alle anderen Variablen automatisch gesetzt, richtig?
                    Wenn ich also andere Ports als den Standard nehmen möchte/muss, kann ich die in den Variablen anschließend anpassen und entsprechend mappen?
                    Und der Name ist der des Docker-Hosts und nicht der Hostname des Containers?
                    Ich hab mir heute bei einem ersten Versuch mit dem Multihost meinen kompletten ioBroker-Container gekillt und das hat mich viel Zeit und Nerven gekostet, das brauch ich nicht unbedingt nochmal 😁
                    Wie läuft das hier mit entsprechender Authentifizierung? Wird dazu auch eine Umgebungsvariable gesetzt?
                    Edith fragt: müssen die Ports auch auf dem Slave gemappt werden? Oder baut generell der Slave die Session auf und der Master antwortet nur innerhalb dieser Session?
                    Beste Grüße
                    Marian
                    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T T-147
                      • Pi neu starten
                      Beste Grüße
                      Marian
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @t-147 sagte in (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4:
                      Für mein Verständnis wäre es toll, wenn du sagen würdest, wie dein Ziel aussieht und wie deine derzeitige Umgebung. Docker+Pi? Welche Netzwerkkonfig für Docker?
                        T-147
                        @marc-berg
                        Ah, entschuldige, natürlich.
                        Aktuell läuft mein ioBroker in Docker auf einem Pi4 und soll jetzt durch einen Slave in einem anderen Subnetz (getrennt durch eine Sophos Firewall) ergänzt und in 2 Bereiche unterteilt werden. Da der Port 9001 aktuell durch den Portainer-Agent belegt ist, müsste ich von den Standard-Ports abweichen.
                        Der Slave ist ebenfalls ein Docker-Container auf einem Pi4.
                        Beide mit Bridge als Netzwerkkonfiguration.
                        Das Ist eigentlich schon alles.
                        Hintergrund ist die Trennung verschiedener ioBroker-Adapter auf verschiedene Subnetze bei mir im Netzwerk.
                        Marian
                        • T T-147
                          • Pi neu starten
                          Beste Grüße
                          Marian
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Richtig, auf die Standard-Einstellungen, die meist passen.
                          Auf dem master musst du nichts anpassen. Ich würde den container weiter auf 9001 laufen lassen, nur nach außen auf z.B. 9501 mappen. Auf dem Slave muss du dann den Host des Master eintragen und den Port 9501 und 9000 (oder was auch immer du gemappt hast)
                          Genau.
                          Welche Authentifizierung?
                          Richtig. Der Master hält die Datenbank für beide und nur der Slave initiiert die Verbindung. Auf dem Slave wird nichts gemappt, weil dort keine DB mehr existiert.
                          Gerade noch mal getestet, drei Container auf zwei Hosts. Läuft ohne Probleme.
                            Genau.
                            T-147
                            @marc-berg
                            Danke sehr, mittlerweile hab ich das Prinzip verstanden und es läuft.
                            Mittlerweile sind einige Instanzen umgezogen und laufen bisher Problemlos, nur ESPhome bereitet noch etwas Schwierigkeiten:
                            https://forum.iobroker.net/topic/81612/esphome-multihost-dashboard-nicht-erreichbar
                            Und wie das nun mit dem Backitup sauber läuft, muss ich noch testen. Aber eins nach dem anderen.
                            Ich bin durch andere Anleitungen davon ausgegangen, dass eine Authentifizierung bzw. Passwort zur Anbindung des Slave notwendig/möglich ist, deswegen die Frage.
                            Beste Grüße
                            Marian
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Das gilt nur für die automatische Erkennung, die hier nicht relevant ist.
